[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:指定 make 目标的系统变量
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1641991/ccstudio-theia-system-variable-specifying-the-make-target
部件号:CCSTUDIO-THEIA
我有修改/生成源代码.c/.h 文件的预编译脚本、并在工程设置中配置的预编译步骤中调用这些脚本。  目前、我的脚本始终根据其输入的依赖性实施其输出的增量构建。  如果有某种方法向我的脚本指示(通过系统变量,我可以在预编译步骤中将其作为命令参数添加到脚本中)、这将表明是否向编译发出了“清理“目标、因此我可以知道、无论输出依赖性如何、脚本都应该强制进行编译。
所以问题是: 是否有一个系统变量我刚看不到、它会指示请求的构建类型?  我是否可以使用另一种方法来指示我的脚本应该是什么构建类型?
我使用增量构建模式、因为一些预编译步骤脚本可能需要一分钟或更长时间才能完成、但在选择“重建项目“时、能够强制完全构建所有脚本会很好。  在这方面提出任何建议都将是非常感谢的。
