[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:文件问题
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593952/ccs-ek-tm4c1294xl-problems-with-files
部件号:EK-TM4C1294XL
“Thread:SysBIOSTM4C1294NCPDT”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我正在获取一些CCS v6的错误,但我的项目未进行编译。 以下是我的控制台输出:
****配置构建项目Ethernet_Packet_Sending的调试****
/home/jamelly/ti/ccsv6/utils/bin/gmake -k all
正在创建../src/SysBIOS/SysBIOS.aem4f...
gmake [1]:Entering directory `/home/jamelly/documents/Teccon/EthernetPacketSenthing/src/SysBIOS'
gmake [1]:对`全部'没有任何操作。
gmake [1]:`目录如下:'home/jamelly/documents/Teccon/EthernetPacketSenthing/src/SysBIOS'
建筑文件:../EK_TM4C1294XL.c.
正在调用:ARM编译器
“/home/jamelle/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-arm_ether.5.ls/bin/armcl" 15.12 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=fpv4spd16 -me --preinclude="home/jamelle/jamelle/tie/tos/htos_stac_gove_jamell_k_le_k/k/k/k/k/k/jamtos_le_k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k_l_jav_jav_l_l_jim_l_jac_l_l_jav_jav_jac_l_l_jim_l_l_l_jam_le_sf_jac_jam_le_s_jam/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/k/ 2.1 15.12
致命错误#1965:无法打开源文件"/home/jamelly/ti/Tivaware
编译"../EK_TM4C1294XL.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
gmake:***[EK_TM4C1294XL.OBJ]错误1
构建文件:../ethps.c.
正在调用:ARM编译器
>>编译失败
编译"../ethps.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[ethps.obj]错误1
构建文件:../ethpsHooks.c.
正在调用:ARM编译器
编译"../ethpsHooks.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
gmake:***[ethpsHooks.obj]错误1
正在构建文件:../ethps_utils.c.
正在调用:ARM编译器
编译"../ethps_utils.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
gmake:***[ethps_utils.obj]错误1
正在构建文件:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/gpio_utils.c
正在调用:ARM编译器
>>编译失败
在编译"/home/jamelle/documents/Teccon/发射器/src/gpio_utils.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[src/gpio_utils.obj]错误1
建筑文件:/home/jamelle/documents/Teccon/exquador/src/exquator.c.
正在调用:ARM编译器
>>编译失败
1在汇编"/home/jamelle/documents/Teccon/esicador/src/icetator.c"时检测到灾难性错误。
编译已终止。
正在构建文件:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/PWM_utils.c
正在调用:ARM编译器
gmake:***[src/discrator.obj]错误1
>>编译失败
正在构建文件:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/SPI_utils.c
正在调用:ARM编译器
在编译"/home/jamelle/documents/Teccon/发射器/src/wm_utils.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[src/wm_utils.obj]错误1
在编译"/home/jamelly/documents/Teccon/发射器/src/SPI_utils.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
>>编译失败
正在构建文件:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/timer_utils.c
正在调用:ARM编译器
gmake:***[src/spI_utils.obj]错误1
>>编译失败
建筑文件:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/UART_setup.c.
正在调用:ARM编译器
在编译"/home/jamelly/documents/Teccon/发射器/src/timer_utils.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[src/timer_utils.obj]错误1
在编译"/home/jamelly/documents/Teccon/发射器/src/UART_setup.c"时检测到1个灾难性错误。
>>编译失败
正在构建文件:./ethps.cfg
正在调用: XDCtools
编译已终止。
gmake:***[src/UART_setup.obj]错误1
home/jamelle/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs"--xdcpath="/home/jamelle/ti/itrtos_tivac_2_16_01_14/packages;ti.platforms.tiva:TM4C1294NCPDT 15.12 2.1 15.12 home_jamell_10_/vac_jamell_10_/htos_2_14_le_14_le_14/vac_home_14_10_10_k_10_10_10_k_1_10_k_1_k_1_le_10_le_14_k_k_k_10_10_10/vac_le_1_k_le_14_k_le_14_le_10_k_le_10_10_le_10_le_k_k_10_10_lav_lavac_10_k_10_10_10_lav_lav_/
clem4f软件包/cfg/ethps_pem4f.c ...
编译"package/cfg/ethps_pem4f.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[package/cfg/ethps_pem4f.oem4f]错误1
>>编译失败
js:"/home/jamelly/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)配置失败;'linker .cmd'已删除。
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.
****构建已完成****
    感谢您发送生成输出。 您似乎在向错误的编译器选项添加include路径:
    --preinclude="/home/jamelle/ti/Tivaware --preinclude="/home/jamelle/ti/tirtos_tivac_2_16_01_14/products/BIOS_6_45_02_31/packages/ti/SysBIOS/POSIX"
    您应该将这些路径添加到选项--include_path中
    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
    您好,Desouza,感谢您的帮助,但即使您的指示被破坏了,我仍会收到错误,以下是输出:
    正在调用:ARM编译器
    home/jamelle/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-arm_jamells/bin/armcl" 15.12 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=fpv4spd16 -me --include_path="home/jamell/jamell/htos_k_k/jamt_6/smvac_gbs/jetti_gp_gbs/jamp_gp_jamf_gf_gf_gf_gf_jp_jamf_gf_gf_jamf_jac_/p_jamf_jpyrf_gf_jp_/f_jamfx/f_jamf_jp_/f_jamf_gf_/f_jamf_/f_jamfx/f_/f_/f_jamfx/f_/fx_jamf_jamf_jamf_/f_gbs/f_/f_/f_/ 15.12
    完工建筑:../EK_TM4C1294XL.c.
    构建文件:../ethps.c.
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:../ethps.c.
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:../ethpsHooks.c.
    正在调用:ARM编译器
    "../ethps_utils.c",第28行:警告#225-D:函数"FlashUserGet"隐式声明
    "../ethps_utils.c",第230行:警告#225-D:函数"TaskSelf-"隐式声明
    "../ethps_utils.c",第230行:警告#169-D:"int"类型的参数与"void *"类型的参数不兼容
    "../ethps_utils.c",第263行:警告#112-D:无法访问语句
    "../ethps_utils.c",第263行:警告#169-D:"int"类型的参数与"void *"类型的参数不兼容
    "../ethps_utils.c",第272行:警告#515-D:无法将"int"类型的值分配给"socket"类型的实体
    "../ethps_utils.c",第279行:警告#225-D:函数"TaskSelf-"隐式声明
    "../ethps_utils.c",第279行:警告#169-D:"int"类型的参数与"void *"类型的参数不兼容
    "../ethps_utils.c",第280行:警告#121-D:返回值类型与函数类型不匹配
    "../ethps_utils.c",第285行:警告#169-D:"socket"类型的参数与"int"类型的参数不兼容
    "../ethps_utils.c",第293行:警告#169-D:"socket"类型的参数与"int"类型的参数不兼容
    "../ethps_utils.c",第300行:警告#121-D:返回值类型与函数类型不匹配
    完成的建筑:../ethps_utils.c.
    正在调用:ARM编译器
    "/home/jamelle/documents/Teccon/三角/ src/gPIO_utils.c",第61行:警告#169-D:类型"void (*)(void)"的参数与类型"ti_SysBIOS_hal _HWI_FuncPtr"的参数不兼容
    完成的建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/gpio_utils.c.
    正在调用:ARM编译器
    "/home/jamelly/documents/Teccon/发射器/src/inesator.c",第134行:警告#179-D:已声明变量"number_of_samples_to_print",但从未引用
    "/home/jamelly/documents/Teccon/三角 盘/ src/con盘 符.c",第135行:警告#179-D:变量"i"已声明,但从未引用
    "/home/jamelly/documents/Teccon/三角 器/src/inesator.c",第370行:警告#169-D:类型"volatile char *"的参数与类型"const char *"的参数不兼容
    "/home/jamelly/documents/Teccon/三角 盘问/ src/con盘c",第403行:警告#112-D:无法访问声明
    "/home/jamelly/documents/Teccon/proxador/src/prosator.c",第481行:警告#169-D:类型"volatile char *"的参数与类型"const char *"的参数不兼容
    "/home/jamelly/documents/Teccon/发射器/src/inesator.c",第84行:警告#552-D:已设置变量"lost_sample",但从未使用
    完成建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/exquador/src/exquator.c.
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/wm_utils.c.
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/SPI_utils.c.
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/timer_utils.c
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:/home/jamelle/documents/Teccon/quitador/src/UART_setup.c
    正在构建文件:./ethps.cfg
    正在调用: XDCtools
    编译已终止。
    >>编译失败
    ****构建已完成****
    查看上面的生成输出,似乎.cfg文件仍有一些无效的选项,如上面所示。
    您是否可以尝试重建项目或删除输出目录(重建项目时会自动重新创建其中的所有文件)? 我怀疑某些中间生成文件在更改生成选项时未更新。
    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
    Desouza,我在一个不同于你所说的地方进行设置。 更正后,我的项目正在工作。 感谢你们的帮助!!!
