[参考译文] TMS320F28379D:CCS 20.4.0 反复跳转到停止的代码位置
Guru**** 3011860 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1671179/tms320f28379d-ccs-20-4-0-repeatedly-jumps-to-halted-code-location
部件号: TMS320F28379D
将 CCS 20.4.0 与 F28379D CPU1 项目配合使用时、当我选择 Pause (暂停)或 Pause All(全部暂停)时、CCS 会重复将编辑器返回到暂停的源代码行。 我无法打开另一个源文件、在其他位置滚动或在停止时检查另一个函数。
已尝试使用 DRTM、重新启动 CCS、禁用 Realtime Mode 和 Continuous refresh。
这是已知的 CCS 20.4.0 问题吗、是否可以禁用自动导航至程序计数器位置?
