“Thread:CCStudio, SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
当我在CCS 6.2 .0.0.005万 中启动ROV (“工具”->“RTOS对象视图”(ROV))时,将弹出一个ROV窗口,其中进度状态栏显示“正在创建Shell”。 “创建XDC外壳程序”的状态在10 % 处停止并永久挂起。 任何类型的帮助都值得赞赏。
韦国
你(们)好
韦国
下面是我从控制台获得的内容。 ROV在“正在加载ROV扼要重述文件...”阶段挂起。
OSGI> dvtLogOptions.xml不存在
log4j:警告找不到记录器的附加程序(org.eclipse.jetty.util.log)。
log4j:警告请正确初始化log4j系统。
加载的FPGA图像:C:\ti\ccsv6\CCS_base\concif\DTC_top.JBC
[controller]++(0ms) 0ms:ROVController构造函数的开始。
[控制器] XDCROOT = C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
[控制器] XDCPATH = C:/ti/IPC_3_44_01_01/packages;C:/ti/BIOS_6_46_04_53/packages;C:/ti/xDAIS_7_24_00_04/packages;C:/ti/xDAIS_7_24_00_04/examples;/RTSC_xDAIS_7_00_UIA/packages;2/2_packages;
[controller]++(0ms) 0ms:ROVController构造函数结束。
[控制器]+++(0毫秒) 0毫秒:ROVController.initialize开始
[控制器]=== 初始化已调用=========
[控制器]文件名= C:\git\Phoenix开发\DevProjects\Output\DSP_app.out
[备忘录阅读器]章节数:74
[MemoryReader]#0 ti.sdo.IPC.SharedRegion_0: 0xc0万长度:6.5536万
[MemoryReader]#1 ti.sdo.IPC.SharedRegion_1:0x8100万长度:1159725056
[MemoryReader]#2 ti.sdo.ipc.SharedRegion_3:0xc1万长度:360.448万
[MemoryReader] Excluding:#3 .ti.decompress: 0x0 length:0
[MemoryReader]#4 .init_array: 0x0长度:0
[MemoryReader]#5 .BSS:0x81.8174万长度:4
[MemoryReader]#6.近端数据:0x81.8178万长度:8
[MemoryReader]#7 .rodata:0x81.818万长度:28
[MemoryReader] Excluding:#8. args: 0x80万 length:0
[MemoryReader]排除:#9 .ti.handler_table: 0x0长度:0
[MemoryReader] Excluding:#10 .c6xabi.exidx: 0x0 length:0
[MemoryReader] Excluding:#11 .c6xabi.extab: 0x0 length:0
[MemoryReader]排除:#12 .qmss:0x0长度:0
[MemoryReader]排除:#13 .cppi:0x0长度:0
[MemoryReader] Excluding:#14 .desc: 0x0 length:0
[MemoryReader] Excluding:#15 platform_lib: 0x0 length:0
[MemoryReader] Excluding:#16.SysBIOS:0xc6869e80长度:3072
[MemoryReader] Excluding:#17 XDC.meta:0x80万长度:264
[MemoryReader] Excluding:#18 .sect_SL2: 0xc3ec6a0 length:2176
[MemoryReader]#19 .cit:0xc686b800长度:8960
[MemoryReader]#20。const:0xc686.046万长度:3.5828万
[MemoryReader] Excluding:#21 .sect_DDR2: 0xc6853c40 length:5.1232万
[MemoryReader] Excluding:#22 .sect_DDR2_code: 0xc680dba0长度:28.688万
[MemoryReader] Excluding:#23 .sect_Doppler_output:0x0 length:0
[MemoryReader]#24。far:0x80万长度:6.5588万
[MemoryReader]#25。CIO:0x81.0038万长度:288
[MemoryReader]#26 .sysmem: 0x81.0158万长度:0
[MemoryReader]#27 .bss:0x81.0158万长度:0
[MemoryReader]#28。Pinit:0x81.0158万长度:0
[MemoryReader]#29。交换机:0x81.0158万长度:936
[内存读卡器]#30。数据:0x81.05万长度:48
[MemoryReader]#31.stack:0x81.053万长度:4096
[MemoryReader]#32 .sect_LL2:0x81.153万长度:1460
[MemoryReader]#33 .sect_Doppler_data_LL2:0x811ae8长度:60
[MemoryReader]#34 .sect_host_interface_struct:0x8000万长度:7864
[MemoryReader]#35 .sect_params:0x8.0001万eb8长度:10.4716万
[MemoryReader]#36 .sect_params_misc: 0x8001b7c8长度:2.
[MemoryReader]#37 .sect_error: 0x8001b7d0长度:840
[MemoryReader]#38 .sect_noncached_DDR2:0x8001bb80长度:120.0824万
[MemoryReader]#39 .sect_diagnostics:0x8.014万e38长度:0
[MemoryReader]#40 .sect_DUP_VERS_struction: 0x8.014万e38长度:32
[MemoryReader]#41 .sect_IBL_version: 0x80fffe00长度:32
[MemoryReader]#42 .sect_top_of_DDR_vars:0x80fffe20长度:4.
[MemoryReader] Excluding:#43 boot: 0xc686b400 length:1024
[MemoryReader] Excluding:#44.boot_entry: 0x0 length:0
[MemoryReader]#45 .far:0x0长度:0
[MemoryReader]#46 .sect_Core0_LL2:0x811b30长度:1.8816万
[MemoryReader]#47 .sect_RSC_LL2:0x811b30长度:0
[MemoryReader]#48 .sect_Doppler_LL2:0x811b30长度:6812
[MemoryReader] Excluding:#49.debug_info: 0x0长度:542.0092万
[MemoryReader] Excluding:#50 .debug_aranges: 0x0长度:3.5192万
[MemoryReader] Excluding:#51.debug_pubnames: 0x0长度:12.6301万
[MemoryReader] Excluding:#52.debug_line: 0x0 length:52.6017万
[MemoryReader] Excluding:#53 .debug_frame: 0x0 length:22.3148万
[MemoryReader] Excluding:#54.debug_Abbrev:0x0长度:40.4249万
[MemoryReader] Excluding:#55 .debug_pubtypes: 0x0长度:195.4554万
[MemoryReader] Excluding:#56 .debug_str:0x0长度:316.9141万
[MemoryReader]#57 .fardata.1:0x811b28长度:8
[MemoryReader]#58 .fardata.2:0x8164b0长度:7364
[MemoryReader]#59 .heapll2:0x819f00长度:28.6976万
[MemoryReader]#60 .text: 0xc38万长度:43.936万
[MemoryReader]排除:#61 .vecs:0xc3ed000长度:512
[MemoryReader]#62 .sect_SL2_EDMA.1: 0xc3eb480长度:4560
[MemoryReader]#63 .sect_SL2_EDMA.2:0xc3ec680长度:32
[MemoryReader]#64 .sect_ColorFlow_DDR:0xc686.908万长度:3584
[MemoryReader]#65 .sect_Dopple_data.1:0xc686ac00长度:586
[MemoryReader]#66 .sect_Dopple_data.2:0xc686b000长度:32
[MemoryReader]#67 .sect_cine_data:0xc940万长度:9.18552576亿
[MemoryReader]#68 .sect_mem_ext:0xc620万长度:634.7668万
[MemoryReader]排除:#69 .c6xabi.attributes:0x0长度:59
[MemoryReader] Excluding:#70 .symtab: 0x0长度:70.224万
[MemoryReader] Excluding:#71 .TI.section.flags: 0x0 length:71
[MemoryReader] Excluding:#72 .strtab: 0x0长度: 79.1692万
[MemoryReader] Excluding:#73 .shstrtab: 0x0长度: 959
[控制器]+++(62毫秒) 62毫秒:ROVController.initialize正在创建新的ROVServerReader实例。
[控制器] CPU = 102
[控制器]+++(62毫秒) 0毫秒:创建新的XDC.tools.Server。
[CONTROLLER] ROVServerReader XDCPATH = C:/ti/IPC_3_44_01_01/packages;C:/ti/BIOS_6_46_04_53/packages;C:/ti/xDAIS_7_24_00_04/packages;C:/ti/xDAIS_7_24_00_04/packages;/RT2_packages;
[控制器] ROVServerReader XDCROOT = C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
[控制器]+++(62毫秒) 0毫秒:正在调用XDC.tools.Server start。
[controller]++++(78ms) 16ms:ROVController.initialize调用在ROVServerReader线程上开始。
[控制器]服务器读取器已启动。
[控制器]正在等待服务器响应...
[CONTROLLER] ROVController -添加控制器侦听器
[控制器] ROVController -在getParentNodes...
[控制器]发出新模块列表请求
[控制器]=== 将百分比设置为10 % =========
[CONTROLLER] ROVController -更新启动异常。
[服务器]+++(1497983550009ms) xdc.rov.server Main.xs开始运行。
[服务器]版本= 3.4
[服务器]可执行文件= C:/git/Phoenix开发/DevProjects/Output/DSP_app.out
[服务器]控制器=0
[服务器] serverVers =4
[服务器]正在创建ISymbolReader实例
[服务器]正在创建ICallStack实例
[服务器]正在创建ICallBack实例
[CONTROL]触发LHS刷新
[CONTROLLER] ROVController -收到刷新命令。
[服务器]正在检索重新映射文件
[CONTROLLER] ROVController.REFRESH:正在触发CPU_RUNNING。
[控制器]---- 收到的事件:CPU_RUNNING
[控制器]服务器尚未初始化...
[controller] ROVController.refresh:触发CPU_halted。
[控制器]---- 接收到的事件:CPU_HALTED
[控制器]服务器尚未初始化...
[SymbolTable]符号:BIOS_START地址:-1
[服务器]找不到符号:'BIOS_START'!
[服务器]找到RTSC扼要重述文件:C:/git/PhoenixPlatformCfg/Default/configPkg/package/cfg/Phx_C6678_configuration_pe66.ROV.xs
[服务器]正在创建MemoryReader实例
[服务器]正在启动ROV模型
