[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:安装.netFramWorks 4.6 1后,CCS启动失败,并显示错误消息"发生错误,请参阅日志文件null"
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CONTROLSUITE, POWERSUITE
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602020/ccs-tms320f28377d-after-install-ing-netframworks-4-6-1-ccs-start-fail-with-the-error-message-an-error-has-occured-see-the-log-file-null
部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:CCStudiocontrolSUITEPowerSuite
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
  我正在运行CCS,在 WIN 732 SP1上运行7.2 ,工作正常。
  然后 我 安装 了.Net 4.6 1 ,安装完成后,CCS也可以正常工作,不会出现任何问题;
  但 第二天,当我尝试打开CCS时,它失败,并显示消息“ An error has occurred,see the log file null” ;
  我检查CCS目录 C:\ti\ccsv7\eclipse\configuration                    。 发现每次我尝试打开 CCS时,都会出现 一个日志文件
!Session 2017年06月12日 09:28: 10.005 ----------------------------------
Eclipse.buildId=Eclipse.0.I2016.0606万-1100<xmt-block0>1100 4.6
java.version=java.0_112 1.8
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32,ARCH=x86,WS=Win32,NL=zh_CN
!条目org.eclipse.osgi 4 0 2017年06月12日 09:28: 10.335
!读取配置时出现消息错误: ReliableFile已损坏
!堆栈0
java.io.IOException:ReliableFile已损坏
org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFile.getInputStream(ReliableFile.java:334)
org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream.<init>(ReliableFileInputStream.java:92)
org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream.<init>(ReliableFileInputStream.java:66)
位于org.eclipse.osgi.StorageManager.updateTable (StorageManager.java:487)
位于org.eclipse.osgi.StorageManager.StorageManager.open (StorageManager.java:708)
位于org.eclipse.osgi.storage.getChildStorageManager(Storage.java:1785)
位于org.eclipse.osgi.storage.getInfoInputStream(Storage.java:1802)
位于org.eclipse.osgi.storage.Storage.<init>(Storage.java:128)
位于org.eclipse.osgi.storage.createStorage(Storage.java:87)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainer.<init>(EquinoxContainer.java:66)
位于org.eclipse.OSGI.launch-Equinox.<init>(Equinox.java:31)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.startup(EclipseStarter.java:303)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:239)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
位于org.eclipse.equinox.launch.Main.basicRun(Main.java:610)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)
  有人能帮我吗?
    您是否尝试过清理工作区或启动新工作区(如 本Wiki部分所述)以查看是否有帮助?
    AartAG,
    感谢您的回复!
    我尝试通过删除工作区中的“.meta数据”文件夹来清理工作区。 但仍然是NG,CCS无法启动。
    我曾经尝试删除.netframworks并重新安装CCS 7.2 ,但仍然不工作;CCS可以正常工作一次,但今天我再次启动CCS,它是NG,CCS不能启动并显示消息“An error has occurred,see the log file null”; 因此,可能不是.netFramWorks导致CCS NG;
    现在我无法启动CCS。 在C:\ti\ccsv7\eclipse中单击桌面快捷方式或ccstudio.exe时,会出现消息框
    “An error has occurred,see the log file null”,The log file I found in C:\ti\ccsv7\eclipse\configuration is list above.(发生错误,请参阅日志文件空)
    我是否可以检查任何其他日志文件来找出问题?
    请看一下这两个相关的线程,看看它们是否有帮助?
    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/47.1617万
    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/53.2151万
    在一种情况下,需要重新启动计算机,而在另一种情况下,则是权限问题。 您能否检查这些要点并确保您是以管理员身份或以完全权限运行?
    如果这些建议仍然不起作用,请附加Eclipse日志文件,它是工作区文件夹中.metadata目录中的.log文件(如果它是在您能够打开CCS的一次生成的)。 文件可能很大,因此请使用"插入文件"图标将其附加,当您回复帖子时单击"使用丰富格式"时,将会出现该图标。
    否,两个不起作用;
       7.2 在CCS安装后运行正常。  然后 我安装powersit 1.07 .0.0 和.NetFrame. 4.6 , 之后CCS也能正常工作。 但第二天,在我启动计算机(重新启动)后 ,我无法打开CCS,单击启动图标,但出现错误消息。 同时,以管理员身份运行也不起作用;
    首先,我认为   是.NetFrameWorks1 4.6 导致了该错误;但在我 删除.NetFrameWork 并 重新安装CCS 之后,也会出现错误。 我做的另 一件事是安装1.07 .0.0 , 我不知道动力套件是否发生了该错误;
     很抱歉 我无法 上传.log文件,URL无效的错误消息;因此  我在下面列出了错误消息;
    !Session 2017年06月12日 16:03: 18.912 ----------------------------------
    框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数: -os win32 -ws win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 16:03: 56.913
    !message path=CCS_base/DebugServer
    !message debugServerDir=C:/ti/ccsv7/CCS_base/DebugServer
    !entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月12日 16:04:00.580
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/applicationElement/tags/Add] {ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@745c3c (elementId: org.lipse.primarecstack.ale, ea.org) 贡献者URI:空)(小组件:CTabFolder{},呈现者: org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkable.renders.SWT.StackRenderer@1ed0c04,toBeReneded:TRUE,ontop:FALSE,visible:TRUE, containerData:null,accessibilityPhrase:null), org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@745c3c (elementId:org.eclipse.primaryDataStack,标记:[E4.Editorse.Edmarse.stacke. 活动,最大化],贡献者URI:空)(小组件:CTabFolder{},渲染器: org.eclipse.E4.ui.workworkable.renders.SWT.StackRenderer@1ed0c04,toBeReneded:TRUE,Ontop:FALSE,可见:TRUE, 容器数据:null,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=Add,position =3, Widget = CTabFolder{},NewValue=最大化},AttName=tags,EventType=Add,Position = 3, Widget = CTabFolder {},NewValue=最大化}到处理程序 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
    org.eclipse.E4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
     org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:64)
     org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler1美元.run(UIEventObjectSupplier.java:56)
     位于org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.java:233)
     org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:145)
     位于org.eclipse.swt.widgets.Display.syncdExec(Display.java:4813)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application1美元.syncExec(E4Application.java:211)
     org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:53)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:197)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
     org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
     org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
     org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
     org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:94)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
     org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
     位于org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreList.dispatchNotification(EcoreList.java:249)
     org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
     org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:303)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:196)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:134)
     位于org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkbenchWindowAdvisor.java:190)
     org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:567)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:776)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:54)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:966)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:151)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:118)
     org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:73)
     org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1525)
     org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1499)
     com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.TargetStatusManager.addStatusBar(TargetStatusManager.java:379)
     com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.TargetStatusBar.fill(TargetStatusBar.java:44)
     com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.CCSStatusBar.createControl(CCSStatusBar.java:39)
     org.eclipse.ui.menus.WorkbenchWindowControlContribution.delegateCreateControl(WorkbenchWindowControlContribution.java:105)
     org.eclipse.ui.internal.menus.CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.construct(CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.java:90)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:375)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:308)
     位于org.eclipse.E4.core.contextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:186)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:108)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:51)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.renders.swt.ToolControlContribution.createControl(ToolControlContribution.Java:58)
     位于org.eclipse.jface.action.ControlContribution.fill (ControlContribution.java:101)
     位于org.eclipse.jface.action.ToolBarManager.update(ToolBarManager.java:343)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.subscripteTopicUpdateToBeRenested(ToolBarManagerRenderer.java:213)
     sun.reflect.GeneratedMethodAccessor5.invoke(Unknown来源)
     org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:345)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarContributionRecord.updateVisibiliti(ToolBarContributionRecord.Java:74)
     (位于org.eclipse.E4.ui.workworkbe.renders.swt.ToolBarManagerRenderer5美元.changed(ToolBarManagerRenderer.java:479)
     org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:114)
     org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.runAndTrack(EclipseContext.java:324)
     org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processAddition(ToolBarManagerRenderer.java:471)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.generateContributions(ToolBarManagerRenderer.java:447)
     org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processContribution(ToolBarManagerRenderer.java:413)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.createWidget (ToolBarManagerRenderer.java:373)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:975)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:651)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:757)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access0美元(PartRenderingEngine.java:728)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine2美元.run(PartRenderingEngine.java:722)
     org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:706)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeChildrenHandler(PartRenderingEngine.java:296)
     sun.reflect.GeneratedMethodAccessor7.invoke(Unknown来源)
     org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:80)
     org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356)
     org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:341)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ContributionsAnalyzer.processAddition(ContributionsAnalyzer.java:370)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkbe.renders.swt.TrimBarRenderer.addTrimContributions(TrimBarRenderer.java:171)
     org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:143)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:665)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine1美元.run(PartRenderingEngine.java:536)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:520)
     org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:747)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine4美元.run(PartRenderingEngine.java:1059)
     org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1022)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:150)
     org.eclipse.ui.internal.Workbench5美元.run(Workbench.java:687)
     org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:604)
     位于org.eclipse.ui.platformui.createAndRunWorkbench (platformui.java:148)
     org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:138)
     org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
     org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
     org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
     org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
     org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
    原因:java.lang.IllegalArgumentException:
     org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
     org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:145)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:394)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:380)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:959)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkscate.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.java:680)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:655)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:363)
     sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown来源)
     ... 150多个
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:10.970
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/content.xml上的存储库
    !堆栈0
    java.net.SocketException:软件导致连接中止:recv失败
     java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native方法)
     java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:116)
     java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:170)
     java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141)
     位于org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.filedBuffer(AbstractSessionInputBuffer.java:160)
     位于org.apache.http.impl.io.SocketInputBuffer.filedBuffer(SocketInputBufferJava:84)
     位于org.apache.http.impl.io.AbstractSessionInputBuffer.readline (AbstractSessionInputBuffer.java:273)
     位于org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpResponseParser.parseHead(DefaultHttpResponseParser.java:140)
     位于org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpResponseParser.parseHead(DefaultHttpResponseParser.java:57)
     位于org.apache.http.impl.io.AbstractMessageParser.parse (AbstractMessageParser.java:260)
     位于org.apache.http.impl.AbstractHttpClientConnection.receiveResponseHeader (AbstractHttpClientConnection.java:283)
     位于org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnection.receiveResponseHeader (DefaultClientConnection.java:251)
     位于org.apache.http.impl.conn.ManagedClientConnectionImpl.receiveResponseHeader(ManagedClientConnectionImpl.java:197)
     org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.doReceiveResponse(HttpRequestExecutor.java:271)
     org.apache.http.protocol.HttpRequestExecutor.execute(HttpRequestExecutor.java:123)
     位于org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryExecute(DefaultRequestDirector.java:685)
     位于org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:487)
     位于org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute (AbstractHttpClient.java:863)
     位于org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)
     org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:263)
     org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
     org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55)
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:11.063
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux/artifacts.xml上的存储库
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:14.776
    !message unable to read repository at http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/dvt/ccsrepository/content.xml 6.0(无法读取的存储库/content.xml)
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:16.352
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2mac/artifacts.xml上的存储库
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:19.815
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates/content.xml上的存储库
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:04:19.877
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux/content.xml上的存储库
    !堆栈0
    !entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月12日 16:04:27.485
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/application/ApplicationElement/Tags/remove] {ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1dd2URI (元素ID:左,191:[],转换器:[], 转换器:空,@renderstan.to: true.04.tags.stan.to: renderch: rendere.render: tran.to: renderch.04.tower: tran.stan.stan.stan.to: rendere.renderch.to:容器数据:5000,accessibilityPhrase:null), org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1dd2191 (elementId:左,标记:[],贡献URI:空)(小工具:CTabderFolder,ui.basel.imenere.04 ,@lecliperude.0k,工作台:true.04.t,liperbeclipereided,工作台:th.04.rendere.rendere.04.t,lipto: true.04.render 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
     org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725)
     org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:462)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.unzoom (MinMaxAddon.Java:855)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:369)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4413)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.unzoomSharedArea(WorkbenchPage.java:5439)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.unzoomSharedArea(WorkbenchPage.java:5451)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.access15美元(WorkbenchPage.java:5449)
     org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage7美元.handleEvent(WorkbenchPage.java:5471)
     org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler1美元.run(UIEventHandler.java:40)
     org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:36)
     org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:303)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.hidePart(PartServiceImpl.java:1350)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.hidePart(PartServiceImpl.java:1284)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.renders.swt.StackRenderer.closePart (StackRenderer.java:1289)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.renders.swt.StackRenderer.ACCE2美元(StackRenderer.java:1271)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.renders.swt.StackRenderer7美元.close(StackRenderer.java:1156)
     位于org.eclipse.swt.custom.ctabFolder.onMouse(CtabFolder.java:1930)
     位于org.eclipse.swt.custom.ctabFolder1美元.handleEvent(CtabFolder.java:338)
     org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
     org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4410)
     org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1079)
     org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4228)
     位于org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3816)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine4美元.run(PartRenderingEngine.java:1121)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkscate.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToRestore (MinMaxAddon.Java:870)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.RESTORE (MinMaxAddon.Java:637)
     位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:367)
     ... 102个
    !entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月12日 16:04:27.503
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/application/ApplicationElement/tags/remove] {ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@cb977a (elementId: bottomRight, tages:[],renderstop.renderui:tran.renderui.render: tran.rendere.to: @rendere.render: tran.rendere.render: tran.rendere.rendere.rander: rendere.rander: fule.rander: ful容器数据:5000,accessibilityPhrase:null), org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@cb977a (elementId:bottomRight,标记:[],contributortoURI:null)(小部件:canderese.to: @renderese.04.renderstan.0e:tran.stenere.or.0e:tran.steneree.or.0e,rendere.stenere.0e:工作台,renderee.rebederee.容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
     ... 102个
    !entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月12日 16:04:27.669
    !消息
    !堆栈0
    java.lang.NullPointerException
     com.ti.chromium.browser.JxBrowser.dispose(JxBrowser.java:224)
     com.ti.browser.internal.TIBrowser.dispose(TIBrowser.java:161)
     com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.dispose(CCSIntroPart.java:131)
     org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.dispose(ViewIntroAdapterPart.java:163)
     org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.invalidate(CompatibilityPart.java:238)
     org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.destroy(CompatibilityPart.java:394)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:931)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.uninject(InjectorImpl.java:212)
     org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.uninject(Requestor.java:170)
     org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:84)
     org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
     org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.removeListenersTo(EclipseContext.java:470)
     位于org.eclipse.E4.core.contextInjectionFactory.uninject (ContextInjectionFactory.Java:144)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:927)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access1美元(PartRenderingEngine.java:846)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine3美元.run(PartRenderingEngine.java:841)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.removeGui(PartRenderingEngine.java:825)
     位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkbers.renders.swt.ElementReferenceRenderer.disposeWidget (ElementReferenceRenderer.java:112)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:918)
     org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:173)
    !entry org.eclipse.core.jobs 42 2017年06月12日 16:04: 46.936
    !消息“更换IU作业”期间出现内部错误。
    !堆栈0
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.log(CCSAppCenter.java:452)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter._replaceIusWithLatest(CCSAppCenter.java:420)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access3美元(CCSAppCenter.java:364)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter2美元.run(CCSAppCenter.java:240)
    !Session 2017年06月12日 16:59: 22.272 ----------------------------------
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 16:59: 28.028
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 16:59: 28.044
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 16:59:52.365
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2mac/content.xml上的存储库
    !堆栈0
    !entry com.ti.ccStudio.app.center 4 0 2017年06月12日 17:00: 32.691
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/ccs_appcenter/apps_7.2 .0.json 文件。
    !堆栈0
    java.net.SocketTimeoutException:读取超时
     位于java.io.BufferedInputStream.Fill(BufferedInputStream.java:246)
     at java.io.BufferedInputStream.read1(BBufferedInputStream.java:286)
     at java.io.BufferedInputStream.Read(BufferedInputStream.java:345)
     sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(HttpClient.java:704)
     sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(HttpClient.java:647)
     sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1569)
     sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1474)
     java.net.URL.openStream(URL.java:1045)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.readFile(CCSAppCenter.java:196)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.getAppJson_0(CCSAppCenter.java:212)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access1美元(CCSAppCenter.java:211)
     com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter1美元.run(CCSAppCenter.java:183)
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 17:01:52.688
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 17:01:55.543
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 17:02: 03.218
    !堆栈0
    !Session 2017年06月12日 18:13: 58.723 ----------------------------------
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 18:14: 08.613
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:28.068
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:31.203
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:32.514
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:34.916
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:38.208
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:38.535
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:39.565
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:52.326
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:14:56.881
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:15: 01.545
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv5/Updates/artifacts.xml上的存储库
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:15: 06.085
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:16:20.996
    !消息无法读取 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv5/Updates/content.xml上的存储库
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.cdt.core 1 0 2017年06月12日 18:17: 29.215
    !Message Indexed 'voltageSourceInverterLCFltr'(15个源,97个标头) in 6.1 sec: 1.5947万 声明;1.8427万 引用;3个未解析的包含;295个语法错误;232个未解析的名称(0.67 %)
    !entry org.eclipse.ui 4 0 2017年06月12日 18:18: 18.932
    !Message Unhandled事件循环异常
    !堆栈0
    org.eclipse.swt.swtException:小组件已处理
     at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4533)
     at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4448)
     at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4419)
     位于org.eclipse.swt.widget.error(Widget.Java:482)
     org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:354)
     org.eclipse.swt.widgets.Label.setText(Label.java:402)
     位于org.eclipse.jface.wizard.ProgressMonitorPart.don(ProgressMonitorPart.java:173)
     org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.run(WizardDialog.java:999)
     org.eclipse.rtsc.project.ui.extdiscovery.InstallExtensionSitesWizard.performFinish(InstallExtensionSitesWizard.java:93)
     位于org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.finishPressed (WizardDialog.Java:790)
     在org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.buttonPressed (WizardDialog.Java:423)
     位于org.eclipse.jface.Dialogs.Dialogs2美元.widgetSoned(Dialog.Java:618)
     at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.java:249)
     org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:818)
     位于org.eclipse.jface.window.window.open (window.java:794)
     org.eclipse.rtsc.project.ui.extdiscovery.PromptExtensionSitesJob.runInUIThread(PromptExtensionSitesJob.java:97)
     org.eclipse.ui.progress.UIJob1美元.run(UIJob.java:97)
     org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:35)
     org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:182)
     org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4203)
     位于org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3819)
     位于org.eclipse.jface.operation.ModalContext$ModalContextThread.block(ModalContext.java:165)
     org.eclipse.jface.operation.ModalContext.run(ModalContext.java:369)
     org.eclipse.jface.dialogs.ProgressMonitorDialog.run(ProgressMonitorDialog.java:481)
     com.ti.common.project.ui.internal.preferences.ABuildToolsPreferencePage7美元.widgetSelected(ABuildToolsPreferencePage.java:454)
     org.eclipse.ui.internal.dialogs.WorkbenchPreferenceDialog.open(WorkbenchPreferenceDialog.java:211)
     org.eclipse.ui.internal.OpenPreferencesAction.run(OpenPreferencesAction.java:63)
     org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:473)
     at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.handleWidgetSelection (ActionContributionItem.java:565)
     位于org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.lambd4美元(ActionContributionItem.java:397)
    ! entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2017年06月12日 18:18: 20.071
    !堆栈0
    !Session 2017年06月12日 18:18: 20.555 ----------------------------------
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 18:19: 28.243
    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月12日 18:19: 28.259
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:19:39.383
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:19:43.517
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:19:48.025
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.cdt.core 1 0 2017年06月12日 18:20: 40.800
    !Message Indexed 'voltageSourceInverterLCFltr'(13个源,95个标头) in 6.38 sec: 1.5925万 声明;1.8223万 引用;2个未解析的包含;287语法错误;232个未解析的名称(0.67 %)
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:21: 32.233
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:21: 36.336
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:21: 39.362
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:23: 18.423
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:23: 37.392
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:23: 41.573
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:23: 45.676
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:23: 48.499
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:24: 07.594
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:24: 11.868
    !堆栈0
    !条目org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 41002 2017年06月12日 18:25:08.434
    !堆栈0
    !条目com.ti.ccstudio.debug 1 0 2017年06月12日 18:25: 25.469
    !消息DS_ERROR: C28xx_CPU1:GEL:Error while executing OnTargetConnect():identifier not found:ST1.(DS_ERROR:C28xx_CPU1:Gel:执行OnTargetConnect()时出错:找不到标识符:ST1.
     ST1=(ST1和~(0x0100))[f2.8377万d_CPU1.gel:305]
     C28x_Mode()[f2.8377万d_CPU1.gel:89]
     AT OnTargetConnect()
    !条目com.ti.ccstudio.debug 1 0 2017年06月12日 18:25: 26.078
    !消息DS_ERROR: C28xx_CPU1:GEL:Error while executing OnReset(0):identifier not found:XAR0 (DS_ERROR:C28xx_CPU1:Gel:执行OnReset(0)时出错:找不到标识符:X
     在XAR0=*((unsigned long *) 0x703F0)[f2.8377万d_CPU1.gel:401]
     在SetupDCSM()[f2.8377万d_CPU1.gel:32]
     在OnReset(0)中
    !条目com.ti.ccstudio.debug 1 0 2017年06月12日 18:25: 26.234
    !消息DS_ERROR: C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址 0x0万处的值@程序 不匹配请验证目标内存和内存映射。
    !message DS_error: C28xx_CPU1:gel:文件:C:\ti\controlSUITE\development _kits\hv_1PH_DCAC\v1_04_00\f2837x\voltagesourceinvlcfltr\F2837x_RAM\voltageSourceInverLCFltr.out:2837:发生数据验证错误,文件加载失败。
    !条目com.ti.ccstudio.system.setup.ui 1 0 2017年06月12日 18:25: 43.066
    !message targetCfgPath1=C:/Users/Weibo.Zya/user/CSTargetConfigurations
    !message targetCfgPath2=C:/Users/Weibo.Zya/ti/CSTargetConfigurations
    否,两个不起作用;
    7.2 在CCS安装后运行正常。 然后我安装powersit 1.07 .0.0 和.NetFrame. 4.6 ,之后CCS也能正常工作。 但第二天,在我启动计算机(重新启动)后,我无法打开CCS,单击启动图标,但出现错误消息。 同时,以管理员身份运行也不起作用;
    首先,我认为是.NetFrameWorks1 4.6 导致了该错误;但在我删除.NetFrameWork并重新安装CCS之后,也会出现错误。 我做的另一件事是安装1.07 .0.0 ,我不知道动力套件是否发生了该错误;
    我无法上传文件。 错误消息:该URL无效;我不知道原因;因此我必须复制日志文件并将其过去
    框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
    命令行参数:-os win32 -ws win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/applicationElement/tags/Add]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@745c3c (elementId: org.lipse.primarecstack.ale, ea.org) 贡献者URI:空)(小组件:CTabFolder{},呈现者:org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkable.renders.SWT.StackRenderer@1ed0c04,toBeReneded:TRUE,ontop:FALSE,visible:TRUE, containerData:null,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@745c3c (elementId:org.eclipse.primaryDataStack,标记:[E4.Editorse.Edmarse.stacke. 活动,最大化],贡献者URI:空)(小组件:CTabFolder{},渲染器:org.eclipse.E4.ui.workworkable.renders.SWT.StackRenderer@1ed0c04,toBeReneded:TRUE,Ontop:FALSE,可见:TRUE, 容器数据:null,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=Add,position =3, Widget = CTabFolder{},NewValue=最大化},AttName=tags,EventType=Add,Position = 3, Widget = CTabFolder {},NewValue=最大化}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
    ... 150多个
    !消息无法读取 software-dl.ti.com/.../content.xml上的存储库。
    !堆栈0
    !消息无法读取 software-dl.ti.com/.../artifacts.xml上的存储库。
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/application/ApplicationElement/Tags/remove]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1dd2URI (元素ID:左,191:[],转换器:[],转换器:空,@renderstan.to: true.04.tags.stan.to: renderch: rendere.render: tran.to: renderch.04.tower: tran.stan.stan.stan.to: rendere.renderch.to: 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1dd2191 (elementId:左,标记:[],贡献URI:空)(小工具:CTabderFolder,ui.basel.imenere.04,@lecliperude.0k,工作台:true.04.t,liperbeclipereided,工作台:th.04.rendere.rendere.04.t,lipto: true.04.render 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
    ... 102个
    !发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/application/ApplicationElement/tags/remove]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@cb977a (elementId: bottomRight, tages:[],renderstop.renderui:tran.renderui.render: tran.rendere.to:@rendere.render: tran.rendere.render: tran.rendere.rendere.rander: rendere.rander: fule.rander: ful 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@cb977a (elementId:bottomRight,标记:[],contributortoURI:null)(小部件:canderese.to:@renderese.04.renderstan.0e:tran.stenere.or.0e:tran.steneree.or.0e,rendere.stenere.0e:工作台,renderee.rebederee. 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@e1cc03
    !堆栈0
    ... 102个
    !消息
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !消息无法读取 software-dl.ti.com/.../apps_7.2 .0.json 文件。
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    !堆栈0
    在OnReset(0)中
    !消息DS_ERROR: C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0万处的值@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
    请附上您的安装日志,以便我们检查安装本身是否 顺利完成,没有任何问题?
    请压缩/ccsv7/install_logs文件夹的全部内容,然后将zip文件附加到此处。
    e2e.ti.com/.../2543.install_5F00_logs.rar
    好的,我已经附上了;
    但在CCS安装之后,它运行正常。 安装PowerSuite和.netframwork后也可以;PC重新启动后仅显示NG;
    可能是动力套件,我在哪里可以找到动力套件安装日志?
    您是否对此机器具有管理员权限?
    我以前没有遇到过这个错误。 此时的最佳猜测可能是与权限相关的问题,但由于以管理员身份运行CCS无助于解决问题,这似乎也不正确。
    下一步可能是从CCS启动中收集进程监视器日志(从Microsoft系统内部进程监视器实用程序)。 日志将显示进程启动以及正在访问的文件。
    您好 ,AndyW
      如何收集监视器日志?
      “ Microsoft系统内部进程监视器实用程序 ”,它在哪里?
    是的,我使用的是管理员帐户;
    我还尝试右键单击CCS图标,并选择“以管理员身份运行”,但不起作用;
    很抱歉,我在发布时没有时间填写详细信息。
    我指 的是 这个工具。  如果您在CCS启动之前运行该工具并遇到错误,然后停止日志并将其保存到文件中,这可能会帮助我找出问题所在(或者至少提供一些提示,说明在哪里可以进一步查找)。  请注意,这些日志可能会很快变得很大。
    e2e.ti.com/.../Logfile.rar
    您好,AndyW
    我有一个日志文件,它使用的是您参考的ProcessMonitori 3.33 ,请参阅Logfile.rar
    巴西
    我认为您可能附加了错误的日志文件。 附加的文件看起来像安装程序日志,而不是进程监视器日志?
      我 在 2017年6月18日下午1:42连接的"Logfile.rar "  将 .PML 作为  文件名外部化;该文件由进程监视器生成;
    "我 在 2017年6月14日12:59 PM连接的2543.install_logs.rar" 是  我在  连接的安装程序日志;
    我不 知道 你 喜欢哪种?
    我很抱歉。 我看的是错误的文件。 很抱歉。
    查看日志后,我没有看到任何明显的问题,但有几件事需要注意。
    我有一个问题是,您是否知道这两个文件的用途:
    C:\Program Files\wawall \wwkrn.dll
    C:\Program Files\wwall \wwkrn.XCF
    它们正在加载到CCS过程中。  它们可能与问题无关;它们只是我无法确定其目的的东西。
    另一个潜在的问题领域是关于Eclipse配置数据。  Eclipse从 c:\ti\ccsv7\eclipse\configuration \org.eclipse.osgi读取后,立即出现错误。 这是配置数据的高速缓存。  可以通过使用"-clean (清除)"选项启动CCS来清除它。  是否可以打开Windows命令提示符并将CD发送到C:\ti\ccsv7\eclipse? 然后键入“ccstudio.exe -clean”。
    如果这不起作用,我们还可以尝试将 C:\ti\ccsv7\eclipse\configuration \org.eclipse.osgi临时重命名 为其他内容(例如 org.eclipse.osgi.bak)。 在重命名之前,请务必退出CCS。
    这两种方法都有帮助吗?
    很抱歉,但这两个都不工作。
    我尝试了这两种方法,但CCSV7仍然无法启动。
    但也有一些不同。 如果我按照您的建议操作,CCSV7错误是“An error has occurred,see the log fill c:\ti\ccsv7\eclipse\configuration \14.9809万481084.log”48.1084万”
    如果我只点击图标启动,则CCSV7错误是“发生错误,请参阅日志填充空”
    因此,不同之处是CCSV7可以找到错误日志文件地址;我不知道这是否有助于解决问题;
    关于
    C:\Program Files\wawl\wwkrn.dll
    C:\Program Files\wawall \wwkrn.XCF
    这两个文件用于我们公司的加密软件,我的计算机中的所有文件都由软件加密;
    在我的计算机中,6.2 和6.0 通过加密软件以相同的操作正常运行;
    我已经讨论过你与Andy的问题。 我可以提出另外一项建议。 在写或读写eclipse/配置文件夹时似乎出现问题。 有一个选项可以传递给eclipse,用于为配置区域指定不同的目录,因此我希望您可以试用它。
    您需要打开DOS命令提示符并导航到CCSv7 eclipse目录。然后使用以下选项从命令行启动CCS:“CCStudio -configuration absolutePathToNewDirectory”。我建议传递指向主目录的目录,例如C:\Users\YouUserName\cssConfigArea
    马丁
    您好,Martins
    我尝试在DOS命令提示符下,在ccsv7 eclipse address中键入cource的命令“ccstudio.exe -configuration c:\users\Weibe.zeng \ccsConfigArea”。 但仍然不起作用,CCS无法启动,错误也会出现;
    由于问题存在的时间太长,我必须重新安装ccsv7,我会告诉您结果!
    您好 ,Martins:
     很抱歉 回复太晚。
     我重新安装了7.2 ,但也发生了同样的事情。  CCS7在安装后正常启动。 但在我安装产品之后
      C:\ ti \ controlSUITE \ PowerSuite \ v_1_07_00_00, CCS无法启动,就像以前一样;
      我安装产品时发生了扭曲,说“您正在安装包含未签名内容的软件。 本软件的真实性或有效性
      无法建立。 是否要继续安装? " 我单击"确定"继续
      我不知道这对于powerSUIT安装意味着什么,powerSUIT是否安装正确?
    你好,Andy
    结果表明问题是由PowerSuite的安装引起的。
    是否有任何建议?
    我安装了v 7.2 的新副本并安装了PowerSuite,但无法在此处重现该问题。 我会四处询问,看看是否还有其他想法。
    仅供参考,您在安装PowerSuite时看到的安全警告是因为PowerSuite中使用的Eclipse插件尚未签名。 理想情况下,应该对进行签名,但警告并不表示安装有问题。
    我仍在寻找一些关于接下来要调查的想法。
