[参考译文] 如何获得像长数字常量一样的编译时间
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1081463/how-to-get-compile-time-as-long-number-constant
您好,希望从特定已知偏移量(如1970年1月1日 或2000年1月1日)访问编译时间(以秒为单位)。 例如,等效于
#define __compend_Time_1646210916
其中,该数字与1970年1月1日 (UNIX 时间)后的秒数相对应。
    遗憾的是,TI 提供的编译器不支持该功能。  我们仅支持 ANSI 标准为 C 和 C++指定的__TIME__和__DATE__预处理程序宏。
    谢谢,此致,
    乔治
    谢谢。 我找到了此解决方案 批:时间戳到 UNIX 时间-堆栈溢出 ,并使用 JavaScript (Time.js)解决方案和预构建事件生成带有时间戳的头文件。可处理。
