[参考译文] 编译器:malloc的问题
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566388/compiler-issue-with-malloc
(已删除)
这是完全不同的。
所以有一些副作用。
    我可以假定buf在main之前初始化吗? 我看不出有什么明显的问题会在这里引起。 您使用的是哪种内存型号? 您是否能够逐步完成CCS中的程序?
    感谢您的快速回复。 我已经发现了问题。
