主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
当我从另一台计算机上迁移项目时,我遇到了问题。 我想知道如何更改配置以解决问题。
控制台文件类似于:
****配置构建调试项目Bootloader-RAM ****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'生成文件:./Call_App.ASM'
'调用:C2000编译器'
“c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_controlt_css/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.9 -v28 -ml -mt --include_path="C:16.9 /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-CTT-c2000_controll.3.ls/include_include_c2x/f280/cit_controlt/f280t/f2x/f280t/c/subs/f280t/contells/f280t/contact/f280t/contact/f280t/contact/fip/f280t_controlt/f280t/f280t/fip/fip/f280t/contact/f280t/
备注:--cdebug_ASM_data已过时,将在后续操作中删除
释放。
备注:--output_all_syms已过时,将在后续操作中删除
释放。 这是编译器的默认行为。
'完成的建筑:./Call_App.ASM'
'生成文件:../DSP2802x_Memcopy.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../DSP2802x_Memcopy.c'
'构建文件:../example_2802xSci_Echoback.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
"../example_2802xSci_Echoback.c",第16行:警告:缺少显式类型
(假定为"int")
外部Update_Flag;
"../example_2802xSci_Echoback.c",第17行:警告:缺少显式类型
(假定为"int")
外部FW_Burning成功;
"../example_2802xSci_Echoback.c",第34行:警告:函数"Memcopy"
隐式声明
Memcopy (&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart);
"../example_2802xSci_Echoback.c",第55行:警告:函数
隐式声明"scia_echoback_init"
scia_echoback_init();//为echoback初始化SCI
"../example_2802xSci_Echoback.c",第63行:警告:函数"SCI_A_Send_Char"
隐式声明
ScI_A_Send_Char (0x24);
"../example_2802xSci_Echoback.c",第70行:警告:函数"SCI_A_Process"
隐式声明
sci_a_process();
"../example_2802xSci_Echoback.c",第87行:警告:函数"SCI_A_Process"
隐式声明
sci_a_process();
'完成的建筑:../example_2802xSci_Echoback.c'
'生成文件:../F2802x_GlobalVariableDefs.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../F2802x_GlobalVariableDefs.c'
'正在构建文件:../F2802x_codegbranch.ASM'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完成的建筑:../F2802x_codestartbranch.ASM'
'正在构建文件:../F2802x_csmpasswords.ASM'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完成的建筑:../F2802x_csmpasswords.ASM'
'生成文件:../F2802x_defaultisr.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完成的建筑:../F2802x_defaultisr.c'
'建筑文件:../F2802x_ePWM.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../F2802x_ePWM.c'
'建筑文件:../F2802x_PIECTRL.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../F2802x_PIECTRL.c'
'构建文件:../F2802x_pievect.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../F2802x_pievect.c'
'构建文件:../F2802x_sci.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
"../F2802x_sci.c",第188行:警告:函数"SCI_A_Send_Char"已声明
隐式
SCI_A_Send_Char (0xAA);
"../F2802x_sci.c",第235行:警告:函数"SCI_A_Send_Char"已声明
隐式
"../F2802x_sci.c",第263行:警告:函数"Call_IAP"隐式声明
i = Call_IAP ();
"../F2802x_sci.c",第304行:警告:函数"SCI_A_Send_Char"已声明
隐式
"../F2802x_sci.c",第329行:警告:声明与不兼容
上一个"Call_IAP"(在第263行声明)
未签名的int Call_IAP()
"../F2802x_sci.c",第331行:警告:已声明变量"i",但从未声明
引用
UINT16状态,I;
"../F2802x_sci.c",第332行:警告:已声明变量"长度",但从未声明
引用
UINT32长度;//要编程的16位值的数目
"../F2802x_sci.c",第333行:警告:变量"StartAddr"已声明,但是
从未引用
UINT32 StartAddr;
"../F2802x_sci.c",第400行:警告:声明与不兼容
以前的"SCI_A_Send_Char"(在第188行声明)
void SCI_A_Send_Char (无符号int数据)
'完工建筑:../F2802x_sci.c'
'生成文件:../F2802x_sysctrl.c'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完工建筑:../F2802x_sysctrl.c'
'正在构建文件:../F2802x_usdelay.ASM'
'调用:C2000编译器'
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
'完成的建筑:../F2802x_usdelay.ASM'
'构建目标:Example_2.8027万_Flash.Out '
'调用:C2000连接器'
c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-cscv_suppress=1.0063万 16.9 --dag_warning=225 -issue_remare=large-model-g --scvit_suppress=232 --verbe_suppress_suppress=1.0063万 --dia_warn=225 --s问题 备注-2x_vvdiag_model-cscdip_model-cscdip_ip/ip/ips/ip-scdip-scdip/ip-scdip/ip_ex_ip-scdip/ip/ip/ip-scdip/ip/ip-scdip-ip/ip/ip/ip-scdi_ex_ex_ex-ip-ip/ip/ip-scdip/ip/ip-ip/ip/ip-ip/ip-scdip/ip-/ip/ip-scdip-ip/ip/ip/ip-scdip-/ip-ip-ip-ip-ip-ip/ip/ip/ip-ip-/ip-ip-ip- 16.9 16.9 entry_point=code_start --rom_model -o "example_2.8027万_Flash.ut"./Call_App.obj"./DSP2x_Memcopy.obj"./example_2802xSci_Echobtrl.lib."./F2802x_Globalcmd_Varis.obj""./F2x_Membyx_32x_Ctrl/F280r.Ctrl/ps.ps./ps./ps."/".ps.ps.ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps_f280cr_f280_ps.ps.ps.ps.ps.ps.".ps.".ps.ps.ps."/".ps_f280_ps.ps.ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps_f280_ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps."/".ps_f280r.ps.ps.ps.ps.ps.ps.2802"./F2x_Membyx_32x_Ctrl/F280r.Ctrl/ps.ps./ps./ps."/".ps.ps.ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps_f280cr_f280_ps.ps.ps.ps.ps.ps.".ps.".ps.ps.ps."/".ps_f280_ps.ps.ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps.ps_f280_ps.ps.ps."/".ps.ps.ps.ps.ps.ps."/".ps_f280r.ps.ps.ps.ps.ps.ps.
释放。
释放。 这是编译器的默认行为。
>>编译失败
Makefile:156:目标'Example_2.8027万_Flash.Out的配方失败
错误:找不到文件
"C:/software/ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_api/2802x/v201a/lib/Flash2.
802x_API_V201.lib"
警告:构建属性供应商部分TI缺失
"C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/F2802x/v222/F2802x_examples_structs/flash</s>2802
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Erase.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_EraseSector.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Init.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Internals.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Prog.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Prog_Pulse.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_ToggleTest.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Utils.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Verify.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_ClearSector.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_CompactSector.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Delay.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_DisInt.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Erase_Pulse.obj>":
无法确定兼容性
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_ClearLoop.obj>":兼容性
无法确定
警告:构建属性供应商部分TI缺失
_F2802x - RAM/Flash2802x_API_V201.lib<Flash28_Compact_Pulse.obj>":
无法确定兼容性
"../F2.8027万.cmd",第142行:警告:".stack"忽略拆分放置(>>):
不允许此区段的分割照射行程放置
stack:>> RAMM0 | RAMM1 page = 1
错误:链接时遇到错误;未生成"Example_2.8027万_Flash.out
gmake:***[Example_2.8027万_Flash.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****
