[参考译文] 来自 Balckhawk 的德州仪器(TI) XDS200 USB 调试探头无法刷新图像
Guru**** 2929250 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1066502/texas-instruments-xds200-usb-debug-probe-from-balckhawk-can-not-flash-image
我使用 了德州仪器(TI)的 XDS200 USB 调试探头从 balckhawk 闪存图像,但报告了错误2083。
但在另一台 PC 上,我使用 了德州仪器(TI)的 Spectrum Digital XDS200 USB 调试探头来刷新图像。它取得了成功。
我检查 CCS IDE 版本和 XDS200版本,它们是相同的。
那么,是什么让它在 Blackhawk XDS200上闪存失败了?
    以下是错误消息
    此错误称为“主机连接错误”类型。 PC 与调试探测器通信时出现问题。
    错误的原因可能会有很大的不同。 有关详细信息,请参阅以下链接:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html
    根据您的描述,听起来您有一台 Blackhawk XDS200连接到一台 PC,一台频谱数字 XDS200连接到另一台 PC。 具有频谱数字 XDS200的 PC 工作正常,而具有 Blackhawk 的设置工作正常。 如果您使用该频谱数字 XDS200并尝试将其与 Blackhawk 有问题的 PC 配合使用,它是否仍然有效?
    Ki
