部件号:EVMK2H
工具/软件:Code Composer Studio
我刚刚安装了CCSv7,我正在尝试使用主板xds200在EVMK2H演示板上进行调试。
每次尝试更新时,CCS都会说失败。
调试时,我收到以下提示:
警告:
建议对XDS200调试探测器进行固件更新。
单击"更新"按钮以更新固件。 单击"继续"按钮以继续而不更新。
(仿真软件包7.0 .48.0)
单击"更新",然后单击"获取:
初始化仿真器时出错:
XDS200自动更新失败。 有关如何手动更新XDS200的说明,请参阅CCS安装目录.../CCS_base/common/uscif/xds2xx中的readme.txt文件。
单击"重试"以重试,而不执行更新。
(仿真软件包7.0 .48.0)
我已关闭代码编写器,并按照上述目录中的说明进行更新。 似乎运行正常。 但代码编写器仍认为需要更新。
CCS“配置”:
***日期:2017年9月29日,星期五,东部夏令时下午3:20:07
***平台详细信息:
***系统属性:
default_CCS_target_configuration=C:\Users\Borton\workspace_v7a\arm_test\targetConfigs\66AK2H12.CCXML
应用程序XMI=org.eclipse.ui.workworkable/LegacyIDE.e4xmi
awt.toolkit=sun.awt.windows.WToolkit
ccs.debugServerDir=C:\ti\ccsv7\ccs_base\DebugServer
ccs.inCleanMode=false
ccs.inDevelopmentMode=false
ccs.inTestMode=false
3.25 5.1
DVT.binDir=c:\ti\ccsv7\CCS_base\DebugServer\..\DVT\bin
DVT.dir=c:\ti\ccsv7\CCS_base\DebugServer\..\DVT
Eclipse.application=org.eclipse.ui.ide.workbate
Eclipse.buildId=Eclipse.0.I2016.0606万-1100<xmt-block0>1100 4.6
eclipse.commands=-os
Win32
-ws
Win32
-arch
x86
-showsplash
C:\ti\ccsv7\eclipse\\plugins\com.ti.ccstudio.branding_7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .splash.bmp
启动器
C:\ti\ccsv7\eclipse\ccstudio.exe
-name
CCStudio
--launcher.library
C:1.1 \ti\ccsv7\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.x86_launcher.400.v2016.0518万-1444\eclipse_1617.dll</s>1444 1617.
-启动
C:1.3.200.v2016.0318万-1642.jar</s>1642.
--launcher.appendVmargs.
-product
com.ti.ccstudio.branding.product
-vm
C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\bin\client\jvm.dll
Eclipse.home.location=file:/C:/ti/ccsv7/eclipse/
Eclipse.launch=C:\ti\ccsv7\eclipse\ccstudio.exe
eclipse.launcher.name=Ccstudio
Eclipse.p2.data.area:@config.dir/../p2/
eclipse.p2.profile=epp.package.cpp
eclipse.product=com.ti.ccstudio.branding.product
Eclipse.StartTime=1506688014584
Eclipse.stateSaveDelayInterval=3万
Eclipse.VM=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\bin\client\jvm.dll
Eclipse.vmargs=-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v7
-Djxbrowser.ipc.external=true
-Dorg.eclipse.equinox.http.jetty.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
3.25 5.1
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=3万
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=1万
-Dsun.net.client.defaultReadTimeout=3万
-Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=1万
128 m
-Xmx 768 m
-XX:ErrorFile=C:\Users\xborton\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\0\dmp\hs_err_%p.log
-Djava.class.path=C:\ti\ccsv7\eclipse\\plugins/org.eclipse.equinox.launcher 1.3.200.v2016.0318万-1642.jar</s>1642.
equinox.init.uuid=true
equinox.use.ds=true
file.encoding=Cp1252
file.encoding.pkg=sun.io
file.separator=\
gosh.args=--noointeractive
java.awt.graphicsenv=sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
java.awt.printerjob=sun.awt.windows.WPrinterJob
java.class.version= 52.0
java.commitended.dirs=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\lib\commited
java.ext.dirs=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\lib\ext;C:\windows\Sun\java\lib\ext
java.home=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre
java.io.tmpdir=C:\Users\Borton\AppData\Local\Temp\
java.library.path=C:\ti\ccsv7\eclipse;C:\windows\Sun\java\bin;C:\windows\system32;C:\windows;C:\ccsv7/eclipse/jre/client;C:\ti/ccapix7/bin/n;pidvica\gre/ccpediclip\gv/bin/client;C:\mocomentlib\gv\gv\gv\gdav\gv\gi\gi\gv\gv\gv\moc\gi\gv\gi\gi\gi\in\m: mpo\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\bin\gi\gi\m: mentr\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\m: mome\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\gi\ 1.0 12.0
java.runtime.name=Java(TM) SE运行时环境
java.runtime.version=1.8 .0_112-B15
java.specification.name=Java平台API规范
java.spec.vendor=Oracle Corporation
java.spec.version=java.specification 1.8
java.vendor=Oracle Corporation
java.vendor.url=http://java.oracle.com/
java.vendor.url.bug=bugreport.sun.com/.../
java.version=java.0_112 1.8
java.vm.info=mixed模式
java.vm.name=Java hotspot(TM)客户端虚拟机
java.vm.specification.name=Java虚拟机规范
java.vm.specality.vendor=Oracle Corporation
java.vm.spec.version=java.vm.specification.1.8 version=
java.vm.vendor=Oracle Corporation
java.vm.version=java-B15 25.112
jxbrowser.chromium.user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1 ;WOW64) AppleWebKit/Apple (KHTML,如Gecko) 55.0 537.36 537.36 2883.87 6.14
line.separator=
org.eclipse.cdt.debug.core.toggleBreakpointModel=true
org.eclipse.cdt.debug.ui.debuggerActive=false
org.eclipse.cdt.dsf.gdb.ui.debuggerActive=false
org.eclipse.debug.ui.breakpoints.toggleFactoriesUsed=true
org.eclipse.debug.ui.debugViewToolbarVisible=false
org.eclipse.equinox.launch.splash.location=C:\ti\ccsv7\eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.branding_7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .splash.bmp
org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.configUrl=file:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator/bundles.info
org.eclipse.swt.internal.deviceZoom=100
org.eclipse.update.reconcy=false
org.osgi.framework.executionenvironment=OSGi/Minimum-1.0 ,OSGI/ Minimum-OSGi,OSGI/ 1.2 ,JavaSE/compact1-JavaSE/compact2-JavaSE/compact3-JavaSE/compact3-JRE-JRE- 1.1 ,J2SE-J2SE,J2SE - 1.4 ,J2SE - 1.1 ,JavaSE - 1.8 1.3 1.6 ,JavaSE - 1.8 1.7 ,JavaSE - 1.8 1.2 1.5 1.8
org.osgi.framework.language=en
org.osgi.framework.os.name=Windows7
org.osgi.framework.os.version=6.1
org.osgi.framework.processor=x86
org.osgi.framework.system.capabilities=osgi.ee; OSGI.ee="OSGI/Minimum";版本:List<Version>="OSGI, 1.0 OSG", OSGi.ee;OSGI.e="JRE";版本:List<Version>="OSGI.ee;OSGI.e="JavaSE";版本:1.2 1.0 ,1.1 1.0 1.1 1.1 ,1.2 ,1.3 ,1.4 ,1.5 , 1.6 ,1.7 1.8 ,OSGI.ee;OSGI.e="JavaSE/compact1";版本:List<Version>="OSGI.ee;1.8 GI.e="JavaSE/compact2";版本:List<Version>="OSGI.ee;OSGI.JavaSE/compact2";版本:1.8 1.8
org.osgi.framework.system.packages=javax.accessibility,javax.activation,javax.activity,javax.annotation,javax.annotation.processing,javax.crypto,javax.crypto.interfaces,javax.crypto.spec,javax.imageio,javax.imageio.event,javax.imageio.metadata,javax.imageio.plugins.bmp,javax.imageio.plugins.jpeg,javax.imageio.spi,javax.imageio.stream,javax.jws,javax.jws.soap,javax.lang.model,javax.lang.model.element,javax.lang.model.type,javax.lang.model.util,javax.management,javax.management.loading,javax.management.modelmbean,javax.management.monitor,javax.management.openmbean,javax.management.relation,javax.management.remote,javax.management.remote.rmi,javax.management.timer,javax.naming,javax.naming.directory,javax.naming.event,javax.naming.ldap,javax.naming.spi,javax.net,javax.net.ssl,javax.print,javax.print.attribute,javax.print.attribute.standard,javax.print.event,javax.rmi,javax.rmi.CORBA,javax.rmi.ssl,javax.script,javax.security.auth,javax.security.auth.callback,javax.security.auth.curberos,javax.security.auth.login,javax.security.auth.spi,javax.security.auth.x500,javax.security.cert,javax.security.sasl,javax.sound.midi,javax.sound.midi.spi,javax.sound.sampled,javax.sound.sampled.spi,javax.sql,javax.sql.rowset,javax.sql.rowset.serial,javax.sql.rowset.spi,javax.swing,javax.swing.border,javax.swing.colorchooser,javax.swing.event,javax.swing.filechooser,javax.swing.plaf,javax.swing.plaf.basic,javax.swing.plaf.metal,javax.swing.plaf.multi,javax.swing.plaf.nimbus,javax.swing.plaf.synth,javax.swing.table,javax.swing.text,javax.swing.text.html,javax.swing.text.html.parser,javax.swing.text.rtf,javax.swing.tree,javax.swing.undo,javax.tools,javax.transaction,javax.transaction.xa,javax.xml,javax.xml.bind,javax.xml.bind.annotation,javax.xml.bind.annotation.adapters,javax.xml.bind.attachment,javax.xml.bind.helpers,javax.xml.bind.util,javax.xml.crypto,javax.xml.crypto.dom,javax.xml.crypto.dsig,javax.xml.crypto.dsig.dom,javax.xml.crypto.dsig.keyinfo,javax.xml.crypto.dsig.spec,javax.xml.datatype,javax.xml.namespace,javax.xml.parsers,javax.xml.soap,javax.xml.stream,javax.xml.stream.events,javax.xml.stream.util,javax.xml.transform,javax.xml.transform.dom,javax.xml.transform.sax,javax.xml.transform.stax,javax.xml.transform.stream,javax.xml.validation,javax.xml.ws,javax.xml.ws.handler,javax.xml.ws.handler.soap,javax.xml.ws.http,javax.xml.ws.soap,javax.xml.ws.spi,javax.xml.ws.spi.http,javax.xml.ws.wsaddressing,javax.xml.xpath,org.ietf.jgss,org.omg.CORBA,org.omg.CORBA_2_3,org.omg.CORBA_2_3.portable,org.omg.CORBA.DynAnyPackage,org.omg.CORBA.ORBPackage,org.omg.CORBA.portable,org.omg.CORBA.TypeCodePackage,org.omg.CosNaming,org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage,org.omg.CosNaming.NamingContextPackage,org.omg.Dynamic,org.omg.DynamicAny,org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage,org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage,org.omg.IOP,org.omg.IOP.CodecFactoryPackage,org.omg.IOP.CodecPackage,org.omg.Messaging,org.omg.PortableInterceptor,org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage,org.omg.PortableServer,org.omg.PortableServer.CurrentPackage,org.omg.PortableServer.POAManagerPackage,org.omg.PortableServer.POAPackage,org.omg.PortableServer.portable,org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage,org.omg.SendingContext,org.omg.stub.java.rmi,org.w3c.dom,org.w3c.dom.bootstrap,org.w3c.dom.css,org.w3c.dom.events,org.w3c.dom.html,org.w3c.dom.ls,org.w3c.dom.ranges,org.w3c.dom.stylesheets,org.w3c.dom.traversal,org.w3c.dom.views,org.w3c.dom.xpath,org.xml.sax,org.xml.sax.ext,org.xml.sax.helpers
org.osgi.framework.uuid=60b3907a-11a5-0017-1457-973c2153205e</s>0017 1457215.3205万
org.osgi.framework.vendor=Eclipse
org.osgi.framework.version=1.8
org.osgi.supports.framework.extension=true
org.osgi.supports.framework.fragment=true
org.osgi.supports.framework.requirebundle=true
os.arch=x86
os.name=Windows 7.
OS.version=OSI 6.1
OSGI.ARCH=x86
osgi.bundles=reference:file:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0 usbon.200.v2016.0504万-1419.jar,1419.,reference:file:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator_usbon.200.v2016.0504万-1450.jar<xmt-block1>1450. 1.1@1:start
osgi.bundles.defaultStartLevel=4
osgi.compatibility.bootdelegation=true
osgi.compatibility.bootdelegation.default=true
osgi. configuration.area=file:/C:\ti/ccsv7/eclipse/configuration/
osgi.framework=file:/c:/ti/ccsv7/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.11.0.v2016.0603万-1336.jar</s>1336.
osgi.framework.extensions=reference:file:org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.200.v2016.0504万-1419.jar</s>1419.
osgi.framework.shape=jar
osgi.framework.useSystemProperties=true
osgi.frameworkClassPath=,文件:c:/ti/ccsv7/eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.200.v2016.0504万-1419.jar</s>1419.
osgi.install.area=file:/C:/ti/ccsv7/eclipse/
osgi.instance.area=file:/C:/Users/borton/workspace_v7a/
osgi.instance.area.default=file:/C:/Users/borton/workspace_v7/
OSGI.logfile=C:\Users\Borton\workspace_v7a\.metadata\.log
osgi.nl=en_US
OSGI.OS=Win32
OSGi. splashLocation=C:\ti\ccsv7\eclipse\\plugins\com.ti.ccstudio.branding_7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .splash.bmp
osgi.splashPath=platform:/base/plugins/org.eclipse.platform
osgi.syspath=c:\ti\ccsv7\eclipse\plugins
OSGI.tracefile=C:\Users\Borton\workspace_v7a\.metadata trace.log
osgi.user.area=file:/C:/Users/borton/user/
Osgi.ws=Win32
path.separator=;
sun.arch.data.model=32
Sun.awt.enableExtraMouseButtons=true
sun.boot.class.path=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\lib\resources.jar;C:\ti\ccsv7\eclip\jre\lib\rt.jar;C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\eclipse\jar\lib\sunrs\sso\lib\clipse\cpse.jar\lib\\clipse\cpsi\\clipse\cjar\lib\csse.\clipse\\clipse\cjar\lib\cpsi\\clipse\\cjar\lib\\clipse\\cjar\\clipse\\clipse\cpsi\\cjar\\clipse\cps\cps\lib\\clipse\\clipse\\cjar\\cjar\\c
sun.boot.library.path=C:\ti\ccsv7\eclipse\jre\bin
sun.cpu.endian=小
sun.cpu.isalist=Pentium_pro+mmx Pentium_pro Pentium+mmx Pentium i486 i386 i86
sun.desktop=windows
Sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
Sun.JNU.encoding=Cp1252
sun.management.compiler=HotSpot客户端编译器
Sun.os.patch.level=Service Pack 1
user.country=US
user.dir=C:\ti\ccsv7\eclipse
user.home=C:\Users\Borton
user.language=en
user.name=borton
user.script=
user.timezone=America/New_York
user.variant=
***功能:
com.ti.ccStudio (CCS.CCStudio) 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 “7.3 产品品牌”
com.ti.CCStudio.base (CCS.CCS)"CS基本组件"(7.3 0.0.1031万)
com.ti.CGT 6000.7 .44.Help (C6000编译器版本7.4 用户指南)(7.4 .0.20.1303万051055</xmt-block>5.1055万)
com.ti.chromium.browser (7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Chromium浏览器"
com.ti.dvt.codecoverage (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"代码覆盖范围"
com.ti.dvt.energytrace (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"EnergyTrace"(能量追踪)
GNU.IO.rxtx (2.1 .8.0) 20.1606万281300 (28.13万 (RxTx)
org.eclipse.cdt 9.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Eclips/C++开发工具"
org.eclipse.cdt.build.crossgcc (CDT.GCC) 9.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 交叉编译器支持"
org.eclipse.cdt.gdb (GDB.Common) 9.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
org.eclipse.cdt.launch-remote (9.0 Debug.0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++远程调试启动器"
org.eclipse.draw2d (3.10 .100.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万)"Draw2d"
org.eclipse.egit (4.4 Git 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万)"Git团队提供商"
org.eclipse.emf.common (EMF.0.v2016.042万-0247)0247)"EMF Common (2.12 通用)"
org.eclipse.emf.ecore (2.12 .0.v2016.042万-0247)"EMF Ecore (EMF核心)"
org.eclipse.epp.mPC (1.5 .0.v2016.0608万-1804)"Marketplace客户端"
org.eclipse.GEF (3.11 .0.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万)"GEF (MVC)"
org.eclipse.help (2.2 .0.v2016.0606万-1100)"帮助系统库"
org.eclipse.jgit (4.4 .1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 -r)"JGit Core"
org.eclipse.platform (4.6 .0.v2016.0606万-1342)1342)"Eclipse"
org.eclipse.rcp (4.6 .0.v2016.0606万-1342)"Eclipse"
org.eclipse.rse (3.7 .1.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万)"远程系统资源管理器最终用户运行时"
org.eclipse.rse.core (3.7 .1.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万)"RSE Core"
org.eclipse.rse.dstore (3.7 .0.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万)"RSE商店服务"
org.eclipse.rse.ftp (rse.ftp)"rse 1.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万 Service"(3.7 FTP服务)
org.eclipse.rse.local (3.7 .0.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万)"RSE本地服务"
org.eclipse.rse.ssh (3.7 .SSH)"RSE 0.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万 服务"
org.eclipse.rse.telnet (3.7 .0.20.1603万211627</xmt-block>21.1627万)"RSE Telnet服务"
org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32 .2.25 (3.32 .2.25)"XDCtools嵌入式运行时内容"
org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50 .3.33 (3.50 .3.33)"XDCtools嵌入式运行时内容"
org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui (XDCtools.IDE) 3.50 "XDCtools 3.33 Tooling"
org.eclipse.tm.terminal.control.Feature (4.2 .0.20.1611万281915</xmt-block>28.1915万)"终端控制(可嵌入小组件)"
org.eclipse.tm.terminal.feature (4.1 .0.20.1606万052351</xmt-block>5.2351万)"Terminal View Core"(终端视图核心)
org.eclipse.tm.terminal.view.feature (4.2 .0.20.1611万281915</xmt-block>28.1915万)"Terminal View Core"(终端视图核心)
***插件注册表:
com.ibm.icu (Unicode.0.v20.1601万250100)"International25.01万"International Components for 56.1 for Java(ICU4J)"[活动]
com.jCraft.jsch (0.1 .53.v20.1508万180515)18.0515万)"Jsch"[已解决]
com.sun.el (javax Expression 2.2 .0.v20.1303万151357)15.1357万)"javax Expression Language Reference Implementation Bundle"[已解决]
com.ti.backplane (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Code Composer工具底板"[正在启动]
com.ti.base.ui (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"通用调试服务器属性UI"[活动]
com.ti.binding.program (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"GUI编辑器绑定程序"[正在启动]
com.ti.binding.stream (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"GUI编辑器流模型"[正在启动]
com.ti.browser (2.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Browser Wrapper"[Active]
com.ti.ccscloud.server (7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS云服务器"[Active]
com.ti.ccscloud.XCS (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XCS"[启动]
com.ti.CCStudio.abc (5.3 .Studio)"Code 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 表达式"[开始]
com.ti.CCStudio.Activities (5.3 .Studio)"Code 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Activities"[启动]
com.ti.CCStudio.app.center (1.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Code Composer Studio应用程序中心"[活动]
com.ti.ccStudio.app.center:P2 (AppCenter.AppCenter) 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 "AppCenter"(1.0 应用程序)[活动]
com.ti.CCStudio.apps (7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS无头应用程序"[启动]
com.ti.ccStudio.base (CCS.CCS) 7.3 0.0.1031万 基本组件"[已解决]
com.ti.ccStudio.binaryparser (6.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS二进制解析器"[Active]
com.ti.ccstudio.branding (CCS.CCS) 7.1 "CS产品品牌" 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 [Active]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.c6000 (CCS.CC600) 7.3 "CS 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[正在启动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.C6000_legacy (CCS.CMS)"CS 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Legacy Managed Build Definitions"[正在启动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.c7000 (CCS.CMS)"CS 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[正在启动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.core (CCS.Core) 6.0 "CS管理的内部版本定义核心"[正在启动] 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.Eve (CCS.Eve) 7.3 "CS 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[开始]
com.ti.ccStudio.builddefinitions.generator (CCS.CCS) 7.3 "CS生成定义生成器"[活动] 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.GNU (CCS.GNU)"CCS 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 管理的内部版本定义"[活动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.gnu_legacy (5.4 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .GNU)"CCS传统受管构建定义"[Active]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.MSP430 (CCS.MSP4)"CS 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 构建定义"[活动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.MSP430_legacy (CCMSP.MSPS)"CCS 6.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 传统托管构建定义"[活动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.MSP432 (CCS.MSP432)"CS 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[活动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.pru (CCS.PRU) 7.3 "CS 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[正在启动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.TMS470 (CCS.TMS470)"CS 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Build Definitions"[活动]
com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_legacy (CCS.TMS470)"CS 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 传统受管构建定义"[启动]
com.ti.CCStudio.core (7.2 .Studio)"Code 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 核心"[活动]
com.ti.ccstudio.debug (7.3 .Studio)"Code Composer 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 调试"[活动]
com.ti.ccstudio.debug.cacheView (5.3 Studio)"Code Composer 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 缓存视图"[正在启动]
com.ti.ccstudio.debug.dsf.extensions (5.3 .DSF)"Code Composer 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Extensions"[Active]
com.ti.ccstudio.debug.server (CCS.Debug Server)“7.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ”[Active]
com.ti.ccstudio.debug.server.core (CCS.Debug 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS 7.0 Core"[Active]
com.ti.ccstudio.debug.trace.core (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Trace Core"[正在启动]
com.ti.ccstudio.debug.trace.msp430 (MSP430.MSP430 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)“5.3 状态存储”[启动]
com.ti.ccstudio.debug.trace.ui (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Trace UI"[正在启动]
com.ti.ccstudio.debug.ui (CCS.Debug UI)“7.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ”[Active]
com.ti.ccstudio.debug.ui.msp430 (CCS.MSP4)"MSP430 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 的5.3 调试用户界面"[Active]
com.ti.CCStudio.Energia (6.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Energia Support"[启动]
com.ti.CCStudio.Energia.core (7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Energia核心支持"[活动]
com.ti.CCStudio.Energia.ui (7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Energia Support"[启动]
com.ti.ccStudio.errorparser (7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS错误分析器"[Active]
com.ti.ccStudio.errorparser.ui (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS错误解析器UI"[活动]
com.ti.CCStudio.ErrorReporting (1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"ErrorReporting"[活动]
com.ti.ccstudio.gelhelp.doc (CCS.Gel 7.3)"CCS基础Gel用户文档"[正在启动] 0.0.1031万
com.ti.ccstudio.grace (1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万)"Grace (宽限)"[已解决]
com.ti.ccstudio.grace.ui (1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万)"Graphical Properties UI"[正在启动]
com.ti.CCStudio.Help (7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS帮助"[Active]
com.ti.CCStudio.Highlights (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Code Composer Studio Highlights (代码编辑器工作重点)"[启动]
com.ti.CCStudio.Highlights.MSP430 (MSP.MSP4)“1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Highlights”[启动]
com.ti.CCStudio.httpserver (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"deprecated Plugin"[正在启动]
com.ti.CCStudio.IDE (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS IDE"[正在启动]
com.ti.CCStudio.jline (5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"JLine控制台库"[正在启动]
com.ti.CCStudio.lerm (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"变量表达式寄存器模型"[活动]
com.ti.CCStudio.lers (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"变量表达式注册脚本"[活动]
com.ti.CCStudio.leru (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"变量表达式寄存器视图"[活动]
com.ti.ccStudio.log4j (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Log4j"[已解决]
com.ti.ccstudio.mainhelp.doc 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS Help 4.0 Plugin"[Starting](5.4 帮助插件[正在启动])
com.ti.ccStudio.managedbuild.core (CCS.MC) 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 “5.1 管理的构建核心”[正在启动]
com.ti.CCStudio.multi.purpose.View (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS控制面板视图"[Active]
com.ti.ccStudio.multi.purpe.view.iver捐助 者(5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"控制面板查看贡献者"[活动]
com.ti.CCStudio.p2.actions (7.0 0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万)"Code Composer Studio P2接触点操作"[启动]
com.ti.ccstudio.p2.common (7.0 .0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万)"Common (通用)"[正在启动]
com.ti.ccStudio.p2app (CCStudio.p2app 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万) 6.0 P2App"[活动]
com.ti.ccstudio.project.core 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS项目核心"[Active]
com.ti.ccstudio.project.templates 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS内置项目模板"[启动]
com.ti.ccstudio.project.ui 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS项目用户界面"[Active]
com.ti.ccstudio.project.ui.views 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS项目视图"[启动]
com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent (CCS.Web)“7.3 项目0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 内容”[Active]
com.ti.CCStudio.resource.Explorer (TI.Resource 5.3 Explorer)"TI资源浏览器"[正在启动] 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
com.ti.CCStudio.resource.explorer.packages (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Resource Explorer Package Discovery"(资源管理器软件包发现)[已解决]
com.ti.ccStudio.rhino (CCS.Javascript)"CS 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 Engine"[活动]
com.ti.ccStudio.scripting.console (CCS.CC) 6.0 "CS脚本控制台" 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 [Active]
com.ti.CCStudio.scripting.dss (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"调试服务器脚本提供程序"[活动]
com.ti.CCStudio.scripting.GSS (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"用户界面脚本提供程序"[活动]
com.ti.ccStudio.scripting.ui (5.4 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"基本用户界面脚本"[活动]
com.ti.CCStudio.scripting.ui.Win32 (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"基本用户界面脚本"[已解决]
com.ti.ccStudio.startupInstaller (6.0 0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万)"CCCStudio安装程序"[活动]
com.ti.CCStudio.SWT (CCS.SWT) 5.3 "CS 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 片段"[已解决]
com.ti.ccStudio.system.hotmenu 5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CS系统热菜单插件"[Active]
com.ti.ccstudio.system.setup (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS系统设置"[Active]
com.ti.ccstudio.system.setup.ui (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS系统设置UI"[Active]
com.ti.CCStudio.ui (7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"CCS平台用户界面"[活动]
com.ti.CCStudio.ui.Forms (5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Forms Plug-in"[启动]
com.ti.ccStudio.webapp.pinmux (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"pinmix"[活动]
com.ti.ccStudio.webcontent (CCStudio.WebContent)“1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ”[活动]
com.ti.CGT.C6000 6000.7 用户指南(7.4 .0)"C6000编译器版本7.4 用户指南"[已解决]
com.ti.chromium.browser (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)“铬浏览器”[活动]
com.ti.chromium.browser.win32.win32.x86 (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Chromium for Windows"[已解决]
com.ti.common.core (7.3 .TI)“通用0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 平台核心”[Active]
com.ti.common.core.utils.ds (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Utility Functions投稿于debug server "[Active]
com.ti.common.core.utils.local (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Utility Functions provided locally (本地提供的实用程序功能)"[启动]
com.ti.common.managedbuild.core (5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 TI)"Common TI Managed-Build Core"[Starting](通用TI管理构建核心)
com.ti.common.project.core (TI.7.3 TI)“通用0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 项目核心”[Active]
com.ti.common.project.ui (TI项目7.3 UI)“通用0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ”[Active]
com.ti.common.ui (7.3 .TI)"Common 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 User"(通用TI用户界面)[Active]
com.ti.dvt.analysis.framework (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT分析框架"[活动]
com.ti.dvt.analysis.suite (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"分析套件"[活动]
com.ti.dvt.analysis.suit.GUI (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Analysis Suite"[Active]
com.ti.dvt.analysis.traceviewer (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Trace Viewer Manager"[启动]
com.ti.dvt.analyzersuite (3.5 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"分析器套件"[活动]
com.ti.dvt.ccstudioideadapter (CCStudio.IDE)“4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 v6适配器GUI”[活动]
com.ti.dvt.ccstudioideadapter.bin (CCStudio.IDE)“0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 v6 4.1 二进制适配器”[已解决]
com.ti.dvt.ccstudiosymbolmanager (CCStudio.Symbol)“4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ”[已解决]
com.ti.dvt.codecoverage (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"代码覆盖"[活动]
com.ti.dvt.codegenCoverage (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Codegen_Code_Coverage插件"[活动]
com.ti.dvt.control.engine (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT控制引擎"[激活]
com.ti.dvt.control.GUI (4.1 DVT控制0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT控制GUI"[活动]
com.ti.dvt.core (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT Core"[活动]
com.ti.dvt.coverageplugin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Coverageplugin Plug-in"[活动]
com.ti.dvt.datamodel (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT模型"[激活]
com.ti.dvt.energytrace (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"EnergyTrace"[Active]
com.ti.dvt.graph.visualization (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Visualization Plug-in"[活动]
com.ti.dvt.graph.visualization.doc (3.5 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图形可视化帮助 插件"[已解决]
com.ti.dvt.gridview (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Gridview插件"[启动]
com.ti.DVT.ideadapter (IDE.GUI)“4.1 适配器0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ”[活动]
com.ti.dvt.ideadapter2 (IDE.AdapterBinary) 4.1 "IDEAdapter Binary"[已解决] 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
com.ti.dvt.ofssymbolmanager (4.1 OFSSymbolManager) 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 插件"[已解决]
com.ti.dvt.profile.setup.ui (4.1 SetupUI)"Profile 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 Plug-in (配置文件设置UI插件)"[正在启动]
com.ti.dvt.profileanalysis (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT配置文件分析提供程序"[已解决]
com.ti.dvt.profileanalysis.doc (4.1 DVT.DVT 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT配置文件分析提供程序帮助"[已解决]
com.ti.dvt.profileanalysismanager (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Profiler分析管理器"[已解决]
com.ti.dvt.profileanalysismanagerplugin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Profile Plug-in (配置文件服务器插件)"[活动]
com.ti.dvt.profiledata (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"配置文件数据源"[已解决]
com.ti.dvt.rcp (3.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DvtRcp Plug-In (DvtRcp插件)"[正在启动]
com.ti.dvt.resource.Explorer (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"资源浏览器"[活动]
com.ti.dvt.rovsupport (4.1 Rovsupport.0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Rovsupport插件"[活动]
com.ti.dvt.rovsupport.doc (4.1 ROV 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"ROV支持文档插件"[已解决]
com.ti.dvt.rta.interfaces (4.1 RTA.RTA 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"RTA接口"[已解决]
com.ti.dvt.scripting.engine (4.1 DVT.0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT Scripting Engine"[已解决]
com.ti.dvt.scripting.ui (4.1 DVT.0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT脚本插件"[活动]
com.ti.dvt.scripting.ui.graphvisualization (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Visualization Scripting Plug-in (可视化脚本插件)"[已解决]
com.ti.dvt.scripting.ui.profileanalysis (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)“配置文件分析脚本插件”[已解决]
com.ti.dvt.scripting.ui.ROV (ROV.ROV) 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 “4.1 脚本插件”[已解决]
com.ti.dvt.scripting.ui.trace (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Trace Scripting Plug-in (跟踪脚本插件)"[已解决]
com.ti.dvt.scripting.ui.via (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图像分析器脚本插件"[已解决]
com.ti.dvt.server (3.50 ROV.3.33)"ROV Controller"[Starting](ROV控制器[正在启动])
com.ti.dvt.sourceef (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"源参考插件"[正在启动]
com.ti.dvt.sourcerefplugin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Source Reference Preference Plug-in (源参考首选项插件)"[正在启动]
com.ti.dvt.symbolmanager (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"SymbolManager GUI"[活动]
com.ti.dvt.symbolmanager.bin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"SymbolManager二进制文件"[已解决]
com.ti.dvt.tireassembly (TIDisassembly.TI)"TIDisassembly Plug-in"(4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)[已解决]
com.ti.dvt.trace.doc (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Trace_Analyzer_User_Guide"[正在启动]
com.ti.dvt.ui (DvtUI) 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 Plug-in [活动]
com.ti.dvt.ui.doc (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"com.ti.dvt.ui.doc"[已解决]
com.ti.dvt.uia (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT uia GUI"[正在启动]
com.ti.dvt.uia.bin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"DVT UIA二进制文件"[已解决]
com.ti.dvt.uia.doc (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"系统分析器帮助"[已解决]
com.ti.dvt.via.doc (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图像分析器"[正在启动]
com.ti.dvt.avia.imvr (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图像查看器插件"[启动]
com.ti.dvt.via.plugin (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图像分析器"[活动]
com.ti.dvt.via.plugin.ccs (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"图像分析器(CCS)"[Active]
com.ti.grace.ui.snippets (1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万)"Snippets"[正在启动]
com.ti.gui.composer.webserver.adapter (6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"GUI编辑器Web服务器适配器"[已解决]
com.ti.jna (JNA.TI)"JNAI包装器"(1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)[已解决]
com.ti.4mMSP.9.Help_MSP.MSP430 0.20161026170630 (430.16 16.9)"MSP430编译器16.9 16.9 版用户指南"(已解决)
com.ti.ROV (1.0 .0.20.1708万051527</xmt-block>5.1527万)"运行时对象视图支持"[活动]
com.ti.rta (3.50 XDC 3.33)"XDC RTA插件"[正在启动]
com.ti.rta.support (3.50 ROV.ROV)"Shared 3.33 interface Implementations"[正在启动]
com.ti.targets.omf (3.50 .3.33)"对象文件读取器"[正在启动]
com.ti.uia.autostart (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"系统分析器自动启动"[已解决]
com.ti.uia.autostart.view (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"欢迎使用系统分析器"[活动]
com.ti.uia.globaltimestbase (Global.Globaltimestbase) 1.0 "Globaltimestbase"[已解决] 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
com.ti.uia.sessionmgr.view (4.1) 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 会话管理器查看插件"[活动]
com.ti.uia.transport.JTAG (JTAG.TAG) 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 Transport"[已解决]
com.ti.uia.transport.monitor (4.1 uia.0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"UIA传输监测器"[正在启动]
com.ti.util (UTIL.Util) 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 “4.1 Plug-in”[已解决]
com.ti.util.diskspacemonitor (4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Diskspacemonitor GUI"[正在启动]
com.ti.util.diskspacemonitor.bin (4.1 Diskspacemonitor 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Diskspacemonitor Binary"[已解决]
com.ti.util.ui (4.1 Util.0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万)"Util插件"[活动]
com.ti.webview.browser (Webview.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)“1.0 浏览器”[活动]
com.ti.xdctools_3_32.base 3.32 2.25)"XDCtools核心安装插件"[已解决]
com.ti.xdctools_3_32.Win32 (XDCtools.Win32)"XDCtools 2.25 -本机3.32 二进制文件"[已解决]
com.ti.xdctools_3_50.base 3.50 3.33)"XDCtools核心安装插件"[已解决]
com.ti.xdctools_3_50.Win32 (XDCtools.Win32)"XDCtools 3.33 -本机3.50 二进制文件"[已解决]
gnu.io.rxtx (2.1 .8.0) 20.1606万281300 (28.13万 (RxTx)[已解决]
gnu.io.rxtx.win32.x86 (2.1 Windows.8.0_20.1606万281300)28.13万)"RxTx for Windows"[已解决]
javaewah (JavaEwah)(0.7 .9.v20.1605万172130)17.213万)"JavaEwah"[已解决]
javax.annotation (javax.0.v20.1602万091430<xmt-block0>9.143万 1.2)"javax.annotation Bundle (javax.annotation包)"[已解决]
javax.el (javax.0.v20.1303万151357)15.1357万)"javax Expression 2.2 语言包"[已解决]
javax.inject (Atinject Dependency Injection Annotations)(注射注释)(1.0 .0.v2009.103万)[Resolved]
javax.servlet (Servlet.0.v20.141万161800)<xmt-block0>16.18万 3.1 "ServletAPI捆绑包"[已解决]
javax.servlet.jsp (JSPI.0.v20.1112万011158)<xmt-block0>1.1158万 2.2 "JSPI.Bundle"[已解决]
javax.xml (1.3 JAXP.4.v20.1005万080400)8.04万)"JAXP XML"[已解决]
org.apache.ant (Apache.6.v20.151万161327)<xmt-block0>16.1327万 1.9 "Apache Ant"[已解决]
org.apache.batik.bridge (Apache.0.v20.1011万041432)<xmt-block0>4.1432万 1.6 "Apache Batik Bridge/GVT/脚本"[已解决]
org.apache.batik.css (Apache.0.v20.1011万041433)4.1433万)"Apache 1.7 Batik CSS"[已解决]
org.apache.batik.css (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik CSS"[已解决]
org.apache.batik.dom (Apache.1.v20.1505万192100)<xmt-block0>19.21万 1.6 "Apache Batik DOM"[已解决]
org.apache.batik.dom.svg (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik SVGDOM"[已解决]
org.apache.batik.ext.awt (Apache.0.v20.1011万041432)<xmt-block0>4.1432万 1.6 "Apache Batik AWT实用程序"[已解决]
org.apache.batik.parser (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik Parser"[已解决]
org.apache.batik.pdf (Apache.0.v20.1105万071520)"Apache7.152万"Apache 1.6 PDF"[已解决]
org.apache.batik.svggen (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache Batik 1.6 Generation"[已解决]
org.apache.batik.transcoder (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik Transcoder"[已解决]
org.apache.batik.util (Apache.0.v20.1011万041433)"Apache4.1433万"Apache 1.7 Batik Utilities"[已解决]
org.apache.batik.util (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik实用程序"[已解决]
org.apache.batik.util.GUI (Apache.0.v20.0903万091627)"Apache9.1627万"Apache Batik 1.7 Utilities"[已解决]
org.apache.batik.util.GUI (Apache.0.v20.1011万041432)"Apache4.1432万"Apache 1.6 Batik GUI实用程序"[已解决]
org.apache.batik.xml (Apache.0.v20.1011万041432)4.1432万)"Apache 1.6 XML"[已解决]
org.apache.commons.codec (Apache.0.v20.1305万230611)"Apache23.0611万"Apache Commons 1.6 Plug-in"[已解决]
org.apache.commons.compress (Apache.0.v20.131万281400)"Apache"28.14万"Apache" 1.6 Commons"[已解决]
org.apache.commons.io (1.3 .2.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"org.apache.commons.fileupload"[已解决]
org.apache.commons.jxpath (Apache.0.v20.0911万051830)<xmt-block0>5.183万 1.3 Commons JXPath"[已解决]
org.apache.commons.logging (Apache.1.v20.1101万211721)<xmt-block0>21.1721万 1.1 "Apache Commons Logging Plug-in"[已解决]
org.apache.commons.net (Apache.0.v20.1305万141515)14.1515万)"Apache" 3.2 Commons Net"[已解决]
org.apache.felix.gogo.command (0.10 Felix.0.v20.1209万301215)30.1215万)"Apache Felix命令"[活动]
org.apache.felix.gogo.runtime (0.10 Felix.0.v20.1209万301036)30.1036万)"Apache运行时"[活动]
org.apache.Felix.gogo. shell (Apache.0.v20.1212万101605)"Apache10.1605万"Apache 0.10 Felix Gogo Shell"[活动]
org.apache.httpcomponents.httpclient (Apache.6.v20.1511万17154)"Apache1.7154万"Apache 4.3 HttpComponents HttpClient"[已解决]
org.apache.httpcomponents.httpcore (Apache.3.v20.1411万290715)"Apache29.0715万"Apache 4.3 HttpComponents Httpcore"[已解决]
org.apache.jasper.glassfish (JSP 2.2 2.2 Implementation from GlassFish)[Resolved]
org.apache.log4j (Apache.15.v20.1012万070815)<xmt-block0>7.0815万 1.2 "Apache Jakarta log4j Plug-in"[已解决]
org.apache.Lucene.analysis (Apache.0.v2012.0725万-1805)"Apache1805"Apache 3.5 Lucene"[已解决]
org.apache.Lucene.core (Apache.0.v2012.0725万-1805)"Apache1805"Apache 3.5 Lucene Core"[已解决]
org.apache.xerces (Apache.0.v20.1101万211617)"Apache21.1617万"Apache 2.9 Xerces-J"[已解决]
org.apache.xml.resolver (Apache.0.v20.1005万080400)"Apache8.04万"Apache 1.2 XmlResolver"[已解决]
org.apache.xml.serializer (Apache.1.v20.1005万080400)"Apache8.04万"Apache 2.7 Commons Serializer"[已解决]
org.eclipse.ant.core (3.4 .100.v2016.0505万-0642)"Ant生成工具核心"[正在启动]
org.eclipse.CDT 9.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Eclipse/C++开发工具"[启动]
org.eclipse.cdt.build.crossgcc (CDT.GCC) 1.1 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 交叉编译器支持"[Active]
org.eclipse.cdt.build.gcc.core (CDT.CDT) 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 "GCC support for 1.0 Build Core"[启动]
org.eclipse.cdt.codan.checkers (3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Codan Checkers"[活动]
org.eclipse.cdt.codan.checkers.ui (3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Codan Checkers UI"[活动]
org.eclipse.cdt.Codan.core (4.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"代码分析核心"[活动]
org.eclipse.cdt.Codan.core.cxx (3.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"用于C/C++的代码分析核心"[活动]
org.eclipse.CDT.Codan.ui (3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"代码分析UI"[活动]
org.eclipse.cdt.Codan.ui.cxx (Codan 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Codan 3.3 for C/C++(用于C/C++的Codan分析UI)"[活动]
org.eclipse.cdt.core (6.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具核心"[活动]
org.eclipse.cdt.core.native (5.9 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具核心本机实用程序"[活动]
org.eclipse.cdt.core.Win32 (5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具核心本机实用程序Windows版"[已解决]
org.eclipse.cdt.core.win32.x86 (5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具用于Windows (x86)的核心本机实用程序"[已解决]
org.eclipse.cdt.debug.core (8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具调试模型"[活动]
org.eclipse.cdt.debug.ui (8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具调试器UI"[活动]
org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.floatingpoint (1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)“浮点内存呈现器”[正在启动]
org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser (1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Memory Browser"[正在启动]
org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.search (1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Memory Search"[正在启动]
org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.traditional (1.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Traditional Memory Rendering (传统内存渲染)"[开始]
org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.transport (2.1 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Memory Transport Plug-In (内存传输插件)"[正在启动]
org.eclipse.cdt.doc.user (5.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发用户指南"[开始]
org.eclipse.CDT.DSF (2.7 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"调试服务框架核心"[活动]
org.eclipse.cdt.dsf.gdb (GDB.DSF) 5.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 调试器集成核心"[Active]
org.eclipse.cdt.dsf.gdb.ui (GDB.DSF) 2.6 "GDB 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 调试器集成UI"[Active]
org.eclipse.CDT.DSF.ui (2.5 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"Debugger Services Framework UI"[Active]
org.eclipse.cdt.gdb (GDB.Common) 7.0 "GDB公共"[启动] 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
org.eclipse.cdt.gdb.ui (GDB.UI) 7.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 UI"[正在启动]
org.eclipse.cdt.launch (9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具启动支持"[启动]
org.eclipse.cdt.launch-remote (2.5 Debug.0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++ Launcher"[正在启动]
org.eclipse.cdt.make.core (7.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++标准版make Build Core"[Active]
org.eclipse.cdt.make.ui (7.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++标准make Build UI"[活动]
org.eclipse.cdt.managedbuilder.core (CDT.Core) 8.4 Build 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 Core"[Active]
org.eclipse.cdt.managedbuilder.gnu.ui (8.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"GNU Managed Build Definitions"[正在启动]
org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui (9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++ Managed Builder UI"[活动]
org.eclipse.cdt.native.serial (1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"串行端口"[已解决]
org.eclipse.cdt.ui (6.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万)"C/C++开发工具UI"[活动]
org.eclipse.compare (3.6 .0.v2016.0418万-1534)1534)"比较支持"[Active]
org.eclipse.compare.core (3.6 .0.v2016.0418万-1534)1534)"Core Compare Support"(核心比较支持)[Active]
org.eclipse.compare.win32 (1.1 Word.0.v2016.0418万-1534)1534)"Compare Support for Word"[正在启动]
org.eclipse.core.commands (3.8 .0.v2016.0316万-1921)1921)"命令"[已解决]
org.eclipse.core.contenttype (Eclipse内容机制)(3.5 .100.v2016.0418万-1621)[Active]
org.eclipse.core.databinding (JFace数据绑定)(1.6 .0.v2016.0412万-0910)[Starting]
org.eclipse.core.databinding.beans (JFace 1.3 数据绑定for JavaBeans.100.v2016.0509万-1025)[Resolved]1025[Resolved]
org.eclipse.core.databinding.observable (JFace 1.6 .0.v2016.0511万-1747)"JFace1747"JFace数据绑定可观察内容"[已解决]
org.eclipse.core.databinding.property (JFace 1.6 .0.v2016.0427万-0852)"JFace0852"JFace数据绑定属性"[正在启动]
org.eclipse.core.expressions (3.5 .100.v2016.0418万-1621)"Expression Language"[Active]
org.eclipse.core.externaltools (1.0 Head.400.v2016.0509万-1057)1057)"External Tools Headless Support"[正在启动]
org.eclipse.core.filedbuffers (3.6 .0.v2016.0503万-1849)"文件缓冲区"[活动]
org.eclipse.core.filesystem (1.6 .0.v2016.0503万-1608)"Core File Systems"(核心文件系统)[Active]
org.eclipse.core.filesystem.win32.x86 (1.4 .0.v2014.0124万-1940)"用于Windows的核心文件系统"[已解决]
org.eclipse.core.jobs (Eclipse Jobs.0.v2016.0509万-0411)“0411“3.8 作业机制”[活动]
org.eclipse.core.net (1.3 .0.v2016.0418万-1534)1534)"Internet Connection Management"(互联网连接管理)[Active]
org.eclipse.core.net.win32.x86 (Windows.0.v2016.0323万-1650)1650)"Proxy for 1.1 (用于Windows的代理)"[已解决]
org.eclipse.core.resources (3.11 .0.v2016.0503万-1608)“核心资源管理”[活动]
org.eclipse.core.resources.win32.x86 (3.5 .100.v2014.0124万-1940)“核心资源管理Win32片段”[已解决]
org.eclipse.core.runtime (3.12 .0.v2016.0606万-1342)1342)“核心运行时”[活动]
org.eclipse.core.variables (3.3 .0.v2016.0419万-1720)1720)"Core Variables"[Active]
org.eclipse.debug.core (3.10 .100.v2016.0419万-1720)1720)“调试核心”[活动]
org.eclipse.debug.ui (3.11 .200.v2016.0518万-1858)1858)"Debug UI"[活动]
org.eclipse.draw2d (3.10 .100.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万)"Draw2d"[启动]
org.eclipse.dstore.core (3.4 .0.20.1501万311530</xmt-block>31.153万)"RSE存放区核心"[正在启动]
org.eclipse.dstore.Extra (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE存放平台支持"[正在启动]
org.eclipse.e4.core.commands (Eclips.100.v2016.0506万-0804)<xmt-block0>0804 0.11 "Eclips4核心命令"[已解决]
org.eclipse.E4.core.contexts (1.5 .0.v2016.0504万-0909)"Eclipse Contexts"[Active]
org.eclipse.E4.core.di (1.6 Eclipse Dependency Injection)[Active]
org.eclipse.E4.core.di.annotations (1.5 .0.v2015.1127万-1241)"Eclipse Dependency Injection Annotations"[已解决]
org.eclipse.E4.core.di.extensions (0.14 .0.v2016.0211万-1614)"Eclipse Dependency Injection Extensions"[Active]
org.eclipse.e4.core.services (2.0 .100.v2016.0509万-1032)“Eclipse应用程序服务”[Active]
org.eclipse.E4.emf.xpath (Eclips.200.v2016.0506万-0804)<xmt-block0>0804 0.1 模型XPath"[已解决]
org.eclipse.E4.ui.bindings (0.11 .100.v2016.0509万-1025)"Eclipse" Bindings Support"[Active]
org.eclipse.E4.ui.css.core (0.12 .0.v2016.0505万-1310)1310)"Eclipss CSS核心支持"[已解决]
org.eclipse.E4.ui.css.SWT (0.12 .100.v2016.0517万-1505)"Eclipse CSS SWT Support"[Active]
org.eclipse.E4.ui.css.swt.theme (CSSS.100.v2016.0523万-0836)"Eclipscss0836"Eclipscss 0.10 WT Theme Support"[Active]
org.eclipse.E4.ui.di (1.1 .100.v2016.0506万-0759)"Eclipse UI Dependency Injection (Eclipse UI依赖性注入)"[Active]
org.eclipse.E4.ui.Dialogs (Eclips.0.v2015.1127万-1218)<xmt-block0>1218 1.1 E4"[已解决]
org.eclipse.E4.ui.model.workWorkbench (1.2 .0.v2016.0229万-1459)"Eclipse Workbench模型"[活动]
org.eclipse.e4.ui.services (1.2 .100.v2016.0506万-0759)"Eclipse UI应用程序服务"[Active]
org.eclipse.E4.ui.Widget (1.1 .100.v2016.0506万-0759)"Eclipse UI自定义小部件"[已解决]
org.eclipse.E4.ui.workWorkbench (1.4 .0.v2016.0517万-1624)"Eclipse E4 Workbench "[活动]
org.eclipse.E4.ui.workworkworkworker.addons.SWT (1.2 .100.v2016.0506万-0759)"Eclipse E4 Workbench加载项"[活动]
org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworker.renders.SWT (0.14 .0.v2016.0525万-0940)"Eclipse E4工作台SFT Renderer"[活动]
org.eclipse.E4.ui.workworkworker.SWT (0.14 .0.v2016.0523万-1900)1900)"Eclipse E4 Workbench SWT"[活动]
org.eclipse.E4.ui.workbench3 (0.13 .100.v2016.0506万-0759)"Bundle for Workbench Available in E4"[已解决]
org.eclipse.ecf (ECF.0.v2016.0823万-2221)2221) 3.8 核心API"[活动]
org.eclipse.ecf.filetransfer (ECF.0.v2016.0823万-2221)"ECF2221"ECF 5.0 Filletransfer API"[活动]
org.eclipse.ecf.identity (ECF标识核心3.7)(v2016.0823万-2221)2221)"ECF标识核心API"[活动]
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer (3.2 ECF.200.v2016.0823万-2221)2221)"ECF Filletransfer Provider"[活动]
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4 (1.1 ECF HttpComponents Filletransfer提供程序)[Active]
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.ssl (ECF.0.v2016.0823万-2221)2221)"ETFHttpComponents 1.1 提供程序"[已解决]
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.ssl (ECF.0.v2016.0823万-2221)2221)"ECF 1.0 Filletransfer Provider"[已解决]
org.eclipse.ecf.ssl (ECF.0.v2016.0823万-2221)<xmt-block0>2221 1.2 "ECF核心API"[已解决]
org.eclipse.egit (4.4 Git 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万)"Git团队提供商"[正在启动]
org.eclipse.egit.core (4.4 Git.0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 -r)"Git团队提供商核心"[活动]
org.eclipse.egit.doc (4.4 Git 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万)"Git团队提供商文档"[正在启动]
org.eclipse.egit.ui (Git 4.4 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 提供程序UI"[活动]
org.eclipse.emf.common (EMF.0.v2016.042万-0247)0247)"EMF Common (2.12 通用)"[活动]
org.eclipse.emf.ecore (2.12 .0.v2016.042万-0247)"EMF Ecore"[活动]
org.eclipse.emf.ecore.change (EMF.0.v2016.042万-0247)0247)"EMF 2.11 更改模型"[正在启动]
org.eclipse.emf.ecore.xmi (2.12 .0.v2016.042万-0247)"EMF XML/XMI Persistence"[Active]
org.eclipse.epp.mpc.core (1.5 .0.v2016.0608万-1457)"Marketplace客户端核心"[正在启动]
org.eclipse.epp.mpc.help.ui (1.5 .0.v2016.0524万-1910)"Marketplace客户端帮助"[已解决]
org.eclipse.epp.mpc.ui (1.5 .0.v2016.0608万-1804)"Marketplace Client"[正在启动]
org.eclipse.equinox.app (Equinox应用程序容器)(1.3 .400.v2015.0715万-1528)1528)[活动]
org.eclipse.equinox.bidi (1.0 .0.v2016.0307万-1318)"双向文本支持"[正在启动]
org.eclipse.equinox.common (3.8 .0.v2016.0509万-1230)“通用Eclipse运行时”[活动]
org.eclipse.equinox.concurrent (Equinox 1.1 Concurrent API.0.v2013.0327万-1442)"Equinox1442"Equinox Concurrent API"[正在启动]
org.eclipse.equinox.console (1.1 .200.v2015.0929万-1405)1405)"控制台插件"[活动]
org.eclipse.equinox.ds (1.4 .400.v2016.0226万-2036)"Declarative Services"[活动]
org.eclipse.equinox.event (1.3 .200.v2016.0324万-1850)1850)"Event Admin"[Active]
org.eclipse.equinox.frameworkadmin (Equinox 2.0 .300.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox Framework Admin"[正在启动]
org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox (Equinox .700.v2016.0102万-2223)2223)"Equinox 1.0 管理"[正在启动]
org.eclipse.equinox.http.jetty (3.3 .0.v2016.0324万-1850)1850)"Jetty HTTPService"[正在启动]
org.eclipse.equinox.http.registry (HTTP.400.v2015.0715万-1528)<xmt-block0>1528 1.1 "HTTP服务注册表扩展"[已解决]
org.eclipse.equinox.http.servlet (1.3 .0.v2016.0517万-1559)1559)"HTTP服务服务器小程序"[正在启动]
org.eclipse.equinox.jsp.jasper (Jasper.500.v2015.0119万-1358)"Jasper1358"Jasper 1.0 支持捆绑包"[正在启动]
org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry (Jasper.300.v2013.0327万-1442)"Jasper1442"Jasper 1.0 注册表支持插件"[正在启动]
org.eclipse.equinox.launcher (Equinox Launcher.200.v2016.0318万-1642)1642)" 1.3 Launcher"[已解决]
org.eclipse.equinox.launcher.win32.x86 (1.1 .400.v2016.0518万-1444)1444)"Equinox Launcher x86碎片"[已解决]
org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository (Equinox供应工件存储库支持)(1.1 .500.v2016.0419万-0834)0834)[Active]
org.eclipse.equinox.p2.console (1.0 .500.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox配置控制台"[正在启动]
org.eclipse.equinox.p2.core (2.4 .100.v2016.0419万-0834)0834)"Equinox配置核心"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.director (Equinox供应主管)(2.3 .300.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox供应主管"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.director.app (Equinox Provisioning 1.0 应用程序)[Starting]
org.eclipse.equinox.p2.directorywatcher (1.1 .100.v2015.0423万-1455)"Equinox Provisioning Watcher"[Active]
org.eclipse.equinox.p2.discovery (Equinox 1.0 Provisioning Discovery"[Resolved]
org.eclipse.equinox.p2.discovery.compatibility (1.0 .200.v2013.1211万-1531)1531)"Equinox Provisioning Discovery"[正在启动]
org.eclipse.equinox.p2.engine (Equinox配置引擎)(2.4 .100.v2016.0419万-0834)0834)"Equinox配置引擎"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.extensionlocation (Equinox配置扩展位置存储库支持)(1.2 .300.v2016.0419万-0834)0834)[Active]
org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector (1.0 .300.v2016.0504万-1450)"Equinox Provisioning Garbage Collector"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor (JAR.500.v2016.0504万-1450)"Equinox1450"Equinox Provisioning 1.0 Processor"[已解决]
org.eclipse.equinox.p2.metadata (Equinox置备元数据)(2.3 .100.v2016.0427万-2220)"Equinox置备元数据"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.metada.repository (Equinox供应元数据存储库)(1.2 .300.v2016.0419万-0834)0834)[Active]
org.eclipse.equinox.p2.operations (2.4 .200.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox供应操作API"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.publisher (Equinox Provisioning 1.4 Infrastructure)[Active]
org.eclipse.equinox.p2.publisher.eclipse (Equinox 1.2 Provisioning Publisher for Eclipse)[启动]
org.eclipse.equinox.p2.Reconciler.dropins (1.1 .400.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox供应插件"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.repository (2.3 .200.v2016.0421万-0324)0324)"Equinox Provisioning Repository"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.repository.tools (2.1 .300.v2016.0421万-0324)0324)"Equinox Provisioning Repository Tools"[正在启动]
org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse (Equinox Provisioning 2.1 Touchpoint"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives (1.2 Equinox Provisioning Native Touchpoint)(Equinox配置本机Touchpoint)[启动]
org.eclipse.equinox.p2.transport.ECF (EC.200.v20.1606万-1311)1311)"基于1.1 的Equinox配置ECF传输"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.ui (2.4 .100.v2016.0419万-0834)0834)"Equinox Provisioning UI Support"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.ui.discovery (1.0 .200.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox Provisioning Discovery UI"[已解决]
org.eclipse.equinox.p2.ui.importexport (Equinox供应导入和导出)(1.1 .200.v2016.0521万-1138)1138)[正在启动]
org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk (1.0 .400.v2015.0423万-1455)1455)"Equinox配置平台更新支持"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler (1.2 .200.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox供应平台自动更新支持"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.updatechecker (Equinox配置更新检查器)(1.1 .200.v2013.1119万-0908)0908)"Equinox配置更新检查器"[活动]
org.eclipse.equinox.p2.updatesite (1.0 .600.v2016.0504万-1450)1450)"Equinox Provisioning Legacy Update Site Support"[正在启动]
org.eclipse.equinox.preferences (Eclips.0.v2016.012万-1756)<xmt-block0>1756 3.6 Preferences Mechanism"[Active]
org.eclipse.equinox.registry (3.6 .100.v2016.0223万-2218)"Extension Registry Support"(扩展注册表支持)[Active]
org.eclipse.equinox.security (1.2 .200.v2015.0715万-1528)1528)"Equinox Java身份验证和授权服务(JAAS)"[活动]
org.eclipse.equinox.security.ui (1.1 .300.v2015.0803万-1225)1225)"Equinox安全默认UI"[正在启动]
org.eclipse.equinox.security.win32.x86 (1.0 Windows.300.v2013.0327万-1442)1442)"Windows数据保护服务集成"[已解决]
org.eclipse.equinox.simpleconfigurator (1.1 .200.v2016.0504万-1450)1450)"Simple Configurator"[活动]
org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manipulator (2.0 .200.v2016.0504万-1450)1450)"Simple Configurator Manipulator"[正在启动]
org.eclipse.equinox.util (Equinox 1.0 Util Bundle"[Active]
org.eclipse.GEF (3.11 .0.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万)"GEF (MVC)"[启动]
org.eclipse.help (3.7 .0.v2016.0602万-1307)"帮助系统核心"[活动]
org.eclipse.help.dbase (4.1 .0.v2016.0606万-1100)1100)"帮助系统库"[正在启动]
org.eclipse.help.ui (4.0 .200.v2016.051万-0758)0758)"帮助系统UI"[正在启动]
org.eclipse.help.webapp (3.8 .0.v2016.0504万-0839)0839)"Help webapp"[正在启动]
org.eclipse.jetty.continuation (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty::continuation"[已解决]
org.eclipse.jetty.http (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty:::HTTP实用程序"[已解决]
org.eclipse.jetty.io (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty:IO实用程序"[已解决]
org.eclipse.jetty.security (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty :: security"[resolved]
org.eclipse.jetty.server (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty ::服务器核心"[已解决]
org.eclipse.jetty.servlet (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty::Servlet处理"[已解决]
org.eclipse.tjet.util (9.3 .9.v2016.0517万)"Jetty:实用程序"[已解决]
org.eclipse.jface (3.12 .0.v2016.0518万-1929)"JFace"[已解决]
org.eclipse.jface.databinding (1.8 .0.v2016.042万-2231)"JFace Data Binding for SWT and JFace (SWT和JFace的JFace数据绑定)"[已解决]
org.eclipse.jface.text (3.11 .0.v2016.0505万-1301)"JFace text"[已解决]
org.eclipse.jgit (4.4 .1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 -r)"JGit Core"[活动]
org.eclipse.jgit.archive (JGit 4.4 1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 Formats"[Starting](JGit档案格式[Starting])
org.eclipse.jsch.core (Jisch 1.3 Core"[Active]
org.eclipse.jsch.ui (JSsch.0.v2016.0323万-1650)<xmt-block0>1650 1.3 UI"[正在启动]
org.eclipse.launchbar.core (2.1 Launchbar 0.20.1612万052026</xmt-block>5.2026万)"Launchbar Core"[启动]
org.eclipse.LTK.core.refacting (3.7 .0.v2016.0419万-0705)0705)"Reactoring Core"[Active]
org.eclipse.LTK.ui.重构(3.8 .0.v2016.0518万-1817)“重构UI”[活动]
org.eclipse.osgi (OSgi系统捆绑包)(3.11 .0.v2016.0603万-1336)"OSgi系统捆绑包"[活动]
org.eclipse.osgi.compatibility.state (1.0 .200.v2016.0504万-1419)1419)"Equinox State and Resolver Compatibility Fragment"[已解决]
org.eclipse.osgi.services (OSGi版本3.5 .100.v2016.0504万-1419)1419) 4.2 [Resolved]
org.eclipse.osgi.util (OSGi 3.3 .100.v2015.0423万-1351)"OSGi1351"OSGi版本4.2 .0实用程序类"[已解决]
org.eclipse.platform (4.6 .0.v2016.0606万-1100)1100)"Eclipse"(Eclipse平台)[已解决]
org.eclipse.platform.doc.user (4.6 .0.v2016.0606万-1250)1250)"Eclipse Workbench用户指南"[已解决]
org.eclipse.rcp (Eclipse 4.6 RCP.0.v20.1606万-1100)[Starting]1100[Starting]
org.eclipse.remote.console (1.1 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程控制台"[正在启动]
org.eclipse.remote.core (2.1 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程服务核心"[正在启动]
org.eclipse.remote.doc.isv (1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"Eclipse远程开发文档插件"[已解决]
org.eclipse.remote.jsch.core (Jisch 1.0 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"Jisch远程支持"[正在启动]
org.eclipse.remote.jsch.ui (Jisch 1.0 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 远程支持)[正在启动]
org.eclipse.remote.serial.core (1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程串行端口服务"[正在启动]
org.eclipse.remote.serial.ui (1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程串行端口服务UI"[正在启动]
org.eclipse.remote.telnet.core (1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程串行端口服务"[正在启动]
org.eclipse.remote.telnet.ui (1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"远程串行端口服务UI"[正在启动]
org.eclipse.remote.ui (2.1 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万)"Remote Services UI"[正在启动]
org.eclipse.rse (3.5 .0.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"远程系统浏览器最终用户运行时"[已解决]
org.eclipse.rse.connectorservice.dstore (rse.dstore) 3.1 301.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 连接器服务"[正在启动]
org.eclipse.rse.connectorservice.local (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE本地连接器服务"[Active]
org.eclipse.rse.connectorservice.ssh (2.1 .SSH)"RSE 300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万 连接器服务"[正在启动]
org.eclipse.rse.connectorservice.telnet (1.2 .300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万)"RSE连接器服务"[正在启动]
org.eclipse.rse.core (3.3 .100.20.1603万151753</xmt-block>15.1753万)"RSE Core"[活动]
org.eclipse.rse.doc.user (3.4 .100.20.1403万101646</xmt-block>10.1646万)"RSE用户指南"[已解决]
org.eclipse.rse.dstore.security (3.0 .SSL)"RSE 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 支持"[正在启动]
org.eclipse.rse.efs (2.1 .401.20.1507万172212</xmt-block>17.2212万)"RSE Eclipse文件系统(EFS)提供程序"[正在启动]
org.eclipse.rse.efs.ui (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE Eclipse文件系统(EFS)提供程序UI支持"[已解决]
org.eclipse.rse.files.ui (3.2 .200.20.1507万172213</xmt-block>17.2213万)"RSE文件UI"[活动]
org.eclipse.rse.importexport (1.2 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE Import/Export"[开始]
org.eclipse.rse.processes.ui (3.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE流程UI"[启动]
org.eclipse.rse.services (3.3 .0.20.1506万120731</xmt-block>12.0731万)"RSE服务框架"[Active]
org.eclipse.rse.services.dstore (3.3 DStore)"RSE 0.20.1406万041609</xmt-block>4.1609万 服务"[正在启动]
org.eclipse.rse.services.files.ftp (3.0。500.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE FTPService"[正在启动]
org.eclipse.rse.services.local (2.2 .1.20.1507万180454</xmt-block>18.0454万)"RSE本地服务"[Active]
org.eclipse.rse.services.ssh (3.2 SSH.SSH)"RSE 100.20.1403万281521</xmt-block>28.1521万 Services"[正在启动]
org.eclipse.rse.services.telnet (2.0 .Telnet)"RSE 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 Service"[正在启动]
org.eclipse.rse.shells.ui (3.0 .500.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万)"rse shell UI"[启动]
org.eclipse.rse.subses.files.core (3.3 .1.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE文件核心"[活动]
org.eclipse.rse.subses.files.dstore (2.1 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE文件"[正在启动]
org.eclipse.rse.subses.files.ftp (2.2 100.20.1601万281414</xmt-block>28.1414万)"RSE FTPFiles"[正在启动]
org.eclipse.rse.subses.files.local (2.1 .300.20.1403万251512</xmt-block>25.1512万)"RSE本地文件"[Active]
org.eclipse.rse.subses.files.ssh (2.1 .SSH)"RSE 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 Files"[正在启动]
org.eclipse.rse.subsystems.processes.core (3.1 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE流程核心"[启动]
org.eclipse.rse.subsystems.processes.dstore (RSE 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE 2.1 Processes"[开始]
org.eclipse.rse.subsystems.processes.local (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE本地流程"[启动]
org.eclipse.rse.subsystems.processes.shell.linux (1.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE Linux外壳程序"[正在启动]
org.eclipse.rse.subses.shells.core (3.1 .300.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万)"rse shell核心"[活动]
org.eclipse.rse.subses.shells.dstore (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"RSE Shells"[正在启动]
org.eclipse.rse.subses.shells.local (2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"rse local shells"[活动]
org.eclipse.rse.subses.shells.ssh (2.1 .SSH)"rse 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 Shells"[正在启动]
org.eclipse.rse.subses.shells.telnet (rse.telnets 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万)"rse 1.2 Shells"[正在启动]
org.eclipse.rse.ui (3.3 .200.20.1601万281257</xmt-block>28.1257万)"rse ui"[活动]
org.eclipse.rtsc.project.templates (3.50 RTSC。3.33)"RTSC内置项目模板"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter (3.50 .3.33)"Adapter"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter.ccsplugin (Ccsplugin.Ccsplugin) 1.0 0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 [正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions (RTSC. 7.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"RTSC Managed Build Definitions"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS (7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"DSP/BIOS管理的构建定义"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_BIOS (2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"DSP/BIOS v 5.31 5.31 Managed Build Definitions"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_BIOS (7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"DSP/BIOS 5.40 5.40 管理的构建定义"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_BIOS (2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"DSP/BIOS 5.42 5.42 管理的构建定义"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xDC (XDC) 7.3 "XDC Managed Build Definitions"[Active] 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_XDC_XDC (2.5 XDC.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XDC v 3.00 3.00 管理的构建定义"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_XDC_XDC (2.5 XDC.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XDC v 3.10 3.10 管理的构建定义"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_XDC_XDC (2.5 XDC.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XDC v 3.15 3.15 管理的构建定义"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_XDC_XDC (3.0 XDC.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XDC v 3.16 3.16 管理的构建定义"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc.minimal (3.0 XDC.0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"XDC管理的构建定义(最小)"[启动]
org.eclipse.rtssc.xdctools.contenttype (rtsc文件内容描述符)(3.50 .3.33)[resolved]
org.eclipse.rtsc.xdctools.core (XDCtools.core) 3.50 "XDCtools core"[Starting](XDCTOOLS 3.33 核心)
org.eclipse.rtssc.xdctools.managedbuild.core (RTSC.Core) 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 管理的构建核心"[Active]
org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.ui (7.3 RTSC 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"RTSC Managed Build UI"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.model (3.50 .3.33)"Model Plug-in"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.model.scripting (3.50 .3.33)"Scripting"[已解决]
org.eclipse.rtsc.xdctools.parser (3.50 .3.33)"parser Plug-in"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32 .2.25 (3.32 .2.25)"XDCtools嵌入式运行时内容"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50 .3.33 (3.50 .3.33)"XDCtools嵌入式运行时内容"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui (XDCtools.IDE) 3.50 "XDCtools 3.33 Tooling"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.rta (XDCtools.RTA) 3.50 "XDCtools RTA"[正在启动] 3.33
org.eclipse.rtsc.xdctools.server (3.50 XDCscript.3.33)"XDCscript command server"[Starting](XDCscript命令服务器[正在启动])
org.eclipse.rtsc.xdctools.SG (XDcmtools.SG) 3.50 3.33 Plug-in"[正在启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.sg.def (3.50 .DEF)"XDCtools SG 3.33 Plug-in"[启动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.ui 3.50 3.33 Plug-in)[Starting](正在启动)
org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.CDT 3.50 3.33 Plug-in)[Starting]
org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist (3.50 RTSC 3.33)"RTSC C/C++内容助手"[活动]
org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.editor (3.50 .3.33)"Editors Plug-in"[正在启动]
org.eclipse.search (3.11 .0.v2016.0519万-1501)1501)"搜索支持"[活动]
org.eclipse.swt (3.105 .0.v2016.0603万-0902)"Standard Widget Toolkit"[已解决]
org.eclipse.swt.win32.x86 (Windows.0.v2016.0603万-0902)0902)"Standard Widget Toolkit for 3.105 (Windows标准构件工具包)"[已解决]
org.eclipse.team.core (3.8 .0.v2016.0418万-1534)1534)"Team Support Core"[Active]
org.eclipse.team.ui (3.8 .0.v2016.0518万-1906)"Team Support UI"[活动]
org.eclipse.text (3.6 .0.v2016.0503万-1849)"text"[已解决]
org.eclipse.tm.terminal.connector.local (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"Terminal Local Connector"[Active]
org.eclipse.tm.terminal.connector.process (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"终端进程连接器"[正在启动]
org.eclipse.tm.terminal.connector.serial (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"终端串行连接器"[正在启动]
org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh (4.2 SSH.SSH)"Terminal 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 Connector"[正在启动]
org.eclipse.tm.terminal.connector.telnet (4.2 Telnet.Telnet"终端0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 连接器"[启动]
org.eclipse.tm.terminal.control (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"终端控制(可嵌入小组件)"[活动]
org.eclipse.tm.terminal.view.core (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"Terminal View Core"[正在启动]
org.eclipse.tm.terminal.view.ui (4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万)"终端视图"[活动]
org.eclipse.ui (3.108 .0.v2016.0518万-1929)1929)"Eclipse UI"[活动]
org.eclipse.ui.browser (3.5 .0.v2016.0518万-1929)1929)“浏览器支持”[正在启动]
org.eclipse.ui.cheatsheets (3.5 .0.v2016.0504万-0839)"cheat sheets"[正在启动]
org.eclipse.ui.console (3.6 .200.v2016.0518万-1858)1858)"控制台"[活动]
org.eclipse.ui.editor (3.10 .0.v2016.0505万-0931)0931)"Default Text Editor"[活动]
org.eclipse.ui.externaltools (3.3 .100.v2016.0518万-1858)"External Tools"(外部工具)[启动]
org.eclipse.ui.forms (3.7 .0.v2016.0518万-1929)1929)"Eclipse"[已解决]
org.eclipse.ui.ide (3.12 IDE.0.v2016.0601万-1609)1609)"Eclipide UI"[活动]
org.eclipse.ui.ide.application (1.1 .100.v2016.0518万-1929)"Eclipse IDE UI Application"[Active]
org.eclipse.ui.intro (3.5 .0.v2016.0509万-1548)"Welcome Framework"[正在启动]
org.eclipse.ui.intro.quicklinks (1.0 .0.v2016.0515万-0255)"Quicklinks for the Welcome Framework"(欢迎框架的快速链接)[正在启动]
org.eclipse.ui.intro.universal (3.3 .0.v2016.0519万-1604)1604)"Universal Welcome"[开始]
org.eclipse.ui.monitoring (1.1 UI.0.v2016.0131万-1628)1628)"UI响应性监视"[活动]
org.eclipse.ui.navigator (3.6 .100.v2016.0518万-1929)"通用导航器视图"[活动]
org.eclipse.ui.navigator.Resources (3.5 .100.v2016.0518万-1929)"Navigator Workbench组件"[活动]
org.eclipse.ui.net (1.3 .0.v2016.0426万-1633)1633)"Internet连接管理UI"[活动]
org.eclipse.ui.themes (Eclipse.100.v2016.0411万-1921)<xmt-block0>1921 1.1 "EclipseSDK Themes"[Active]
org.eclipse.ui.Views (3.8 .100.v2016.0518万-1929)"视图"[已解决]
org.eclipse.ui.views.properties.tabbed (3.7 .0.v2016.031万-0903)“选项卡式属性视图”[正在启动]
org.eclipse.ui.Win32 (Eclipse 3.3 .0.v2016.0505万-1310)"UI1310"UI Enhancements"[已解决]
org.eclipse.ui.workWorkbench (3.108 .0.v2016.0602万-1232)"Eclipse Workbench"[活动]
org.eclipse.ui.workbench.texteditor (3.10 .0.v2016.053万-2011)"文本编辑器框架"[活动]
org.eclipse.update.configurator (3.3 .400.v2016.0506万-0750)"Install/Update Configurator"[Active]
org.eclipse.userstorage (1.0 .0.v2016.0524万-0709)“Eclipse用户存储”[正在启动]
org.eclipse.userstorage.ui (1.0 .0.v2015.1216万-0912)“Eclipse用户存储UI”[正在启动]
org.json (1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万)"Json"[已解决]
org.sat4j.core (2.3 .5.v20.1308万161310)16.131万)"SAT4J Core"[已解决]
org.sat4j.PB (SAT4J Pseud)"(2.3 .5.v20.1404万071733)7.1733万)[已解决]
org.slf4j.API (1.7 .2.v2012.1108万-1250)"SLF4J API"[已解决]
org.slf4j.impl.log4j12 (1.7 .2.v2013.1105万-2200)"SLF4J log4j-12 binding"[已解决]
org.tukaani.xz (1.3 .0.v20.1308万270617)27.0617万)"XZ数据压缩"[已解决]
org.w3C.css.sac (1.3 .1.v20.0903万091627)9.1627万)"W3C CSS "[已解决]
org.W3C.Dom.Events (W3C.0.draft2006.0413万_v201105210656)"W3C20.1105万"W3C<xmt-block0>21.0656万 3.0 3级事件"[已解决]
org.W3C.dom.smil (W3C SMIL.1.v20.0903万091627)"W3C9.1627万"W3C 1.0 DOM"[已解决]
org.W3C.dom.svg (1.1 .0.v20.1011万041433)4.1433万)"W3C SVG DOM"[已解决]
xdc.tools.xgconf.modeldata (3.50 .3.33)"Modeldata Plug-in"[启动]
***用户首选项:
2017年9月29日星期五15:20:11 (美国东部时间)
/bundle_defaults/com.ti.browser/BROWSER_TYPE=chrome
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/AUTOMATICALLY_ACTIVATE_DEBUG_VIEW=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/AUTOMATICALLY_OPEN_DEBUG_VIEW=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/CONTINUE_REFRESH_AUTO_DISABLE_ON_SEVERE_ERROR=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/CONTINUE_REFRESH_INTERVAL=500
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_LIBRARY_SYMBOLS=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_SYMBOLS_WITH_DOLLAR_SIGN=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/HIDE_SYMBOLS_WITH_DOUBLE_UNDERSCORE=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/MemoryAttributesDisplay=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PREF_PORMPT_FOR_SYNC_GROUP=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PREF_SORT_GROUPS_BY_NAME=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/PROMPT_FOR_ADVISOR_REMARKS_ON_LAUNCH=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/QValue=0
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/REBUILD_PROGRAM_BEFORE_LOADING=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/RELOAD_PROGRAM_IF_CHANGED=prompt
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/SWITCH_TO_CCS_EDIT_ON_TERMINATE=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/SymbolDisplay=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/TrackExpression=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/backgroundColoringMode=CACHE_VISIBILITY
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/cacheBoundaryMarkMode=L1D
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/enableMemoryAnalysis=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalysisMode=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer1=enabled
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer2=enabled
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer3=enabled
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryAnalyzer4=enabled
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/memoryEditBufferSave=saveOnEnterCancelOnFocusLost
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/showCacheBoundaryMarker=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug.ui/showCacheColor=true
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug/SHOW_NON_DEBUGABBLE_DEVICES=false
/bundle_defaults/com.ti.ccstudio.debug/projectCreateTargetConfiguration=auto
/bundleases/Com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.jvm_heap_ping_frequence=1000
/bundleases/Com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.jvm_heap_threshold_percent=90
/bundleases/Com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.maximize _Welcome_page=true
/bundleases/com.ti.ccStudio.ui/com.ti.ccStudio.ui.show_inactive_window_messages=true
/bundleases/Com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.show_jvm_heap_warning=true
/bundleases/com.ti.dvt.datamodel/saveInterval=1
/bundleases/Com.ti.dvt.datamodel/tempDirectory=C\:\\Users\\Borton\\workspace_v7a\\.metadas\\.plugins\\com.ti.dvt.datamodel\\temp
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/autostart=false
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/CellCapacity=220
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/CellType=CR2032
3.0
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/Mode=EnergyTrace
/bundle_defaults/com.ti.dvt.energytrace/SaveCST=false
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/SaveCSV=false
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/ShuntCurrent=Low
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetConnection=USB1
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetDevice=MSP430
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltage=3000
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB1=3000
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB2=3000
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageUSB3=3000
/bundleases_defaults/com.ti.dvt.energytrace/TargetVoltageXDS110=3300
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.Codan.core/inEditor=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.Codan.core/onBuild=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.Codan.core/useParentScope=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/build.all.configs.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/build.proj.ref.configs.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/includes.beginExportsPattern=IWYU\\s+(pragma\:?\\s+)?begin_exports?
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/includes.endExportsPattern=IWYU\\s+(pragma:?\\s+)?end_exports?
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/includes.exportPattern=IWYU\s+(pragma:?\s+)?导出
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/includes.keepPattern=IWYU\s+(pragma:?\s+)?keep
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/includes.privatePattern=IWYU\s+(pragma:?\s+)?private (,\s+include\s+(?<header>\\s+)?
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexAllFiles=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexAllHeaderVersions=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexImportLocation=.settings/cdt-index.zip
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/indexOnOpen=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexUnusedHeadersWithAlternateLang=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/indexUnusedHeadersWithDefaultLang=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexerId=org.eclipse.cdt.core.fastIndexer
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipFilesLargerThanMB=8
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipImplicitReferences=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipIncludedFilesLargerThanMB=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipMacroReferences=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipReferences=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/skipTypeReferences=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/indexer/useHeuristicIncludeResolution=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.codeReaderCache=64
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.code_formatter=org.eclipse.cdt.core.defaultCodeFormatter
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _arguments_in_method_invitation=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _assignment=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterm.alignment_f_base_clip_in_type_declaration=80
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for二元表达式=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _compart_if=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for有条件表达式=34
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for有条件表达式链=18
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _构造函数_initializer_list=0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for declarator_list=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _enumerator_list=48
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for Expression list=0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatters.alignment_for _expressions_in_array_initializer=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _member_access-=0
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _dusipped_left_shift_chain=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for parameters_in_method_declaration=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_for throws_clase_in_method_declaration=16
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_array_initializer=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block_in_case=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_method_declaration=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_namespace_declaration=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_switch=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_type_declaration=end_of_line
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.min_distance_between_code_and_line_comment=1
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.never_indent_line_comments_on_first_column=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.preserve_white_space_between_code_and_line_comments=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.compact_else_if=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.continuation_indentation="2.
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.continuation_depet_f_array_initializer=2
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterm.format_Guardial_clip_on_one_line=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_compare_to_type_header=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_extra_spaces=0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_access_specifier=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_namespace_header=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_breaks_compare_to_cases=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_declaration_compare_to_template_header=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_empty_lines=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_block=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_body=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_cases=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_switch=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indentation.size=4
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_opening_brace_in_array_initializer=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_template_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_at_end_of_file_if_missing=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_catch_in_try_statement=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_closing_brace_in_array_initializer=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_colon_in_constructor_initializer_list=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_else_in_if_statement=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_identifier_in_function_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_while_in_do_statement=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_in_empty_block=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_assignment_operator=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_binary_operator=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_arguments=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_parameters=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_brace_in_block=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_paren_in_cast=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_base_clause=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_case=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_conditional=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_labeled_statement=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_array_initializer=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_base_types=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_declarator_list=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_enum_declarations=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_expression_list=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_parameters=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_throws=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_invocation_arguments=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_arguments=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_parameters=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_brace_in_array_initializer=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_bracket=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_cast=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_catch=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_exception_specification=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_for=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_if=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_invocation=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_switch=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_while=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_postfix_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_prefix_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_question_in_conditional=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_semicolon_in_for=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_unary_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_assignment_operator=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_binary_operator=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_brace_in_array_initializer=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_bracket=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_cast=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_catch=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_exception_specification=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_for=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_if=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_invocation=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_switch=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_while=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_base_clause=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_case=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_conditional=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_default=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_labeled_statement=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_array_initializer=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_base_types=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_declarator_list=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_enum_declarations=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_expression_list=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_parameters=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_throws=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_invocation_arguments=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_arguments=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_parameters=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_array_initializer=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_block=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_method_declaration=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_namespace_declaration=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_switch=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_type_declaration=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_bracket=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_catch=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_exception_specification=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_for=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_if=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_invocation=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_switch=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_while=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_postfix_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_prefix_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_question_in_conditional=insert
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon_in_for=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_unary_operator=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_braces_in_array_initializer=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_brackets=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_exception_specification=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_declaration=do不插入
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_invocation=do不插入
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.join_wrapped_Lines=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatters.keep_else_Statement on_same命令行=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatters.keep_empty_array_initializer_on_one_one_line=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.keep_imple_if_on_one_line=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.keep_th那时 的语句_on_same行=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.lineSplit=80
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.org.eclipse.cdt.core.formatter.number_of_empty_Lines_to_preserve=1.
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.put空语句_on_new_line=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation.char=tab
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation size=4
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.use_tabs_only_for_leading_indentations=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.indexDBCacheSizePct=10
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.maxIndexDBCacheSizeMB=256
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.path_canonicalization=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.showSourceFilesInBinaries =true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.showSourceRootsAtTopLevelOfProject=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskCaseSensive=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskPriority=normal
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.taskTags=toto,FIXME,XXX
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.workspaceLanguageMapping=
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.core/scality.limitTokensPerTu=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/scality.maximumTokens=2500万
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.core/scality.maximumTrivialExpressions=1000
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.core/scality.skipTrivialExpressions=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.core/useStructurealParseMode=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.Disassembly.instructionStepOn=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.character_set=UTF-16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.max_number_of_instructions=100
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.corecDebug.non_wide_character_set=windows-1252
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/booleanPreference=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/choicePreference=choice2
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.cDebug.showHexValues=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.openNoSourceInfo=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.openSourceNotFound=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.showInstructions=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/org.eclipse.cdt.debug.ui.disassembly.showSource=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.debug.ui/stringPreference=Default值
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/autoTerminateGdb=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/defaultGdbCommand=gdb
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/defaultGdbInit=.gdbbinit
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/defaultNonStop=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/defaultStopAtMain=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/defaultStopAtMainSymbol=main
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/enablePrettyPrinting=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/initialChildCountLimitForCollections=100
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/maxGdbraces=50万
/bundleases/org.eclipse.cdt.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb..reversedebugpref.tracemethodHardware=UseGdbTrace
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.agensiveBpFilter=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.commandTimeout=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.commandTimeoutValue=1万
/bundleases/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.hideRunningThreads=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.useRtti=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/tracesEnable=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.gdb/useInspectorHover =真
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/delayStepingForViewUpdateEnable=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inslassembly.addressColor=0,96,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inslassing.addressRadix=16
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.avoReadBeforePC=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.codeBytesColor=96,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.endAddress=0x10万00000000000</s>0万 0万
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inslassembly.unctionOffsetsColor=96,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.opcodeRadix=16
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.pcHistorySize=4
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.showAddressRadix=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.showSource=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.showSymbols=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/inassembly.startAddress=0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/minStepInterval=100
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/stackFrameLimit=10
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.dsf.ui/stackFrameLimitEnable=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.com.ti.ccstudio.project.core.CCSScannerDiscoveryProfile.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerFileProfile.makefileGenerator.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.make.core.GCCStandardMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfile.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileC.specsFile.run.useDefault=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.open.path=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.BOP.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.parser.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.arguments=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.command=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/SCD.org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.GCCWinManagedMakePerProjectProfileCPP.specsFile.run.useDefault=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/binaryparser=org.eclipse.cdt.core.ELF
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/enabled=true
/bundleases.eclipse.cdt.make.core.gldErrorParser;Error.eclipse.cdt.core.gaserrErrorParser;org.eclipse.cdstop.crone.cerrecsporse.cdt.crons.gorse.crons.scorse.crone.cscorse.crons.scorse.crone.cscrex.crons.scorse.crons.scorse.crons.scorse.crons.score.score.score.scrips.screx.screx.screxscrex.scripse.scripse.crons.score.score.screx.screx.scripse.scripse.screx.screx.screx.scripscrex.screx.screx.screx.screx.screx.screx.screx.screx.screx.screx.screx
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.me.core.ScannerConfigDiscoveryEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.make.core.append_environment=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.command=make
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make核心/org.eclipse.cdt.make核心.build.location=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.auto=all
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make核心/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.clean=clean
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.build.target.inc=all
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.editor_makefile_style=gnu
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.me.core.enableAutoBuild=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.me.core.enableCleanBuild=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.me.core.enableFullBuild=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.me.core.enabledIncrementalBuild=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderArguments=-E -P -v -DD ${plugin_state_location}/${specs_file}
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderCommand=gcc
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderCommandEnabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.esiProviderParserId=org.eclipse.cdt.make.core.GCCSpecsConsoleParser
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.BuilmakederParserEnabled=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.make.eclipse.cdt.make.BuilmakederParserId=org.eclipse.cdt.make.core.GCCScannerInfoConsoleParser
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.me.core/org.eclipse.cdt.make.core.siProblemGenerationEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make核心/org.eclipse.cdt.make核心.stopOnError=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.useDefaultBuildCmd=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/org.eclipse.cdt.make.core.useDefaultESIProviderCmd=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/problemReportingEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.make.core/selectedProfileId=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Ceditor.ShowTemporaryProblem=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Refactor.lightlight=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/Refaction.savealeditors=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_directive=127,0,85
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_directive_bold=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_directive_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_label=127,0,85
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_label_bold=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ASM_label_italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/autoIndent=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/autoOpenConsole=true
2.55255255亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleErrorStreamColor=255,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleInfoStreamColor=0,0255
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleLines=500
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleOutputStreamColor=0,0,0
2.54231224亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleProblemHighlightedColor=255,0
2.44247254亿
2.54243218亿
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleTabWith=4
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/buildConsoleWrapLines=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_bras=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_borgs_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_loss_italic=false
1.27159191亿
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_comment_task_tag_bold=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_comment_task_tag_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default=0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_default_italic=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword=127,0,85
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword_bold=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_keyword_italic=false
6.3127万 95
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_multi_line_comment_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_multi_line_comment_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbers=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbers_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_numbers_italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_operators_italic=false
6.3127万 95
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_single_line_comment_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_single_line_comment_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string=42,0255
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_string_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type=127,0,85
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type_bold=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/c_type_italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/class_member_alending可见性订单=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/clearConsole=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeAngularBracettes=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/close比赛=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeBricket=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/closeStrings=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/codetemplates.includeGuardGenerationScheme=2
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/consoleOnTop=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/contentAssist.showCamelCaseMatchs=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist自动激活延迟=500
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist自动激活触发器箭头=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist自动激活触发器点=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist自动激活触发器双重激活lon=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist自动激活触发器替换点带箭头=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assile_AutoInsert=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist category_order=org.eclipse.cdt.ui.parserProposalCategory\:6553i\u0000org.eclipse.cdue.textProposalCategory\:65541\u0000.echelpse.cdt.ui\lipose.</s>0000 6.5541万0000.
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist当前文件_search_scope=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist _default_argument_display_arguments=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist _default_argue_display_parameters_with default_arguy=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist禁用的计算机=org.eclipse.cdt.ui.textProposalCategory\u0000
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist _gue_arguments=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist _order_proposals=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist参数_background= 2.55255255亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist parameters_foregrounds=0,0,0
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist前缀_completion=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist _project_search_scope=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assile_proposal_filter=0;<Default Filter>;CCS产品内容;RTSC内容
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist提议2.55255255亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist proposales_foregrounds=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/content_assist提议_超时=5000
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_comments:false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_functions=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_headers=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_inactive=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_macros=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_methods=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_default_structurs=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_enabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_preprocessor_enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/editor_folding_provider=org.eclipse.cdt.ui.text.defaultFoldingProvider
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/ensurreNewlineAtEOF=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/escapeStrings=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formatSourceCode=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formatSourceCodeEditedLines=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/formatter_profile=org.eclipse.cdt.ui.default.kandr_profile
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/formattingConfirmScopeForEmptySelection = TRUE
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/formattingScopeForEmptySelection =文档
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.compositeTypes=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.enums=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare外部变量=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.functions=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.namespaceElements=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/forwardDeclare.templates=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/function_output_parameters_before输入=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/function_pass_output_parameters_By_pointer=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/handleTemporaryProblems=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/平衡 器修改掩码=org.eclipse.cdt.ui.bestMatchHover;0;org.eclipse.cdt.ui.csourceHover;13.1072万
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/平衡 器Modifiers=org.eclipse.cdt.ui.BestMatchHover;0;org.eclipse.cdt.ui.csourceHover;Shift
2.24224224亿
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/inactiveCodeEnable=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.external=<?xml version\="false" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style angle_brackets\="fals" blank_line_before \="false" keeing_togete\="fals" relative_path\="false"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.inOtherProject=<?xml version\="false" 1.0 encoding\="utf-8"?>\r\n<Style angle_brackets\="fals" blank_line_before \="false" keeing_toget\="false" Relative_path\="fals"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.inSameProject=<?xml version\="false" 1.0 encoding\="utf-8"?>\r\n<Style angle_brackets\="fals" blank_line_before \="false" keeing_toget\="false" Relative_path\="fals"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.matchingPattern=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.Other=<?xml version\="xml" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style blank_line_before \="true" keeing_togetal\="true" orde\="true" order\="3"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.partner=<?xml version\="true" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style angle_brackets\="false" blank_line_before \="true" keeing_toget\="true" ordine\="0" relative\="0" path\="false"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.related=<?xml version\="xml" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style blank_line_before \="false" keeing_togetal\="fals"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.sameFolder=<?xml version\="false" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style ange_brackets\="false" blank_line_before \="false" keep_togete\="false" Relative_path\="false"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.Subfolder=<?xml version\="false" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<Style angle_brackets\="fals" blank_line_before \="false" keeing_toget\="false" Relative_path\="fals"/>
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.system=<?xml version\="xml" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style blank_line_before \="true" keeing_togetal\="true" orde\="0"/>
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.systemWithExtension=<?xml version\="xml" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<style angle_brackets\="true" blank_line_before \="false" keeing_toget\="true" ordine\="1" order\="1" relative_path\="false"
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/includeStyle.systemWithoutExtension=<?xml version\="xml" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<Style angle_brackets\="true" blank_line_before \="false" keeing_toget\="true" ordine\="2" order\="2" relative_path\="fals">
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/includes.extensionsOfAutoExportedFiles=inc
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/includes.partnerFileSuffixes=test,unittest
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/markOccurrences=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/markOverloadedOperatorsOccurrences=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/matchingBracettes=true
1.7017017亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.constant.capitalization=1
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.constitu.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.constitu.suffix=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.Constant.wordDelimiter=_
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.header.capitalization=0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.header.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.header.suffix=.h
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.header.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.source.capitalization=0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.source.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.source.suffix=.cpp
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.source.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.test.capitalization=0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.test.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.test.suffix=_test.cpp
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.cpp.test.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.field.capitalization=4
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.field.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.field.suffix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.field.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.getter.capitalization=3
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.getter.prefix=get
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.getter.prefixForBoolean=is
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.getter.suffix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.getter.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.method.capitalization=4
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.method.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.method.suffix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.method.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.setter.capitalization=3
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.setter.prefix=set
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.setter.suffix=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.setter.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.variable.capitalization=4
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.variable.prefix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.variable.suffix=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/nameStyle.variable.wordDelimiter=
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.internal.ui.text.doctools.doxygen.multi=63,9.5191万
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.internal.ui.text.doctools.doxygen.recognizedTag=1.27159191亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.internal.ui.text.doctools.doxygen.single=63,9.5191万
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.add_comments =false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.editor.CUChildren=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.editor.UseStructuralMode=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.editor.linkToEditor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.editor.showSegments=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/organeIncludes.allowPartnerIndirectInclusion=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/organeIncludes.allowReordering=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/organeInbex.headerSubstit=<?xml version\="posit" encoding\="UTF-8?>\r\n<maps>\r\n<map asm_only\="fals"name\="gpc" name\"gbc C version\="gtrl" ences"="lt_gt"\n<ms<_mtrl"= 1.0 <map/r.lt/r\n"=<mas<_lt/r\n"=<mas<_lt/r"=<m/sr\n"=<m/sm/sm/srlt_lt_gt"=<m/srlt_alt="lt_lt_lt_lt/r\n"=<m/sm/sm/sr.lt/lt_lt/lt_lt"=<map"=<m/sr.lt/lt/lt"<m/sm/sr.lt/lt/lt"<m/sm/sr.lt/lt/lt/lt/lt/lt/lt/lt/ key\="<bits/fcntl.h>" value\="<fcntl.h>"/>\r\n<mapping key\="<bits/fcntl-linux.h>" value\=">flt;flt;gt;flt;gt;h>"><lt;gt;h>/fn;"=映射<lt;f/f=";lt;lt;fn;f=";f=";f=";lt;lt;fn=";lt;f=";lt;lt;fn;"=<lt;lt;lt;lt;lt;fn=";f=";f="lt;lt;lt;lt;lt;f="/f="lt;f=";gt;lt;gt;f="lt;f="lt;gt;f="lt;f=";gt;lt;lt;gt;f=";lt;lt;f="lt;gt;gt;"= key\="<bits/nan.h>" value\="<netdb.h>""/>\r\n<mapping key\="&lim;bits/netdb.h>netlt;netlt;netdb.h>\n<mapping key="lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt/lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;/lt;/lt;lt;lt;lt;/lt;/lt;lt;lt;lt;lt;/lt;lt;lt;/lt;/lt;lt;lt;/lt;/lt;lt;lt;/lt;/lt;/lt;lt;/lt;/lt;/lt;/lt;lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;/ key\="<bits/lt;sys/ldstat.h>"/\r\n<mapping stab.def>" key\="<bits/statfs.h>" value\="<sys/ldstat.h>";lt/gt;lt;lt;lt/gt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;/gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/gt;lt;lt;/fs.lt;/fs.lt;/fs.lt;";lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/gt;lt;lt;/gt;/lt;/lt;lt;/fs.lt;lt;/fs.lt;lt;/fs.lt;/fs.lt;/lt;/lt;"= key\="<bits/utmp.h>" value\="<utmp.h>"//\r\n<mapping key\="<bits/utlt.gt;<lt;utlt;utmp.h;utmp.h;/lt;lt;lt;lt;gt=/<gt;<mapping key\&l=\"<lt;lt;/lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/lt;lt;lt;gt=/lt;/lt;gt;/lt;/lt;/lt;lt;gt=/lt;/lt;lt;/lt;/lt;gt;/lt;/lt;/lt;/lt;/lt;lt;/lt;gt=/gt;/=<gt;/lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;/lt;lt;/lt;gt;/gt;/lt;lt;/gt;/lt;/lt;/lt;/ value\="<Function>"/>\r\n<mapping key\="<back/hash-fame.h>" value\="<hash_map>"/\r\n<mapdingkey\="<<lt;lt;hl=/fash_faming;<lt;lt;lt;gt_fh&faming;\<lt;lt;lt;lt;gt_fash_faming;\<lt;lt;gt_fash_faming=">_fash_faming;\<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/fash_fash_fash_fash_fash_fash_fash_faming="\="\="\<lt;\=">lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;\"= value\="<locale>"/>\r\n<mapping key\="<bits/cxxabi_tfinline.h>" value\="<ios>gt;lt;lt;lt;lt;lt;\n<mapping key\="<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;gt;lt;d=/ftr;lt;<lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;/ftr;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;gt;/=<lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;gt;/ftr;lt;lt;lt;lt;lt;gt;/ftr;/=<lt;lt;lt;gt;lt;lt;gt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;gt;lt;gt;lt;lt;gt;/f=/f=/f=/ value\="<ios>"/>\r\n<mapping key\="<bits/locale_facets_nonio.h>" value\="<local>"lt>local>lt>lt;lt/key\<lt;gt;lt;lt;gt;lt;lt;gt;lt;gt;lt;lt;gt;/=映射<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=映射<lt;lt;lt;lt;lt;/=<lt;lt;lt;lt;/=映射<lt;lt;/r/=映射<lt;lt;lt;lt;/=<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/r/=<lt;lt;/r/=<lt;lt;/=映射<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=映射;/=<lt;lt;lt;/=<lt;lt;lt;lt;/=<lt;lt;lt;/ value\="<map>"/>\r\n<mapping key\="<bits/stl_multimap.h>" value\="<Algorit>"/><lt/lt/lt/lt;lt;lt;lt/lt;lt;lt;gt_m=/lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt_m=/<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt_m=/<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt_gt;/lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt_/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=";lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;/="= value\="<valarray>"/>\r\n<mapping key\="<bits/vector.tc>" value_valarray>"/>\r\n<mapping key\="<<lt;bits/vector.gt;bitr.tc>lt;lt;gt;lt;gt;lt;gt;<lt;lt;lt;gt;/exception/=函数映射<lt;lt;/=<lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=<lt;lt;/=<lt;gt;lt;/=<lt;gt;/=<lt;gt;gt;/=函数映射<lt;lt;lt;lt;/=<lt;/=<lt;/=<lt;/=<lt;gt;/=<lt;/=<lt;gt;gt;gt;/=<lt;lt;gt;/=<lt;gt;/=<lt;gt;/=<lt;lt;gt;/=<lt;gt;/=< value\="<TR1/cmmath>"/>\r\n<mapping key\="<TR1/modified_Bessel_func>" value\="<TR1/cmtckey>"<mapping key\<lt;r1<lt;lt;lt;tcmit_lt/lt;lt;tcmit_lt;\n"lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;t value\="<cstdlib>"/>\r\n<mapping key\="<TR1_impl/cstdlib>" value\="<TR1/cstdlib>";"<lt;r1>TR1&impl/wlt;\wlt;\clt;\"=<gl/cmmapping <lt;\"=<lt;<lt;<lt;<lt;<lt;<lt;<lt;<lt;twlt;\n\wlt;lt;\"=<lt;<lt;<gl/wgt;\"=<gl/wgt;\"=<lt;<gl/wgt;\"=<gl/cmp\wlt;\"=映射<lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=映射<lt;lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=<gl/lt;\"=<lt;\"=<lt;\"=映射<lt;\" value\="<cmsility>"/>\r\n<mapping key\="<errno.h>" value\="<cctype>"/\r\n<mapping key\="<errno.lt;errno.h>"lt;lt;lt;lt;lt;gt>&r&r;\n"=映射<lt;lt;lt;lt;\n"=<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;\n"=映射<gt&r\<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=/=/="=/=/=/=/=映射<lt;gt;lt;\n"</gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;/="="=/=/="="="=映射<gt;lt;gt;gt;gt;gt;lt;lt;gt;gt;lt;/ value\="<cstdbool>"/>\r\n<mapping key\="<stddef.h>" value\="<cstddef>"/>\r\n<mapping key\="&lib;stlt.h;gt.h>"<lt;gt;\<lt;lt;gt;lt;lt;lt;gt;\<lt;lt;gt;lt;gt;lt;lt;lt;gt;\<lt;lt;gt;lt;lt;lt;lt;gt;/<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;gt;/=映射<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=<lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;/=<lt;gt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;lt;gt;<lt;lt;lt;lt;d=\<lt;gt;gt
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/organeInbets.heuristicHeader_substitation=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/organeInbets.symbolExportingHeaders=<?xml version\="lt" 1.0 encoding\="UTF-8?>\r\n<maps>\r\n<mapd></r\n<mapping key\="llt;<lt;<glkcn="lt;gt_tr/<mapd="lt/<lt;<lt;<lt;\"lt;\"lt;<gl_lt;\"=<gl/tr/<gl/<gld="lt;\"=<gl/lt;\"=<gl/lt;\"=<gl/</gt;\"=<gl/</gt;\"=映射<gl/</gt;\"=<gl/</gt;\"=<gl/</gt;\"=<gl/</gt;\"=<gl/</gt;\"=<gl="lt;\"=<gl/</gt;\"=<gl="lt;\"=<gl/</gt;\"=<cm映 射<gl;\"=<gl;\"=<gl;\"=<gl;\"=<bl value\="<pwd.h>"/>\r\n<mapping key\="gid_t" value\=">="<stropt.h>"/>\r\n<mapping key\="gid_t" value\="gid_gd"\n<lt_gt;<lt_gt;<gt;sys_gt_gt;"=<gt;<gt;"=<mapping <lt/<lt/<lt;"lt/<lt;d\<lt;"lt;d=/<lt;d=<lt;d\<lt;d\<lt;d=<lt;gt;<lt;<lt;d\<lt;gt_gt;<lt;d=<gt;d\<lt;<gt;<gt;<gt;"=<gt;"=<gt;"=<gt;"=映射<lt;"=<lt;<gt;"=<gt;"=<gt;<gt;"=<gt;<gt;"=<gt;<gt;"= value\="<sys/stat.h>"/>\r\n<mapping key\="nlink_t" value\="<sys/types.h>"/\r\n<mapping key\="lt;="""\nL""<lt;\"\n""\<gly\""\<gly\""\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""\""<gly\""<gly\""<gly\""\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""<gly\""\""\""<gly\""<gly\""<gly\""\""<gly\""<gly\""\""\""<gly\""\""<gly\""<gly\""< value\="<sys/shm.h>"/>\r\n<mapping key\="pid_t" value\="pid_t";"<sys/types.h>"\r\n<mapping key\="pid_t" value\="pid_t" value\="<"<gt_alloc;termios.h<"\<gt_mapping lt;"<lt;"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"lt;\"<gt_lt;\"<lt;\"lt;\"<lt;\"<lt;\"lt;\"<gt_lt;\"<lt;\"lt;\"lt;\"<lt;\"<lt;\"<gt_lt;\"=映射<gt_lt;\"=映射<gt_lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"=映射<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"<lt;\"< value\="lt;ist令>"/>\r\n<mapping key\="std\:":char_stits" value\="<ostream>"/><r\n<mapping key\="std\:char rr"valu";gt;string&sys;"/><gt;"&r\n"=映射<r\n"=映射<lt;r\n"=映射<r\n"=<t/keys="r\n"\n"\n"=映射<gt;"=<r\n"=<r\n"=映射<r\n"=映射<r\n"=
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/organeInbex.unusedStatements=remove
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_default=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_default_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_default_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_directive=127,0,85
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_directive_bold=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_directive_italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_header=42, 0255
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_header_bold=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/pp_header_italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/removeTrailingWhitespace=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/removeTrailingWhitespaceEditedLines=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/scality.contentAssistAutoActivation=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scalability.detect=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scalability.enableAll=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scality.numberOfLines=5000
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scality.parserBasedContentAssist=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scality.Reconciler=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scalability.semanticHighlight=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/scality.syntaxColor=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.c_keyword.enabled=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.bold=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.color=0,80,50
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.strikethrough =假
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.class.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enum.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enu.color=100,70,50
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enu.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enum.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.ene.strikethrough =假
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enue.underline=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.Enumerator.bold=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.Enumerator.color=0, 0192
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.Enumerator.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.enumerator.italic=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.Enumerator.strikethrough =假
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.Enumerator.underline=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalsdk.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalsdk.color=100,4.0128万
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalsdk.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalSDK.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalsdk.strikethrough =假
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.externalsdk.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.field.bold=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.field.color=0, 0192
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.field.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.field.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.field.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlightings.field.underline=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlightings.function.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.function.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlightings.function.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.function.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.function.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlightings.function.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.unction.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.unction.color=0,0
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.unction.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.functionDeclaration.italic=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.unction.strikethrough =false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.unction.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.italic=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.strikeThrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.globalVariable.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.italic=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.label.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable.color=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariable.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.color=128,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.strikethrough =假
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.localVariableDeclaration.underline=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.italic=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.strikethrough =假
/bundleases_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroDefinition.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstituty.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstituty.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstituty.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstitution.italic=false
/suble_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstitutic.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.macroSubstituty.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.color=0,0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.method.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.color=0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.strikethle=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.methodDeclaration.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.strikethrough=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.namespace.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.color=0 20.01万
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.strikethor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.overloadedOperator.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.strikeThrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.parameterVariable.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.color=224,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.enabled=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.italic=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.strikethrough=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.problem.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.color=0, 0192
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.italic=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticField.underline=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.bold=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.color=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.italic=true
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.strikethrough =假
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.staticMethod.underline=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.bold=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.color=100,70,50
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.italic=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.strikesthor=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.templateParameter.underline=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.bold=false
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.color=0,80,50
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.enabled=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.italic=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.strikeouth=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/semanticHighlighting.typedef.underline=false
/sundleases/org.eclipse.cdt.ui/ssmartPaste=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/smart选项卡=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/sourceHoverBackgroundColor.SystemDefault=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_digits=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_mixed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_non_lets=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_spendment=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_single_letters =真
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_string_literals=false
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_up=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_ignore_urls=true
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_locale=en_US
/sundleases/org.eclipse.cdt.ui/spelling_problems阈值=100
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_proposal_threshold=20
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/spelling_user_dictionary=
/bundleases/org.eclipse.cdt.ui/spelling_user_dictionary_encoding=Cp1252
/bundle_defaults/org.eclipse.cdt.ui/stickyOccurrences=true
/suble_defaults/org.eclipse.cdt.ui/subWordNavigation=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/wizard.group.others.enable=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.cdt.ui/wrapStrings=true
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.AddedLinesRegex=
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.CappingDisable=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.HighlightTokenChanges=true
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.IgnoreWhitespace=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.InitiallyShowAncestorPane=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.NavigationEndAction=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.NavigationEndActionLocal=loop
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.OpenStructureCompare=true
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.PathFilter=
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.RemovedLinesRegex=
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.SaveAllEditors=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.ShowPseudoConflicts=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.SynchronizeScrolling=true
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.UseOutlineView=false
/bundle_defaults/org.eclipse.compare/org.eclipse.compare.UseSingleLine=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.core.net/nonProxiedHosts=localhost | 127.0 .0.1
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxiesEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/HTTP/hasAuth=false
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/HTTP/port=-1
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/HTTPS/hasAuth=false
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/HTTPS/port=-1
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/SOCKS/hasAuth=false
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/proxyData/SOCKS/port=-1
/bundle_defaults/org.eclipse.core.net/systemProxiesEnabled=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.core.resources/delta.expiration=2592000000
/sundleases/org.eclipse.core.resources/description.applyfilestatepolicy=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.core.resources/description.autobuilding=true
/bundleases/org.eclipse.core.resources/description.buildording=
/bundleas_defaults/org.eclipse.core.resources/description.defaultbuildorder=true
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/description.disableLinking=false
/bundleases/org.eclipse.core.resources/description.filestatelongevity=6.048亿
/bundleases/org.eclipse.core.resources/description.maxbuildeditters=10
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/description.maxfilfres=50
/bundleases/org.eclipse.core.resources/description.maxfilestatesize=104.8576万
/sundleases/org.eclipse.core.resources/description.snapshotinterval=30万
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/encoding=
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/refresh.enabled=false
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/refresh.lightlight.enabled=false
/bundle_defaults/org.eclipse.core.resources/snapshots.operations=100
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.core/org.eclipse.debug.core.PREF_BREAKPOINT_MANAGER_ENABLED_STATE=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.core/org.eclipse.debug.core.PREF_DELETE_CONFIGS_ON_PROJECT_DELETE=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.core/org.eclipse.debug.core.PREF_ENABLE_STATUS_HANDLERS=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.core/org.eclipse.debug.core.USE_STEP_FILTERS=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Breakpoints.detail.orientation=Variables.detail.orientation.underneath
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.console_tab_width=8
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.highWaterMark=10万
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.limitConsoleOutput=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.lowWaterMark=8万
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.width=80
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Console.wrap=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/DEBUG.consoleOpenOnErr=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/DEBUG.consoleOpenOnOut=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Expressions.detail.orientation=Variables.detail.orientation.underneath
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Modules.detail.orientation=Variables.detail.orientation.underneath
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Registers.detail.orientation=Variables.detail.orientation.underneath
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/Variables.detail.orientation=Variables.detail.orientation.underneath
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.ExpressionView+org.eclipse.debug.ui.ShowDetailPaneAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.ExpressionView+org.eclipse.debug.ui.ShowTypeNamesAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.LaunchLastIfNotLaunchable=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.LaunchParentProject=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.MemoryHistoryKnownColor=0,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.MemoryHistoryUnknownColor=1.14119129亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_CHANGED_VALUE_BACKGROUND=25.5255万 ,0
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_FILTER_LAUNCH_CLOSED=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_FILTER_LAUNCH_DELETED=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_FILTER_LAUNCH_TYPES=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_FILTER_WORKING_SETS=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.RelaunchAndTerminateLaunchAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.RemoveFromLaunchHistory=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.UseContextualLaunch=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.VariableView+org.eclipse.debug.ui.ShowDetailPaneAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.VariableView+org.eclipse.debug.ui.ShowTypeNamesAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.activate_debug_view=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.activate_workbench=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.auto_remove_old_launches=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.build_before_launch=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.cancel_launch_with_compile_errors=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.changedDebugElement=255,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.consoleBackground=2.55255255亿
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.defaultAsciiCodePage=CP1252
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.defaultEbcdicCodePage=CP037
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.detail_pane_word_wrap=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.errorColor=255,0,0
/bundleas_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.inColor=20.0125万
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.manage_view_perspectives=DEFAULT
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.max_detail_length=1万
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.max_history_size=10
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.memory.columnSize=4
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.memory.paddedStr=??
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.memory.rowSize=16
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.outColor=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.relaunch_in_debug_mode=never
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.remove_all_breakpoints_prompt=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.remove_all_expressions_prompt=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.remove_breakpoints_from_container_prompt=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.reset_memory_block=org.eclipse.debug.uiresetMemoryBlock.visible
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.reuse_editor=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.save_dirty_editors_before_launch=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.show_debug_perspective_default=org.eclipse.debug.ui.DebugPerspective
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.show_run_perspective_default=perspective_none
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.skip_breakpoints_during_run_to_line=false
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.switch_perspective_on_suspend=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.switch_to_perspective=never
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.track_views=true
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.wait_for_build=always
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclispe.debug.ui.Debug_view.mode=Debug_view.mode.auto
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclispe.debug.ui.memory.pageSize=20
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclispe.debug.ui.memory.postBufferSize=20
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclispe.debug.ui.memory.preBufferSize=20
/bundle_defaults/org.eclipse.debug.ui/org.eclpise.debug.ui.memory.dynamicLoad=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.core/core_autoIgnoreDerivedResources=true
/sundleases/org.eclipse.egit.core/core_autoShareProjects=true
/bundleases/org.eclipse.egit.core/core_defaultRepositoryDir=C\:\\Users\\Borton\\git
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.core/core_deltaBaseCacheLimit=1048.576万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.core/core_packedGitLimit=1048.576万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.core/core_packedGitMMap=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.core/core_packedGitWindowSize=8192
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.core/core_streamFileThreshold=5242.88万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/Blame_IgnoreWhitespace=false
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/CloneWizard_ShowDetailedFailureDialog=true
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/CloneWizard_StoreInSecureStore=false
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_MaxBranchLength=18
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_MaxDiffLines=1000
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_MaxNumberOfCommmits=1万
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_MaxTagLength=18
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_ShowBranchSequence=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/HistoryView_ShowTagSequence=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/RebaseInteractive_SyncWithSelection =真
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/StagingView_CompareMode=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/StagingView_FileNameMode=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/StagingView_MaxLimitListMode=1万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/StagingView_Presentation=list
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/StagingView_Presentation_changed=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/always使用分期查看=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/blockCommit=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/blockCommitCombo =2
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/checkBeforeCommitting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/commit_diage_hard_wrap_message=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/commit_diage_historice_size=10
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/commit_diage_signed_off_by=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/commit_diage_warn_about消息_秒_line=true
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/date_format=yyyy-mm-dd HH\:mm\:ss
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/date_format_choice=custom
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_filetext_decoration={dirty:>}{name}
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_foldertext_decoration={dirty:>}{name}
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_projectext_decoration={dirty\:>}{name}{repository }{branch_status}]
/bundleases/org.eclipse.egit.ui/decorer_recomit_generits=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_ASSUM_VALLED_ICON=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_conflicts_icon=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_dirty图标=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_Staged_icon=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_trased_icon=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_show_untrased_icon=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/decorer_submoduletext_decoration={dirty:>}{name}[{branch}{branch_status}]{short_message}
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/enable_logical_model=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/findtoolbar_find_in=0
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/findtoolbar_ignore_CAS=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/merge_mode=2
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/refesh_on_index_change=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/refesh_only_when主动=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/remote_connection_timeout=30
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_compare_mode=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_folly_renames=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_graph_split= 50.05万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_rev_split= 70.03万
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_additionalrefs=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_all_bers=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_comment_wrap=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistore_show_email_addresses=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_notes=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistore_show_relative_date=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_rev_comment=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_rev_detail=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/resourcehistorice_show_tooltips=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/restore_projects_on_checkout=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_checkout_confirmation=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_detached_head_warning=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_home_drive_warning=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_initial_config_dialog=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_rebase_confirm=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.egit.ui/show_running启动_on_checkout_warning=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.egit.ui/sync_view_changeset_pattern=[{author}]({date}){short_message}
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/sync_view_fetch_before启动=true
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/sync_view_show_changet_model=false
/bundle_defaults/org.eclipse.egit.ui/warnBeforeCommitting=2
/bundleas_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/download=false
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/enabled=false
/bundleases/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/remind ElapedTime=30分钟
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/remindOnSchedule=false
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/schedule=on-startup
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/showUpdateWizard=false
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk/allowNonOKPlan=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk/showLatestVersion=true
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.core/create_local_connection=true
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.core/default_persistence_provider=org.eclipse.rse.persistence.metadataPropertyFileProvider
/bundleas_defaults/org.eclipse.rse.core/activeuserprofiles=Team;PC-BorTON2
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.core/logging_level=0
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.core/useDeferredQueries=true
/bundleases/org.eclipse.rse.ui/append_mnemonics_pattern=zh.*|ja.*|ko.*
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/mnemonics_policy=3
/bundleas_defaults/org.eclipse.rse.ui/show_empty_lists=true
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.filterpools.show=false
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.histore.folder=
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.order.connections=
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.qualifyconnectionnames=false
/bundleases/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.rememate=true
/bundle_defaults/org.eclipse.rui/org.eclipse.rse.preferences.restoreStateFromCach=true
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.shownewconnection=false
/bundle_defaults/org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.uda.cascade=false
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.apply_patch_in_sysynchronize_view=false
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.compress_folders=true
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.default_layout=org.eclipse.team.ui.compressed_layout
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.first_time = TRUE
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.remove_fue_view_without prompt = false
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.reuse_open_compare_editors=true
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.run_import_in_background_=false
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui.team.ui.show_author_in_compare_editor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.sychronizing_default_participant =无
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.sychronizing_default_participant sec_id=none
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.sychronizing_default_perspective_to_show=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.synview_default_perspective=org.eclipse.team.ui.TeamSynchronizingPerspective.
/bundle_defaults/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.validate_edit_with _no_context=false
/sundleases/org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.view_syncinfo_in_label=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Accessibility.UseCustomCarets=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Accessibility.WideCaret=true
2.55255255亿
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.Background.SystemDefault=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.FindScope = 1.8517618亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.Foregure=0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.Foreground.SystemDefault=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.SelectionBackground.SystemDefault=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Color.SelectionForegury.SystemDefault=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/AbstractTextEditor.Navigation.SmartHomeEnd=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/Accessibility.UseSaturatedColors=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/additionIndication=false
1.88188222亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/additionIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/additionIndicationInVerticalRuler=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/bookmarkIndication=false
3.4164万 ,99
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/bookmarkIndicationHighlighting=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/bookmarkIndicationInOverviewRuler=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/bookmarkIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/bookmarkTextStyle=squiggles
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/breakpointHighlight=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/breakpointIndication=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/breakpointIndicationColor=0,0255
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/breakpointIndicationInOverviewRuler=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/breakpointIndicatorColor=0,0255
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/breakpointTextStyle=squiggles
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/breakpointVerticalRuler=true
/sundleases/org.eclipse.ui.editors/changeIndication=false
2.04163205亿
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/changeIndicationInOverviewRuler=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/changeIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPColor=IPCM 1.98219174亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPHighlight=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPIndication=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPTextStyle=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentIPVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/currentLine=true
2.32242254亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/deleectionIndication=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/deleectionIndicationColor=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/deleectionIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/deleectionIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/errorIndication=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/errorIndicationColor=255,0128
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/errorIndicationHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/errorIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/errorIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/errorTextStyle=problem_underline
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.eders/filteredSearchResultHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.eders/filteredSearchResultIndication=false
2.37237252亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.eders/filteredSearchResultIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.eders/filteredSearchResultIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.eders/filteredSearchResultTextStyle=squiggles
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/平衡 替换模式=0
10.2204万
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/hyperlinkColor.SystemDefault=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/hyperlinkKeyModifier=ctrl
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/hyperlinkKeyModifierMask=26.2144万
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/hyperlinksEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/indexResultIndication=true
25.4155万 ,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/indexResultIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/indexResultIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/infoIndication=true
12.8255万
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/infoIndicationHighlighting=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/infoIndicationInOverviewRuler=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/infoIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/infoTextStyle=squiggles
/sundleases/org.eclipse.ui.editors/isAdditionGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isAdditionGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isBookmarkGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isBookmarkGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isBreakpointIndicationGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isBreakpointIndicationGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.ui.editors/isChangeGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.ui.editors/isChangeGoToPreviousNavigationTarget=false
/sundleases/org.eclipse.ui.editors/isDeletionGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isDeletionGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isErrorGoToNextNavigationTarget=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.ui.editors/isErrorGoToPreviousNavigationTarget=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isFilteredSearchResultGoToNextNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isFilteredSearchResultGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isIndexResultGoToNextNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isIndexResultGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isIndexResultInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/isInfoGoToNextNavigationTarget=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/isInfoGoToPreviousNavigationTarget=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/isRevisionAnnotationGoToNextNavigationTarget=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/isRevisionAnnotationGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isSearchResultGoToNextNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isSearchResultGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isSpellingGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isSpellingGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isTaskGoToNextNavigationTarget=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/isTaskGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isUnchangedGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/isUnchangedGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases_defaults/org.eclipse.ui.editors/isWarningGoToNextNavigationTarget=true
/bundleases_defaults/org.eclipse.ui.editors/isWarningGoToPreviousNavigationTarget=true
1.2012012亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/lineNumberRuler=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.color=bundle/org.0180 eclipse.ui.editors/linked.exit.color=0
/sundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.Highlect=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.navigation.downlown=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.navigation.next = false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.navigation.previous=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.overview标尺=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.text=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.text.style=iBEAM
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.exit.vertical标尺=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.focus.color=50,7.012万
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.Highlect=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.navigation.downlown=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.navigation.next = false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.navigation.previous=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focus.overview标尺=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.text=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.focuse.text.style=box
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.focus.vertical标尺=false
1.80215255亿
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slaver.Highlue=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slave.navigation.dropdown=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slave.navigation.next = false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slave.navigation.previous=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slaver.overview标尺=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slaver.text=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slaver.text.style=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.slaver.vertical标尺=false
1.7018522亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.Highlect=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.navigation.down下 拉菜单=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.target.navigation.next =假
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.navigation.previous=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.overview标尺=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.text=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/linked.target.text.style=box
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/linked.target.vertical标尺=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.GoToNextNavigationTarget=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.GoToPreviousNavigationTarget=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.NextPrevDropdownToolbar=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.color=255,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.overview=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.codan.ui.annotation.error.ruler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.text=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.error.textstyle=squiggles
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.GoToNextNavigationTarget=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.GoToPreviousNavigationTarget=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.NextPrevDropdownToolbar=true
25.5255万 ,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.overview=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.codan.ui.annotation.warning.ruler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.text=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.Codan.ui.annotation.warning.textstyle=squiggles
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.hyperlinkdetector.stepIntoSelection_stateMask=32.768万
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.editor.CElementHyperlinkDetector_stateMask=-1
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.isOccurrenceGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.isOccurrenceGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.isOverrideIndicatorGoToNextNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.isOverrideIndicatorGoToPreviousNavigationTarget=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.实 例Highlighting=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.emsenceIndication=false
2.12212212亿
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.emsenceIndicationInOverviewRuler=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.emsenceIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.实 例文本样式=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.overrideIndicator=false
1.80207205亿
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.overrideIndicatorHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.overrideIndicatorInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.overrideIndicatorInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.overrideIndicatorTextStyle=squiggles
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.showOccurrenceInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.showoverrideIndicatorInNextPrevDropDownToolbarAction=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.writeOccurrenceHighlighting=true
2.40216168亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.writeOccurrenceIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.writeOccurrenceIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.cdt.ui.writeOccurrenceTextStyle=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.colorGreen= 1.92255192亿
2.55192192亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.highlightGreen=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.highlightRed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.overviewGreen=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.overviewRed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.rulerGreen=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.rulerRed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.textGreen=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.linecoverage.slice.textRed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/org.eclipse.ui.internal.editors.text.URLHyperlinkDetector_stateMask=-1
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/othersIndication=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/othersIndicationColor=0,0,0
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/othersIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/overviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/printMargin=false
1.76180185亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/printMarginColumn=80
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/quickdiff.characterMode=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/quickdiff.defaultProvider=org.eclipse.ui.internal.editors.quickdiff.LastSaveReferenceProvider
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/quickdiff.nowarn.before.switch=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/quickdiff.quickDiff=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/revisionAnnotationIndication=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/revisionAnnotationIndicationColor=88,88,22
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/revisionAnnotationIndicationHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/revisionAnnotationIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/revisionAnnotationIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editor/revisionRulerRenderingMode=age
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/revisionRulerShowAuthor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/revisionRulerShowRevision=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/rulerContributions=
/searchResultHighlighting=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/searchResultIndication=false
2.06204247亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.searchResultIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.searchResultIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/searchResultTextStyle=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPColor=IPCM 2.19235204亿
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPHighlight=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPIndication=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPTextStyle=none
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/secondaryIPVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showAdditionInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/showBookmarkInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/showBreakpointIndicationInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showCarriageReturn=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showChangeInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showDeletionInNextPrevDropDownToolbarAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showEnclosedIdeographicSpaces=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/showEnclosedSpaces=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showEnclosedTabs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showErrorInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showFilteredSearchResultInNextPrevDropDownToolbarAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showInfoInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showLeadingIdeographicSpaces=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showLeadingSpaces=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/showLeadingTabs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showLineFeed=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showRevisionAnnotationInNextPrevDropDownToolbarAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showSearchResultInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showSpellingInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showTaskInNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showTextHoverAffordorg=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showTrailingIdeographicSpaces=true
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui.editors/showTrailingSpaces=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showTrailingTabs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showUnchangedInNextPrevDropDownToolbarAction=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/showWarningNextPrevDropDownToolbarAction=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/showWhitespaceCharacters=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/show_range_indicator=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spacesForTabs=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingEngine=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingIndication=true
25.5128万 ,64
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/spellingIndicationHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/spellingTextStyle=problem_underline
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/tabWidth=4
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/taskIndication=false
12.8255万
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/taskIndicationHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/taskIndicationInOverviewRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/taskIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/taskTextStyle=squiggles
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/textDragAndDropEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/unchangedIndication=false
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/unchangedIndicationColor=0,0,0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/unchangedIndicationInOverviewRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/unchangedIndicationInVerticalRuler=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/undoHistorySize=200
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/useAnnotationsPrefPage=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/useQuickDiffPrefPage=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/warn_if_input_derived=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/warningIndication=true
24.42万 ,45.
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/warningIndicationHighlighting=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/warningIndicationInOverviewRuler=true
/bundleases/org.eclipse.ui.editors/warningIndicationInVerticalRuler=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/warningTextStyle=problem_underline
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/whitespaceCharacterAlphaValue=80
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.editors/wordwrap.enabled=false
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/bookmarks过滤器_migrate=false
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/bookmarks限定=100
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/close_inRelied_projects=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/exit_prompt_on_close_last_window=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/import_files_and_folders_mode=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/import_files_and_folders_relate=true
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/import_files_and_folders_type=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/import_files_and_folders_virtual_folder_mode=prompt
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/limit_bookmarks =真
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/limit_problems =true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/limit_tases=true
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/marker_limits_value=100
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/open_required_projects=prompt
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/problems files_migrate=false
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/problems _limit=100
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/project_open_new_perspective=open_perspective_replace.
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/refresh_workspace_on_startup=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/save_all_before.build_false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/show_workspace_selection_dialog=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/switch_perspective_on_project_creation=prompt
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/system_explorer=Explorer /E,/select\=${selected_resource_loc}
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/tases_filters_migrate=false
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/tases_limit=100
/sundleases/org.eclipse.ui.ide/use_marker_limits=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/warn_about工作空间不兼容=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/welcome_dialog=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.ide/saveInterval=5
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/unassociatedEditorStrategy=org.eclipse.ui.ide.systemEditorThenTextEditor
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/useSeparator.help.group.assist=true
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/useSeparator.help.group.main=true
/bundleases/org.eclipse.ui.ide/useSeparator.help.group.updates=true
/bundleases/org.eclipse.ui.monitoring/Deadlock报告阈值=30万
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring/log_to_error_log=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring/LONG_EVENT_ERROR_THRESHOLD=2000
/bundleases/org.eclipse.ui.monitoring/LONG_EVENT_WARNING_THRESHOLD=500
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring/max_stack_samples=3
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring_enabled=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring/noncinthining_thread_filter=java.*,sun.*,org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep,org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob,org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run,org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEvent,org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run,org.eclipse.equinox.internal.util.impl.tpt.timer.TimerImpl.run,org.eclipse.equinox.internal.util.impl.tpt.threadpool.Executor.run
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.monitoring/ui_thread_filter=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/bidi_support=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/color_icons=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/disable_dialog_font=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/disable_open_Editor_in_place =假
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/EDITORLIST_DISPLAY_FULL_NAME=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/EDITORLIST_pullund_active=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/EDITORLIST_SELECTION_SCOVERY=1
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/EDITORLIST_Sort_Criteria=0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/Editor_tab_width=3
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkwork/enabled_decorators=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkable_configurable_project_Wizard=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable_cool条形图=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable_new_menus=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/HeapStatus.showMax=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/HeapStatus.updateInterval=500
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/keys_pitment_selected_tab=0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/layout_direction =0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/multi_key_asse=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/multi_key_assist时间=1000
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkwork/nL_extensions=
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/open_after delay=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkable/open_on_single_click=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workper/open_perspective_mode=0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkable/recuring_files=4
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/reuse_diruse_editors=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkable/reuse_open_editors=8
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkable/reuse_open_editors_boolean=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/save自动=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkworkwork/save_automatically_interval=20
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkable/select_on_hoping=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/show_memory_monitor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkable/single_click_method=0
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkable/sticky循环=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkwork/text_direction =
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkable/use_IPERSISTABLE_REENDERs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/workworkworkworkbate_save_interval=5
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkworkable/coolBarVisible=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/overridepresentation =假
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workper/perspectiveBarVisible=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui.workworkworkable/shouldPromptForEnabled=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/alternate_open_new_perspective=open_perspective_replace.
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/close_editors_on_exit=false
/bundleases/org.eclipse.ui/dock_perspective_bar=topLeft
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/Editor_minimum_characters=-1
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/Editor_tab_position = 128
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/enable_32_sticky关闭行为=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/enable_animations=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/enable_detached_views=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/enable_min_max=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/key_configuration_ID=org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/link_Navigator_to_Editor=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/open_new_perspective=open_perspective_replace.
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/project_open_new_perspective=open_perspective_replace.
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/prompt_when savable_still _open=true
/bundleases/org.eclipse.ui/recury_used_WORKINGSETS_size=5
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/hift_open_new_perspective=open_perspective_replace.
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_filtered_texts=true
/bundleases/org.eclipse.ui/show_multiple_Editor_tabs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_open_on_perspective_bar=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_Other_in_perspective_menu=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_system_jobs=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_text_on_perspective_bar=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/show_traditional样式_tabs=true
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/use_soled_labels=true
/bundleases/org.eclipse.ui/use_window_working_set_by_default=false
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/view_minimum_characters=1
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/view_tab_position = 128
/bundle_defaults/org.eclipse.ui/disableNewFastView=false
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui/initialFastViewBarLocation=bottom
/bundleas_defaults/org.eclipse.ui/showIntro=true
/configuration/ org.eclipse.core.net/org.eclipse.core.net.hasMigrated=true
/configuration/org.eclipse.ui.ide/MAX_recuring_workspaces=10
/configuration/org.eclipse.ui.ide/recuring_workspaces=C\:\\Users\\Borton\\workspace_v7a\nc\:\\Users\\Borton\\workspace_v7
/configuration/org.eclipse.ui.ide/recuring_workspaces_Protocol=3
/configuration/org.eclipse.ui.ide/show_recuring_workspaces=false
/configuration/org.eclipse.ui.ide/show_workspace_selection_dialog=true
/instance/com.ti.ccstudio.branding/initialized=true
/instance/com.ti.ccstudio.debug.ui/useAnnotationsPrefPage=true
/instance/com.ti.CCStudio.lerm/Pref_Default_Format_Details__=0
/instance/com.ti.ccstudio.project.ui/ProjectCreationSettingsSelector.EXPANDED_AREA=CCS.ADVANCED
/instance/com.ti.ccstudio.system.setup/DEFAULT_CCS_TARGET_CONFIGURATION=C\:\\Users\\borton\\workspace_v7a\\arm_test\\targetConfigs\\66AK2H12.ccxml
7.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
/instance/com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.ccs_install_location=C\:/ti/ccsv7
/instance/com.ti.CCStudio.ui/com.ti.CCStudio.ui.is_not _first_CCS_launch-true
/instance.eclipse.cdt.core.prj-arm_test/indexer/preferenceScope =0
/instance.eclipse.cdt.core.prj-C66_test/indexer/preferenceScope =0
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_for _arguments_in_method_invitation=18
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _assignment=16
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterm.alignment_f_base_clip_in_type_declaration=82
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for二元表达式=16
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _compact如果=16
/instance.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for有条件表达式=34
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterm.alignment_for有条件表达式链=18
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _构造函数_initializer_list=0
/instance.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for declarator_list=16
/instance.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for枚举符_list=48
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for Expression list=0
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_for _expressions_in_array_initializer=18
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _member_access-=0
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_for _dusipped_left_shift_chain=18
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_for parameters_in_method_declaration=18
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.alignment_fthrows_clus_in_method_declaration=16
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_array_initializer=end_of_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block_in_case=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_method_declaration=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_namespace_declaration=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_switch=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_type_declaration=next_line
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.min_distance_between_code_and_line_comment=1
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.never_indent_line_comments_on_first_column=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.preserve_white_space_between_code_and_line_comments=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.compact_else_if=true
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.continuation_indentation="2.
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.continuation_indentation="2" bullettype="ppBulletUnnumbered"
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterm_Guardial_clae_on_on_one_line=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_compare_to_type_header=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_extra_spaces=0
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_access_specifier=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_namespace_header=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_breaks_compare_to_cases=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_declaration_compare_to_template_header=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_empty_lines=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_block=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_body=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_cases=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_switch=false
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.indentation.size=4
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_opening_brace_in_array_initializer=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_template_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_at_end_of_file_if_missing=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_catch_in_try_statement=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_closing_brace_in_array_initializer=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_colon_in_constructor_initializer_list=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_else_in_if_statement=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_identifier_in_function_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_while_in_do_statement=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_in_empty_block=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_assignment_operator=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_binary_operator=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_arguments=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_parameters=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_brace_in_block=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_paren_in_cast=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_base_clause=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_case=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_conditional=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_labeled_statement=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_array_initializer=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_base_types=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_declarator_list=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_enum_declarations=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_expression_list=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_parameters=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_throws=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_invocation_arguments=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_arguments=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_parameters=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_brace_in_array_initializer=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_bracket=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_cast=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_catch=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_exception_specification=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_for=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_if=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_invocation=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_switch=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_while=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_postfix_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_prefix_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_question_in_conditional=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_semicolon_in_for=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_unary_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_assignment_operator=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_binary_operator=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_brace_in_array_initializer=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_bracket=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_cast=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_catch=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_exception_specification=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_for=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_if=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_invocation=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_switch=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_while=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_base_clause=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_case=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_conditional=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_default=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_labeled_statement=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_array_initializer=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_base_types=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_declarator_list=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_enum_declarations=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_expression_list=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_parameters=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_throws=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_invocation_arguments=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_arguments=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_parameters=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_arguments=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_parameters=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_array_initializer=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_block=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_method_declaration=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_namespace_declaration=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_switch=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_type_declaration=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_bracket=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_catch=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_exception_specification=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_for=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_if=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_invocation=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_parenthesized_expression=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_switch=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_while=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_postfix_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_prefix_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_question_in_conditional=insert
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon_in_for=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_unary_operator=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_braces_in_array_initializer=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_brackets=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_exception_specification=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_declaration=do不插入
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_invocation=do不插入
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.join_wrapped_lines =真
/instance.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatters.keep_else_Statement on_same行=false
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.keep_empty_array_initializer_on_on_one_line=false
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.keep_imple_if_on_on_one_line=false
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.keep_th那时 的声明_on_same行=false
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.lineSplit=80
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatterer.number_of_empty_Lines_to_preserve=1.
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.put空语句_on_new_line=true
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation.char=space
/instance.org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation size=space
/instance/org.eclipse.cdt.core/org.eclipse.cdt.core.formatter.use_tabs_only_for_leading_indentations=false
/instance/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.core.cDebug.default_source_containers=<?xml 1.0 org.eclipse.cdt.debug.core.containerType.project"/>\r\n</sourceContainers>\r\n</sourceLookupDirector>\r\n version\="false" encing\="utf-8" standal\="no"?>\r\n<sourceLookupDirector>\r\n<sourceduplicates Containers\="false">\r\n<container memoment\="AbsolutePath" TypeID\="org.eclipse.cdt.debug.core.containerType.absolutePath"/>\r\n<container mgt\=""programRelativePath" TypePath\="quot";"\;#trato\;"\;#trato\;#trato\;#trato=10;"\;#trato\;<"<"<"<&;#trato\;<"<= org.eclipse.cdt.debug.core.containerType.programRelativePath"/>\r\n<container 1.0
/instance/org.eclipse.cdt.dsf.ui/useAnnotationsPrefPage=true
/instance.eclipse.cdt.managedbuilder.core/properties/tms210470.exe.linkerDebug.456782789\=rebuildState\\r\\r\\n\r\ncom.ccStudio.buildDefinitions.tms210470.hexe.12Studio arm_test.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.ProjectType.191016792/com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.1266785977=com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.ToolchainPlaceholder.2079081551\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_456782789 arm_test.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.ProjectType.191016792/com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.1266785977=com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.ToolchainPlaceholder.2079081551\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_85977\=rebuildState\\\true\ntms\ntms\n\true\.exe.compilerDebug.2142380601\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_21.047万85977\=rebuildState\\\true\ntms\ntms\n\true\.exe.compilerDebug.2142380601\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_<xmt-block0>1.91016792亿6.012.66785977亿6.0</xmt-block>2079081551<xmt-block1>85977 6.021.42380601亿 6.0 6.0 6.0
/instance.eclipse.cdt.managedbuilder.core/properties/tms470_gnu_tms_Definitions.stue.2.69980533亿\=rebuildState\\r\\n\r\n\com.ccStudio.buildDefinitions.tms470_gnu_Definitions.studio arm_test.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.ProjectType.1.91016792亿/com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Release.130783263=com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Release.ToolchainPlaceholder.1126066769\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_.888798732\=reedState\\.r\ntn\ntms\ntr\ntn\.exe.compilerRelease.48936940\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Release.130783263\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_130783263.888798732\=reedState\\.r\ntn\ntms\ntr\ntn\.exe.compilerRelease.48936940\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.Release.130783263\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470_GNU_<xmt-block0>11260667696.08887987326.0</xmt-block>4893.694万<xmt-block1>130783263 6.0 6.0 6.0
/instance.eclipse.cdt.managedbuilder.core/properties/c66_test.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.ProjectType.762555431/com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Debug.874299718=com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Debug.874299718\=rebuildState\\\=false\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000_<xmt-block0>7.62555431亿8.16000.8.1</xmt-block>8.74299718亿 Debug.exe.Hex.438748405\=rebuildState\\\r\\\n\r\ncom.ccStudio.buildDefinitions.C6000_Studio.DebugDefinitions.601565891\=rebuildState\\.ccr\n\cr.ccr..exe.compilerDebug.210521110\=rebuildState\\\=false\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Debug.ToolchainPlaceholder.563422907\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\n6000. Debug.exe.Hex.438748405\=rebuildState\\\r\\\n\r\ncom.ccStudio.buildDefinitions.C6000_Studio.DebugDefinitions.601565891\=rebuildState\\.ccr\n\cr.ccr..exe.compilerDebug.210521110\=rebuildState\\\=false\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Debug.ToolchainPlaceholder.563422907\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\n<xmt-block1>874299718 8.16000 8.1</xmt-block>438748405<xmt-block2>6000 8.1601565891 8.1</xmt-block>2.1052111亿<xmt-block3>6000. 8.15.63422907亿 8.1
/instance.eclipse.cdt.managedbuilder.core/properties/c66_test.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.ProjectType.762555431/com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Release.709521151=com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000_<xmt-block0>7.62555431亿8.16000.8.1</xmt-block>7.09521151亿 tool.exe.linkerRelease.1291330283\=rebuildState\\r\\r\\n\r\ncom.ccStudio.buildDefinitions.C6000_Toolchains.7233十六6000 tool.exe.linkerRelease.1291330283\=rebuildState\\r\\r\\n\r\ncom.ccStudio.buildDefinitions.C6000_Toolchains.7233十六<xmt-block1>12.91330283亿8.160008.1</xmt-block>7233 进制.7.29918015亿\\cr\rebuildstate\\cr.r\\cr.r.r.csta\\cr.r.r.r\\cr.r.r\\cr.r.r.r.r.r.r.r.r.r.cstation\\cr\\cr\\cr\n\cr.r\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cruti\\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr\n\cr.r. 8.1.exe.compilerRelease.3.54547871亿\=rebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000.Release.709521151\=rcState\\\=1\\r\\nrebuildState\\\=true\\r\\n\r\ncom.ti.ccstudio.buildDefinitions.C6000_<xmt-block3>6000.8.17.09521151亿8.1</xmt-block>6000
/instance/org.eclipse.cdt.ui/formatter_profile=_CCS
/instance/org.eclipse.cdt.ui/formatter_settings_version=1
/instance.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.formatterprofiles=<?xml version\="code" 1.0 encoding\="utf-8" standal\="no"?>\r\n<profiles version\="1">\r\n<profiles/sr\n<profiled/<settingsed/<value\="insert/<insert/<value\="\n"\n"\n"\n"\n"\n"\n"\n\r\n<insert/<setting<org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_exception_specification" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_parenthesized_expression" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_brace_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_base_clause" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_for" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_for" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_body" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_switch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_labeled_statement" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_empty_lines" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_cast" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_prefix_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_opening_brace_in_array_initializer" not insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.preserve_white_space_between_code_and_line_comments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_invocation" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon" value="true"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_paren_in_cast" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_enum_declarations" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_method_declaration" value="insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_binary_operator" value\="do not insert"/>\r\n<settingterm.clueringse\="clinationse_value" settingse.r\n"format="cluere\.r_line\"dip_settingse\<setting.r.r.trye\<settingse\"\n"dip_extrycle\<settingse\<settingse\.r.r_extran_extran_extrye\"d=d=dip\.r.r.line\"\n"\n<settingse\<settingse\<settingse\.r\n"dip\.extrycle\.extrye\.exe\"dip\.exe\.express\.exe\.extrycle\.exe\ org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_semicolon_in_for" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_method_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_method_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_braces_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_switch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_expression_list" 请勿插入"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.formatter.kee_else_Statement on_same _line" value="fals"/>\r\n<settingtermid\="empty\org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_base_clause" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_base_types" value_org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_method_invocation" value_done \="inworkere"\n<settingter_inse.r_insert_line\="settingse_setting.r.r_ine.r\<settingse_init\="line\<setting.r_ine.r.r\<settlip\<settingse_d=<setting.r_line\<setting.r.r_ine.r_ine.r_init\<settlip\<settlip\="\n"\n"\n<setting.r.r_line\<settlip\<settlip\"\n<setting.r.r_line\"= org.eclipse.cdt.core.formatter.use_tabs_only_for_leading_indentations" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_at_end_of_file_if_missing" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_namespace_header" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_extra_spaces" org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.never_indent_line_comments_on_first_column" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_else_in_if_statement" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_expression_list" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_bracket" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_parameters" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_throws" 不插入"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.formatter.alignment_for _member_access value\="0"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_if" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_namespace_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_for" value\="insert"="insert"/>\r\n<settinguering.cdt.r.r\n<settingsip\<settingse.r\n<settingse.r\n<settingse.r\n<setting<settings=degroby\="settingse.r.r.r.r.r\="settingse.r.r.r.r.r.r\<settingse\="settingse\<setting.r.r.r.r.r.r\n<settingse\<settingse\<settingse\<settingsip\="settingsip\="line\="setting.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r\="settingse\<sett org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_block" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_parenthesized_expression" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_default" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_parameters" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_brackets" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_angle_bracket_in_template_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_declaration_throws" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_bracket" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_arguments" 不插入"/><setting id\="org.eclipse.cdt.formatter.alignment_of_comp_if" value="16"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_prefix_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_between_empty_parens_in_exception_specification" value="do not insert"/>\r\n<settingterm.cdr./<setting.r.r.r.r.\n<settinguer=<setting.cdr.r.r.r.r.\n"\n"dipr.r.r.r.r.r.r.r.r.r.\n"settinguer\<setting.r.r.\n"dip\<setting.r.r.r.r.r.r.r.r.r.\n"dip\<setting.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.\n"dip\<settinguer\<setting.r.r.r.r.r.dip\<setting.r.r.r.r.r.r.r.r.r. org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_while" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_cast" org.eclipse.cdt.core.formatter.comment.min_distance_between_code_and_line_comment" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_bracket" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_case" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_switch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_catch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_exception_specification" id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_brace_in_array_initializer" value="insert"/>\r\n<setting org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_declarator_list" id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_angle_bracket_in_template_parameters" value\="do not insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_catch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_type_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_semicolon_in_for" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_invocation_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_block_in_case" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_parameters" org.eclipse.cdt.core.formatter.compact_else_if" value\="insert"/>\r\n<settingid\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_if" value\="insert"\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_postfix_operator" value\="insert"\="org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_switch" value\="insert"\n<insert"\n<setting="value\="value\="insert"\n<insert"\n<insert"\n<insert"\n<setting="value\=" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_method_invocation_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_identifier_in_function_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_in_empty_block" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_declaration" id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_declarator_list" value="insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_labeled_statement" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_access_specifier_compare_to_type_header" org.eclipse.cdt.core.formatter.tabulation.char" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_enum_declarations" value="insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_statements_compare_to_block" value="true"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_brace_in_namespace_declaration" value="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_if" value="insert"/><settingse"\n<settingse_settingse="\n"\n"内 嵌<settingse_value"<settingse\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_colon_in_constructor_initializer_list" value="d\n"\n"\n"\n"r.r\<settingse\<settingse\<settingse\="value" value" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_parameters" value.r\n"\n"\n"\n"\n"d=\"<settingse\<settingse\"\n"\n"\n"\n"d=\"= org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_after_template_declaration" valuere\<settingse\<settingse\"\n"\n"\n"\n"\n"\n"\n"d=\"= valuere\<settingse\<settingse\<settingse\"\n"\n"\n"\n"\n" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_catch_in_try_statement" org.eclipse.cdt.core.formatter.brace_position_for_type_declaration" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_assignment_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_binary_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_closing_brace_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_new_line_before_while_in_do_statement" ID="org.eclipse.cdt.core.formatter.put empty_Statement on_new_line" value="true"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_brace_in_block" org.eclipse.cdt.core.formatter.indentation.size" value="insert"/>\r\n<settingueringid\="org.eclipse.cdt.core.format_Guardial_value\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_switch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_method_invocation" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_unary_operator" value" setting.r\n<settings\n"format=de\<setting.r\n"dip\<setting.r\n"de\<settings=dip\<settingse\<setting.r.r\n"dip\<settings=dip\<setting.r\n"de\<setting.r.r.r.r\n"= org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_parameters" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_colon_in_conditional" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_case" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_base_types" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_assignment_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_breaks_compare_to_cases" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_array_initializer" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_switchstatements_compare_to_cases" org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_declaration_compare_to_template_header" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_method_declaration_parameters" id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_angle_bracket_in_template_arguments" value\="do org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_opening_paren_in_catch" not insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.join.alignment_for org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_parenthesized_expression"_argentium\="do not insert"/>\r\n<settingueringid\="org.eclipse.cdt.cdt.core.join".alignment_for _argentr.valuation\="do not insert"\n<settinguering.r.r\<setting.r.r.r\="settingue.dip\"\n"dentr\<settinguer\="r.r.dip\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_while" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_exception_specification" value" value.dip\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_opening_paren_in_switch" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_question_in_conditional" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_unary_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_colon_in_conditional" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_postfix_operator" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_while" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_comma_in_template_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_after_closing_angle_bracket_in_template_arguments" org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_comma_in_template_parameters" id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_question_in_conditional" value\="insert"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.indent_body_declarations_compare_to_access_specifier" value\="true"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.core.formatter.alignment_for _Enumerator_list" value="48"/>\r\n<setting id\="org.eclipse.cdt.setting.r\n"format\\cle.r.r\n"format\\clip/setting.r.r.r\n"</r.r\n"</setting.r.r\n"</r.r\n"format="settlipe. org.eclipse.cdt.core.formatter.insert_space_before_closing_paren_in_method_invocation"
/instance/org.eclipse.cdt.ui/org.eclipse.cdt.ui.formatterprofiles.version=1
/instance/org.eclipse.cdt.ui/spelling_locale_initialized=true
/instance/org.eclipse.cdt.ui/useAnnotationsPrefPage=true
/instance/org.eclipse.cdt.ui/useQuickDiffPrefPage=true
/instance/org.eclipse.core.net/org.eclipse.core.net.hasMigrated=true
/instance/org.eclipse.core.resources/version=1
/instance/org.eclipse.debug.core//org.eclipse.debug.core.PREFERRED_DELEGATES/org.eclipse.cdt.launch.applicationLaunchType=org.eclipse.cdt.dsf.gdb.launch.localCLaunch,debug,;org.eclipse.cdt.cdi.launch.localCLaunch,run,;
/instance/org.eclipse.debug.core//org.eclipse.debug.core.PREFERRED_DELEGATES/org.eclipse.cdt.launch.attachLaunchType=org.eclipse.cdt.dsf.gdb.launch.attachCLaunch,debug,;
/instance/org.eclipse.debug.core//org.eclipse.debug.core.PREFERRED_DELEGATES/org.eclipse.cdt.launch.postmortemLaunchType=org.eclipse.cdt.dsf.gdb.launch.coreCLaunch,debug,;
/instance/org.eclipse.debug.core//org.eclipse.debug.core.PREFERRED_DELEGATES/org.eclipse.cdt.launch.remoteApplicationLaunchType=org.eclipse.rse.remotecdt.dsf.debug,debug,;
/instance/org.eclipse.debug.ui/org.eclipse.debug.ui.PREF_LAUNCH_PERSPECTIVES=<?xml version\="launchPerspectives\="utf-8" 1.0 standal\="no"?\r\n<launchPerspectives/>\r\n
/instance/org.eclipse.debug.ui/preferredTargets=com.ti.ccstudio.debug.ui.editorToggleBreakpointTarget\:com.ti.ccstudio.debug.ui.editorToggleBreakpointTarget|com.ti.ccstudio.debug.ui.editorToggleBreakpointTarget,org.eclipse.cdt.debug.ui.toggleCBreakpointTarget,org.eclipse.cdt.debug.ui.toggleCDynamicPrintfTarget\:com.ti.ccstudio.debug.ui.editorToggleBreakpointTarget
/instance/org.eclipse.rse.core/activeuserprofiles=PC-BorTON2;Team
/instance/org.eclipse.rse.core/org.eclipse.rse.systemtype.local.systemType.defaultUserId=xborton
/instance/org.eclipse.rse.core/useridperkey=PC-BORTON2.local\=xborton;
/instance.org.eclipse.rse.ui/org.eclipse.rse.preferences.order.connections=PC-BorTON2.local
/instance.org.eclipse.team.ui/org.eclipse.team.ui.first_time = FALSE
/instance/org.eclipse.ui.editors/overviewRuler_migration=Migrated 3.1
/instance/org.eclipse.ui.ide/problems filters_migrate=true
/instance/org.eclipse.ui.ide/platformState=1506633305278
/instance/org.eclipse.ui.ide/QuickStart=false
/instance/org.eclipse.ui.ide/tipsAndTricks=true
/instance/org.eclipse.ui.workworkworkwork//org.eclipse.ui.commands/state/org.eclipse.ui.navigator.resources.nested.changeProjectPresentation/org.eclipse.ui.commands.radioState=false
/instance/org.eclipse.ui.workworkworkwork/UIActivities.com.ti.ccstudio.activities.RSEActivity=true
/instance/org.eclipse.ui/showIntro=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_C\:_ti_csvdescription_lipecse_extension_7.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_C\:_ti_ccse_lipecse_enabled.reextension_.crueliecse_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/filelines\:_C\:_ti_csvse_lipse_reextension_system=7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fcti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\2f/\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_C\:_ti_sseccse_cpse\lipecse_extension_7\clipecse.cpse\clipse\\ccpse.cipse\clipse_extension_.cs\lipse\clipse\cpse.cpse.cipse\clipse\clipse\cs
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/files\:_C\:_ti_ccse_lipecse_provider extension_.crecse_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.femactory/repository/file\:_C\:_ti_ccsvecse_lipse_extension_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox.femactory/repository/file\:_C\:_ti_fipps2fipse_extension_location.p2.ipse_extensionecse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_C\:_ti_se_cpse/cvecse_extension_lipecse/lipecse_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_C\:_ti_csvecse/lipse_version=7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_cps2/repository_gecse_gipse_configuration.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositers/file\:_C\:_ti_ccp2f_listener_gipse_正确 配置
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_ccp2f_self_gecse_listener.25i_gipse_gipse_repository_gipse_gecieciecse_cracklistener.7_gipse_gipse_repositer_g.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_cpse_lipse_configuration_gipse_gipse_gipse_fecnation.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_cpse_lipse_enpository_geci_gipse_gipse.cracklistener.7_gipse_gipse_gipse_gipse.cracklistener.cr.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_cpse_listener_gipse_gipse_configuration artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox.951/repository/file\:_C\:_ti_pse_lipecse_repository_lipse.gipse_repository_geciecse.ps.ps_repository_lipse_repository_lipse_repository_repository_lipse.ipse.ps.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\2f/\2f//self_org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_p2fp2fp2/ipse_listener_gipse/repositer=1.9184万/lipse_gipse/repository_gipse_gecieci/seci/secse/ipse/repositer=19184/</s>1.9184万
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifact.951/repositores/file\:_C\:_ti_ccp2f_listener_gipse_gipse_fec7 1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_c\:_ti_ccupse_cache.lipse_inse.p2.cruce.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_svcache_lipse_enabled.crue_cecse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_ccp2f_cache.lipse_true.p2.crucle_cecse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_cache_lipse_cache.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_ccp2.crecose_cache_lipse.p2.core.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_ccp2f_cache.lipse_lipse_reache. artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/filelines\:_ti_cepc_lipse.p2.repository_lipse_inse.p2.oriente.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fcti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\2f/\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_ti__pcache_lipse/cache_lipse./cache_reache.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_cps2f_cache.lipse_reach_lipse.ore. 1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_cpse.touch_ipe_ipse.ecse.p2.ipse_ipse_ipse.ipse_lipse_file.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.femactory/repository/file\:_c\:_ti_svp2fecse_point.p2.ecse.ip_enabled.ipse_lipse_ree.p2.ipse_ree.p2.ipse_reuse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.femactory/repository/file\:_c\:_ti_cpse.touchip_system.p2.ecse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.factory/repository/file\:_c\:_ti_csvbund_lipse.p2.ecipse_ipe.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_cpse.p2_lipe_ipecse_point.p2.ecse_ipse.p2.ipse_lipse.p2.ipe.
/profile/file\:\\2fC\:artifacts.xml \\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_cpse.touchip_ecse_ipse.p2.ipse_lipse_ipse_ipse.p2.repository_lipecse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2ftifcsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_ti_psi_repository_lipecse.pse.p2.repository_lipeciecse.p2.cretse_repository_lipse.p2.ipse_repository_lipse.p2.repository_lipse.ore.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\2f.\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_ti__p2fp2fp2fp2/touchip_ecse.cipse/cipse.ipse/cipse/repositori_lipse.ipse/cipse.ipse/cipse/cipse/repositori/secse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_cpse.touch_ipse_ipecse.p2.ipse_lipse_ipse_lipse_rease.p2.ipse_lipse_file. 1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_x_32_core_description_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_x_dcoti_32_core=25 enabled_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xdcisot_3/core=25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xcdrate_name\32_core=32_tools_name\_32_core\_name_32_name\_name_cotrack_32_name\_name_name_name_name_name\_c_name_name_name_name\_name\_crucle
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_x_dc02_toolsor_25_provider
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact/repositories /file\:_C\:_ti_xdcse_32_core_tools=25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_C\:_ti_xp2f/self_extran_location.ore_32_ext.orient_inse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xp2/_tools:_x_32_core_32_tools=02/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xdc2/version=25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_x_x_description_核心33_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03_core=33_enabled_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact/repositories /file\:_C\:_ti_xdcisf_3/corre_33_system=33
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xdc03\_core_33_tools=3\_x_core\_33_name\_core\_3\______3\_mTOOLOR_3_3\_3\_____3__3____3_______
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03/core_tools_33_provider
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact/repositories /file\:_C\:_ti_xdcse_3_tools=33_lipse_correpository_.33_lipse_suitory_filter.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_c\:_ti_xp2f/self_extran_pository_03.media_pository_3e.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_C\:_ti_xp2/crucle_33_tools:_3_dc33_x_crone_3_tools/_x_cr_33_cr_x_x_cr_33_tools=03/cr_
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ifact/repository/file\:_C\:_ti_x_dcrepository=33_version_tools=1.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repository/file\:_c\:_ti_ccsvc/7_lipse=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/file\:_c\:_ti_ccsvecse/lipse=truanable
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/file\:_c\:_ti_sviscise/true=7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/file\:_c\:_ti_svcpse/bundle=7cippool
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifactory/repository/file\:_c\:_ti_ccsvc/7_lipse provider
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ifactory/repositories /filel\:_c\:_ti_ccsvecse=7 artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.factics/repository/file\:_c\:_ti_svpse.repository_lipse.crecese.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repository/file\:_c\:_ti_svcc/lipse=7
1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_c\:_ti_ccupse_cache.lipse_inse.p2.crack_lipse_reache.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_svcache_lipse_enabled.crue_cepcep_ree_rease.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factics/repository/file\:_c\:_ti_ccp2f_cache.lipse_true.p2.crucle_cep_ree_rease.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_ccp2f_cache.lipse_cache.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_c\:_ti_ccp2.creccache_lipse_provider_lipse.ore.
/profile/file\:\\2fC\:artifacts.xml \\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_c\:_ti_ccp2f_cache.lipse_reache.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_ti_cpse.crecuritory_lipse.p2.repository_lipse_inse.p2.ore.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\2f/\2f//self//org.eclipse.equinox.p2.ox/repository/file\:_ti_fp2fp2\\\:_cache/lipse.p2/核心资源库
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.ox.factics/repository/file\:_c\:_ti_ccp2f_self_/cache_lipse_reache. 1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/uri=http\://download.eclipse.org/egit/updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/uri=http\://download.eclipse.org/modeling/gmp/gmf-runtime/updates/releases/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/terminal/updates/4.1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/terminal/updates/4.2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/updates/3.7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/updates/4.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 nickex=CDT
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/uri=http\://download.eclipse.org/tools/gef/updates/legacy/releases/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.pifactory/repositorys/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/name=SEGGER JLink TI插件
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/uri=http\://download.segger.com/J-Link/JLink_TI_CCS_plugin
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factics/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factics/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factority/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/name=Code Updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factics/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factic/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factics/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_repository/repository.poquine.oritory=lipe.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.http.reactics/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 ures.0.0013万_update/uri=0.00013 downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates/CCS0.0013万 downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates/CCS7.2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/uri=http\://downloads.ti.com/ccs/esd/device_support
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.artifact/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 GCC编译器工具
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_fp2/provider= 4.8
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.femactics/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_repository=org.eclipse.ese.simrepository.equipse.p2.repository.ese. 4.8
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /Uri=http\:// downloads.ti.com/ccs/esd/gcc_arm/4.8
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self__/org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 gcc.gcc/name=ARM 3.16.0815万 编译器工具
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 .provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 .suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.artifacts/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_repository.ps.ese.psiecorm.ore.org) 4.9 3.16.0815万
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self__/org.eclipse.equinox.p2.ps.reacticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /Uri=downloads.ti.com/ccs/esd/gcc_arm/4.9 :3.16.0815万
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 .1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factic/gccs/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/name=MSP430 repository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/uri=http\://downloads.ti.com/codegen/esd/mspgcc
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/name="C2000设备支持包(Linux)"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/suffix=compositeArtifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.artifact.repository.CompositeArtifactRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2linux
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/name="C2000设备支持包(Linux)"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/suffix=compositeArtifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.artifact.repository.CompositeArtifactRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2osx
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/name="C2000设备支持软件包"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/suffix=compositeArtifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.artifact.repository.CompositeArtifactRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2win32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/name=Low Power RF Device Support
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/smartrf/CCSv6
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/linux/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/osx/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/win32/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-430/gcc
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-430/ti
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-432/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/uri=http\://rxtx.qbang.org/eclipse
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2linux</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2osx</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2win32</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/name="Code Composer Studio更新"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/nickname=Code Composer Studio v7更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/suffix=compositeArtifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.artifact.repository.CompositeArtifactRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_auto
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_digital_power
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_keystone1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_keystone2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_radar
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.artifactory/repositorys/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_sitara
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /name=Exported
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.artifact/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /nickname=DVT更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccsfp2/provider= 6.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.femactics/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccsrepository=org.eclipse.ese.simrepository.equipse.p2.repository.ese. 6.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /Uri=http\:// software-dl.ti.com/ccs/non-esd/dvt/ccs6.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.facticity/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/TargetContent/Updates/full/site.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/P2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/count=3
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/name=Code生成工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/nickname=Code生成工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/name="ARM GCC更新"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/nickname=GCC ARM编译器工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/suffix=compositeArtifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.artifact.repository.CompositeArtifactRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/gcc/Updates/win32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/name=Spectrum数字仿真更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/nickname=Spectrum数字仿真更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/suffix=artifacts.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/type=org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository.simpleRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/uri=http\://support.spectrumdigital.com/ccs51/Updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.factory/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/uri=http\://www.eclipse.org/modeling/updates/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_csvdescription_lipecse_extension_7.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasotecurity/repository/file\:_C\:_ti_csvecse_lipse_enabled.reextension_.crueliecse_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadasotec/repository/file\:_C\:_ti_csvecise_truelection_lipse_reatelection_.crucise_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/file\:_C\:_ti_csvse/cvecse_extension:\\lipecse_7\clipse/cpse.cipse\cssecse_extension_7\clipse\clipse\ccpse.cpse.cips\\.cipse\clipse.cipse\clipse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_csvecse_lipse_provider_.extension_7.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_csvecse_lipecse_extension_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadatory/repository/file\:_c\:_ti_svpseipse.exepouse.orient_exportionaecose.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadatedasory/repository/file\:_C\:_ti_se_cpse/lipecse_extension_cc/lipecse_7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_csvecse_lipse_version=7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasota.951/repositures/file\:_C\:_ti_cpse_self_gipse_enabledorient_gipse_gecnable=257_gecse_gecse_cipse_enabled.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasota.951/repositures/file\:_C\:_ti_cpp2/rackenisher_geci_gipse_gipse_rackiec7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metada.951/repositures/file\:_C\:_ti_cpse_lipse_configuration_gipse_gipse_gipse_gipse.cracklistener.7_gipse_gipse_gecname_gipse.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metada.951/repositures/file\:_C\:_ti_cpse_listener_gipse_gipse_configuration content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasota.951/repository/file\:_C\:_ti_ccp2f_self_gecse_lipse_gecse_configuration org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\2f/\2f//self//org.eclipse.equinox.p2.metada.951/repository/file\:_C\:_ti_2fp2fp2/ipse_listener_gipse/repositer=1.9184万/lipse_geci_gipse/repository_gipse/repository_geci/seci/seci/seci/seci/seci/seclipse/repositer=19184/lipse/repository_gipse_cipse/repository_gipse_cipse/ps.</s>1.9184万
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metada.951/repositures/file\:_C\:_ti_ccp2f_self_gecse_lipse_configuration .gipse_lipse_listener.7_gipse_gipse_lipse_lipse_listener.7_geci_geci_ipse_lipse. 1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadasota.repository/repository/file\:_C\:_ti_xp2/core_32_tools_25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasota.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_32_core=25_enabled_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_dcis2_tran_3_true_32_system=25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/files/file\:_C\:_ti_xdc2_name_32_core=32_tools_name\_name_32_cotrack_name_name_32_name\_c_name_name_name_c_name_name_name_name_c_name_name_name_name\_32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_32_core_tools_25_provider
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_xdcse_32_core=25_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadataox/repository/file\:_c\:_ti_xp2fp2/exitory_exituto=32_exitation.ore.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/file\:_C\:_ti_xp2/_tools:_x_32_core_32_tools=02/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_xdc2/version=25
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadasota.repository/repository/file\:_C\:_ti_xp2/core_33_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03/core=33_enabled_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_xdcis2f/_self_/org_33_tran_true_33
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03_core_33_tools=3\_3_core\_3_3_3__3____mutr_3\_____3\crutr._3\_c_3__c_3___mutr._
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03/core_tools_33_provider
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/file\:_C\:_ti_xdcse_3_lipse_tools=33_core.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadataox/repository/file\:_c\:_ti_xp2f/self_expository_expository_expository_.ore.3e.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/file\:_C\:_ti_xp2/_tools:_x_33_core\/cr_33_tools:/_x_33_x_核心_核心=03/cr_33_tools/_x_x_核心
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f.\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadasota.repository/repository/file\:_C\:_ti_x_dc03/core=1_version_3_tools.
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_egit_updates/uri=http\://download.eclipse.org/egit/updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_modeling_gmp_gmf-runtime_updates_releases/uri=http\://download.eclipse.org/modeling/gmp/gmf-runtime/updates/releases/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.1 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/terminal/updates/4.1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_terminal_updates_4.2 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/terminal/updates/4.2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_3.7 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/updates/3.7
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tm_updates_4.0 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tm/updates/4.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repositories /http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /nickname=CDT
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_cdt_releases_9.0 /Uri=http\:// download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.eclipse.org_tools_gef_updates_legacy_releases/uri=http\://download.eclipse.org/tools/gef/updates/legacy/releases/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/name=SEGGER JLink TI插件
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/uri=http\://download.segger.com/J-Link/JLink_TI_CCS_plugin
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__download.segger.com_J-Link_JLink_TI_CCS_plugin/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/name=Composer更新代码
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .0.0.0013万_update/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase/repositorys/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 Uri.0.0013万_update/downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates/CCS7.2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates_CCS7.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/uri=http\://downloads.ti.com/ccs/esd/device_support
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_device_support/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /name=ARM编译器工具
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 /Uri=http\:// downloads.ti.com/ccs/esd/gcc_arm/4.8
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.8 1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self__/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 gcc.gcc/name=ARM 3.16.0815万 编译器工具
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 /suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 .type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 http/Uri=http/downloads.ti.com/ccs/esd/gcc_arm/4.9 :3.16.0815万 :http/http://
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__downloads.ti.com_ccs_esd_gcc_arm_4.9 .3.16.0815万 .1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f.\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metada.repository/gccs/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/name=MSP430
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/uri=http\://downloads.ti.com/codegen/esd/mspgcc
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_codegen_esd_mspgcc/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/name="C2000设备支持包(Linux)"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/suffix=compositeContent.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2linux
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2linux/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/name="C2000设备支持包(Linux)"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/suffix=compositeContent.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2osx
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2osx/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/name="C2000设备支持软件包"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/suffix=compositeContent.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/c2k/p2win32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_c2k_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/name=Low Power RF Device Support
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/uri=http\://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/smartrf/CCSv6
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_smartrf_CCSv6/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/linux/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_linux_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/osx/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_osx_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/name=EMUPack SR发行版
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/uri=http\://downloads.ti.com/emulation/esd/emupack/win32/latest
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_emulation_esd_emupack_win32_latest/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-430/gcc
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_gcc/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-430/ti
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-430_ti/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/name=Split MSP组件测试
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/uri=http\://downloads.ti.com/msp430/esd/v7/updates-432/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__downloads.ti.com_msp430_esd_v7_updates-432/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__rxtx.qbang.org_eclipse/uri=http\://rxtx.qbang.org/eclipse
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2linux</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2linux/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2osx</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2osx/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/name=TI C2000设备支持4.2 .1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/uri=http\://software-dl.ti.com/C2000/esd/p2win32</s>2000
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_C2000_esd_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/name="Code Composer Studio更新"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/nickname=Code Composer Studio v7更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/suffix=compositeContent.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/Updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_CCSv7_Updates/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_auto
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_auto/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_digital_power
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_digital_power/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_keystone1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone1/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_keystone2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_keystone2/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_radar
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_radar/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/isSystem=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/name=Device支持
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/uri=http\://software-dl.ti.com/ccs/esd/device_support_sitara
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_esd_device_support_sitara/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self__/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repositories /http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /name=Exported
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /nickname=DVT更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self//org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 /Uri=http\:// software-dl.ti.com/ccs/non-esd/dvt/ccs6.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_ccs_non-esd_dvt_ccs6.0 1.0 0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_TargetContent_Updates_full_site.xml/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/TargetContent/Updates/full/site.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_P2/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/P2
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/count=3
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/name=Code生成工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/nickname=Code生成工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_codegen_Updates_p2win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/description=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/name="ARM GCC更新"
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/nickname=GCC ARM编译器工具更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/provider=
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/suffix=compositeContent.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/uri=http\://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/gcc/Updates/win32
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__software-dl.ti.com_dsps_dsps_public_sw_sdo_ccstudio_gcc_Updates_win32/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/count=1
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/enabled=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/name=Spectrum数字仿真更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fti\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/nickname=Spectrum数字仿真更新
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/suffix=content.xml
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/type=org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.LocalMetadataRepository
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/uri=http\://support.spectrumdigital.com/ccs51/Updates
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__support.spectrumdigital.com_ccs51_Updates/version=1.0
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/enabled=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/isSystem=false
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_/org.eclipse.equinox.p2.metadase.repository/repository/http\:__www.eclipse.org_modeling_updates/uri=http\://www.eclipse.org/modeling/updates/
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.P2.ui.SDk.scheduler/autoUpdateInit=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\\2fconfiguration\\2f..\\2fp2\\2f/_self_/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler/migrated34Prefs=true
/profile/file\:\\2fC\:\\2fccsv7\\2feclipse\2fconfiguration\2f..\\2fp2\\2f/self_org.eclipse.equinox.p2.ui.SDK/allowNonOKPlan=prompt
/project/arm_test/org.eclipse.cdt.Codan.core/inEditor=false
/project/arm_test/org.eclipse.cdt.Codan.core/onBuild=false
/project/arm_test/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.core.toggleBreakpointModel=com.ti.ccstudio.debug.CCSBreakpointMarker
/project/C66_test/org.eclipse.cdt.Codan.core/inEditor=false
/project/C66_test/org.eclipse.cdt.Codan.core/onBuild=false
/project/C66_test/org.eclipse.cdt.debug.core/org.eclipse.cdt.debug.core.toggleBreakpointModel=com.ti.ccstudio.debug.CCSBreakpointMarker
/project/C66_test/org.eclipse.core.resources/encoding//Debug/makefile =UTF-8
/project/C66_test/org.eclipse.core.resources/encoding//Debug/objects.mk=UTF-8
/project/C66_test/org.eclipse.core.resources/encoding//Debug/sources.mk=UTF-8
/project/C66_test/org.eclipse.core.resources/encoding//Debug/subdir_rules.mk=UTF-8
/project/C66_test/org.eclipse.core.resources/encoding//Debug/subdir_vars.mk=UTF-8
@com.ti.ccstudio.branding=7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@com.ti.ccstudio.debug.ui=7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@com.ti.CCStudio.lerm= 5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@com.ti.ccstudio.project.ui=7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@com.ti.ccstudio.system.setup=7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
@6.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
@org.eclipse.cdt.debug.core=8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
@2.5 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
@8.4 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
@org.eclipse.core.net = 1.3。0.v2016.0418万-1534</s>1534
@org.eclipse.core.resources=v2016.0503万-1608<xmt-block0>1608 3.11
@org.eclipse.debug.core=3.10。100.v2016.0419万-1720</s>1720
@org.eclipse.debug.ui=3.11。200.v2016.0518万-1858</s>1858
@3.3 .100.20.1603万151753</xmt-block>15.1753万
@3.3 .200.20.1601万281257</xmt-block>28.1257万
@org.eclipse.team.3.8 ui=v2016.0518万-1906</s>1906
@org.eclipse.ui=v2016.0518万-1929<xmt-block0>1929 3.108
@org.eclipse.ui.editors=v2016.0505万-0931<xmt-block0>0931 3.10
@org.eclipse.ui.ide= 3.12 .0.v2016.0601万-1609
@org.eclipse.ui.workable=v2016060602-1232<xmt-block0>1232 3.108
file_export_version=file. 3.0
***当前安装配置:
系统中的捆绑包:
ID:COM.IBM.ICU,版本:56.1 .0.v20.1601万250100,25.01万,位置:参考:文件:插件/com.IBM.ICU.56.1.0.v20.1601万250100.jar</s>25.01万
ID:COM.JCraft.jsch,版本:0.1 .53.v20.1508万180515,18.0515万,位置:参考:文件:plugins/com.JCraft.jsch 0.1.53.v20.1508万180515.jar</s>18.0515万
ID:com.sun.el,版本:2.2 .0.v20.1303万151357,15.1357万,位置:参考:文件:plugins/com.sun.el_http:// 2.2.0.v20.1303万151357.jar</s>15.1357万
ID:COM.TI.BACKPLANE,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.backplane.1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.base.ui,版本:5.3 5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.base.ui_plugin.jar
ID:com.ti.binding.program,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.binding.program_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.Binding.stream,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ./
ID:com.ti.browser,版本:2.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.browser_2.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccscloud.server,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccscloud.server_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.ccscloud.XCS,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccscloud.XCS_XCS. 1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.abc,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.Activities,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.app.center,版本:1.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.app.centre 1.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.app.center.P2,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.apps,版本:7.3 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.apps_ACSTUP.Jar
ID:COM.TI.CCStudio.base,版本:7.3 .0.0.1031万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.0.1031万
ID:COM.TI.CCStudio.binaryparser,版本:6.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:6.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.branding,版本:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.ccstudio.branding_7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_legacy,版本:5.1 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.C6000_legacy_legace.jar
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C7000,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.Eve,版本:7.3 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.Eve_Eve.CCStudio/
ID:COM.TI.CCStudio.BuildDefinitions.GNU,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.GNU_legacy,版本:5.4 5.4 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.GNU_legacy_legacy_file.jar
ID:COM.TI.CCStudio.BuildDefinitions.MSP430,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.MSP430_legacy,版本:6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.MSP432,版本:7.3 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.MSP432_MSP.CCStudio/
ID:COM.TI.CCStudio.BuildDefinitions.PRU,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.BuildDefinitions.TMS470,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_legacy,版本:5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.core,版本:6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core_Core 6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.builddefinitions.generator,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.core,版本:7.2 7.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.core_CCStudio.Jar
ID:com.ti.ccstudio.debug,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.cacheView,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.cacheView_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.dsf.extensions,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.dsf.extensions_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.server,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.server_7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.server.core,版本:7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.server.core_7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.trace.core,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.trace.core_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.trace.msp430,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.trace.msp430_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.trace.ui,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.trace.ui_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.ui,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.ui_7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.debug.ui.msp430,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.debug.ui.msp430_5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.Energia,版本:6.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:6.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.Energia.core,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.Energia.Core 7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.Energia.ui,版本:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.errorparser,版本:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.errorparser.ui,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.ErrorReporting, Version: 1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location: 1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.gelhelp.doc,版本:7.3 .0.0.1031万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.CCStudio.gelhelp.doc_CCStudio 7.3 .0.0.1031万
ID:com.ti.ccstudio.grace,版本:1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.grace_1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.grace.ui,版本:1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.grace.ui_1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.Help,版本:7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.Help_Plug.CCstudio.7.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.怀 照,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.怀 照_ 1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.怀 特明斯。MSP430,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.怀 特明斯。1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.httpserver,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.httpserver_http:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.IDE,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.jline,版本:5.1 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.jline_plugin.jar.jar
ID:COM.TI.CCStudio.lerm,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.lerm_CCStudio 5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.lers,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.leru,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.leru_CCStudio 5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.log4j,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.log4j_CCStudio 1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.mainhelp.doc,版本:5.4 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.CCStudio.mainhelp.doc _CCStudio 5.4 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.managedbuild.core,版本:5.1 5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.managedbuild.core_core.jar
ID:COM.TI.CCStudio.MULTI.Purpose.View,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.multi.purpose.7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.MULTI.Purpose.View.投稿 者,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.multi.purpose.View.投稿 者_ 5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.p2.actions,版本:7.0 .0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 ,位置:参考:文件:7.0 0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.p2.common,版本:7.0 .0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.p2.common_7.0 .0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.p2app,版本:6.0 6.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.p2app_Plug.jar
ID:com.ti.ccstudio.project.core,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.project.core_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.project.templates,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.ccstudio.project.templates_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:com.ti.ccstudio.project.ui,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.project.ui_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.project.ui.views,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.project.ui.views_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.resource.Explorer,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:COM.TI.CCStudio.resource.explorer.packages,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.rhino,版本:5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.1 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.scripting.console,版本:6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.scripting.console 6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.scripting.dss,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.scripting.GSS,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.scripting.GSS_GSS. 7.2 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.scripting.ui,版本:5.4 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.4 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.scripting.ui.Win32,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.scripting.ui.win32_Win32.5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.startupInstaller,版本:6.0 6.0 0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 .0.20.1611万291427</xmt-block>29.1427万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.startupInstaller_UST.Jar
ID:COM.TI.CCStudio.SWT,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.system.hotmenu,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.system.5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.system.setup,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.system.setup_7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.ccstudio.system.setup.ui,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.ccstudio.system.setup.ui_7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.ui,版本:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.2 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.ui.forms,版本:5.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:5.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.CCStudio.webapp.pinmux,版本:1.0 1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.webapp.pinmix_pinmix_pinmu.jar
ID:COM.TI.CCStudio.webcontent,版本:1.0 1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.CCStudio.webcontent_webcontent_web.microsoft/
ID:COM.TI.CGT 6000.7 7.4 .C.C.C.4.Help,版本:7.4 .0,位置:参考:文件:文件:6000.7 .4.Help_Plugin.0/
ID:com.ti.chromium.browser,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.chromium.browser_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.chromium.browser.win32.win32.x86,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.chromium.browser.win32.win32.x86_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万
ID:com.ti.common.core,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.core_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.core.utils.ds,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.core.utils.ds_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.core.utils.local,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.core.utils.local_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.managedbuild.core,版本:5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.managedbuild.core_5.1 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.project.core,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.project.core_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.project.ui,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.project.ui_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.common.ui,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.common.ui_7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.dvt.analysis.framework,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.dvt.analysis.framework_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.analysis.suite,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.analysis.suit.GUI,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.analysis.suite.GUI 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.analysis.traceviewer,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.DVT.analysis.traceviewer_Trace.viewer/
ID:COM.TI.DVT.analyzersuite,版本:3.5 3.5 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.analyzersuit_analyze.jar
ID:COM.TI.DVT.ccstudioideadapter,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.ccstudioideadapter_plugin.jar
ID:COM.TI.DVT.ccstudioideadapter.bin,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.ccstudioideadapter.bin 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.ccstudiosmbolmanager,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.ccstudiosombolmanager_file.jar
ID:COM.TI.DVT.codecoverage,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.codegenOverage,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.codegenCoverage_Coverage_Coverage.Cover/
ID:COM.TI.DVT.CONTING.Engine,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.control.GUI,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.CORE,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.core_plugin.jar
ID:COM.TI.DVT.coverageplugin,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.datamodel,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.datamodel_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.energytrace,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.dvt.graph.visualization,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.dvt.graph.visualization_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.dvt.graph.visualization.doc,版本:3.5 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.graph.visualization.doc_3.5 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.gridview,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.gridview_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.ideadapter,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.ideadapter_plugin.microsoft.com/
ID:COM.TI.DVT.ideadapter2,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.ofssymbolmanager,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.ofssymbolmanager_plugin.dvt/
ID:com.ti.dvt.profile.setup.ui,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.profile.setup.ui_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.profileanalysis,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.dvt.profileanalysis_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.dvt.profileanalysis.doc,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.profileanalysis.doc_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.profileanalysismanager,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.profileanalysismanager_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.profileanalysismanagerplugin,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.profileanalysismanagerplugin_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.profiledata,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.profiledata_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.rcp,版本:3.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.3.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.RESOURCE,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.RESOURCE.4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.rovsupport,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.rovsupport_Plug.jar.jar
ID:COM.TI.DVT.rovsupport.doc,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.rovsupport.doc_Plug.jar.jar
ID:com.ti.dvt.rta.interfaces,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.rta.interfaces_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.scripting.Engine,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.script.ui,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.scripting.ui 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.scripting.ui.graphvisualization,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.scripting.ui.graphvisualization_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.scripting.ui.profileanalysis,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.scripting.ui.profileanalysis_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.scripting.ui.ROV,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.scripting.ui.ROV_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.scripting.ui.trace,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.scripting.ui.trace_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.scripting.ui.via,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.scripting.ui.via_plugin.jar
ID:com.ti.dvt.server,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.server_3.50 .3.33 .jar
ID:COM.TI.DVT.sourceef,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.sourceef_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.sourceplugin,版本:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.4.1 .DVT/
ID:COM.TI.DVT.symbolmanager,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.dvt.symbolmanager.bin,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.symbolmanager.bin_ve.microsoft/
ID:COM.TI.DVT.tiREassembly,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.trac.doc,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.ui,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.ui.doc,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.DVT.ui.doc_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.UIA,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.UIA 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.UIA.BIN,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.UIA.BIN.4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TI.DVT.UIA.doc,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.DVT.UIA.doc_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TI.DVT.via.doc,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.via.doc_Plug.via/
ID:COM.TI.DVT.via.imvr,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.DVT.via.imvr_BIOS 4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.dvt.via.plugin,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.via.plugin_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.dvt.via.plugin.ccs,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.dvt.via.plugin.ccs_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.grace.ui.snippets,版本:1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.grace.ui.snippets_1.0 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 .jar
ID:com.ti.gui.composer.webserver.adapter,版本:6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.gui.composer.webserver.adapter_6.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:COM.TI.JNA,版本:1.0 1.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.jna_plugin.jar.jar
ID:430.16 .9.16.9 .0.20161026170630 16.9 ,版本:16.9 .0,位置:参考:文件:插件/com.ti.430.16 .39.Help_BIOS.0.20161026170630.16.9 .0/
ID:COM.TI.ROV,版本:1.0 .0.20.1708万051527</xmt-block>5.1527万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.ROV_BIOS 1.0 .0.20.1708万051527</xmt-block>5.1527万 ./
ID:COM.TI.RTA,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:插件/com.3.50 .3.33 .jar
ID:COM.TI.RTA.support,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.rta.support_plugin.jar.jar
ID:com.ti.targets.omf,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.targets.omf_omf.omf/
ID:com.ti.uia.autostart,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.uia.autostart_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.uia.autostart.view,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.uia.autostart.view_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:COM.TIA.UIA.globaltimestbase,版本:1.0 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/COM.ti.uia.globaltimestbase.1.0 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.uia.sessionmgr.view,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:插件/com.ti.uia.sessionmgr.view_4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:COM.TIA.UIA.transport.JTAG,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.uia.transport.JTAG.4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.uia.transport.monitor,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.uia.transport.monitor.4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .jar
ID:com.ti.util,版本:4.1 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:reference:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万
ID:com.ti.util.diskspacemonitor,版本:4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.util.diskspacemonitor.4.1 .Util/
ID:com.ti.util.diskspacemonitor.bin,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.util.diskspacemonitor.bin_file.util/
ID:com.ti.util.ui,版本:4.1 4.1 0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 .0.20.1708万101502</xmt-block>10.1502万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.util.ui_plugin.jar
ID:com.ti.webview.browser,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.webview.browser_1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:com.ti.xdctools_3_32.base,版本:3.32 .2.25 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.xdctools_3_32.base 3.32 .2.25
ID:COM.TI.xdctools_3_32.Win32,版本:3.32 .2.25 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.xdctools_3_32.Win32 3.32 .2.25
ID:com.ti.xdctools_3_50.base,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.xdctools_3_50.base 3.50 .3.33
ID:COM.TI.xdctools_3_50.Win32,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/com.ti.xdctools_3_50.Win32 3.50 .3.33
ID:gnu.io.rxtx,版本:gnu.8.0_20.1606万281300<xmt-block0>28.13万 2.1 ,位置:参考:文件:plugins/gnu.io.rxtx_gbe 2.1.8.0_20.1606万281300.jar</s>28.13万
ID:GNU.IO.rxtx.Win32.x86,版本:2.1 .8.0 _20.1606万281300,28.13万,位置:参考:文件:plugins/gnu.io.rxtx.win32.x86_64.2.1 8.0 _20.1606万281300/</s>28.13万
ID:javaewah,版本:0.7 java.9.v20.1605万172130,17.213万,位置:参考:文件:plugins/javaewah_javaewah_http:// 0.7.9.v20.1605万172130.jar</s>17.213万
ID:javax.annotation,版本:1.2 java.0.v20.1602万091430,9.143万,位置:参考:文件:1.2.0.v20.1602万091430.jar</s>9.143万
ID:javax.el,版本:javax.0.v20.1303万151357<xmt-block0>15.1357万 2.2 ,位置:参考:文件:2.2 plugins/javax.el_javax.el_.0.v20.1303万151357.jar</s>15.1357万
ID:javax.inject,版本:1.0 .0.v2009.103万,位置:参考:文件:插件/javax.inject_1.0.0.v2009.103万.jar
ID:javax.servlet,版本:3.1 .0.v20.141万161800,16.18万,位置:参考:文件:插件/javax.servlet_3.1.0.v20.141万161800.jar</s>16.18万
ID:javax.servlet.jsp,版本:2.2 .0.v20.1112万011158,1.1158万,位置:参考:文件:插件/javax.servlet.jsp_2.2.0.v20.1112万011158.jar</s>1.1158万
ID:javax.xml,版本:javax.4.v20.1005万080400<xmt-block0>8.04万 1.3 ,位置:参考:文件:1.3 plugins/javax.xml_javax_.4.v20.1005万080400.jar</s>8.04万
ID:org.apache.ant,版本:1.9 .6.v20.151万161327,16.1327万,位置:参考:文件:1.9 plugins/org.apache.ant_apache.6.v20.151万161327/</s>16.1327万
ID:org.apache.batik.bridge,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:插件/org.apache.batik.bridge_1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.css,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.css,版本:1.7 .0.v20.1011万041433,4.1433万,位置:参考:文件:1.7.0.v20.1011万041433.jar</s>4.1433万
ID:org.apache.batik.dom,版本:1.6 .1.v20.1505万192100,19.21万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.dom_v20.1505万192100<xmt-block1>19.21万 1.6 ,.1.v20.1505万192100.jar</s>19.21万
ID:org.apache.batik.dom.svg,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.dom.svg.1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.ext.awt,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.1.6 ext.awt_apache..0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.parser,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.parser_apser 1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.pdf,版本:1.6 .0.v20.1105万071520,7.152万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.pdf 1.6.0.v20.1105万071520.jar</s>7.152万
ID:org.apache.batik.svggen,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.svggen_vgen 1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.transcoder,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.transcoder_Microsoft 1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.util,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.util.1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.util,版本:1.7 .0.v20.1011万041433,4.1433万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.util.1.7.0.v20.1011万041433.jar</s>4.1433万
ID:org.apache.batik.util.gui,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.util.gui_ap.di 1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.batik.util.gui,版本:1.7 .0.v20.0903万091627,9.1627万,位置:参考:文件:1.7 plugins/org.apache.batik.util.gui_apache..0.v20.0903万091627.jar</s>9.1627万
ID:org.apache.batik.xml,版本:1.6 .0.v20.1011万041432,4.1432万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.batik.xml 1.6.0.v20.1011万041432.jar</s>4.1432万
ID:org.apache.commons.codec,版本:1.6 .0.v20.1305万230611,23.0611万,位置:参考:文件:插件/org.apache.commons.codec_1.6.0.v20.1305万230611.jar</s>23.0611万
ID:org.apache.commons.compress,版本:1.6 .0.v20.131万281400,28.14万,位置:参考:文件:插件/org.apache.commons.compress_1.6.0.v20.131万281400.jar</s>28.14万
ID:org.apache.commons.io,版本:1.3 .2.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.apache.commons.io_1.3 .2.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.apache.commons.jxpath,版本:1.3 .0.v20.0911万051830,5.183万,位置:参考:文件:插件/org.apache.commons.jxpath_1.3.0.v20.0911万051830.jar</s>5.183万
ID:org.apache.commons.logging,版本:1.1 .1.v20.1101万211721,21.1721万,位置:参考:文件:插件/org.apache.commons.logging_1.1.1.v20.1101万211721.jar</s>21.1721万
ID:org.apache.commons.net,版本:3.2 .0.v20.1305万141515,14.1515万,位置:参考:文件:插件/org.apache.commons.net_3.2.0.v20.1305万141515.jar</s>14.1515万
ID:org.apache.felix.gogo.command,版本:0.10 .0.v20.1209万301215,30.1215万,位置:参考:文件:插件/org.apache.felix.gogo.command_0.10.0.v20.1209万301215.jar</s>30.1215万
ID:org.apache.felix.gogo.runtime,版本:0.10 .0.v20.1301万020936,2.0936万,位置:参考:文件:插件/org.apache.felix.gogo.runtime_0.10.0.v20.1209万301036.jar</s>30.1036万
ID:org.apache.Felix.gogo. shell,版本:0.10 .0.v20.1212万101605,10.1605万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.Felix.gogo. shell_Apache 0.10.0.v20.1212万101605.jar</s>10.1605万
ID:org.apache.httpcomponents.httpclient,版本:4.3 .6.v20.1511万171540,17.154万,位置:reference:file:plugins/org.apache.httpcomponents.httpclient_HTTP 4.3.6.v20.1511万171540.jar</s>17.154万
ID:org.apache.httpcomponents.httpcore,版本:4.3 .3.v20.1411万290715,29.0715万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.httpcomponents.httpcore.4.3.3.v20.1411万290715.jar</s>29.0715万
ID:org.apache.jasper.Glassfish,版本:2.2 .2.v20.1501万141630,14.163万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.jasper.Glassfish-2.2.2.v20.1501万141630.jar</s>14.163万
ID:org.apache.log4j,版本:1.2 .15.v20.1012万070815,7.0815万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.1.2 log4j_apache..15.v20.1012万070815.jar</s>7.0815万
ID:org.apache.Lucene.analysis,版本:3.5 .0.v2012.0725万-1805,位置:参考:文件:plugins/org.apache.Lucene.analysis_Apache 3.5.0.v2012.0725万-1805.jar</s>1805.
ID:org.apache.Lucene.core,版本:3.5 .0.v2012.0725万-1805,位置:参考:文件:plugins/org.apache.Lucene.core.3.5.0.v2012.0725万-1805.jar</s>1805.
ID:org.apache.xerces,版本:2.9 .0.v20.1101万211617,21.1617万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.2.9.0.v20.1101万211617.jar</s>21.1617万
ID:org.apache.xml.resolver,版本:1.2 .0.v20.1005万080400,8.04万,位置:参考:文件:plugins/org.apache.xml.1.2 resolver_example..0.v20.1005万080400.jar</s>8.04万
ID:org.apache.xml.serializer,版本:2.7 .1.v20.1005万080400,8.04万,位置:参考:文件:插件/org.apache.xml.serializer_2.7.1.v20.1005万080400.jar</s>8.04万
ID:org.eclipse.ant.core,版本:3.4 .100.v2016.0505万-0642,0642,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ant.core_neclipse.ant 3.4.100.v2016.0505万-0642.jar</s>0642.
ID:org.eclipse.CDT,版本:9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.build.crossgcc,版本:1.1 1.1 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.build.crossgcc_jc.jar
ID:org.eclipse.cdt.build.gcc.core,版本:1.0 1.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.build.gcc.core_core.jar
ID:org.eclipse.cdt.codan.checkers,版本:3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.codan.checkers_3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.codan.checkers.ui,版本:3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.codan.checkers.ui_3.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.Codan.core,版本:4.0 4.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.Codan.core_codan.jar
ID:org.eclipse.cdt.Codan.core.cxx,版本:3.4 3.4 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.Codan.core.cxx_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.Codan.ui,版本:3.2 3.2 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.Codan.ui_Codan.jar
ID:org.eclipse.cdt.Codan.ui.cxx,版本:3.3 3.3 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.Codan.ui.cxx_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.core,版本:6.0 6.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.core_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.core.native,版本:5.9 5.9 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.core.native_native.jar
ID:org.eclipse.cdt.core.win32,版本:5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.core.win32_Win32 5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.core.win32.x86,版本:5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.core.win32.x86_64.5.4 .1.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万
ID:org.eclipse.cdt.debug.core,版本:8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.core_8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui,版本:8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui_8.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.floatingpoint,版本:1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.floatingpoint_1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser,版本:1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser_1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.search,版本:1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.search_1.3 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.traditional,版本:1.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.traditional_1.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.transport,版本:2.1 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.transport_2.1 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.doc.user,版本:5.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.doc.user_5.4 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.CDT.DSF,版本:2.7 2.7 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.CDT.DSF_Plug.jar
ID:org.eclipse.cdt.dsf.gdb,版本:5.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:5.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.dsf.gdb.ui,版本:2.6 2.6 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.dsf.gdb.ui_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.dsf.ui,版本:2.5 2.5 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.dsf.ui_ju_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.gdb,版本:7.0 7.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.gdb_plugin.jar
ID:org.eclipse.cdt.gdb.ui,版本:7.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.CDT.gdb.ui_BIOS 7.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.launch,版本:9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.launch 9.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.launch-remote,版本:2.5 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.launch.remote 2.5 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.make.core,版本:7.3 7.3 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:reference:file:plugins/org.eclipse.cdt.make.core.core_core.jar
ID:org.eclipse.cdt.make.ui,版本:7.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:reference:file:plugins/org.eclipse.cdt.make.ui.ui_BIOS 7.2 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.managedbuilder.core,版本:8.4 8.4 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.core_core.jar
ID:org.eclipse.cdt.managedbuilder.gnu.ui,版本:8.3 8.3 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.gnu.ui_jar
ID:org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui,版本:9.0 9.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui_ju_plugin.jar.jar
ID:org.eclipse.cdt.native.serial,版本:1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.native.serial_1.0 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .jar
ID:org.eclipse.cdt.ui,版本:6.0 6.0 0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 .0.20.1606万062011</xmt-block>6.2011万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.cdt.ui_plugin.jar
ID:org.eclipse.compare,版本:3.6 .0.v2016.0418万-1534,1534,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.compare_3.6.0.v2016.0418万-1534.jar</s>1534.
ID:org.eclipse.compare.core,版本:3.6 .0.v2016.0418万-1534,1534,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.compare.core_3.6.0.v2016.0418万-1534.jar</s>1534.
ID:org.eclipse.compare.win32,版本:1.1 .0.v2016.0418万-1534,1534,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.compare.win32_1.1.0.v2016.0418万-1534.jar</s>1534.
ID:org.eclipse.core.commands,版本:3.8 .0.v2016.0316万-1921,1921,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.commands_3.8.0.v2016.0316万-1921.jar</s>1921.
ID:org.eclipse.core.contenttype,版本:3.5 .100.v2016.0418万-1621,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.contenttype_sed.com 3.5.100.v2016.0418万-1621.jar</s>1621.
ID:org.eclipse.core.databinding,版本:1.6 .0.v2016.0412万-0910,位置:参考:文件:1.6.0.v2016.0412万-0910.jar</s>0910.
ID:org.eclipse.core.databinding.beans,版本:1.3 .100.v2016.0509万-1025,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.databinding.beans_1.3.100.v2016.0509万-1025.jar</s>1025.
ID:org.eclipse.core.databinding.observable,版本:1.6 .0.v2016.0511万-1747,位置:参考:文件:1.6 plugins/org.eclipse.core.databinding.observivical_inservativical_.0.v2016.0511万-1747.jar</s>1747.
ID:org.eclipse.core.databinding.property,版本:1.6 .0.v2016.0427万-0352,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.databinding.property_1.6.0.v2016.0427万-0852.jar</s>0852.
ID:org.eclipse.core.expressions,版本:3.5 .100.v2016.0418万-1621,1621,位置:参考:文件:3.5.100.v2016.0418万-1621.jar</s>1621.
ID:org.eclipse.core.externaltools,版本:1.0 .400.v2016.0509万-1057,1057,位置:参考:文件:1.0.400.v2016.0509万-1057.jar</s>1057.
ID:org.eclipse.core.filedbuffers,版本:3.6 .0.v2016.0503万-1849,位置:参考:文件:3.6.0.v2016.0503万-1849.jar</s>1849.
ID:org.eclipse.core.filesystem,版本:1.6 .0.v2016.0503万-1608,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.filesystem 1.6.0.v2016.0503万-1608.jar</s>1608.
ID:org.eclipse.core.filesystem.win32.x86,版本:1.4 .0.v2014.0124万-1940,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.filesystem.win32.x86_v886_ 1.4.0.v2014.0124万-1940.jar</s>1940.
ID:org.eclipse.core.jobs,版本:3.8 .0.v2016.0509万-0411,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.jobs_vs 3.8.0.v2016.0509万-0411.jar</s>0411.
ID:org.eclipse.core.net,版本:1.3 .0.v2016.0418万-1534,1534,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.net 1.3.0.v2016.0418万-1534.jar</s>1534.
ID:org.eclipse.core.net.win32.x86,版本:1.1 .0.v2016.0323万-1650,1650,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.net.win32.x86_1.1.0.v2016.0323万-1650.jar</s>1650.
ID:org.eclipse.core.resources,版本:3.11 .0.v2016.0503万-1608,位置:参考:文件:plugins/org.3.11.0.v2016.0503万-1608.jar</s>1608.
ID:org.eclipse.core.resources.win32.x86,版本:3.5 .100.v2014.0124万-1940,1940,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.resources.win32.x86_64 3.5.100.v2014.0124万-1940.jar</s>1940.
ID:org.eclipse.core.runtime,版本:3.12 .0.v2016.0606万-1342,1342,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.core.runtime_3.12.0.v2016.0606万-1342.jar</s>1342.
ID:org.eclipse.core.variables,版本:3.3 .0.v2016.0419万-1720,1720,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.core.variables_vics_vs. 3.3.0.v2016.0419万-1720.jar</s>1720.
ID:org.eclipse.debug.core,版本:3.10 .100.v2016.0419万-1720,1720,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.debug.core_3.10.100.v2016.0419万-1720.jar</s>1720.
ID:org.eclipse.debug.ui,版本:3.11 .200.v2016.0518万-1858,1858,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.debug.ui_3.11.200.v2016.0518万-1858.jar</s>1858.
ID:org.eclipse.draw2d,版本:3.10 3.10 100.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万 .100.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.draw2d_plugin.jar
ID:org.eclipse.dstore.core,版本:3.4 3.4 0.20.1501万311530</xmt-block>31.153万 .0.20.1501万311530</xmt-block>31.153万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.dstore.core_plugin.jar
ID:org.eclipse.dstore.Extra,版本:2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.dstore.Extra 2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.e4.core.commands,版本:0.11 .100.v2016.0506万-0804,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.e4.core.commands_0.11.100.v2016.0506万-0804.jar</s>0804.
ID:org.eclipse.E4.core.contexts,版本:1.5 .0.v2016.0504万-0909,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.1.5.0.v2016.0504万-0909.jar</s>0909.
ID:org.eclipse.E4.core.di,版本:1.6 .0.v2016.0319万-0612,0612,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.core.di.1.6.0.v2016.0319万-0612.jar</s>0612.
ID:org.eclipse.E4.core.di.annotations,版本:1.5 .0.v2015.1127万-1241,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.core.di.annotations _v.exe 1.5.0.v2015.1127万-1241.jar</s>1241.
ID:org.eclipse.E4.core.di.extensions,版本:0.14 .0.v2016.0211万-1614,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.core.di.0.14.0.v2016.0211万-1614.jar</s>1614.
ID:org.eclipse.e4.core.services,版本:2.0 .100.v2016.0509万-1032,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.e4.core.services_2.0.100.v2016.0509万-1032.jar</s>1032.
ID:org.eclipse.E4.emf.xpath,版本:0.1 .200.v2016.0506万-0804,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.emf.xpath_http:// 0.1.200.v2016.0506万-0804.jar</s>0804.
ID:org.eclipse.E4.ui.bindings,版本:0.11 .100.v2016.0509万-1025,1025,位置:参考:文件:0.11.100.v2016.0509万-1025.jar</s>1025.
ID:org.eclipse.E4.ui.css.core,版本:0.12 .0.v2016.0505万-1310,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.css.core.0.12.0.v2016.0505万-1310.jar</s>1310.
ID:org.eclipse.E4.ui.css.SWT,版本:0.12 .100.v2016.0517万-1505,1505,位置:参考:文件:0.12.100.v2016.0517万-1505.jar</s>1505.
ID:org.eclipse.E4.ui.css.swt.theme,版本:0.10 .100.v2016.0523万-0836,0836,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.css.swt.theme_theme 0.10.100.v2016.0523万-0836.jar</s>0836.
ID:org.eclipse.E4.ui.di,版本:1.1 .100.v2016.0506万-0759,0759,位置:参考:文件:1.1 plugins/org.eclipse.E4.ui.di_.100.v2016.0506万-0759.jar</s>0759.
ID:org.eclipse.E4.ui.Dialogs,版本:1.1 .0.v2015.1127万-1218,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.1.1.0.v2015.1127万-1218.jar</s>1218.
ID:org.eclipse.E4.ui.model.workWorkbench,版本:1.2 .0.v2016.0229万-1459,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.1.2.0.v2016.0229万-1459.jar</s>1459.
ID:org.eclipse.e4.ui.services,版本:1.2 .100.v2016.0506万-0759,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.e4.ui.services_1.2.100.v2016.0506万-0759.jar</s>0759.
ID:org.eclipse.E4.ui.Widget,版本:1.1 .100.v2016.0506万-0759,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.widgets_gets 1.1.100.v2016.0506万-0759.jar</s>0759.
ID:org.eclipse.E4.ui.Workbench,版本:1.4 .0.v2016.0517万-1624,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.1.4.0.v2016.0517万-1624.jar</s>1624.
ID:org.eclipse.E4.ui.workworkworkel.addons.swt,版本:1.2 .100.v2016.0506万-0759,位置:参考:文件:plugins/org.1.2.100.v2016.0506万-0759.jar</s>0759.
ID:org.eclipse.E4.ui.workworkworkbenchers.swt,版本:0.14 .0.v2016.0525万-0940,位置:参考:文件:0.14.0.v2016.0525万-0940.jar</s>0940.
ID:org.eclipse.E4.ui.workworkbench.SWT,版本:0.14 .0.v2016.0523万-1900,1900,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.workworkworkworkworkone.0.14.0.v2016.0523万-1900.jar</s>1900.
ID:org.eclipse.E4.ui.workbench3,版本:0.13 .100.v2016.0506万-0759,0759,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.E4.ui.workbench3_workbench3_ 0.13.100.v2016.0506万-0759.jar</s>0759.
ID:org.eclipse.ecf,版本:3.8 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ecf_http:// 3.8.0.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.filetransfer,版本:5.0 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:5.0 plugins/org.eclipse.ecf.filetransfer_vsper.0.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.identity,版本:3.7 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ecf.3.7.0.v2016.0823万-2221.jar identity_v.exe2221. identity_v.exe
ID:org.eclipse.ecf.provider.filletransfer,版本:3.2 .200.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer_3.2.200.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4,版本:1.1 .100.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4_1.1.100.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.ssl,版本:1.1 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient4.ssl_1.1.0.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.ssl,版本:1.0 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.ssl_1.0.0.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.ecf.ssl,版本:1.2 .0.v2016.0823万-2221,2221,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ecf.ssl_vl 1.2.0.v2016.0823万-2221.jar</s>2221.
ID:org.eclipse.egit,版本:4.4 4.4 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 .0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 -r,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.egit_plugin.-r.jar
ID:org.eclipse.egit.core,版本:4.4 .0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 -r,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.egit.core_neclip.r 4.4 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万-r.jar
ID:org.eclipse.egit.doc,版本:4.4 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 .0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 -r,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.egit.doc 4.4 .-r.jar
ID:org.eclipse.egit.ui,版本:4.4 0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 .0.20.1606万070830</xmt-block>7.083万 -r,位置:参考:文件:4.4 .-r.jar
ID:org.eclipse.emf.common,版本:2.12 .0.v2016.042万-0247,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.emf.common_2.12.0.v2016.042万-0247.jar</s>0247.
ID:org.eclipse.emf.ecore,版本:2.12 .0.v2016.042万-0247,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.emf.ecore_vs. 2.12.0.v2016.042万-0247.jar</s>0247.
ID:org.eclipse.emf.ecore.change,版本:2.11 .0.v2016.042万-0247,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.emf.ecore.change_2.11.0.v2016.042万-0247.jar</s>0247.
ID:org.eclipse.emf.ecore.xmi,版本:2.12 .0.v2016.042万-0247,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.emf.ecore.xmi 2.12.0.v2016.042万-0247.jar</s>0247.
ID:org.eclipse.epp.mpc.core,版本:1.5 .0.v2016.0608万-1457,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.epp.mpc.core_mpc 1.5.0.v2016.0608万-1457.jar</s>1457.
ID:org.eclipse.epp.mpc.help.ui,版本:1.5 .0.v2016.0524万-1910,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.epp.mpc.help.ui 1.5.0.v2016.0524万-1910.jar</s>1910.
ID:org.eclipse.epp.mpc.ui,版本:1.5 .0.v2016.0608万-1804,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.epp.mpc.ui 1.5.0.v2016.0608万-1804.jar</s>1804.
ID:org.eclipse.equinox.app,版本:1.3 .400.v2015.0715万-1528,1528,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.app_equinox 1.3.400.v2015.0715万-1528.jar</s>1528.
ID:org.eclipse.equinox.bidi,版本:1.0 .0.v2016.0307万-1318,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.bidi.1.0.0.v2016.0307万-1318.jar</s>1318.
ID:org.eclipse.equinox.common,版本:3.8 .0.v2016.0509万-1230,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.common_3.8.0.v2016.0509万-1230.jar</s>1230.
ID:org.eclipse.equinox.concurrent,版本:1.1 .0.v2013.0327万-1442,1442,位置:参考:文件:1.1.0.v2013.0327万-1442.jar</s>1442.
ID:org.eclipse.equinox.console,版本:1.1 .200.v2015.0929万-1405,1405,位置:参考:文件:1.1.200.v2015.0929万-1405.jar</s>1405.
ID:org.eclipse.equinox.ds,版本:1.4 .400.v2016.0226万-2036,2036,位置:参考:文件:1.4.400.v2016.0226万-2036.jar</s>2036.
ID:org.eclipse.equinox.event,版本:1.3 .200.v2016.0324万-1850,1850,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.event_vg 1.3.200.v2016.0324万-1850.jar</s>1850.
ID:org.eclipse.equinox.frameworkadmin,版本:2.0 .300.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.frameworkadmin_2.0.300.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox,版本:1.0 .700.v2016.0102万-2223,2223,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox_1.0.700.v2016.0102万-2223.jar</s>2223.
ID:org.eclipse.equinox.http.jetty,版本:3.3 .0.v2016.0324万-1850,1850,位置:参考:文件:3.3.0.v2016.0324万-1850.jar</s>1850.
ID:org.eclipse.equinox.http.registry,版本:1.1 .400.v2015.0715万-1528,1528,位置:参考:文件:1.1.400.v2015.0715万-1528.jar</s>1528.
ID:org.eclipse.equinox.http.servlet,版本:1.3 .0.v2016.0517万-1559,1559,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.http.servlet_1.3.0.v2016.0517万-1559.jar</s>1559.
ID:org.eclipse.equinox.jsp.jasper,版本:1.0 .500.v2015.0119万-1358,1358,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.jsp.jsp.jasper_jasper_jasper 1.0.500.v2015.0119万-1358.jar</s>1358.
ID:org.eclipse.equinox.jsp.jasper.registry,版本:1.0 .300.v2013.0327万-1442,1442,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.jsp.jsp.jasper.registry_jasp 1.0.300.v2013.0327万-1442.jar</s>1442.
ID:org.eclipse.equinox.launcher,版本:1.3 .200.v2016.0318万-1642,1642,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.launcher 1.3.200.v2016.0318万-1642.jar</s>1642.
ID:org.eclipse.equinox.launer.win32.x86,版本:1.1 .400.v2016.0518万-1444,1444,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.launcher.1.1 .400.v2016.0518万-1444/</s>1444
ID:org.eclipse.equinox.p2.fifact.repository,版本:1.1 .500.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:1.1.500.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.console,版本:1.0 .500.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.1.0.500.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.core,版本:2.4 .100.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.2.4.100.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.director,版本:2.3 .300.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:2.3.300.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.director.app,版本:1.0 .500.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:1.0 plugins/org.eclipse.equinox.p2.director.app_director.500.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.directorywatcher,版本:1.1 .100.v2015.0423万-1455,1455,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.p2.directorywatcher 1.1.100.v2015.0423万-1455.jar</s>1455.
ID:org.eclipse.equinox.p2.discovery,版本:1.0 .400.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.0.400.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.discovery.compatibility,版本:1.0 .200.v2013.1211万-1531,1531,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.p2.discovery.compatibility_1.0.200.v2013.1211万-1531.jar</s>1531.
ID:org.eclipse.equinox.p2.engine,版本:2.4 .100.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.2.4.100.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.extensionlocation,版本:1.2 .300.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:1.2.300.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector,版本:1.0 .300.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.0 plugins/org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector_.300.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor,版本:1.0 .500.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.0 plugins/org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor_jarprocessor_.500.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.metadata,版本:2.3 .100.v2016.0427万-2220,2220,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.p2.metadata_meta 2.3 数据.100.v2016.0427万-2220.jar</s>2220.
ID:org.eclipse.equinox.p2.metada.repository,版本:1.2 .300.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:1.2 plugins/org.eclipse.equinox.p2.metada.repository_.300.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.operations,版本:2.4 .200.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:2.4.200.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.publisher,版本:1.4 .100.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.4.100.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.publisher.eclipse,版本:1.2 .100.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.1.2 p2.publisher.eclipse_v.100.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.Reconciler.dropins,版本:1.1 .400.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.1.400.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.repository,版本:2.3 .200.v2016.0421万-0324,0324,位置:参考:文件:2.3.200.v2016.0421万-0324.jar</s>0324.
ID:org.eclipse.equinox.p2.repository.tools,版本:2.1 .300.v2016.0421万-0324,0324,位置:参考:文件:2.1.300.v2016.0421万-0324.jar</s>0324.
ID:org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse,版本:2.1 .400.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:2.1 plugins/org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse_.400.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives,版本:1.2 .100.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:1.2.100.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf,版本:1.1 .200.v2016.0606万-1311,1311,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.p2.translation.ecf_eCCF 1.1.200.v2016.0606万-1311.jar</s>1311.
ID:org.eclipse.equinox.p2.ui,版本:2.4 .100.v2016.0419万-0834,0834,位置:参考:文件:2.4 plugins/org.eclipse.equinox.p2.ui_.100.v2016.0419万-0834.jar</s>0834.
ID:org.eclipse.equinox.p2.ui.discovery,版本:1.0 .200.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.0.200.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.ui.importexport,版本:1.1 .200.v2016.0521万-1138,1138,位置:参考:文件:1.1 plugins/org.eclipse.equinox.p2.ui.importexport_export_.200.v2016.0521万-1138.jar</s>1138.
ID:org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk,版本:1.0 .400.v2015.0423万-1455,1455,位置:参考:文件:1.0 plugins/org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk_sk.400.v2015.0423万-1455.jar</s>1455.
ID:org.eclipse.equinox.p2.ui.sdk.scheduler,版本:1.2 .200.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.2.200.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.p2.updatechecker,版本:1.1 .200.v2013.1119万-0908,0908,位置:参考:文件:1.1.200.v2013.1119万-0908.jar</s>0908.
ID:org.eclipse.equinox.p2.updatesite,版本:1.0 .600.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:1.0.600.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.preferences,版本:3.6 .0.v2016.012万-1756,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.3.6.0.v2016.012万-1756.jar</s>1756.
ID:org.eclipse.equinox.registry,版本:3.6 .100.v2016.0223万-2218,2218,位置:reference:file:3.6.100.v2016.0223万-2218.jar</s>2218.
ID:org.eclipse.equinox.security,版本:1.2 .200.v2015.0715万-1528,1528,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.security_1.2.200.v2015.0715万-1528.jar</s>1528.
ID:org.eclipse.equinox.security.ui,版本:1.1 .300.v2015.0803万-1225,1225,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.security.ui_1.1.300.v2015.0803万-1225.jar</s>1225.
ID:org.eclipse.equinox.security.win32.x86,版本:1.0 .300.v2013.0327万-1442,1442,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.equinox.security.win32.x86_1.0.300.v2013.0327万-1442.jar</s>1442.
ID:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator,版本:1.1 .200.v2016.0504万-1450,1450,位置:初始@参考:文件:1.1.200.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manipoterator,版本:2.0 .200.v2016.0504万-1450,1450,位置:参考:文件:2.0.200.v2016.0504万-1450.jar</s>1450.
ID:org.eclipse.equinox.util,版本:1.0 .500.v2013.0404万-1337,1337,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.equinox.util_http:// 1.0.500.v2013.0404万-1337.jar</s>1337.
ID:org.eclipse.GEF,版本:3.11 .0.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.GEF_GEF 3.11 .0.20.1606万061308</xmt-block>6.1308万 .jar
ID:org.eclipse.help,版本:3.7 .0.v2016.0602万-1307,位置:reference:file:plugins/org.eclipse.help_vs. 3.7.0.v2016.0602万-1307.jar</s>1307.
ID:org.eclipse.help.base,版本:4.1 .0.v2016.0606万-1100,1100,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.help.base_vs. 4.1.0.v2016.0606万-1100.jar</s>1100.
ID:org.eclipse.help.ui,版本:4.0 .200.v2016.051万-0758,0758,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.help.ui_http:// 4.0.200.v2016.051万-0758.jar</s>0758.
ID:org.eclipse.help.webapp,版本:3.8 .0.v2016.0504万-0839,位置:参考:文件:3.8 plugins/org.eclipse.help.webapp_vicap.0.v2016.0504万-0839.jar</s>0839.
ID:org.eclipse.jetty.continuation,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jetty.9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.http,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jetty.http_v2016.0517万 9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.io,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:plugins/org.9.3 eclipse.jetty.io_jet.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.security,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.jetty.security_9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.server,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.jetty.server_9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.servlet,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.jetty.servlet_9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jetty.util,版本:9.3 .9.v2016.0517万,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jetty.util.9.3.9.v2016.0517万.jar
ID:org.eclipse.jface,版本:3.12 .0.v2016.0518万-1929,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jface_jface.3.12.0.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.jface.databinding,版本:1.8 .0.v2016.042万-2231,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jface.1.8.0.v2016.042万-2231.jar</s>2231.
ID:org.eclipse.jface.text,版本:3.11 .0.v2016.0505万-1301,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jface.text_vs. 3.11.0.v2016.0505万-1301.jar</s>1301.
ID:org.eclipse.jgit,版本:4.4 4.4 1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 .1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 -r,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jgit_jgit_-r.jar
ID:org.eclipse.jgit.archive,版本:4.4 4.4 1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 .1.20.1607万150455</xmt-block>15.0455万 -r,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jgit.archive_jgit.-r.jar
ID:org.eclipse.jsch.core,版本:1.3 .0.v2016.0422万-1917,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jsch.1.3 core_goversch.0.v2016.0422万-1917.jar</s>1917.
ID:org.eclipse.jsch.ui,版本:1.3 .0.v2016.0323万-1650,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.jsch.ui_gi_ 1.3.0.v2016.0323万-1650.jar</s>1650.
ID:org.eclipse.launchbar.core,版本:2.1 .0.20.1612万052026</xmt-block>5.2026万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.launchbar.core 2.1 .0.20.1612万052026</xmt-block>5.2026万 .jar
ID:org.eclipse.LTK.core.refacting,版本:3.7 .0.v2016.0419万-0705,0705,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.LTK.3.7.0.v2016.0419万-0705.jar</s>0705.
ID:org.eclipse.LTK.ui.重构,版本:3.8 .0.v2016.0518万-1817,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.LTK.ui.3.8.0.v2016.0518万-1817.jar</s>1817.
ID:org.eclipse.osgi,版本:3.11 .0.v2016.0603万-1336,位置:系统捆绑包
ID:org.eclipse.osgi.compatibility.state,版本:1.0 .200.v2016.0504万-1419,1419,位置:初始@参考:文件:插件/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.200.v2016.0504万-1419.jar</s>1419.
ID:org.eclipse.osgi.services,版本:3.5 .100.v2016.0504万-1419,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.osgi.services_3.5.100.v2016.0504万-1419.jar</s>1419.
ID:org.eclipse.osgi.util,版本:3.3 .100.v2015.0423万-1351,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.osgi.util.3.3.100.v2015.0423万-1351.jar</s>1351.
ID:org.eclipse.platform,版本:4.6 .0.v2016.0606万-1100,1100,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.platform_4.6 .0.v20.1606万-1100/</s>1100
ID:org.eclipse.platform.doc.user,版本:4.6 .0.v2016.0606万-1250,1250,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.platform.doc.user_4.6.0.v2016.0606万-1250.jar</s>1250.
ID:org.eclipse.rcp,版本:4.6 .0.v2016.0606万-1100,位置:参考:文件:4.6 plugins/org.eclipse.rcp_vsp_vsp_vsp_vsp_vsp_vsp_vsp_vsp_vsp_f_.0.v2016.0606万-1100.jar</s>1100.
ID:org.eclipse.remote.console,版本:1.1 1.1 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.console_plugin.jar
ID:org.eclipse.remote.core,版本:2.1 2.1 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.core_plugin.jar
ID:org.eclipse.remote.doc.isv,版本:1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.doc.isv.1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .jar
ID:org.eclipse.remote.jsch.core,版本:1.0 1.0 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.jsch.core_core.jar
ID:org.eclipse.remote.jsch.ui,版本:1.0 1.0 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.jsch.ui_jsch.ui_jar
ID:org.eclipse.remote.serial.core,版本:1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.serial.core_1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .jar
ID:org.eclipse.remote.serial.ui,版本:1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.serial.ui_1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .jar
ID:org.eclipse.remote.telnet.core,版本:1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.telnet.core 1.0 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .jar
ID:org.eclipse.remote.telnet.ui,版本:1.0 1.0 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.telnet.ui_jle.jar
ID:org.eclipse.remote.ui,版本:2.1 2.1 0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 .0.20.1612万062149</xmt-block>6.2149万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.remote.ui_plugin.jar
ID:org.eclipse.rse,版本:3.5 .0.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse_rse. 3.5 0.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.connectorservice.dstore,版本:3.1 3.1 301.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .301.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.connectorservice.dstore_connects.jar
ID:org.eclipse.rse.connectorservice.local,版本:2.1 2.1 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.connectorservice.local_connector.jar
ID:org.eclipse.rse.connectorservice.ssh,版本:2.1 2.1 300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万 .300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.connectorservice.ssh_connectorservice.ssh_jar.jar
ID:org.eclipse.rse.connectorservice.telnet,版本:1.2 1.2 300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万 .300.20.1505万220524</xmt-block>22.0524万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.connectorservice.telnet_connects.jar
ID:org.eclipse.rse.core,版本:3.3 3.3 100.20.1603万151753</xmt-block>15.1753万 .100.20.1603万151753</xmt-block>15.1753万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.core_core.jar
ID:org.eclipse.rse.doc.user,版本:3.4 .100.20.1403万101646</xmt-block>10.1646万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.doc.user_3.4 .100.20.1403万101646</xmt-block>10.1646万 .jar
ID:org.eclipse.rse.dstore.security,版本:3.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.dstore.security_3.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.efs,版本:2.1 .401.20.1507万172212</xmt-block>17.2212万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.efs_efs 2.1 .401.20.1507万172212</xmt-block>17.2212万 .jar
ID:org.eclipse.rse.efs.ui,版本:2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.efs.ui 2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.files.ui,版本:3.2 3.2 200.20.1507万172213</xmt-block>17.2213万 .200.20.1507万172213</xmt-block>17.2213万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.files.ui_ju_file.jar
ID:org.eclipse.rse.importexport,版本:1.2 1.2 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.importexport_export.jar
ID:org.eclipse.rse.processes.ui,版本:3.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.processes.ui_3.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services,版本:3.3 .0.20.1506万120731</xmt-block>12.0731万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services_3.3 .0.20.1506万120731</xmt-block>12.0731万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services.dstore,版本:3.3 .0.20.1406万041609</xmt-block>4.1609万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services.dstore_3.3 .0.20.1406万041609</xmt-block>4.1609万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services.files.ftp,版本:3.0 .500.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services.files.ftp_3.0 .500.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services.local,版本:2.2 .1.20.1507万180454</xmt-block>18.0454万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services.local_2.2 .1.20.1507万180454</xmt-block>18.0454万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services.ssh,版本:3.2 .100.20.1403万281521</xmt-block>28.1521万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services.ssh_3.2 .100.20.1403万281521</xmt-block>28.1521万 .jar
ID:org.eclipse.rse.services.telnet,版本:2.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.services.telnet_2.0 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.shells.ui,版本:3.0 .500.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.shells.ui 3.0 .500.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万 .jar
ID:org.eclipse.rse.subses.files.core,版本:3.3 3.3 1.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .1.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.files.core_neclos.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.files.dstore,版本:2.1 2.1 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.files.dstore_jar.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.files.ftp,版本:2.2 2.2 100.20.1601万281414</xmt-block>28.1414万 .100.20.1601万281414</xmt-block>28.1414万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.files.ftm_subsans.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.files.local,版本:2.1 2.1 300.20.1403万251512</xmt-block>25.1512万 .300.20.1403万251512</xmt-block>25.1512万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.files.local_SIDe.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.files.ssh,版本:2.1 2.1 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.files.ssh_js.jar
ID:org.eclipse.rse.subsystems.processes.core,版本:3.1 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subsystems.processes.core_3.1 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.subsystems.processes.dstore,版本:2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subsystems.processes.dstore_2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.subsystems.processes.local,版本:2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subsystems.processes.local_2.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.subsystems.processes.shell.linux,版本:1.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subsystems.processes.shell.linux_1.1 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .jar
ID:org.eclipse.rse.subses.shell.core,版本:3.1 3.1 300.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万 .300.20.1403万271554</xmt-block>27.1554万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.shells.core_san.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.shells.dstore,版本:2.1 2.1 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.shells.dstore_jl.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.shells.local,版本:2.1 2.1 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.shells.local_san.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.shell.ssh,版本:2.1 2.1 400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .400.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.shell.ssh_jl.jar
ID:org.eclipse.rse.subses.shell.telnet,版本:1.2 1.2 300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 .300.20.1403万100950</xmt-block>10.095万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.subses.shell.telnet_jl.jar
ID:org.eclipse.rse.ui,版本:3.3 3.3 200.20.1601万281257</xmt-block>28.1257万 .200.20.1601万281257</xmt-block>28.1257万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rse.ui_ja.jar
ID:org.eclipse.rtsc.project.templates,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.project.templates_3.50 .3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter_ADAPR.Jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter.ccsplugin,版本:1.0 1.0 0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 .0.20.1702万011732</xmt-block>1.1732万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.adapter.ccsplugin_cm.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions,版本:7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.0 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_DSPBIOS, Version:2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference:5.31 2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_DSPBIOS, Version:7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference:5.40 7.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.DSPBIOS_DSPBIOS, Version:2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference:5.42 2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC,版本:7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xDC 7.3 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xdc.minimal,版本:3.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.xDC.3.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_DC, Version:2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference: 3.00 2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_DC, Version:2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference: file:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_3.10 3.10 2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_DC, Version:2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference: 3.15 2.5 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.buildDefinitions.XDC_DC, Version:3.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,Location:reference: 3.16 3.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.contenttype,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.contenttype_plugin.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.core,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.core_core.rts/
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.core,版本:7.3 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.core_exp.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.ui,版本:7.3 7.3 0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.managedbuild.ui_plugin.jar.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.model,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.model_file.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.model.jscripting,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:3.50 3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.parser,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.parsers_plugins.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui_3.50 .3.33
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32 .2.25 ,版本:3.32 .2.25 ,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.32 .2.3.32 .2.25
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50 .3.33 ,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.50 .3.3.50 .3.33 ...
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.rta,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:3.50 .3.33
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.server,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.rtsc.xdctools.server_3.50 .3.33
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.sg,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.sg_plugin.jar.jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.sg.def,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.sg.def_3.50 .3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.ui,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.ui 3.50 .3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.CDT,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:3.50 .3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist,版本:3.50 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.contentassist 3.50 .3.33 .jar
ID:org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.editors,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.rtsc.xdctools.ui.editors_plugins.jar
ID:org.eclipse.search,版本:3.11 .0.v2016.0519万-1501,1501,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.search_3.11.0.v2016.0519万-1501.jar</s>1501.
ID:org.eclipse.swt,版本:3.105 .0.v2016.0603万-0902,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.swt_vs. 3.105.0.v2016.0603万-0902.jar</s>0902.
ID:org.eclipse.swt.win32.x86,版本:3.105 .0.v2016.0603万-0902,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.swt.win32.x86_v3. 3.105.0.v2016.0603万-0902.jar</s>0902.
ID:org.eclipse.team.core,版本:3.8 .0.v2016.0418万-1534,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.team.3.8.0.v2016.0418万-1534.jar core_s.exe1534. core_s.exe
ID:org.eclipse.team.ui,版本:3.8 .0.v2016.0518万-1906,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.team.3.8.0.v2016.0518万-1906.jar ui_s.exe1906. ui_s.exe
ID:org.eclipse.text,版本:3.6 .0.v2016.0503万-1849,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.text_http:// 3.6.0.v2016.0503万-1849.jar</s>1849.
ID:org.eclipse.tm.terminal.connector.local,版本:4.2 4.2 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.connector.local_plugin.jar
ID:org.eclipse.tm.terminal.connector.process,版本:4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.connector.process_4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .jar
ID:org.eclipse.tm.terminal.connector.serial,版本:4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.connector.serial_4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .jar
ID:org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh,版本:4.2 4.2 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh_plugin.jar
ID:org.eclipse.tm.termina.connector.telnet,版本:4.2 4.2 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.connector.telnet_plugin.jar
ID:org.eclipse.tm.termination.control,版本:4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.control_BIOS 4.2 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .jar
ID:org.eclipse.tm.terminal.view.core,版本:4.2 4.2 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.view.core_core.jar
ID:org.eclipse.tm.termination.view.ui,版本:4.2 4.2 0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 .0.20.1609万191434</xmt-block>19.1434万 ,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.tm.terminal.view.ui_plugin.jar
ID:org.eclipse.ui,版本:3.108 .0.v2016.0518万-1929,1929,位置:参考:文件:plugins/org.3.108 eclipse.ui_v.0.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.browser,版本:3.5 .0.v2016.0518万-1929,1929,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.browser_3.5.0.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.cheatsheets,版本:3.5 .0.v2016.0504万-0839,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.cheatsheets_3.5.0.v2016.0504万-0839.jar</s>0839.
ID:org.eclipse.ui.console,版本:3.6 .200.v2016.0518万-1858,1858,位置:参考:文件:3.6.200.v2016.0518万-1858.jar plugins/org.eclipse.ui.console_s.exe1858. plugins/org.eclipse.ui.console_s.exe
ID:org.eclipse.ui.editors,版本:3.10 .0.v2016.0505万-0931,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.3.10 editors_viclipse..0.v2016.0505万-0931.jar</s>0931.
ID:org.eclipse.ui.externaltools,版本:3.3 .100.v2016.0518万-1858,1858,位置:参考:文件:3.3.100.v2016.0518万-1858.jar</s>1858.
ID:org.eclipse.ui.forms,版本:3.7 .0.v2016.0518万-1929,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.forms_vs 3.7.0.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.ide,版本:3.12 .0.v2016.0601万-1609,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.ide.3.12.0.v2016.0601万-1609.jar</s>1609.
ID:org.eclipse.ui.ide.application,版本:1.1 .100.v2016.0518万-1929,1929,位置:参考:文件:1.1 plugins/org.eclipse.ui.ide.application_vide.100.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.intro,版本:3.5 .0.v2016.0509万-1548,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.intro_3.5.0.v2016.0509万-1548.jar</s>1548.
ID:org.eclipse.ui.intro.quicklinks,版本:1.0 .0.v2016.0515万-0255,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.intro.quicklinks_1.0.0.v2016.0515万-0255.jar</s>0255.
ID:org.eclipse.ui.intro.universal,版本:3.3 .0.v2016.0519万-1604,1604,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.intro.universal_3.3.0.v2016.0519万-1604.jar</s>1604.
ID:org.eclipse.ui.monitoring,版本:1.1 .0.v2016.0131万-1628,位置:参考:文件:1.1.0.v2016.0131万-1628.jar</s>1628.
ID:org.eclipse.ui.navigator,版本:3.6 .100.v2016.0518万-1929,1929,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.navigator 3.6.100.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.navigator.Resources,版本:3.5 .100.v2016.0518万-1929,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.navigator.3.5.100.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.net,版本:1.3 .0.v2016.0426万-1633,1633,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.net 1.3.0.v2016.0426万-1633.jar</s>1633.
ID:org.eclipse.ui.themes,版本:1.1 .100.v2016.0411万-1921,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.1.1 .100.v2016.0411万-1921/
ID:org.eclipse.ui.Views,版本:3.8 .100.v2016.0518万-1929,1929,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.views_ves_ 3.8.100.v2016.0518万-1929.jar</s>1929.
ID:org.eclipse.ui.views.properties.tabbed,版本:3.7 .0.v2016.031万-0903,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.ui.views.properties.tabbed_3.7.0.v2016.031万-0903.jar</s>0903.
ID:org.eclipse.ui.win32,版本:3.3 .0.v2016.0505万-1310,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.win32_v32 3.3.0.v2016.0505万-1310.jar</s>1310.
ID:org.eclipse.ui.workWorkbench,版本:3.108 .0.v2016.0602万-1232,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.3.108 workworkbench_.0.v2016.0602万-1232.jar</s>1232.
ID:org.eclipse.ui.workbench.texteditor,版本:3.10 .0.v2016.053万-2011,位置:参考:文件:plugins/org.eclipse.ui.work台上.texteditor_vicititor 3.10.0.v2016.053万-2011.jar</s>2011.
ID:org.eclipse.update.configurator,版本:3.3 .400.v2016.0506万-0750,位置:参考:文件:3.3 plugins/org.eclipse.update.configurator_viclips..400.v2016.0506万-0750.jar</s>0750.
ID:org.eclipse.userstorage,版本:1.0 .0.v2016.0524万-0709,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.userstorage_1.0.0.v2016.0524万-0709.jar</s>0709.
ID:org.eclipse.userstorage.ui,版本:1.0 .0.v2015.1216万-0912,位置:参考:文件:插件/org.eclipse.userstorage.ui_1.0.0.v2015.1216万-0912.jar</s>0912.
ID:org.json,版本:1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 ,位置:参考:文件:plugins/org.json 1.0 .0.20.1708万221200</xmt-block>22.12万 .jar
ID:org.sat4j.core,版本:2.3 .5.v20.1308万161310,16.131万,位置:参考:文件:plugins/org.sat4j.2.3.5.v20.1308万161310.jar core_s.exe16.131万 core_s.exe
ID:org.sat4j.PB,版本:2.3 .5.v2014071733,位置:参考:文件:plugins/org.sat4j.2.3 pb_sab_.5.v20.1404万071733.jar</s>7.1733万
ID:org.slf4j.api,版本:1.7 .2.v2012.1108万-1250,位置:参考:文件:plugins/org.slf4j.api_vapi 1.7.2.v2012.1108万-1250.jar</s>1250.
ID:org.slf4j.impl.log4j12,版本:1.7 .2.v2013.1105万-2200,位置:参考:文件:plugins/org.slf4j.impl.log4j12.1.7.2.v2013.1105万-2200.jar</s>2200.
ID:org.tukaani.xz,版本:1.3 .0.v20.1308万270617,27.0617万,位置:参考:文件:plugins/org.tukaani.xz_http:// 1.3.0.v20.1308万270617.jar</s>27.0617万
ID:org.W3C.css.sac,版本:1.3 .1.v20.0903万091627,9.1627万,位置:参考:文件:plugins/org.W3C.css.sac_vs 1.3.1.v20.0903万091627.jar</s>9.1627万
ID:org.W3C.dom.events,版本:3.0 .0.draft2006.0413万_v201105210656,20.1105万,位置21.0656万位置:参考:文件:plugins/org.W3C.dom.events_v20.1105万210656<xmt-block1>21.0656万 3.0.0.draft20060413_v201105210656.jar</s>20.1105万 21.0656万
ID:org.W3C.dom.smil,版本:1.0 .1.v20.0903万091627,9.1627万,位置:参考:文件:plugins/org.W3C.Dom.smil_BIOS 1.0.1.v20.0903万091627.jar</s>9.1627万
ID:org.W3C.dom.svg,版本:1.1 .0.v20.1011万041433,4.1433万,位置:参考:文件:plugins/org.W3C.Dom.svg.1.1.0.v20.1011万041433.jar</s>4.1433万
ID:xdc.tools.xgconf.modeldata,版本:3.50 3.50 3.33 .3.33 ,位置:参考:文件:plugins/xDC.tools.xgconf.modeldata_model.jar
***安全配置:
提供商(10):
提供程序:Sun,版本:1.8 ,类:sun.security.provider.Sun
描述:Sun (DSA密钥/参数生成;DSA签名;SHA-1,MD5摘要;SecureRandom; X.509证书;JKS和DKS密钥库;PKIX CertPathValidator;PKIX CertPathBuilder;LDAP,Collection CertStores, JavaPolicy策略;JavaLoginConfig配置)
服务(27):
服务:MessageDigest,算法:SHA-512,类:sun.security.provider.SHA5$SHA512
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.2 .3.
服务:配置,算法:JavaLoginConfig,类:sun.security.provider.ConfigFile$Spi
服务:签名,算法:NONEwithDSA,类别:sun.security.provider.DSA$RawDSA
别名:Rawdsa
属性:
密钥大小:1024
SupportedKeyClasses:java.security.interfaces.DSAPublicKey|java.security.interfaces.DSAPrivateKey
服务:CertPathBuilder,算法:PKIX,类:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder
属性:
实施方式:软件
验证算法:RFC3280
服务:certstore,算法:LDAP,类:sun.security.provider.certpath.ldap.LDAPCertStore
属性:
实施方式:软件
LDAP架构:RFC2587
服务:CertificateFactory,算法:X.509,类:sun.security.provider.X509Factory
别名:X509
属性:
实施方式:软件
服务:MessageDigest,算法:SHA,类:sun.security.provider.SHA
别名:SHA1
属性:
实施方式:软件
服务:密钥库,算法:DKS,类:sun.security.provider.DomainKeyStore$DKS
服务:MessageDigest,算法:SHA-384,类:sun.security.provider.SHA5$SHA384
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.2 .2
服务:签名,算法:SHA224withDSA,类别:sun.security.provider.DSA$SHA224withDSA
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.3 .1
属性:
密钥大小:2048
服务:KeyPairGenerator,算法:DSA,类:sun.security.provider.DSAKeyPairGenerator
别名:OID.1.2 .840.1.004万 .4.1
属性:
实施方式:软件
密钥大小:2048
服务:密钥库,算法:JKS,类:sun.security.provider.JavaKeyStore$DualFormatJKS
属性:
实施方式:软件
服务:keystore,算法:CaseExactJKS,类:sun.security.provider.JavaKeyStore$CaseExactJKS
服务:MessageDigest,算法:SHA-256,类:sun.security.provider.SHA2$SHA256
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.2 .1
服务:certstore,算法:com.sun.security.IndexedCollection,类:sun.security.provider.certpath.IndexedCollectionCertStore
属性:
实施方式:软件
服务:KeyFactory,算法:DSA,类:sun.security.provider.DSAKeyFactory
属性:
实施方式:软件
服务:MessageDigest,算法:SHA-224,类:sun.security.provider.SHA2$SHA224
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.2 .4
服务:SecureRandom,算法:SHA1PRNG,类:sun.security.provider.SecureRandom
属性:
实施方式:软件
服务:CertPathValidator,算法:PKIX,类:sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator
属性:
实施方式:软件
验证算法:RFC3280
服务:certstore,算法:集合,类:sun.security.provider.certpath.CollectionCertStore
属性:
实施方式:软件
服务:MessageDigest,算法:MD5,类:sun.security.provider.MD5
属性:
实施方式:软件
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm: DSA,Class:sun.security.provider.DSAParameters
属性:
实施方式:软件
服务:策略,算法:JavaPolicy,类:sun.security.provider.PolicySpiFile
服务:MessageDigest,算法:MD2,类:sun.security.provider.MD2
服务:签名,算法:SHA1withDSA,类别:sun.security.provider.DSA$SHA1withDSA
别名:DSAWithSHA1
属性:
实施方式:软件
密钥大小:1024
服务:签名,算法:SHA256withDSA,类别:sun.security.provider.DSA$SHA256withDSA
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.3 .2
属性:
密钥大小:2048
服务:AlgorithmParameterGenerator,Algorithm: DSA,Class:sun.security.provider.DSAParameterGenerator
属性:
实施方式:软件
密钥大小:2048
提供程序:SunRsaSign,版本:1.8 ,类:sun.security.rsa.SunRsaSign
描述:Sun RSA签名提供程序
服务(9):
服务:签名,算法:SHA512withRSA,类别:sun.security.rsa.RSASignature$SHA512withRSA
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.1 .13
属性:
SupportedKeyClasses:java.security.interfaces.RSAPublicKey|java.security.interfaces.RSAPrivateKey
服务:签名,算法:MD5withRSA,分类:sun.security.rsa.RSASignature$MD5withRSA
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .1.1 .4
属性:
服务:签名,算法:SHA1withRSA,分类:sun.security.rsa.RSASignature$SHA1withRSA
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .1.1 .5
属性:
服务:KeyFactory,算法:RSA,类:sun.security.rsa.RSAKeyFactory
服务:签名,算法:SHA384withRSA,类别:sun.security.rsa.RSASignature$SHA384withRSA
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.1 .12.
属性:
服务:KeyPairGenerator,算法:RSA,类:sun.security.rsa.RSAKeyPairGenerator
服务:签名,算法:SHA256withRSA,类别:sun.security.rsa.RSASignature$SHA256withRSA
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.1 .11
属性:
服务:签名,算法:MD2withRSA,分类:sun.security.rsa.RSASignature$MD2withRSA
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.1 .2
属性:
服务:签名,算法:SHA224withRSA,类别:sun.security.rsa.RSASignature$SHA224withRSA
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.1 .14.
属性:
提供程序:SunEC,版本:1.8 ,类:sun.security.ec.SunEC
描述:Sun Elliptic Curve提供程序(EC, ECDSA, ECDH)
服务(10):
服务:签名,算法:SHA512withECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$SHA512
别名:1.2 .840.1.0045万 .4.3 .4.
属性:
实施方式:软件
SupportedKeyClasses:java.security.interfaces.ECPublicKey|java.security.interfaces.ECPrivateKey
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm: EC,Class:sun.security.ec.ECParameters
别名:1.2 .840.1.0045万 .2.1
属性:
支持曲线:[secp112r1,1.3 .2561|[2561]|[secp112r2,2561,1.3 .2567.7]|[secp128r1,1.3 .132.0 .28]|[secp128r2,1.3 .132.0 .29]|[secp160k1,1.3 .132.0 132.0 1.3 132.0 840.1.0045万 132.0 1.3 1.2 1.3 .9]|[secp160r1,1.3 .215.p191| 132.0 ,132.0 ,1.3 ,1.2 ,2p192r1,132.0 9.62 3.1 1.3 132.0 840.1.0045万 132.0 ,1.3 ,132.0 9.62 3.1 1.3 132.0 9.62 1.2 840.1.0045万 3.1 9.62 1.2 840.10045 3.1 9.62 1.2 840.10045 3.1 9.62 1.2 840.10045 3.1 9.62 1.2 840.10045 3.1 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 1.3 132.0 9.62 1.2 840.1.0045万 3.0 9.62 1.2 840.1.0045万 3.0 9.62 1.2 840.10045 3.0 9.62 1.2 840.10045 3.0 9.62 1.2 840.10045 3.0 9.62 1.2 840.10045 3.0 9.62 1.2 840.10045 3.0 9.62 1.2 840.1.0045万 3.0 1.3 36.3 3.2 8.1 1.1 1.3 36.3 3.2 8.1 1.3 1.3 36.3 3.2 8.1 1.5 1.3 36.3 3.2 8.1 1.7 1.3 36.3 3.2 8.1 1.9 1.3 36.3 3.2 8.1 1.11 1.3 36.3 3.2 8.1 1.13
实施方式:软件
密钥大小:256
服务:签名,算法:SHA384withECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$SHA384
别名:1.2 .840.1.0045万 .4.3 .3.
属性:
实施方式:软件
服务:签名,算法:NONEwithECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$Raw
属性:
实施方式:软件
服务:签名,算法:SHA1withECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$SHA1
别名:1.2 .840.1.0045万 .4.1
属性:
实施方式:软件
密钥大小:256
服务:KeyPairGenerator,算法:EC,类:sun.security.ec.ECKeyPairGenerator
属性:
实施方式:软件
密钥大小:256
服务:KeyFactory,算法:EC,类:sun.security.ec.ECKeyFactory
属性:
实施方式:软件
服务:KeyAgreement,Algorithm:ECDH,Class:sun.security.ec.ECDHKeyAgreement
属性:
实施方式:软件
服务:签名,算法:SHA256withECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$SHA256
别名:1.2 .840.1.0045万 .4.3 .2
属性:
实施方式:软件
服务:签名,算法:SHA224withECDSA,类别:sun.security.ec.ECDSASignature$SHA224
别名:1.2 .840.1.0045万 .4.3 .1
属性:
实施方式:软件
提供程序:SunJSSE,版本:1.8 ,类:com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider
描述:Sun JSSE提供程序(PKCS12,SunX509/PKIX密钥/信任工厂,SSLv3/TLSv1/TL142/TL24 1.1) 1.2
服务(16):
服务:签名,算法:MD5andSHA1withRSA,类:sun.security.ssl.RSASignature
服务:SSLContext,算法:默认,类:sun.security.ssl.SSLContextImpl$DefaultSSLContext
服务:KeyManagerFactory,算法:SunX509,类:sun.security.ssl.KeyManagerFactoryImpl$SunX509
服务:TrustManagerFactory,算法:SunX509,类:sun.security.ssl.TrustManagerFactoryImpl$SimpleFactory
服务:密钥库,算法:PKCS12,类:sun.security.pkcs12.PKCS12KeyStore
服务:SSLContext,算法:TLS,类:sun.security.ssl.SSLContextImpl$TLSContext
别名:ssl
服务:SSLContext,算法:TLSv1,类:sun.security.ssl.SSLContextImpl$TLS10Context
别名:SSLv3
服务:SSLContext,算法:1.2 ,类:sun.security.ssl.SSLContextImpl$TLS12Context
服务:KeyManagerFactory,算法:NewSunX509,类:sun.security.ssl.KeyManagerFactoryImpl$X509
别名:PKIX
服务:SSLContext,算法:1.1 ,类:sun.security.ssl.SSLContextImpl$TLS11Context
服务:TrustManagerFactory,算法:PKIX,类:sun.security.ssl.TrustManagerFactoryImpl$PKIXFactory
别名:X509
提供程序:SunJCE,版本:1.8 ,类:com.sun.crypto.provider.SunJCE
说明:SunJCE Provider (实现RSA,DES,Triple DES,AES,Blowfish, ARCFOUR,RC2,PBE,Diffie-Hellman,HMAC)
服务(131):
服务:SecretKeyFactory,算法:PBKDF2WithHmacSHA512,类:com.sun.crypto.provider.PBKDF2Core$HmacSHA512
服务:KeyGenerator,算法:Blowfish,类:com.sun.crypto.provider.BlowfishKeyGenerator
服务:Mac,算法:HmacPBESHA1,类:com.sun.crypto.provider.HmacPKCS12PBESHA1
属性:
SupportedKeyFormats:原始
服务:KeyGenerator,算法:HmacSHA512,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$HmacSHA2KG$SHA512
别名:1.2 .840.11.3549万 .2.11
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorith: GCM, Class: com.sun.crypto.provider.GCMParameters
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA1AndAES_128
服务:KeyGenerator,算法:SunTlsMasterSecret,类:com.sun.crypto.provider.TlsMasterSecretGenerator
别名:SunTls12MasterSecret
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm:PBES2,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$General
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.5 .13
服务:密码,算法:DES,类:com.sun.crypto.provider.DESCipher
属性:
支持的桨叶:NOPADDING|PKCS5PADDING|ISO1.0126万 PADDING
支持模式:ECB|CBC|PCB|CTR|CTS|CFB|OFB|CFB8|CFB16|CFB24|CFB32|CFB40|CFB48|CFB56|CFB64|OFB8|OFB16|OFB24|OFB40|OFB48|OFB56|OFB64|OFB64|OFB64|OFB40|OFB40|OFB40|OFB64|OFB64|OFB40|OF
服务:密码,算法:AES_192/CBC/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES192_CBC_NoPadding
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .22
服务:密码,算法:Blowfish,类:com.sun.crypto.provider.BlowfishCipher
属性:
服务:SecretKeyFactory,算法:PBKDF2WithHmacSHA1,类:com.sun.crypto.provider.PBKDF2Core$HmacSHA1
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.5 .12.
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA512AndAES_128
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm:PBEWithMD5AndTripleDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA384AndAES_128
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithSHA1AndRC2_40,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.12 .1.6
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA256AndAES_128
服务:密码,算法:RC2,类:com.sun.crypto.provider.RC2Cipher
属性:
服务:密码,算法:AES_256/OFB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES256_OFB_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .43
服务:AlgorithmParameters, Algorithm:PBEWithSHA1AndDESede,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.12 .1.3
服务:密码,算法:AES_128/GCM/NoPadding,类别:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES128_GCM_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .6
服务:AlgorithmParameters, Algorithm:PBEWithSHA1AndRC4_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.12 .1.1
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA224AndAES_256
服务:KeyGenerator,算法:HmacSHA1,类:com.sun.crypto.provider.HmacSHA1KeyGenerator
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .2.7
服务:密码,算法:AES,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$General
别名:Rijndael
属性:
支持模式:ECB|CBB|PCB|CTR|CTS|CFB|OFB|CFB8|CFB16|CFB24|CFB32|CFB40|CFB48|CFB56|CFB64|CFB8|OFB16|OFB24|OFB24|OFB32|OFB40|OFB48|CFB40|OFB56|CFB48|CFB48|CFB56|CFB48|CFB80|CFB|CFB|CFB|CFB|CFB80|CFB|CFB|CFB80|OFB|OFB|CFB|CFB104|OFB|OFB|FB|FB80|OFB|OFB|FB|FB80|FB|OFB
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithSHA1AndRC4_40,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.12 .1.2
服务:MAC,算法:HmacSHA384,类别:com.sun.crypto.provider.HmacCore$HmacSHA384
别名:1.2 .840.11.3549万 .2.10
属性:
服务:密码,算法:DESede,类:com.sun.crypto.provider.DESedeCipher
别名:TripleDES
属性:
服务:MAC,算法:HmacSHA224,类:com.sun.crypto.provider.HmacCore$HmacSHA224
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .2.8
属性:
服务:KeyFactory,算法:DiffieHellman,类:com.sun.crypto.provider.DHKeyFactory
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.3 .1
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA384AndAES_256
服务:密码,算法:AES_256/CFB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES256_CFB_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .44
服务:密码,算法:PBEWithMD5AndDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEWithMD5AndDESCipher
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.5 .3.
服务:AlgorithmParameters, AlgorithmParameters, Algorithm: DESede,分类:com.sun.crypto.provider.DESedeParameters
别名:TripleDES
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA512AndAES_256
服务:Mac,算法:HmacSHA512,类:com.sun.crypto.provider.HmacCore$HmacSHA512
属性:
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA256AndAES_256
服务:密码,算法:AES_128/2CBC/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES128_CBC_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .2
服务:密码,算法:AES_256/ECB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES256_ECB_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .41
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithSHA1AndRC4_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithSHA1AndRC4_128
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA1AndAES_128
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA256AndAES_128
服务:Mac,算法:HmacMD5,类:com.sun.crypto.provider.HmacMD5
属性:
服务:密码,算法:AESWrap _192,类:com.sun.crypto.provider.AESWrapCipher$AES192
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .25
服务:Mac,算法:SslMacMD5,类:com.sun.crypto.provider.SslMacCore$SslMacMD5
属性:
服务:Mac,算法:HmacSHA1,类:com.sun.crypto.provider.HmacSHA1
属性:
服务:KeyGenerator,算法:DES,类:com.sun.crypto.provider.DESKeyGenerator
服务:Mac,算法:SslMacSHA1,类:com.sun.crypto.provider.SslMacCore$SslMacSHA1
属性:
服务:密码,算法:PBEWithMD5AndTripleDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEWithMD5AndTripleDESCipher
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA224AndAES_128
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA224AndAES_256
服务:MAC,算法:PBEWithHmacSHA384,类:com.sun.crypto.provider.PBMAC1Core$HmacSHA384
属性:
服务:SecretKeyFactory,算法:DES,类:com.sun.crypto.provider.DESKeyFactory
服务:MAC,算法:PBEWithHmacSHA224,类:com.sun.crypto.provider.PBMAC1Core$HmacSHA224
属性:
服务:KeyGenerator,算法:RC2,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$RC2KeyGenerator
服务:SecretKeyFactory,算法:PBKDF2WithHmacSHA256,类:com.sun.crypto.provider.PBKDF2Core$HmacSHA256
服务:密码,算法:AES_256/GCM/NoPadding,类别:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES256_GCM_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .46
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA384AndAES_128
服务:SecretKeyFactory,算法:DESede,类:com.sun.crypto.provider.DESedeKeyFactory
别名:TripleDES
服务:密码,算法:ARCFOUR,类:com.sun.crypto.provider.ARCFOURCipher
别名:RC4
属性:
支持的桨形图:注释
支持模式:ECB
服务:密码,算法:AESWrap _128,类:com.sun.crypto.provider.AESWrapCipher$AES128
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .5.
服务:KeyGenerator,算法:AES,类:com.sun.crypto.provider.AESKeyGenerator
别名:Rijndael
服务:KeyGenerator,算法:HmacSHA256,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$HmacSHA2KG$SHA256
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .2.9
服务:Mac,算法:PBEWithHmacSHA512,类:com.sun.crypto.provider.PBMAC1Core$HmacSHA512
属性:
服务:KeyGenerator,算法:SunTls12Prf,类:com.sun.crypto.provider.TlsPrfGenerator$V12
服务:密码,算法:RSA,类:com.sun.crypto.provider.RSACipher
属性:
支持的桨叶:无填入|PKCS1填入|OAEPADDING|OAEPWITHMD5ANDMGF1PADDING|OAEPWITHSHA1ANDMGF1PADDING|OAEPWITHHA-1ANDMDMDMD1PADDING|OADITING|OAWA21AWA21ADIPAHWASHA-DADDADPASHASHASEDAF1ADIPADD1ADIGF1ADIPHODADDADDADDASHASHASHA-DADDADDADDADDADDADDASHASHA-1ADIPHODADDADDADDADDADDADDADDADDADDADD
支持模式:ECB
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA512AndAES_128
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA1AndAES_128
服务:密码,算法:PBEWithSHA1AndRC4_128,类:com.sun.crypto.provider.PKCS12PBECipherCore$PBEWithSHA1AndRC4_128
服务:KeyGenerator,算法:ARCFOUR,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$ARCFOURKeyGenerator
别名:RC4
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA1AndAES_256
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithSHA1AndRC2_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
别名:1.2 .840.11.3549万 .1.12 .1.5
服务:KeyGenerator,算法:SunTlsPrf,类:com.sun.crypto.provider.TlsPrfGenerator$V10
服务:AlgorithmParameters, Algorithm: DiffieHellman,分类:com.sun.crypto.provider.DHParameters
服务:MAC,算法:PBEWithHmacSHA1,类:com.sun.crypto.provider.PBMAC1Core$HmacSHA1
属性:
支持KeyFormatS:RAW
服务:KeyGenerator,算法:HmacMD5,类:com.sun.crypto.provider.HmacMD5KeyGenerator
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA512AndAES_256
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA384AndAES_256
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA256AndAES_256
服务:密码,算法:AESWrap,类:com.sun.crypto.provider.AESWrapCipher$General
属性:
支持的桨形图:注释
支持模式:ECB
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm:OAEP,类:com.sun.crypto.provider.OAEPParameters
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithSHA1AndRC2_40,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithSHA1AndRC2_40
服务:密码,算法:AES_192/CFB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES192_CFB_NoPadding
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .24
服务:密码,算法:AES_192/OFB/NoPadding,类别:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES192_OFB_NoPadding
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .23
服务:密码,算法:PBEWithSHA1AndRC2_40,类:com.sun.crypto.provider.PKCS12PBECipherCore$PBEWithSHA1AndRC2_40
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA224AndAES_128
服务:KeyGenerator,算法:SunTlsKeyMaterial,类:com.sun.crypto.provider.TlsKeyMaterialGenerator
别名:SunTls12KeyMaterial
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithSHA1AndDESede,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithSHA1AndDESede
服务:密码,算法:AES_256/CBC/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES256_CBC_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .42
服务:KeyPairGenerator,算法:DiffieHellman,类:com.sun.crypto.provider.DHKeyPairGenerator
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithSHA1AndRC2_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithSHA1AndRC2_128
服务:密码,算法:PBEWithSHA1AndDESede,类:com.sun.crypto.provider.PKCS12PBECipherCore$PBEWithSHA1AndDESede
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithSHA1AndRC4_40,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithSHA1AndRC4_40
服务:Mac,算法:HmacSHA256,类:com.sun.crypto.provider.HmacCore$HmacSHA256
属性:
服务:密码,算法:AES_192/ECB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES192_ECB_NoPadding
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .21
服务:密码,算法:PBEWithSHA1AndRC4_40,类:com.sun.crypto.provider.PKCS12PBECipherCore$PBEWithSHA1AndRC4_40
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm:PBEWithMD5AndDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA384AndAES_128
服务:AlgorithmParameters, Algorithm: DES, Class: com.sun.crypto.provider.DESParameters
服务:KeyAgreement,Algorithm:DiffieHellman,Class:com.sun.crypto.provider.DHKeyAgreement
属性:
SupportedKeyClasses:javax.crypto.interfaces.DHPublicKey|javax.crypto.interfaces.DHPrivateKey
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA512AndAES_128
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA256AndAES_128
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA1AndAES_256
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA256AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA256AndAES_256
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm: RC2,类:com.sun.crypto.provider.RC2Parameters
服务:AlgorithmParameterGenerator,AlgorithmHellman,类:com.sun.crypto.provider.DHParameterGenerator
服务:KeyGenerator,算法:SunTlsRsaPremasterSecret,类:com.sun.crypto.provider.TlsRsaPremasterSecretGenerator
别名:SunTls12RsaPremasterSecret
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA224AndAES_256
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorith: AES,Class:com.sun.crypto.provider.AESParameters
别名:Rijndael
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA224AndAES_128,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA224AndAES_128
服务:密码,算法:AES_128/2CFB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES128_CFB_NoPadding
服务:MAC,算法:PBEWithHmacSHA256,类:com.sun.crypto.provider.PBMAC1Core$HmacSHA256
属性:
服务:密码,算法:PBEWithSHA1AndRC2_128,类:com.sun.crypto.provider.PKCS12PBECipherCore$PBEWithSHA1AndRC2_128
服务:密码,算法:AES_128/OFB/NoPadding,类别:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES128_OFB_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .3.
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithMD5AndTripleDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithMD5AndTripleDES
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithMD5AndDES,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithMD5AndDES
服务:SecretKeyFactory,算法:PBKDF2WithHmacSHA384,类:com.sun.crypto.provider.PBKDF2Core$HmacSHA384
服务:SecretKeyFactory,算法:PBKDF2WithHmacSHA224,类:com.sun.crypto.provider.PBKDF2Core$HmacSHA224
服务:密码,算法:PBEWithHmacSHA384AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Core$HmacSHA384AndAES_256
服务:密码,算法:AES_128/ECB/NoPadding,类:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES128_ECB_NoPadding
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .1
服务:密码,算法:AESWrap _256,类:com.sun.crypto.provider.AESWrapCipher$AES256
别名:2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .45
服务:KeyGenerator,算法:HmacSHA384,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$HmacSHA2KG$SHA384
服务:KeyGenerator,算法:HmacSHA224,类:com.sun.crypto.provider.KeyGeneratorCore$HmacSHA2KG$SHA224
服务:密码,算法:DESedeWrap,类:com.sun.crypto.provider.DESedeWrapCipher
属性:
支持的桨形图:注释
支持模式:CBC
服务:密钥库,算法:JCEKS,类:com.sun.crypto.provider.JceKeyStore
服务:密码,算法:AES_192/GCM/NoPadding,类别:com.sun.crypto.provider.AESCipher$AES192_GCM_NoPadding
别名:OID.2.16 .840.1 .101.3 .4.1 .26
服务:AlgorithmParameters,AlgorithmParameters,Algorithm: PBE,类:com.sun.crypto.provider.PBEParameters
服务:AlgorithmParameters,Algorithmfish,类:com.sun.crypto.provider.BlowfishParameters
服务:SecretKeyFactory,算法:PBEWithHmacSHA512AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBEKeyFactory$PBEWithHmacSHA512AndAES_256
服务:KeyGenerator,算法:DESede,类:com.sun.crypto.provider.DESedeKeyGenerator
别名:TripleDES
服务:AlgorithmParameters,算法:PBEWithHmacSHA1AndAES_256,类:com.sun.crypto.provider.PBES2Parameters$HmacSHA1AndAES_256
提供程序:SunJGSS,版本:1.8 ,类:sun.security.jgss.SunProvider
描述:Sun (Kerberos v5,SPNEGO)
服务(2):
服务:GssApiMechanism,算法:1.3 .6.1 .5.5 .2,类:sun.security.jgss.spnego.SpNegoMechFactory
服务:GssApiMechanism,算法:1.2 .840.11.3554万 .1.2 .2,类:sun.security.jgss.krb5.Krb5MechFactory
提供程序:SunSASL,版本:1.8 ,类:com.sun.security.sasl.Provider
描述:Sun SASL提供程序(实现以下客户端机制:DIGEST-MD5,GSSAPI,EXTERNAL,PLAIN,CRAM-MD5, NTLM;服务器机制:DIGEST-MD5,GSSAPI,CRAM-MD5,NTLM)
服务(10):
服务:SaslClientFactory,算法:NTLM,类:com.sun.security.sasl.ntlm.FactoryImpl
服务:SaslClientFactory,算法:cram-md5,类:com.sun.security.sasl.ClientFactoryImpl
服务:SaslClientFactory,算法:外部,类:com.sun.security.sasl.ClientFactoryImpl
服务:SaslClientFactory,算法:DIGEST-MD5,类:com.sun.security.sasl.digest.FactoryImpl
服务:SaslClientFactory,算法:Plain,类:com.sun.security.sasl.ClientFactoryImpl
服务:SaslServerFactory,算法:NTLM,类:com.sun.security.sasl.ntlm.FactoryImpl
服务:SaslClientFactory,算法:GSSAPI,类:com.sun.security.sasl.gsscurb.FactoryImpl
服务:SaslServerFactory,算法:cram-md5,类:com.sun.security.sasl.ServerFactoryImpl
服务:SaslServerFactory,算法:DIGEST-MD5,类:com.sun.security.sasl.digest.FactoryImpl
服务:SaslServerFactory,算法:GSSAPI,类:com.sun.security.sasl.gsscurb.FactoryImpl
提供程序:XMLDSIG,版本:1.8 ,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.XMLDSigRI
说明:XMLDSIG (DOM XMLSignatureFactory;DOM KeyInfoFactory;C14N 1.0 ,C14N 1.1 ,Exclusive C14N, Base64,enveloped,XPath,XPath2,XSLT TransformServices)
服务(13):
服务:KeyInfoFactory,算法:DOM,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMKeyInfoFactory
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../REC-xpath-1999.1116万,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMXPathTransform
别名:XPath
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../REC-xml-c14n-2001.0315万,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMCanonicalXMLC14NMethod
别名:Incluse_and_Comments
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../xmldsig,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMBase64Transform
别名:Base64
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../xmldsig,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMEnvelopedTransform
别名:封装
属性:
机械类型:国内
服务:XMLSignatureFactory,算法:dom,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMXMLSignatureFactory
别名:包含
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../xmldsig-filter2,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMXPathFilter2Transform
别名:XPATH2.
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../xml-exc-c14n,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMExcC14NMethod
别名:不包括
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../REC-xslt-1999.1116万,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMXSLTTransform
别名:XSLT
属性:
机械类型:国内
服务:TransformService,算法: www.w3.org/.../xml-c14n11,类:org.jcp.xml.dsig.internal.dom.DOMCanonicalXMLC14N11Method
属性:
机械类型:国内
别名:excluse_and_comments
属性:
机械类型:国内
属性:
机械类型:国内
提供程序:SunPCSC,版本:1.8 ,类:sun.security.smartcardio.SunPCSC
说明:Sun PC/SC提供程序
服务(1):
服务:TerminalFactory,算法:PC/SC,类:sun.security.smartcardio.SunPCSC$Factory
提供程序:SunMSCAPI,版本:1.8 ,类:sun.security.mscapi.SunMSCAPI
说明:Sun的Microsoft Crypto API提供程序
服务(13):
服务:签名,算法:SHA512withRSA,类别:sun.security.mscapi.RSASignature$SHA512
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .1.1 .13
属性:
SupportedKeyClasses:sun.security.mscapi.Key
服务:签名,算法:MD5withRSA,分类:sun.security.mscapi.RSASignature$MD5
属性:
服务:签名,算法:NONEwithRSA,类:sun.security.mscapi.RSASignature$Raw
属性:
服务:签名,算法:SHA1withRSA,分类:sun.security.mscapi.RSASignature$SHA1
属性:
服务:密码,算法:RSA,类:sun.security.mscapi.RSACipher
属性:
支持的桨形图:PKCS1PADDING
支持模式:ECB
服务:SecureRandom,算法:Windows-PRNG,类:sun.security.mscapi.PRNG
服务:密钥库,算法:Windows-root,类:sun.security.mscapi.KeyStore$ROOT
服务:签名,算法:SHA384withRSA,类别:sun.security.mscapi.RSASignature$SHA384
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .1.1 .12
属性:
服务:KeyPairGenerator,算法:RSA,类:sun.security.mscapi.RSAKeyPairGenerator
属性:
密钥大小:1024
服务:签名,算法:SHA256withRSA,类别:sun.security.mscapi.RSASignature$SHA256
别名:OID.1.2 .840.11.3549万 .1.1 .11
属性:
服务:密码,算法:RSA/ECB/PKCS1Padding,类:sun.security.mscapi.RSACipher
服务:签名,算法:MD2withRSA,分类:sun.security.mscapi.RSASignature$MD2
属性:
服务:密钥库,算法:Windows-my,类:sun.security.mscapi.KeyStore$MY
