[参考译文] MSPM0G1107:SysConfig Keil 支持
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1660975/mspm0g1107-sysconfig-keil-support
器件型号: MSPM0G1107
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
客户申请了 SysConfig 是否可以将 Keil 工程所需的文件(更多)从 SDK 复制到工程文件夹中。 因此, 可以有尽可能少的文件,这可以很容易地转移到源代码管理。
此致、Holger
