[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:代码错误! 调试结果添加。
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589491/ccs-tms320f28335-code-error-debug-result-add
部件号:TMS320F2.8335万
工具/软件:Code Composer Studio
您好,开发人员!
我是这部分的初学者。
因此,我需要帮助。
如何解决这个问题?
这是我的调试结果。 它有大约100个错误。
我不能猜测什么是问题。
我希望你能回答。请...ㅠㅠ
感谢您阅读此信。
****配置构建项目EXAM_SolenoidControl_Rev01的调试****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建立目标:Exam_SolenoidControl_Rev01.out '
'调用:C2000连接器'
c:/ti/ccssv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_2000_lts/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.92000 16.9 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -g --define=example_bios5 --define=example_flash --example_flash --quel_warr_warr_warr=225 --display_error_number ---bios_bios_bios_bios_bios_linux_rs/ip-rt_rs/ip-rt/rs/ip-ip-rt/rt/rs/ip-ip-rt/ip-rs/ip-rti_rti/01/ip-ip-rs/ip-rt/ip-rt/ip-rt/ip-rs/ip_lip-rs/ip_lip_lip-rt/ip-rt/ip_lip-rs/ip-rt/ip_lip_l/ip-rs/ip-rt/ip_lip-rt/ip_lip-/ip-/ip_lip_ 16.9 16.9 ROM_MODEL -o "EXAM_SolenoidControl_Rev01.OUT"".f2.8335万_Example_BIOS_flashcfg.obj"../F2.8335万_Example_BIOS_flashcfg_c.trl"./src/src="/src="/src="/src="/src/CodeStartBranch.Branch.Branch.Branch.POB/“./OS./ES/ES/OS./ES/OS./ES/ESPR/ES./ES/ES/ES./ESPR./ES/ES./ES/ES./"./SE./ESPR./SE./SE./ES/SE./ES/SE./ESPR./ES/ES/ES./ES/ES/ESPR./SE./SE./ESPR./ES/ESPR./SE./SE./SE./OR/OR/OR/SE.OBJ/ES/ES/OR/OR/OR/OR/OR/ES/OR/OR/OR/ES.OBJ.OB./ES/ES/ES/OR/ES/ES.OB./ES/ES
>>编译失败
Makefile:163:目标'EXAM_SolenoidControl_Rev01.ex'的配方失败
警告#1.0247万-D:创建不带节的输出节"DLOG"
规格
警告#1.0247万-D:创建不带节的输出节".ADC_CAal"
规格
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第93行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"Hwi_reset"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第94行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_INT1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第95行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_INT2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第96行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_INT3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第97行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HwI_INT4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第98行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT5”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第99行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT6”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第100行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT7”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第101行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT8”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第102行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT9”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第103行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT10”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第104行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT11”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第105行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT12”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第106行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的“HWI_INT13”
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第107行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"hwi_tint"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第108行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"Hwi_DLOG"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第109行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"Hwi_RTOS"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第110行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"Hwi_reserved"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第111行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"Hwi_NMI"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第112行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用了"Hwi_illegal "
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第113行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_User1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第114行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_User2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第115行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_User3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第116行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_User4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第117行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第118行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第119行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第120行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第121行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER9"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第122行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER10"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第123行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER11"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第124行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"HWI_USER12"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第125行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第126行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第127行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第128行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第129行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第130行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第131行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第132行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT1_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第133行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第134行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第135行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第136行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第137行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第138行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第139行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第140行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT2_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第141行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第142行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第143行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第144行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第145行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第146行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第147行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第148行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT3_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第149行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第150行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第151行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第152行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第153行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第154行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第155行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第156行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT4_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第157行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第158行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第159行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第160行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第161行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第162行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第163行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第164行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT5_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第165行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第166行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第167行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第168行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第169行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第170行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第171行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第172行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT6_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第173行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第174行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第175行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第176行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第177行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第178行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第179行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第180行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT7_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第181行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第182行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第183行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第184行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第185行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_5"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第186行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_6"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第187行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_7"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第188行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT8_8"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第189行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT9_1"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第190行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT9_2"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第191行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT9_3"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第192行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT9_4"
"./F2.8335万_Example_BIOS5_flashcfg.cmd",第193行:错误#1.0104万:未定义符号
表达式中使用的"PIE_INT9_5"
致命错误#9.99万:达到错误限制;检测到100个错误
gmake:***[EXAM_SolenoidControl_Rev01.ot]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****
    从您的构建日志中,我看到您正在使用DSP/BIOS v5。 请参阅 此帖子:它描述了可能触发这些错误的已知问题并提供了解决方法。
    如果这不能帮助解决错误,请告诉我们。
    非常感谢!!!! 我可以解决这个问题!!
