[参考译文] CODECOMPOSER:在 Windows 上安装了最新版本的代码编写器、但当我尝试选择 C6000 器件时、它们缺失
Guru**** 3000070 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1622664/codecomposer-installed-the-latest-version-of-code-composer-on-windows-but-when-i-try-to-select-c6000-parts-they-are-missing
部件号: CODECOMPOSER
我安装了 Code Composer 20.4、希望为 C6748 DSP 创建一个新工程、但器件不会显示在下拉菜单中。  似乎不支持 C6000 系列、但我在安装过程中特别选择了该系列。  Code Composer 20.4 是否支持 C6748(如果支持)如何访问该处理器以创建新工程。
