[参考译文] LMK1D2104:禁用电流消耗
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2104, LMK1D1208
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1464932/lmk1d2104-disabled-current-draw
器件型号:LMK1D2104
主题中讨论的其他器件: LMK1D1208
使用 EN 引脚禁用所有输出后、LMK1D2104将消耗多大的电流? 这似乎未在数据表中列出。
Matthew
    您好、Matthew:
    希望在一周结束时听到。
    Michael
    您好、Michael:
    您是否有此方面的更新?
    Matthew
    您好、Matthew:
    很抱歉耽误你的时间。 我开始将 LMK1D2104焊接到 LMK1D1208的评估模块上。 我将禁用输出并测量电流。 然后、我将上拉/下拉电阻器的数量进行计数、确定其电流消耗、从总电阻中减去该值、然后推导出 LMK1D2104的电流消耗。
    希望在一周结束前得到答案。
    Michael
    您好、Matthew:
    很抱歉耽误您的时间、在做一些电路板返工后、我发现 LMK1D2104将消耗50.402 mA、且其输出被禁用。
    Michael
    您好、Michael:
    明白了、感谢您对这个问题的深入了解!
    Matthew
