[参考译文] CODECOMPOSER:向 CCS 20.4 添加 GCC 编译器支持
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1603579/codecomposer-adding-gcc-compiler-support-to-ccs-20-4
部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104
我想向 CCS 20.4 添加对 GCC 编译器的支持以用于 MSPM0C1104 开发。
下载并安装了 GCC ARM 编译器。 在 CCS 首选项中、我添加了 GCC 安装目录。 当我尝试导入 MSPM0C1104 的一个示例工程并选择 GCC 编译器版本时、会收到一条错误消息、指出未安装 GCC 编译器。
我在线查找了有关该问题的帮助、但我找到的 TI 所有文章都涉及旧版本的 CCS。
安装 GCC 编译器支持的正确方法是什么?
    您好:
    我下载并安装了 GCC ARM 编译器。 在 CCS 首选项中、我添加了 GCC 安装目录。
    您是否按照以下视频中的步骤操作:
    https://www.ti.com/video/6369988068112
    它是否显示为已发现的编译器?
    Ki
