[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:Gitlens 扩展 — 不受信任的工作空间
Guru**** 2933630 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1591489/ccstudio-theia-gitlens-extension---untrusted-workspace
部件号:CCSTUDIO-THEIA
您好、支持论坛变更后很长时间、如果我在错误的位置/方式创建了问题、很抱歉。
我试图在下面提出一个相关的问题、指向此处。
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1538363/codecomposer-gitlens-not-working---untrusted-workspace
Gitlens 扩展在 CCS Theia 版本 20.3.1.5__1.9.1 中仍然无法正常工作、从而产生与上一个问题相同的错误。 单击“Manage Workspace Trust“(管理工作区信任)时、系统会尝试打开“命令“链接、但找不到任何应用程序将其打开。
是否有关于此问题的任何更新?
亲切地说、
Bora
    Theia IDE 似乎不具有与 VS Code 相同的工作区信任功能。 如果警告发生,那么它可能来自 GitLens 本身。
    检查 GitLens 的设置并查看是否有任何与安全相关的选项可供启用。 请尝试禁用它们。
