[参考译文] AM6442:CCS 文件 — 大型 PRU 存储库的设计
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1623850/am6442-ccs-files---design-for-large-pru-repository
器件型号: AM6442
您好团队:
OpenPRU 存储库是我们用于 AM243x、AM26x、AM62x、AM64x 和未来器件 PRU 开发的新资源: https://github.com/TexasInstruments/open-pru
目前、我们有超过 330 个唯一的 PRU 核心工程、每个工程都有唯一的 example.projectspec 文件和 makefile_projectspec 文件、我预计到今年年底、这个数字将接近 500 个唯一工程。
(对于未来的读者,您可以在此处找到列表:
示例:https://github.com/TexasInstruments/open-pru/blob/main/examples/readme.md
学院:https://github.com/TexasInstruments/open-pru/blob/main/academy/readme.md)
我目前正在将所有通用 makefile 代码迁移到单个顶级 PRU_rules.mak 文件、这有望使将来维护所有独特的 makefile 文件更容易: https://github.com/TexasInstruments/open-pru/pull/115
对于简化所有这些 CCS projectspec 文件的管理、是否有任何建议? 不确定 CCS 是否能够使用类似的“包含通用文件“架构、或者您是否都有其他想法?
Nick
    您好、Nick、
    让我与工程部门讨论一些想法、看看他们有什么建议。
    Ki
    您好、Ki、
    感谢您的观看。 团队有什么想法吗?
    Nick
    Nick、很抱歉耽误你的时间。 我想讨论的主要工程师目前不在工作。 我会看看是否有其他人可以与我讨论。
    谢谢你 Ki!
    我正在花一些时间来更新存储库、所以本周我需要做出一些设计选择。 如果在接下来的几天内我无法从团队获得任何意见、我只需 单独更新所有 CCS 文件并记录本次讨论的结果、以便将来采取可能的措施。
    Nick
    此问题在单独的电子邮件主题中进行了进一步讨论。
