[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:UIA配置文件
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/589972/ccs-tm4c129encpdt-uia-configuration-file
零件号:TM4C129ENCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
我在项目中设置了系统分析器,然后尝试查看分析配置以查看是否已设置所有内容。 但错误显示未识别有效的UIA配置文件。
是否因为未连接目标。 连接目标后,是否会自动识别UIA配置???
    Shyam
    如果加载了某个程序,它将尝试确定它是否已被检测,如果已被检测到,它将查找与该程序文件位于同一文件夹中的.uia.xml和.rta.xml文件。 它可以从这些文件中读取UIA配置信息。
    此致,
    John
