[参考译文] F29-SDK:抑制来自 SDK .js 脚本的 CCS 构建日志中的"info:"消息
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1566718/f29-sdk-suppress-info-messages-in-ccs-build-log-from-sdk-js-scripts
部件号:F29-SDK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
您好:
我正在使用的器件 CCS 20.2 IDE 通信 C29clang 编译器、  和 SysConfig 1.23、如何抑制 F29H85X-SDK 内.js 文件中由函数 logInfo 打印的信息消息?
它们不能被 SysConfig 工具的-q 或--quiet 标志抑制。
例如 validation.logInfo(“RTDMA MPU 是....... 等)“
    您好 Engy、
    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?
    Aj Favela.
