[参考译文] LMK05318B:LMK05318B C 代码
Guru**** 2644685 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1423935/lmk05318b-lmk05318b-c-code
器件型号:LMK05318B
您是否有将 TICS Pro 输出写入 LMK05318B IC 的 I2C 驱动程序 C 代码?
此致。
    尊敬的 Emre:
    我们没有 C 驱动程序代码。 请使用 TICS Pro 来生成输出配置。 您可以 提取用于编程的寄存器文件。
    -Riley
