[参考译文] 重置时,CPU2无法运行到 main()
Guru**** 2926440 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1085103/cpu2-does-not-run-to-main-on-reset
在使用 XDS100v2或 XDS560v2的 F2837xD controlCARD 上,如果我为两个 CPU 选择了以下项....
....重置时 CPU2无法运行到 main(),只有 CPU1成功。
有时我会遇到略有不同的错误:
单击“Restart (重新启动)”时,两个 CPU 都运行到 main()。
