[参考译文] LMK6C:LVCMOS 27MHz 输出
Guru**** 2676675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1379638/lmk6c-lvcmos-27mhz-output
器件型号:LMK6C
大家好!
我有一个关于 LMK6C 产品的问题。
有没有27MHz LVCMOS 产品? 它们是可选产品吗?
数据表显示封面上显示为27MHz、但我找不到任何27MHz 产品。
请告诉我27MHz 产品的名称。
Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    我们尚未发布 LMK6C 的27 MHz 型号、但我们现在正在提供样片。 如果您愿意、我可以让您与我们的营销团队联系以讨论发布计划。
    Connor
    您好、Connor、
    感谢您的回答。
    客户已获得样品。
    您能否告诉我它将何时发布以及大致的价格和交货时间?
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    您是否知道客户是否已经与 时钟和计时营销团队联系过? 发布日期、定价和提前期都取决于 批量和构建计划。
    Connor
    您好、Connor、
    我将确认我与哪个时钟和计时营销团队有联系。
    产品是 LMK6CE027000CDLE、您还能告诉我发布日期、价格和 LT 吗?
    Ishiwata
    尊敬的 Ishiwata:
    正如我所提到的、发布日期、定价和交货时间将取决于特定项目的数量。 如果您有指定的技术销售代表或现场应用程序联系人、我建议与他们联系以了解更多信息。 如果并非如此、您还可以发送电子邮件至 ti_osc_customer_requirement@list.ti.com 、与支持您终端设备的相应时钟和计时营销工程师联系。 很遗憾、我无法在公共论坛上分享太多有关定价或发布时间表的详细信息、但是如果还有其他需要帮助的地方、请告诉我。
    Connor
