[参考译文] 评估板TMDSICE3359.
Guru**** 2788275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1093332/evaluation-board-tmdsice3359
主题中讨论的其他部件:TMDSICE3359,UNIFLAASH
关于评估板TMDSICE3359,当选择"SPI boot mode"(SPI引导模式)时,我无法再进入调试模式[连接J5的引脚2和3 ]。 也许几天前,我尝试通过Code Composer使用“SPI_FLASH_PROTE_AM335X.OUT”对“.BIN”文件进行编程,我已将位于地址0x0万的引导加载程序编程。 是否有其他方法可以在不使用闪存写入应用程序的情况下通过CCS再次对引导加载程序进行编程? 有了这个主题的指示[https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/106.0228万/faq-how-do-i-flash-the-am335x-sbl-and-my-application-into-the-mcspi-flash-using-the-uniflash-tool],我无法解决这个问题,因为它是指另一个评估板
