[参考译文] LMKDB1204:LMKDB1204和 RC19204之间的引脚差异
Guru**** 2693565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1434803/lmkdb1204-pin-difference-between-lmkdb1204-and-rc19204
器件型号:LMKDB1204
嗨、团队:
对于引脚1、 RC19204上拉、但 LMKDB1204下拉至低电平。 如果客户为两个器件保持此引脚悬空、是否意味着  RC19204 可以正常工作、但 LMKDB1204 无法工作? 如何实现兼容设计? 例如、添加外部强上拉或下拉、使 RC19204 和 LMKDB1204 保持相同的初始状态。
