[参考译文] LMK5C33414A:寄存器文档
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33414A, LMK5B33414
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473833/lmk5c33414a-register-documents
器件型号:LMK5C33414A
主题中讨论的其他器件: LMK5B33414
尊敬的 Expert:
我的客户询问 LMK5C33414A 寄存器文档来检查寄存器说明。
当我查看数据表和 EVM 指南时、没有任何信息。
您能否共享此文档?
Taemin。
    尊敬的 Taemin:
    同时、请让客户使用 LMK5B33414寄存器文件。 寄存器组是相同的。 主要区别在于 LMK5B33414的 BAW VCO 是2500MHz、而 LMK5C33414A 具有2457.6MHz BAW。 我们正在积极努力为所有 LMK5CxxxxxA 器件发布独立的寄存器文档、但这至少需要一个月的时间。
    https://www.ti.com/lit/ug/snau280a/snau280a.pdf
    Jennifer
