[参考译文] CDCLVP111-SP:有关 Vdo 规格的问题
Guru**** 2785875 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1422723/cdclvp111-sp-question-about-vdo-spec
器件型号:CDCLVP111-SP
我对下面数据表中的 Vdo 规格有疑问。
从常识来看、差分输出电压摆幅 Vdo 定义应如下所示。
但是、看一下下面的 E2E 主题、我感到困惑。
差分输出电压摆幅 Vdo 的定义如下所示。
这是对的。
如果 E2E 正确、TI 应修改数据表、至少将单位从 mV 更改为 mVpp、以避免混淆。
K.. 平野
    尊敬的 Hirano-San:
    VOD 的定义各不相同-在大多数情况下、列出条件/定义最为合适。
    对于该器件、VOD 的定义如图二所示。
    不过、大多数情况下、差分输出电压或 VOD = 2xVOS、其中 VOS 定义为单端摆幅。
    Vicente
