[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:32位Linux上的CCS 6.1 v.0在Linux更新后启动时崩溃
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, ENERGYTRACE
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/606641/ccs-tms320f28377d-ccs-v6-1-0-on-the-32-bit-linux-crashes-on-startup-after-linux-update
部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:CCStudioENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
更新32位Linux后,无法打开CCS v6。
我在这个论坛上找到了一些适用于CCS v7的解决方案(使用:>> EXPORT JAVA_TOOL_OPTIONS=-Xss1280k),但它不适用于我 的案例(CCS v6)。 您能否为我提供此问题的解决方案(修复)?
我找到的要引用的线程是 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/60.4599万/2226461#2226461</s>222.6461万 222.6461万
Tihomir Zilic
    Tihomir,您好!
    有一个最新的Linux更新可用,可解决此问题(我仅在几个小时前更新了我的Linux笔记本电脑)。 是否可以再次检查更新并查看是否有可用更新?
    KI
    尊敬的Ki:
    感谢您的帮助。 我尝试了上一次Linux (我使用Trisquel)更新,但没有帮助。 所以我决定重新安装6.1。卸载后,我无法再次安装同一6.1 个CC。0! 安装过程正常启动,注册到com.ti.ccstudio.installer.linux后,显示“Unable to download 6.1 .0.0.0104万 .zip. 正在重试。" 然后安装过程失败! 我已连接到Web。 但这是脱机安装程序,因此为什么它应该尝试下载6.1 .0.0.0104万 .zip....
    能否帮我解决这些问题?
    我希望在重新安装CCSv6之后,CCS可以考虑上次的Linux更新。 现在我没有旧的CCS v6版本,它可以正常工作。
    谢谢,Tihomir
    您是在新(空)文件夹中安装还是在现有安装上安装? 您需要确保在新的干净文件夹中安装
    尊敬的Ki:
    我尝试过几次在不同的新文件夹中安装,但没有人帮助。
    每次都是我在上一篇文章中描述的同一个故事。
    这是我尝试在新文件夹'ccsTI'中安装时的日志:
    2017年03月07日 07:08:55 (GMT)-验证::linuxLibChecks - LD_LIBRARY_PATH ==:/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/tcl/lib
    2017年03月07日 07:08:55 (GMT)-验证::linuxLibChecks - tempLD =={}
    2017年03月07日 07:08:55 (GMT)-验证:::linuxLibChecks - cmd =/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath
    2017年03月07日 07:08:55(GMT)-验证:linuxLibChecks - RAN /tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath:glibc和glibcxx的安装版本:glibc_glibc, 2.18 N/A
    glibc和glibcxx的必需版本:2.11 3.4 .................15.
    正在检查ext-depends.txt中库的可用性...
    完成。
    2017年03月07日 07:08:55 (GMT)-验证::linuxLibChecks -行:glibc和glibcxx的已安装版本:glibc_Glibc, 2.18 N/A
    2017年03月07日 07:08:55(GMT)-验证:linuxLibChecks -行:glibc和glibcxx的必需版本:2.11 3.4 .................15.
    2017年03月07日 07:08:55(GMT)-验证:linuxLibChecks -行:检查ext-depends.txt中库的可用性...
    2017年03月07日 07:08:55(GMT)-验证:linuxLibChecks -行:完成。
    2017年03月07日 07:09:11 (GMT)- Util::httpCopy - http:config now:-accept */*-proxyfilter http:::ProxyRequired -proxyhost {}-proxyport {}-urlencoding UTF-8 -UserAgent {Tcl http client package 2.5 .5}
    2017年03月07日 07:09:11 (GMT)- Util::httpCopy -正在从6.1 software-dl.ti.com/.../apps_6.1 .0.json下载/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/apps_apps_cms.0.json
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util::httpCopy - httpsate= Server: Apache.
    2017年03月07日 07:09:12 (GMT)- Util:httpCopy - httpstat= Last - Modified:Mon,04 Apr 2016 22:14:37 GMT
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util:httpCopy - httpsate=ETag:"6efc-52fb00dad40"
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util::httpCopy - httpsate= accept-ranges: bytes
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util::httpCopy - httpsate= Content-Length:2.8412万
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util::httpCopy - httpsate= Content-Type: application/json
    2017年03月07日 07:09:12 (GMT)- Util::httpCopy - httpstat=日期:2017年7月3日星期一07:09:12 GMT
    2017年03月07日 07:09:12(GMT)- Util::httpCopy - httpsate= Connection: Close.
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -
    安装信息:
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -安装版本:6.1 .0.0.0104万
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -安装源代码:6.1 0.0.0104万_Linux
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -安装温度:/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d.
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -安装类型:脱机
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -操作系统 :Linux
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - OS版本 :3.13 .0-121-低延迟
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - OS平台:UNIX
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - :32位
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -用户ID :root
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -时区 :CEST
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IPAddress :127.0 .1.1
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - Update/Rerun:0
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile -命令行:installersrc 6.1 0.0.0104万 6.1 0.0.0104万 .0.0.0104万_Linux installertmp /tmp/cc_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-buil81b1060.8153万d did 6.1 .6.1 .ccfitiment/cms/cmss_installer/sec.ccfitiment_.ccfib/ccfib/ccb.cc_installer/sec.ccfitiment_.
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - CCS_WARNING:{未能找到CCS操作所需的32位系统库:
    选定的产品系列:
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - PF_C28
    要安装的组件:
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - C2000_CGT_Help
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - CGT_DEFAULTLIBS_C2800
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - dMEd.
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - ARM_CGT_HELP
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - CGT_DEFAULTLIBS_TMS470
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - gcc_arm_Compiler.
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - EMA_TI
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - JRE
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - P2APP
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - Eclipse
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - ECLIPSECORE
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - P2TOOLS
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - GMF
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_MAIN
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_WORKFLOW
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - DVT_COMMON
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - DVT_UIA
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - DVT_via_CCS
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - xulrunner
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile -安装程序
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_CHROME
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_TOOLS_COMMON
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_GC
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - target_content_core
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_C2000
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - IDE_ARM
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - DS
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - DS_FLASH_
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - EMU_C2000闪存
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - EMU_C2000
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile - gree_c2000_support
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - DVT_TRACE
    CCS启动时要安装的应用程序:
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- writeDebugFile - iu=
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- writeDebugFile -repo=software-dl.ti.com/.../browserRepo
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - installdir for arm_CGT_help:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -安装目录,用于C2000 CGT_HELP:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - c5500_CGT_help的installdir:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - C6000_CGT_HELP的installdir:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getinstalluninstallcmds -在InstallIni CCS_DOC中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getinstalluninstallcmds -在InstallIni CCS_Launcher中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getinstalluninstallcmds -在InstallIni CCS_utils中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -用于DVT_common的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -用于DVT_ENERGYTRACE的安装目录:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -用于DVT_TRACE的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -用于DVT_UIA的安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix -用于DVT_via_CCS的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - Eclipse的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - emd_SD的installdir:/ccsTI/ccsv6/cs_base
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - gmf安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_arm的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - IDE_C2000的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - IDE_C5500的安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - IDE_C6000的安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_chrome的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_gc的安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_main的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - IDE_MSP430的安装目录:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_tools_common的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - ide_workflow的installdir:/ccsTI/ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -安装目录for KEYSTONE1:/ccsTI/Ccsv6/CCS_BASE
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix -安装目录(用于KEYSTONE2):/ccsTI/Ccsv6/CCS_BASE
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- getprefix - MSP430_CGT_HELP的安装目录:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - P2APP安装目录:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - P2TOOLS安装目录:/ccsTI/Ccsv6/
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getinstalluninstallcmds -在InstallIni TARGETDB_DEF_props中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- getprefix - installdir for target_content_core:/ccsti/ccsv6/。
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- Util:getProperty - No /ccsTI/ccsv6/eclipse/ccs.properties file found (Windows 07:11:06 (GMT)- Util::getProperty -未找到/ccsTI/Ccsv6/eclipse/文件)
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)-进度窗格::运行-非线程
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- ProgressPane:::Run - RunInstall /ccsTI/ccsv6/eclipse/ccs_config.xml 0 0 0 /ccsTI/Ccsv6/install_logs/CCs_setup_Data 6.1.0.0.0104万_install.log:::ProgressPane0 -1
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- RunMain -已启动params pConfigFile=/ccsTI/Ccsv6/eclipse/ccs_config.xml pProfiling=0 PUpdate=0 6.1.0.0.0104万_install.log progress=::ProgressUpdate0
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- RunMain -编码= UTF-8
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile -开始安装组件:
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile -读取配置文件/ccsTI/Ccsv6/eclipse/ ccs_config.xml
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile -找到/ccsTI/Ccsv6/eclipse/ccs_config.xml
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile -分析根元素
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile -完成分析
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- readConfigFile - CCSDIR=/ccsTI/Ccsv6.
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- readConfigFile - EclipseDir=/ccsTI/Ccsv6/eclipse
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- readConfigFile - INSTALLDIR=/ccsTI
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - TempDir=/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d.
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- readConfigFile - platform=linux
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - 6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - featureurl=/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCS 6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - LocalRepository_exists=1
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - componentinstaller=false
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readConfigFile - eclipseexe=eclipse
    2017年03月07日 07:11:06(GMT)- readConfigFile -安装组件中
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)- readUserProfile - userprofile =
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)-下载所需-已删除/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/jre_root.gtk.linux.x86_64 1.7 .0.60
    2017年03月07日 07:11:06 (GMT)-下载所需-复制0.60 6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo/binary/jre_root.gtk.linux.x86_64.1.7 .
    2017年03月07日 07:11:07 (GMT)-下载所需-已将0.60 复制到/home/TexasInstruments.0.0.0104万_linux/featurepo/binary/jre_root.gtk.linux.x86_64复制到1.7 0.60 至6.1 1.7
    2017年03月07日 07:11:07 (GMT)-下载所需文件-文件/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/jre_root.gtk.linux.x86_64 1.7 .0.60 已存在。 未尝试下载
    2017年03月07日 07:11:07 (GMT)- extract - cmd ="unzip"-q -o -d "/tmp/ccs_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d""/tmp/ccs_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/jre_linux_root.k.linux.tk" 1.7 0.60
    2017年03月07日 07:11:07 (GMT)- extract - successfully unzipped /tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/jre_root.gtk.linux.x86_64 1.7 .0.60
    2017年03月07日 07:11:07 (GMT)- extract - cmd ="unzip"-q -o -d "/ccsTI/ccsv6/eclipse" 1.7 0.0_60.zip"
    2017年03月07日 07:11:10 (GMT)- extract - successfully unzipped /tmp/ccs_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/downloads/jre_jre 1.7.0_60.zip
    2017年03月07日 07:11:11 (GMT)-下载所需-文件6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo/eclipse_core_CCSE 4.3.0.rtm_4_candidate.zip已存在。 未尝试下载
    2017年03月07日 07:11:11 (GMT)- extract - cmd ="unzip"-q -o -d "/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d""/home/Tihomir/Documents/Software/CC_TexasInstruments/FCCRTM.0.0.0104万_linux/se_ecerepo_crt.cru_4.c" 6.1 4.3
    2017年03月07日 07:11:11 (GMT)- extract - successfully unzipped 6.1 4.3 .0.0.0104万_linux/baserepo/eclipse_core_extran_.0.rtm_4_candidate.zip
    2017年03月07日 07:11:11 (GMT)- findLauncher -启动程序版本= 1.3 .0.v2013.0327万-1440</s>1440
    2017年03月07日 07:11:11(GMT)-安装Eclipse - CCS_INFO_: Eclipse不存在
    2017年03月07日 07:11:11(GMT)-安装Eclipse -使用/ccsTI/ccsv6/eclipse/jre/bin/java
    2017年03月07日 1.3 6.1 07:11:11 (GMT)- installEclipse -"/ccsTI/Ccsv6/eclipse/jre/bin/java"-Xmx 512 m -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=3万 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=1万 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=1万 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=3万 org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.sdk.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group epp.package.cpp "-filegi.configuration.area=/tmp/mcs_300d4cc3-fbb5-4f78-81e3-81b1060.8153万d/ecsvse/cfg"-clipse/spir--Dosgi.instance.area=/tmp/ccs_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/eclipse/ws" org.eclipse.update.install.features=true -spo/secse.crecse/spir-spir-csci/secse.c3spir-d/文件-csci/secormspir-c3cps-c3spir-d/ spir-csci/secfx-c3spir-csci/secfx-c3spir-c3ip-csci/secor/dip-cspir-cspir-d/cspir-csci/secse.csc-cspir-cspir-csp-d/ccmx-c3/ccmx-d/ spir-c3spir-c3sp-cspir-cspir-
    2017年03月07日 1.3 6.1 07:11:11(GMT)- RunEclipseApp -运行cmd "/ccsTI/Ccsv6/eclipse/jre/bin/java"-Xm6 512 m -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=3万 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=1万 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=1万 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=3万 org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.sdk.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group epp.package.cpp "-svgi.configuration.Area=/tmp/cc_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81bs1060.8153万d/ecose/spool -spo/-Dosgi.instance.area=/tmp/ccs_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/eclipse/ws"-spo/slipse/spir-cpse/spir-dipse/spir-ccspir-csci/secse.ccf104/iprospir-csci/secsip/cspir-d/ccmx_d/文件-cspir-d/ org.eclipse.update.install.features=true -cps-c3cspir-cspir-cps-cps-c3cps-cps-cps-csci/secf104/ip-cspir-cps-cps-cps-cps-cpsi/secfccfccfccf/secse/d/文件-cspir-cspir-cspir-cpsi/secf
    2017年03月07日 07:12:21 (GMT)- runEclipseApp -安装org.eclipse.platform.ide EclipseApp 4.4。1.M2014.0925万-0400。0400。
    正在安装org.eclipse.help.feature.group 2.0 .102.v2014.0925万-0400。
    正在安装org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group 1.0 .200.v2014.0512万-1802。
    正在安装org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group 2.2 .0.v2014.0911万-0143。
    正在安装org.eclipse.cdt.feature.group 8.5 .0.20.1409万172108</xmt-block>17.2108万。
    正在安装org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group 8.5 .0.20.1409万172108</xmt-block>17.2108万。
    正在安装org.eclipse.tm.terminal.sdk.feature.group 3.3 .300.20.1406万060905</xmt-block>6.0905万。
    正在安装org.eclipse.epp.mpc.feature.group 1.3 .1.v2014.0908万-1651。
    正在安装org.eclipse.egit.feature.group 3.4 .1.20.1406万201815</xmt-block>20.1815万 -r
    正在安装gnu.io.rxtx.feature.group 2.1 .7.4.4_v2007.1016万-7B57e7UAXMAAqGAGf。
    正在安装org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group 8.5 .0.20.1409万172108</xmt-block>17.2108万。
    正在安装org.eclipse.rse.feature.group 3.5 .0.20.1406万091451</xmt-block>9.1451万。
    正在安装org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group 8.5 .0.20.1409万172108</xmt-block>17.2108万。
    操作在6.7602万毫秒内完成。完成。
    2017年03月07日 07:12:21(GMT)-安装Eclipse - eclipse安装成功,正在查找二进制文件
    2017年03月07日 07:12:21 (GMT)-下载所需文件-文件6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo/updateinstaller.zip已存在。 未尝试下载
    2017年03月07日 07:12:21 (GMT)- extract - cmd ="unzip"-q -o -d "/ccsTI/Ccsv6/eclipse" 6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo/updateinstaller.zip"
    2017年03月07日 07:12:22 (GMT)- extract - successfully unzipped 6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo/updateinstaller.zip
    2017年03月07日 07:12:22 (GMT)- installP2app -"/ccsTI/Ccsv6/eclipse/eclipse"-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository "file:6.1 .0.0.0104万_linux/baserepo/p2apfalli"-安装文件库-com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group
    2017年03月07日 07:12:22 (GMT)- runEclipseApp -运行cmd "/ccsTI/Ccsv6/eclipse/eclipse"-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository "file:/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCSullis.Rep.0.0.0104万_linux/baserepo/nosfu.inst" 6.1 -appu.com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group
    2017年03月07日 07:12:32(GMT)- runEclipseApp -失败0:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:12:32(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:12:42 (GMT)- runEclipseApp -失败1:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:12:42 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:12:52 (GMT)- runEclipseApp -失败2:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:12:52 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:02 (GMT)- runEclipseApp -失败3:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:13:02 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:12 (GMT)- runEclipseApp -失败4:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:13:12(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:22 (GMT)- runEclipseApp -失败5:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:13:22 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:32 (GMT)- runEclipseApp -失败6:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:13:32 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:42 (GMT)- runEclipseApp -失败7:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:13:42 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:13:53 (GMT)- runEclipseApp -失败8:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:13:53 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:03 (GMT)- runEclipseApp -失败9:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:03 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:13 (GMT)- runEclipseApp -失败10:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:13(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:23 (GMT)- runEclipseApp -失败11:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:23(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:33 (GMT)- runEclipseApp -失败12:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:33 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:43 (GMT)- runEclipseApp -失败13:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:43 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:14:53 (GMT)- runEclipseApp -失败14:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:14:53 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:03(GMT)- runEclipseApp -失败15:子级被杀:断句违规
    2017年03月07日 07:15:03(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:13(GMT)- runEclipseApp -失败16:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:15:13(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:23(GMT)- runEclipseApp -失败17:儿童被杀:断句违规
    2017年03月07日 07:15:23(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:33 (GMT)- runEclipseApp -未通过18:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:15:33(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- runEclipseApp -失败19:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- runEclipseApp -失败20:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- runEclipseApp -无法再次运行。
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - length of features = 68;1;0
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures - JRE状态:功能已安装;不需要处理
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - length of features = 68;2;0
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures - ECLIPSECORE state: feature installed;does not need to be processed.(Windows 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures - ECLIPSECORE状态:功能已安装;不需要处理。
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - length of features = 68;3;0
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures -正在处理安装程序
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - state:initial
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - binary:6.1 .0.0.0104万 .zip
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - location =/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCS 6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - newloc:file:/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCS 6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - length of features = 68;4;1.
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures - Eclipse状态:功能已安装;不需要处理
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - length of features = 68;5;1.
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures -正在处理DS
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - binary:6.1 0.1150 ti_dspack_ibsetup_process.bin.bin.e.
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - Counting = 6;5 68
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- processOtherFeatures - fullrepolist file:6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo
    2017年03月07日 07:15:44(GMT)- processOtherFeatures - fullfeaturelist com.ti.ccstudio.installer.linux.feature.group,com.ti.ccstudio.debugserver.linux.feature.group
    2017年03月07日 07:15:44 (GMT)- runEclipseApp -运行cmd "/ccsTI/Ccsv6/eclipse/eclipse"-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository "file:/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCSullis.0.0.0104万_linux/featurerepo"-instalash 6.1 com.ti.ccstudio.installer.linux.feature.group,com.ti.ccstudio.debugserver.linux.feature.group
    2017年03月07日 07:15:54(GMT)- runEclipseApp -失败0:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:15:54(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:04 (GMT)- runEclipseApp -失败1:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:16:04(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:14 (GMT)- runEclipseApp -失败2:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:16:14(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:24(GMT)- runEclipseApp -失败3:子级被杀:断段违规
    2017年03月07日 07:16:24(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:34 (GMT)- runEclipseApp -失败4:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:16:34(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:44(GMT)- runEclipseApp -失败5:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:16:44(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:16:54(GMT)- runEclipseApp -失败6:终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:16:54(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:04 (GMT)- runEclipseApp -失败7:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:04(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:14 (GMT)- runEclipseApp -失败8:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:14 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:24 (GMT)- runEclipseApp -失败9:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:24(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:35 (GMT)- runEclipseApp -失败10:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:35 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:45(GMT)- runEclipseApp -失败11:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:45(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:17:55 (GMT)- runEclipseApp -失败12:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:17:55(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:05 (GMT)- runEclipseApp -失败13:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:05(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:15 (GMT)- runEclipseApp -失败14:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:15(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:25 (GMT)- runEclipseApp -失败15:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:25(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:35 (GMT)- runEclipseApp -失败16:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:35 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:45 (GMT)- runEclipseApp -失败17:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:45(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:18:55 (GMT)- runEclipseApp -未通过18:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:18:55(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:05(GMT)- runEclipseApp -失败19:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:19:05(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:05(GMT)- runEclipseApp -失败20:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- runEclipseApp -无法再次运行。
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- processOtherFeatures -正在处理要安装的安装程序
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- processOtherFeatures - current state = initial
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- processOtherFeatures - location =/home/Tihomir/Documents/Software/CS_TexasInstruments/CCS 6.1 .0.0.0104万_linux/featurerepo
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- processOtherFeatures - 6.1 0.0.0104万 Binary=/ccsTI/Ccsv6/eclipse/downloads/process.ps.zip
    2017年03月07日 07:19:05 (GMT)- runEclipseApp -运行cmd "/ccsTI/Ccsv6/eclipse/eclipse"-application org.eclipse.equinox.p2.director -uninstallIU com.ti.ccstudio.installer.linux.feature.group -nosplash
    2017年03月07日 07:19:15(GMT)- runEclipseApp -失败0:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:19:15(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:25 (GMT)- runEclipseApp -失败1:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:19:25(GMT)- EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:36 (GMT)- runEclipseApp -失败2:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:19:36(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:46 (GMT)- runEclipseApp -失败3:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:19:46(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:19:56 (GMT)- runEclipseApp -失败4:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:19:56(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:06(GMT)- runEclipseApp -失败5:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:20:06(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:16(GMT)- runEclipseApp -失败6:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:20:16(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:26(GMT)- runEclipseApp -失败7:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:20:26(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:36(GMT)- runEclipseApp -失败8:已终止子项:断句违规
    2017年03月07日 07:20:36(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:46(GMT)- runEclipseApp -失败9:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:20:46(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:20:56(GMT)- runEclipseApp -失败10:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:20:56(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:06 (GMT)- runEclipseApp -失败11:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:06 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:16 (GMT)- runEclipseApp -失败12:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:16(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:27 (GMT)- runEclipseApp -失败13:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:27(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:37 (GMT)- runEclipseApp -失败14:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:37 (GMT)- runEclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:47 (GMT)- runEclipseApp -失败15:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:47(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:21:57 (GMT)- runEclipseApp -失败16:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:21:57(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:07 (GMT)- runEclipseApp -失败17:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:22:07 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:17 (GMT)- runEclipseApp -未通过18:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:22:17(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:27 (GMT)- runEclipseApp -失败19:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:22:27(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:27 (GMT)- runEclipseApp -失败20:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:22:27 (GMT)- runEclipseApp -无法再次运行。
    2017年03月07日 07:22:27 (GMT)- runEclipseApp -运行cmd "/ccsTI/Ccsv6/eclipse/eclipse"-application org.eclipse.equinox.p2.director -repository "file:6.1 0.0.0104万_linux/featurerepo"-installash -com.ti.ccstudio.installer.linux.feature.group
    2017年03月07日 07:22:37 (GMT)- runEclipseApp -失败0:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:22:37 (GMT)- runEclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:47 (GMT)- runEclipseApp -失败1:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:22:47(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:22:57 (GMT)- runEclipseApp -失败2:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:22:57(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:07 (GMT)- runEclipseApp -失败3:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:23:07 (GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:17 (GMT)- runEclipseApp -失败4:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:23:17(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:28 (GMT)- runEclipseApp -失败5:子级被杀:断句违规
    2017年03月07日 07:23:28(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:38 (GMT)- runEclipseApp -失败6:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:23:38(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:48 (GMT)- runEclipseApp -失败7:已杀死子项:断句违规
    2017年03月07日 07:23:48(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:23:58 (GMT)- runEclipseApp -失败8:已杀死子项:断句违规
    2017年03月07日 07:23:58(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:08(GMT)- runEclipseApp -失败9:已终止子项:断段违规
    2017年03月07日 07:24:08(GMT)- EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:18(GMT)- runEclipseApp -失败10:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:24:18(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:28(GMT)- runEclipseApp -失败11:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:24:28(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:38 (GMT)- runEclipseApp -失败12:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:24:38(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:48(GMT)- runEclipseApp -失败13:子级被杀:断段违规
    2017年03月07日 07:24:48(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:24:58 (GMT)- runEclipseApp -失败14:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:24:58(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:08 (GMT)- runEclipseApp -失败15:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:08(GMT)- EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:18 (GMT)- runEclipseApp -失败16:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:18(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:29 (GMT)- runEclipseApp -失败17:子级被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:29(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:39 (GMT)- runEclipseApp -未通过18:儿童被杀:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:39(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)- runEclipseApp -失败19:已杀死子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:49(GMT)-运行EclipseApp -再次运行
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)- runEclipseApp -失败20:已终止子项:断句冲突
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)- runEclipseApp -无法再次运行。
    2017年03月07日 6.1 07:25:49 (GMT)- processOtherFeatures - 6.1 .0.0.0104万 .zip在/ccsTI/ccsv6/eclipse/downloads/cc.0.0.0104万 .zip中不存在。 正在将状态设置为已下载功能
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)- processOtherFeatures - new state:feature downloaded (新状态:功能已下载)
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)-检查状态- CCS_ERROR:安装程序无法正确安装com.ti.ccstudio.installer.linux。
    请将这些日志提交给TI,以便使用下一个对话框进行分析。
    您还可以访问TI在线CCS支持表以获得更多帮助。
    安装日志位于:/ccsTI/ccsv6/install_logs。
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)-检查状态-文件不存在/tmp/CS_300d4cc3-fbb5-4f78-51e3-81b1060.8153万d/eclipse/ws/.metada/.log
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)-检查状态-正在保存/ccsTI/ccsv6/install_logs
    2017年03月07日 07:25:49 (GMT)-检查状态- CCS_ERROR:Code Composer Studio v6安装失败。
    谢谢Tihomir
    我有同样的问题,我无法理解为什么会发生这种情况,有一天早上我尝试打开CCS,但我无法尝试一次又一次地移除和加载...
    我尝试了楼上的方式,但没有找到任何解决方案,
    我该怎么办?
    您是否有解决方案?
    德州仪器(TI)的支持在许多问题上都不是很有效。 他们没有给我解决这个问题的办法。 我在尝试所有合理的想法以使CCSv. 6.0 1正常工作时损失了4天,最后我做到了。
    如何实现?
    1.我安装了一个应用程序GRUB定制器,以轻松设置Linux内核的上一版本(即,在Linux更新之前CCS工作时的内核版本)。
    2.在新文件夹中安装CCS,但使用的是Web安装程序,而不是脱机安装程序(在我第一次安装CCS时可以使用)。 脱机安装程序尝试从 Web下载某些软件包,但无法下载时会崩溃... !!
    这对我很有用,我很幸运,在我看来,TI的支持还没有提供更好的解决方案。
    Tihomir Zilic
    感谢您的快速回复,
    你比支持者更快:)
    你的回答让我感到高兴和难过,这两个人都是如此。
    老实说,因为有解决方案而感到高兴,因为 如果不成功,
    我还尝试了CCS6的实际版本,它工作正常,但项目版本较旧,我遇到了另一个问题。
    问题是新的问题。 (是否有这样的白痴,或者我可以拥有这种特质呢)
    不要介意我们正在学习,
