[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:运行/打开CCS V7时出现日志文件错误
Guru**** 2584015 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601830/ccs-cc2650em-7id-rd-log-file-error-while-running-opening-ccs-v7
部件号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我在尝试运行CCS V7时收到此错误。我正在使用Windows 8.1。
日志文件:
!Session 2017年06月07日 22:29: 18.234 ----------------------------------
Eclipse.buildId=Eclipse.0.I2016.0606万-1100<xmt-block0>1100 4.6
java.version=java.0_112 1.8
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32,ARCH=x86,WS=Win32,NL=en_US
框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -os win32 -ws win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月07日 22:36: 24.100
!message path=CCS_base/DebugServer
!message debugServerDir=F:/TI/Ccsv7/CCS_base/DebugServer
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月07日 22:36: 34.963
!发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/applicationElement/tags/Add]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b7bd5a(elementId: org.eclipse.primarse.stack,已最大化,Edystack.edstack.edstack.edstack: ContributorURI:空)(小部件:CTabFolder{},渲染器:org.eclipse.E4.ui.workworkbone.renders.SWT.StackRenderer@881F1,toBeRenfed:TRUE,ontop:FALSE,Visible:TRUE, containerData:null,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@1b7bd5a (elementId:org.eclipse.E4.primaryDataStack,标记:[Editorse.maritse.stacke.org) 活动,最大化],贡献者URI:空)(小组件:CTabFolder{},渲染器:org.eclipse.E4.ui.workworkable.renders.SWT.StackRenderer@881F1,toBeRenfed:TRUE,Ontop:FALSE,Visible:TRUE, 容器数据:null,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=Add,position =3, Widget = CTabFolder{},NewValue=最大化},AttName=tags,EventType=Add,Position = 3, Widget = CTabFolder {},NewValue=最大化}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1c28c66
!堆栈0
org.eclipse.E4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:64)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler1美元.run(UIEventObjectSupplier.java:56)
位于org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.java:233)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:145)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.syncdExec(Display.java:4813)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application1美元.syncExec(E4Application.java:211)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:53)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:197)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:94)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
位于org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreList.dispatchNotification(EcoreList.java:249)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:303)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:196)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:134)
位于org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkbenchWindowAdvisor.java:190)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:567)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:776)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:54)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:966)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:151)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:118)
org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:73)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1525)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1499)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.TargetStatusManager.addStatusBar(TargetStatusManager.java:379)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.TargetStatusBar.fill(TargetStatusBar.java:44)
com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.CCSStatusBar.createControl(CCSStatusBar.java:39)
org.eclipse.ui.menus.WorkbenchWindowControlContribution.delegateCreateControl(WorkbenchWindowControlContribution.java:105)
org.eclipse.ui.internal.menus.CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.construct(CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.java:90)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:375)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:308)
位于org.eclipse.E4.core.contextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:186)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:108)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:51)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.renders.swt.ToolControlContribution.createControl(ToolControlContribution.Java:58)
位于org.eclipse.jface.action.ControlContribution.fill (ControlContribution.java:101)
位于org.eclipse.jface.action.ToolBarManager.update(ToolBarManager.java:343)
位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.subscripteTopicUpdateToBeRenested(ToolBarManagerRenderer.java:213)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown来源)
org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:345)
位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarContributionRecord.updateVisibiliti(ToolBarContributionRecord.Java:74)
(位于org.eclipse.E4.ui.workworkbe.renders.swt.ToolBarManagerRenderer5美元.changed(ToolBarManagerRenderer.java:479)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:114)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.runAndTrack(EclipseContext.java:324)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processAddition(ToolBarManagerRenderer.java:471)
位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.generateContributions(ToolBarManagerRenderer.java:447)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processContribution(ToolBarManagerRenderer.java:413)
位于org.eclipse.E4.ui.workbate.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.createWidget (ToolBarManagerRenderer.java:373)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:975)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:651)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:757)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access0美元(PartRenderingEngine.java:728)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine2美元.run(PartRenderingEngine.java:722)
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:706)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeChildrenHandler(PartRenderingEngine.java:296)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor5.invoke(Unknown来源)
org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:80)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:341)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ContributionsAnalyzer.processAddition(ContributionsAnalyzer.java:370)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkbe.renders.swt.TrimBarRenderer.addTrimContributions(TrimBarRenderer.java:171)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:143)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:665)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine1美元.run(PartRenderingEngine.java:536)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:520)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:747)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine4美元.run(PartRenderingEngine.java:1059)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1022)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:150)
org.eclipse.ui.internal.Workbench5美元.run(Workbench.java:687)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:604)
位于org.eclipse.ui.platformui.createAndRunWorkbench (platformui.java:148)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:138)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
位于org.eclipse.equinox.launch.Main.basicRun(Main.java:610)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:145)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:394)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:380)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:959)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkscate.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.java:680)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:655)
位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:363)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1.invoke(Unknown来源)
... 150多个
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月08日 10:54: 37.473
@事件org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/E4/u/model/application/ApplicationElement/Tags/remove]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@14f508f (elementId: left, URI:[], widgetrendertortorto:true.stan.stan:tran.stan:tran.stan.es: renderese.rendere:tran.state.stan.fee.state.fee.stan: renderstate.renderstate.state.state.state.state.state.f1 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@14f508f (elementId:左侧,标记:[],贡献URI:空)(小工具:CTabrube.ui.base.implenerstl,工作台:@14f.f.fe.preflenderf.stanf.f1,工作台:renderfe.renderf.stan.stan.fe.fe.f1,rendrenderfe.renderfe. 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1c28c66
!堆栈0
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:462)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.unzoom (MinMaxAddon.Java:855)
位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:369)
org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.setState(MinMaxAddon.java:186)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.ACCE1美元(MinMaxAddon.Java:184)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon1美元.minimize (MinMaxAddon.Java:112)
位于org.eclipse.swt.custom.ctabFolder.onSelection (CTabFolder.java:2141)
位于org.eclipse.swt.custom.ctabFolder1美元.handleEvent(CtabFolder.java:342)
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4410)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1079)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4228)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3816)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine4美元.run(PartRenderingEngine.java:1121)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkscate.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToRestore (MinMaxAddon.Java:870)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.MinMax.MinMaxAddon.RESTORE (MinMaxAddon.Java:637)
位于org.eclipse.E4.ui.workbice.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscriptTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:367)
... 77个以上
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2017年06月08日 10:54: 37.543
!发送事件org.osgi.service.event.Event时出现消息异常[topic=org/eclipse/E4/u/model/application/ApplicationElement/Tags/remove]{ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@c16efd (元件ID:bottomRight,标签:[],@rendortorese.renderstan.ese.to: renderese.renderstan.rendere.rendere.render: tran.rendere.to: rendere.to: tran.rendere.rendere.rendere.rendere.rendere.render: containerData:5000,accessibilityPhrase:null),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.E4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@c16efd (elementId:bottomRight,tags:[],contributortoURI:null)(小工具:ctu.ese.stevere.stan.ese.f1,@renderstan.stevel.stevere.f1),liperfl:cliperfe.stevided工作台:clee.fl,liperfl 容器数据:5000,accessibilityPhrase:null),AttName=tags,EventType=remove,position =0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}},AttName=tags,EventType=remove,position = 0, OldValue=最小化,Widget = CTabFolder{}}到处理程序org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@1c28c66
!堆栈0
... 77个以上
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月08日 10:55:12.672
!消息
!堆栈0
java.lang.NullPointerException
com.ti.chromium.browser.JxBrowser.dispose(JxBrowser.java:217)
com.ti.browser.internal.TIBrowser.dispose(TIBrowser.java:161)
com.ti.ccstudio.internal.resource.explorer.editors.ResourceExplorerPage.dispose(ResourceExplorerPage.java:235)
位于org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor.Dispose(FormEditor.java:410)
com.ti.ccstudio.internal.resource.explorer.editors.ResourceExplorerEditor.dispose(ResourceExplorerEditor.java:63)
org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.invalidate(CompatibilityPart.java:238)
org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.destroy(CompatibilityPart.java:394)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:931)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.uninject(InjectorImpl.java:212)
org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.uninject(Requestor.java:170)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:84)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:111)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.removeListenersTo(EclipseContext.java:470)
位于org.eclipse.E4.core.contextInjectionFactory.uninject (ContextInjectionFactory.Java:144)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:927)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access1美元(PartRenderingEngine.java:846)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine3美元.run(PartRenderingEngine.java:841)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.removeGui(PartRenderingEngine.java:825)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:880)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkworkbers.renders.swt.ElementReferenceRenderer.disposeWidget (ElementReferenceRenderer.java:112)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:918)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeRemoveGui(PartRenderingEngine.java:873)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.hardClose(WorkbenchWindow.java:1976)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.busyClose(WorkbenchWindow.java:1598)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.access16美元(WorkbenchWindow.java:1540)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow11美元.run(WorkbenchWindow.java:1626)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:70)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.close(WorkbenchWindow.java:1623)
org.eclipse.ui.internal.Workbench14美元.run(Workbench.java:1188)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.busyClose(Workbench.java:1170)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.access22美元(Workbench.java:1112)
org.eclipse.ui.internal.Workbench19美元.run(Workbench.java:1453)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.close(Workbench.java:1450)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.close(Workbench.java:1423)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.busyClose(WorkbenchWindow.java:1594)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.close(WorkbenchWindow.java:1637)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow6美元.close(WorkbenchWindow.java:524)
at org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.swt.WBWRenderer7美元.shellClosed(WBWRenderer.java:629)
at org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.java:99)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1103)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1088)
位于org.eclipse.swt.widgets.or装 饰品.closeWidget (装饰品Java:315)
位于org.eclipse.swt.widgets.oritations.wm_close(orations.java:1728)
位于org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc (Control.java:4793)
位于org.eclipse.swt.widgets.Canvas.windowProc (Canvas.Java:359)
位于org.eclipse.swt.widgets.orations.windowProc (装饰品Java:1656)
位于org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowProc (Shell.java:2199)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc (Display.java:5102)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DefWindowProcW(Native方法)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DefWindowProc(OS.java:2547)
org.eclipse.swt.widgets.Shell.callWindowProc(Shell.java:506)
位于org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc (Control.java:4889)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessageW(Native方法)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(OS.java:2552)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3814)
!Session 2017年06月08日 12:41: 17.801 ----------------------------------
!条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月08日 12:41: 38.333
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.SWT 4 2 2017年06月08日 12:41:42.167
!从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.swt"。
!堆栈0
java.lang.ExceptionInInitializerError
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.IPC.getDefault(SourceFile:44)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.BrowserContext.<init>(SourceFile:60)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.BrowserContext.<clinit>(SourceFile:23)
com.ti.chromium.browser.JxBrowser.<init>(JxBrowser.java:117)
com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:64)
com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:80)
com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:62)
com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:33)
com.ti.ccstudio.internal.resource.explorer.editors.ResourceExplorerPage.addBrowserArea(ResourceExplorerPage.java:704)
com.ti.ccstudio.internal.resource.explorer.editors.ResourceExplorerPage.createFormContent(ResourceExplorerPage.java:267)
(位于org.eclipse.ui.forms.editor.FormPage1美元.run(FormPage.java:166)
位于org.eclipse.ui.forms.editor.FormPage.createPartControl(FormPage.java:163)
位于org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor.pageChange (FormEditor.java:480)
org.eclipse.ui.part.MultiPageEditorPart.setActivePage(MultiPageEditorPart.java:1102)
org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor.setActivePage(FormEditor.java:614)
at org.eclipse.ui.Part.MultiPageEditorPart.createPartControl(MultiPageEditorPart.Java:367)
org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:151)
org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:99)
org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:341)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:294)
位于org.eclipse.E4.core.contextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:162)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:105)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:56)
at org.eclipse.E4.ui.workworkber.renders.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.java:129)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkbe.renders.swt.StackRenderer.showTab (StackRenderer.java:1317)
at org.eclipse.E4.ui.workworkworkbe.renders.swt.LazyStackRenderer.postprocess(LazyStackRenderer.java:103)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:669)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:70)
at org.eclipse.E4.ui.workworkber.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.java:70)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:142)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.PerspectiveRenderer.processContents(PerspectiveRenderer.java:49)
位于org.eclipse.E4.ui.workper.renders.swt.PerspectiveStackRenderer.showTab (PerspectiveStackRenderer.java:82)
位于org.eclipse.E4.ui.workper.renders.swt.PerspectiveStackRenderer.postprocess (PerspectiveStackRenderer.java:63)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:725)
原因:com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ChromiumExtractorException:未能将铬二进制文件提取到C:51.0 2704.106 .6.11 中
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ChromiumExtractor.extract(SourceFile:69)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.IPC.<init>(SourceFile:1098)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.IPC.create(SourceFile:50)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.IPC$a.<clinit>(SourceFile:40)
... 再增加157个
原因:java.lang.RuntimeException:无法创建目录:C:\Windows\TEMP\jxbrowser-Chrome-Chinese-Windows.RuntimeException 51.0。6.11 2704.106
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.FileUtil.createDirs(SourceFile:27)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.v.a(SourceFile:34)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.b.run(SourceFile:1051)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native方法)
com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ChromiumExtractor.extract(SourceFile:44)
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!条目org.eclipse.osgi 4 0 2017年06月08日 12:41: 42.323
!消息应用程序错误
!堆栈1.
... 再增加157个
... 160多个
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月08日 12:41:42.338
!消息
!堆栈0
位于org.eclipse.jface.resources.JFaceResources.getResources (JFaceResources.Java:209)
位于org.eclipse.jface.resources.JFaceResources.getResources (JFaceResources.Java:227)
位于org.eclipse.ui.Part.WorkbenchPart.Dispose(WorkbenchPart.java:100)
org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigator.dispose(CommonNavigator.java:316)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.disposed(InjectorImpl.java:426)
org.eclipse.e4.core.internal.di.Requestor.disposed(Requestor.java:154)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.ContextObjectSupplier$ContextInjectionListener.update(ContextObjectSupplier.java:78)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.handleInvalid(TrackableComputationExt.java:74)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:176)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.dispose(EclipseContext.java:161)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.dispose(EclipseContextOSGi.java:106)
org.eclipse.e4.core.internal.contexts.osgi.EclipseContextOSGi.bundleChanged(EclipseContextOSGi.java:139)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:903)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEventPrivileged(EquinoxEventPublisher.java:213)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:120)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxEventPublisher.publishBundleEvent(EquinoxEventPublisher.java:112)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor.publishModuleEvent(EquinoxContainerAdaptor.java:156)
位于org.eclipse.osgi.container.Module.publishEvent (Module.java:476)
位于org.eclipse.osgi.container.Module.doStop (Module.java:634)
位于org.eclipse.osgi.container.module.stop (Module.java:498)
位于org.eclipse.osgi.container.SystemModule.stop(SystemModule.java:191)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule1美元.run(EquinoxBundle.java:165)
java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
!Session 2017年06月08日 12:41: 55.133 ----------------------------------
!条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月08日 12:41: 56.425
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.SWT 42 2017年06月08日 12:42: 00.101
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.SWT 42 2017年06月08日 12:42: 00.116
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!条目org.eclipse.osgi 4 0 2017年06月08日 12:42: 00.194
!消息应用程序错误
!堆栈1.
... 再增加157个
... 160多个
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月08日 12:42:00.194
!消息
!堆栈0
at org.eclipse.ui.Part.MultiPageEditorPart.Dispose(MultiPageEditorPart.Java:533)
位于org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor.Dispose(FormEditor.java:402)
!Session 2017年06月09日 11:57: 40.588 ----------------------------------
!条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月09日 11:57: 42.772
!条目com.ti.common.core 4 0 2017年06月09日 11:57: 42.819
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkch.SWT 4 2 2017年06月09日 11:58: 02.926
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkch.SWT 4 2 2017年06月09日 11:58: 02.972
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!堆栈0
... 再增加157个
... 160多个
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkch.SWT 4 2 2017年06月09日 11:58: 03.066
!堆栈0
java.lang.IllegalArgumentException:参数不能为空
at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4514)
at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4448)
at org.eclipse.swt.swt.error(SWT.java:4419)
位于org.eclipse.swt.widget.error(Widget.Java:482)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkParent(Widget.java:291)
位于org.eclipse.swt.widget.<init>(Widget.java:158)
位于org.eclipse.swt.widgets.Control.<init>(Control.java:110)
at org.eclipse.swt.widgets.scrollable.<init>(scrollable.java:82)
org.eclipse.swt.widgets.Composite.<init>(Composite.java:96)
位于org.eclipse.E4.ui.workworkber.renders.swt.sashRenderer.createWidget (SashRenderer.java:122)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.createElement(PartServiceImpl.java:1253)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1218)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1309)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1274)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage12美元.run(WorkbenchPage.java:4316)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4312)
org.eclipse.ui.internal.ide.IDEWorkbenchPlugin1美元.run(IDEWorkbenchPlugin.java:367)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runTimer(Display.java:4329)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.messageProc (Display.java:3418)
位于org.eclipse.swt.widgets.Display.release (Display.java:3873)
org.eclipse.swt.graphics.Device.dispose(Device.java:298)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:154)
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月09日 11:58: 03.066
!呈现时出现消息异常: org.eclipse.e4.model.application.ui.basic.impl.PartSashContainerImpl@1953e3 (elementId:null,tags:[],contributorURI:null)(小部件:null,呈现器:org.eclipse.E4.ui.workable.renders.swt.st.sashRenderers.crashRenderer,@167: true: true7,可见Beandreid,错误:首页:真, 容器数据:null,accessibilityPhrase:null)(水平:true)
!堆栈0
!堆栈0
at org.eclipse.E4.ui.workworkber.renders.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget (ElementReferenceRenderer.java:58)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.createElement(PartServiceImpl.java:1257)
!呈现时出现消息异常:org.eclipse.e4.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@e27d73 (elementId: org.eclipse.ui.views.problemview, tags:[],contributortoURI:null)(小部件:null, Eleer: org.eclecrenderse.renderse.ui.ui.view.visible,@benderentreate.renderview:工作台: tran.render: true.render: tran.to: tran: containerData: null,accessibilityPhrase:null)(可关闭:false)
!堆栈0
!堆栈0
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPartReference.getPart(WorkbenchPartReference.java:401)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1278)
!堆栈0
!条目org.eclipse.E4.ui.workworkworkch.SWT 4 2 2017年06月09日 11:58: 03.079
!堆栈0
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月09日 11:58: 03.079
!堆栈0
!entry org.eclipse.ui.ide 4 2017年06月09日 11:58: 03.079
!消息无法创建问题视图
!entry org.eclipse.ui 4 0 2017年06月09日 11:58: 03.079
!消息异常工作台条件
!条目org.eclipse.osgi 4 0 2017年06月09日 11:58: 03.224
!消息应用程序错误
!堆栈1.
... 再增加157个
... 160多个
!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench 4 0 2017年06月09日 11:58: 03.224
!消息
!堆栈0
    您好Prachi:
    据我所了解,其中一个问题可能是无法创建下面显示的目录。jxbrowser将使用临时目录来提取它需要操作的一些文件。 在我的系统和同事的系统上,下面的目录是在我的用户临时目录中创建的。例如C:\Users\myUserId\AppData\Local\Temp。 您或您的管理员是否更改了该设置? 另外,您是否可以检查您的用户帐户是否具有写入C:\windows\temp的权限?
    马丁
