[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:编译器:ARM_CCS.3.LTS和15.12 版本:版本:6.2 .0.0.005万
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590015/compiler-tms570ls3137-compiler-arm_15-12-3-lts-and-ccs-ver-version-6-2-0-00050
部件号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:TI C/C++编译器
调试(*.out文件 ) 模式。  与SEREVE相关的错误日志,因此请建议如何 解决此错误:
严重:无法读取寄存器PC:执行状态阻止访问
严重:评估“PC”时出错:无法读取寄存器PC:执行状态阻止访问
org.mozilla.javascript.WrappedException: Wraped com.ti.ccStudio.scripting.environment.ScriptingException:评估“PC”时出错:无法读取寄存器PC:执行状态阻止访问
 位于org.mozilla.javascript.context.throwAsScriptRuntimeEx (context.java:1693)
 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160)
 org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204)
 org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66)
  位于org.mozilla.javascript.ContextFactory.doTopCall(ContextFactory.java:340)
 位于org.mozilla.javascript.ScriptRuntime.doTopCall(ScriptRuntime.java:2758(XXVI)
  位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.evaluateScript (Main.java:503)
 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425)
 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391)
 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382)
 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179)
 (位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main$IProxy.run(Main.java:100)
 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528)
 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450)
 位于org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.exec (Main.java:162)
 com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript1美元.run(RunScript.java:88)
原因:COM.TI.CCStudio.scripting.environment.ScriptingException:评估“PC”时出错:无法读取寄存器PC:执行状态阻止访问
 com.ti.debug.engine.scripting.Expression.eval(Expression.java:98)
 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.readRegister(Memory.java:1362)
 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.readRegister(Memory.java:1273)
 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145)
谨致问候
Shankar
    您好Shankar:
    是否可以生成详细的DSS日志并将其附加到此线程?
    KI
