[参考译文] CODECOMPOSER:Gitignore 应该去哪里?
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1665964/codecomposer-where-should-gitignore-go
部件号: CODECOMPOSER
虽然 Git 集成在 21 年似乎得到了改进,但我仍然感到困惑。
我通过右键单击将所有/debug 文件添加到 gitignore 中,当我保存它时,它会提供项目文件。
但当我关闭并打开 CCS 时、所有/debug 文件仍然存在、当我右键点击将它们添加到 gitignore 时、它就为空了!
gitignore 文件应该转到哪里?
    尊敬的 Keith:
    在 CCS Theia 中使用 git 集成并向 gitignore 添加文件时、会将更改写入存储库根位置的 gitignore 文件。 请注意、如果要排除 debug 子文件夹中的所有文件、只需手动编辑 gitignore 并指定整个文件夹。
    但当我关闭并打开 CCS 时、所有/debug 文件仍然存在、当我右键点击将它们添加到 gitignore 时、它是空的!
    gitignore 文件是否仍具有文件的条目?
    Ki
    谢谢,我不小心把它保存在项目目录,我只是复制了.gitignore 我有到工作区的根,它工作.
