[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCSTUDIO 和 CCSTUDIO-THEIA 程序是否不同?
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623893/ccstudio-theia-are-ccstudio-and-ccstudio-theia-different-programs
部件号:CCSTUDIO-THEIA
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件
您好、
Code Composer Studio 有两个下载页面、如下所示。
我知道 CCSTUDIO 基于 Eclipse Theia 平台。
此外、是否有计划独立于 CCSTUDIO 对 CCSTUDIO-THEIA 进行持续版本更新?
www.ti.com/.../CCSTUDIO-THEIA
Sang-il
    您好:
    CCSTUDIO 和 CCSTUDIO-THEIA 是否有不同的程序?
    基本上是这样。 CCSTUDIO-THEIA 是与 CCSTUDIO 的主要产品分开的产品。 这是我们基于 Theia 的 CCS IDE 的第一个版本。 CCS Theia 1.5.1 是最后一个版本、我们停用了基于 CCS Eclipse 的 IDE、并将基于 CCS Theia 的 IDE 集成到我们的主要 CCSTUDIO 产品线中。
    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv20/
    编号 CCS 20.x 是 CCSTUDIO-THEIA 的后继产品。 CCSTUDIO-THEIA 产品现已停产。
    Ki
    感谢您的答复。 这可以很好地解决问题。
