[参考译文] LMK04832:振动测试
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1374574/lmk04832-vibration-testing
器件型号:LMK04832
我假设第二个环路有石英振荡器、还是 MEMS?
您是否有任何振动性能测试数据?
BTW、在以下帮助下、我成功集成了低拉范围振荡器:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296858/lmk04832-control-voltage-and-pull-range/4920692
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330943/lmk04832-unlock-previous-thread/5065997
Brad
    PLL2集成 VCO 是一个集成式 L-C 谐振电路、其中电感器和电容器由片上金属层构成。 片上元件不会像石英晶体那样受到振动的影响、并且片上元件是固态金属层、因此不存在像 MEMS 那样运动器件或对环境压力/气体扩散的依赖性。 您更可能会看到环路滤波器中或 LDOBYP1/2引脚上的电容器的压电效应产生的振动问题、这取决于元件选择。
    我有95%的相信我们没有 LMK04832内部 VCO 的任何振动测试数据。 我现在将此问题标记为已解决、期望剩余的5%不确定性将得到解决、并且我们没有数据、但如果我们有任何数据、我会返回并更新该线程。 如果您有相关问题、欢迎继续在本主题中提出这些问题。
