器件型号: TMS570LC4357
您好、
我正在尝试从外部应用程序检测 CCS 工程的活动编译配置(不打开 CCS)。
我知道构建配置是在 .cproject 文件中定义的、但我找不到设置为活动配置的用户首选项的存储位置。 此首选项信息准确保存在何处?
我的 CCS 版本是 12.4.0。
谢谢你。
器件型号: TMS570LC4357
您好、
我的 CCS 版本是 12.4.0。
谢谢你。
您好、Ceyhun、
CCS 中的活动编译配置首选项存储在位于工程根目录下的.cproject 文件中。
要从外部应用检测活动配置、请执行以下操作:
示例 XML 结构:
<storageModule moduleId="org.eclipse.cdt.core.settings" version="4.0.0">
<cconfiguration id="org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.cfg.<config-id>">
<storageModule buildSystemId="org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.configurationDataProvider"
name="Debug">
</storageModule>
</cconfiguration>
</storageModule>
请注意、CCS 还将工作区级别的首选项存储在 /.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.core 中、但.cproject 文件是获取构建配置信息的最终来源。
如果需要以编程方式更改活动配置、则可以对 XML 文件中的元素重新排序。
如果您需要进一步说明、请告诉我。
Zackary Fleenor
