[参考译文] CDCM6100XEVM:是否提供布局文件?
Guru**** 2872500 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM61004
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1406781/cdcm6100xevm-layout-files-available
器件型号:CDCM6100XEVM
主题中讨论的其他器件:CDCM61004
我在 CDCM61004数据表中看不到建议的布局。 Gerbers 是否可用于 EVM 板? 主要关注 REG1/2电容的优选放置、并在旁路电容周围为 PR 线路布置上拉/下拉电阻。
