[参考译文] CCS:错误:导入失败...编译器定义不可用。
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/588045/ccs-error-import-failed-compiler-definition-is-not-available
工具/软件:Code Composer Studio
完全错误:
错误:由于编译器定义不可用,所以项目'RAMcode_IOPins'的导入失败。 请在导入此项目之前安装MSP430v 15.12 编译器-单击‘查看’>“CCS应用程序中心”以检查编译器更新是否可用,或者手动安装编译器并通过‘首选项’>“CCS”>“构建”>“编译器”将其注册到CCS中。
在新安装CCS 6.1 后出现此问题。
我根据其他e2e发布的信息更新了编译器,并安装了MSP430v 15.12 .................4.
我仍然收到相同的错误。
涉水
    Wade,
    您能否确认编译器确实已安装并被CCS发现? 我们在过去看到过几个案例,CCS在"已安装软件"列表中显示已安装的版本,但实际上未正确安装。
     在\ccsv6\tools\compiler for version 15.12 4下是否有包含编译器安装的目录? 如果没有,则由于某种原因,安装未正确完成。
    如果您转至window->Preferences->Code Composer Studio->build->Compilers,您是否看到MSP430编译器的版本列在“发现的工具”下?
    另一种选择(为了时间的考虑)是将CCS 6.2 安装在与CCS 6.1 不同的目录中。 CCS 6.2 随MSP430编译器版本15.12 3附带,因此不需要安装任何额外的组件。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads
