[参考译文] LMX2820:LD 引脚输出
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1385286/lmx2820-ld-pin-output
器件型号:LMX2820
我的客户有关于 LMX2820的 LD PIN 的问题。
他们预期 LD 引脚在 PLL 频率锁定后输出高电平、但在为 LMX2820加电后立即输出高电平。 这是否正常?
谢谢你。
JH
    尊敬的 JH:
    这不是正常的,我从来没有见过这种情况。 有多少设备出现此问题? 您能否提供原理图?
