[参考译文] LMK6C:针对50kHz 频率
Guru**** 2948930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1446084/lmk6c-for-50khz-frequency
器件型号:LMK6C
主题中讨论的其他器件:TLC555
我想知道、 振荡器产品可以提供50kHz 的频率吗?
我们可能会找到 LTC6907的替代方案、但 TI 产品似乎支持超过1MHz。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/6907fa.pdf
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    目前我们没有任何器件与  LTC6907引脚兼容。 我们可生成50kHz 的最接近的匹配项很可能是555计时器。 这样适合您的应用吗?
    Connor
    尊敬的 Connor:
    看起来是用于 IC 内部修整。
    您是指 TLC555? 它可以支持50kHz 输出? 有任何参考设计吗?
    Jeff
    尊敬的 Jeff:
    共有555个计时器可供选择、您可在此处找到完整列表: https://www.ti.com/clocks-timing/real-time-clocks-timers/products.html#404=General-purpose%20timer&
    数据表包含用于计算输出频率的典型应用原理图和公式。 例如、对于 TLC555、第14页的第6.3.2节显示了原理图和公式:
    Connor
