[参考译文] BQ32002:晶体负载电容
Guru**** 2894990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365745/bq32002-crystal-load-capacitance
器件型号:BQ32002
尊敬的时钟团队:
我对 BQ32002的 RTC 晶体负载电容要求有疑问。
我发现需要具有一个负载电容器。
但是、在应用设计和布局建议中、并未显示这些电容器。 这有什么具体原因吗?
对此、您有何建议?
还是晶体本身的电容和电阻(Rs)?
祝你一切顺利
奥利克
    尊敬的 Olrik:
    负载电容器是内置的、如果晶体负载电容符合数据表的要求、则无需外部电容器。
