[参考译文] CODECOMPOSER:合并到REPO后,CCS不再识别枚举
Guru**** 2826055 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PGE, CCSTUDIO, TM4C123GH6PGE, TM4C1231H6PGE
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1096479/codecomposer-enums-no-longer-recognized-by-ccs-after-merge-into-repo
部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:TM4C1233H6PGESEGGERCCStudioTM4C123TM4C123GH6PGETM4C1231H6PGE
我遇到了一个问题,一旦我将代码合并到git repo中,然后尝试创建一个新的分支,突然之间,Enums不再被CCS识别。 枚举在文本文件中定义,并通过#include语句进入程序。 奇怪的是,CCS似乎知道枚举及其定义的文件,但它似乎不能将枚举的任何使用与定义联系起来。 几天来它一直运行良好,但一旦我们重新合并到repo中,我就开始遇到问题,我找到解决问题的唯一方法就是删除我的元数据。 我猜可能有一些配置文件我没有 跟踪,我想知道您是否知道在哪里查看?
    奇怪的是,似乎是它知道任何CCS定义和引用文件,但似乎不能在文件中定义。]
    抱歉,我对确切的错误是什么有点迷雾。 您是否遇到构建错误? 如果是,是否可以从生成控制台提供准确的错误?
    KI
    这是 "未定义符号"错误。 在我们的枚举上出现此错误的所有符号,这些符号在.txt文档中定义,并通过#include语句引入到我们的代码库中。 这似乎只是在我们将代码合并到repo中,然后再同步到那个repo之后才会发生。 我需要继续处理此代码库,因此我搜索了解决方案。 我唯一能找到的是我应该尝试删除我的元数据。 之后我就可以编译代码了,但现在我们已经多次遇到这个问题,通常需要几个小时才能解决。 我希望能够得到解决,这样就不会再发生这种情况了。 如果您需要该错误的快照,我可以合并一些代码来重现该问题。
    我仍然不确定与元数据的相关性。
    任何屏幕截图都很有帮助。 此外,如果您可以提供失败的生成和工作生成的生成输出,那将是非常好的。
    目前,我还无法重现这一确切的问题,尽管它已经多次咬了我们的团队。 我们现在遇到的另一个问题可能与eeprom.h有编译问题并且无法识别"UINT32_t"或"bool"有关。不确定这里发生了什么
    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    这些已包含在eeprom中。c
    说明资源路径位置类型
    #20 identifier "bool" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 253 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 228 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 229 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 230 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 231 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 232 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 233 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 234 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 235 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 236 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 237 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 238 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 239 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 240 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 241 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 242 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 243 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 244 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 245 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 246 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 247 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 248 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 249 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 250 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 251 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 252 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 253 C/C++ problem
    #20 identifier "UINT32_t" is undefined eeprom.h /common_hardware/Library/driverlib line 254 C/C++ problem
    gmake:***[HAL/TIVA/halTIVA_EEPROM.obj]错误1 common_hardware C/C++问题
    gmake:*** Waiting for Unfinished jobs... common_hardware C/C++ problem.(正在等待未完成的作业...公共硬件C/C++问题。
    无效的项目路径:缺少项目文件夹或文件:\common_hardware\Software\Library\ti-CGT-arm_Source.5.LTS\include\libcxx\include for Source path。common_hardware pathentry 20.2 项问题
    无效的项目路径:缺少项目文件夹或文件:\common_hardware\Software\Library\ti-CGT-arm_Source.5.LTS\include\libcxx\support\runtime (源路径)。common_hardware pathentry 20.2 项问题
    [quote userid="51.8048万" url="~/support/tools/code-composer-studio group/cs/f/code-composer-studio论坛/109.6479万/codecposer-enums-no-longer-recognized-by-CCS-after-merge-into-repo/40.644万40408#4064408">无效4.0408万无效的406.4408万的项目路径:\common project_entry\arm_hardware\path_entry\works.rs.rs_library\lib_fort_from\works. 20.2
    无效的项目路径:缺少项目文件夹或文件:\common_hardware\Software\Library\ti-CGT-arm_Source.5.LTS\include\libcxx\support\runtime for 20.2 path。common_hardware pathentry路径条目问题
    这些错误使我认为您的项目的链接资源路径变量无效。 合并过程中必须发生这种情况。 我不知道这是怎么发生的。
    请在项目资源管理器视图中右键单击其中一个文件夹,然后在上下文菜单中选择属性。 然后提供属性对话框的屏幕截图。 我对以下示例中显示的信息感兴趣:
    这是我看到的。
    我认为这是一个没有问题的文件夹。
    我担心这些路径
    这些是从编译器到libcxx include文件夹的链接。
    是否已将编译器目录添加到项目中?
    下面是我拥有的包含选项。
    我更感兴趣的是,如果您将编译器目录明确地添加到项目本身,而不是include搜索路径。
    如果您与我共享您的项目,可能会更容易。 现在,我可以从项目文件夹中的三个.*project文件开始。
    KI
    下面是这些文件的副本。 我没有看到上传文件的方法,所以我只复制了这里的内容。 是否有方法上传我未看到的文件?
    ccsproject
    <?xml version="tf" 1.0 encoding="utf-8"?>
    <?ccsproject version="ccsproject" 1.0 ?>
    <projectOptions>
    <ccsVersion value="CCS.0"/> 11.0
    <deviceVariant Value="Cortex M.TM4C1233H6PGE"/>
    <deviceFamily value="TMS470"/>
    <deviceEndianneseValue="lit"/>
    <codegenToolVersion Value="CODE.5.LTS"/> 20.2
    <isElfFormat value="true"/>
    <RTS value="libc.a"/>
    <createSlaveProems=""/>
    <templateProperties value="id=com.ti.common.project.core.emptyProjectWithMainTemplate"/>
    <filesToOpen value="main.c"/>
    <isTargetManual value="fals"/>
    <connection value="common/targetdb/connections/SEGGR_j-link_connection.xml"/>
    <sourceLookupPath value="${workspace_loc:/${ProjName}/Software}"/>
    </projectOptions>
    项目
    <?xml 1.0 编码="UTF-8?>
    <projectDescription>
    <NAME>common_hardware</name>
    <comment></comment>
    <projects>
    </projects>
    <buildSpec>
    <buildCommand>
    <name>org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.genmakebuilder</name>
    </Arguments>
    </buildCommand>
    <buildCommand>
    <name>org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ScannerConfigBuilder</name>
    <riggers>full,incremental,</riggers>
    </Arguments>
    </buildCommand>
    </buildSpec>
    <nates>
    <nature>org.eclipse.rtssc.xdctools.buildDefinitions.xdc.xdcNature</nature>
    <nature>com.ti.ccStudio.core.ccsNature</nature>
    <nature >org.eclipse.cdt.core.cnature </nature
    <nity>org.eclipse.cdt.managedbuild.core.managedBuildNature</nature>
    <nature >org.eclipse.cdt.core.ccnature </nature
    <nature >org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ScannerConfigNature</nature>
    </nates>
    </projectDescription>
    .cproject
    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <?fileVersion 4.0 .0?><cproject storage_type_id="org.eclipse.cdt.core.XmlProjectDescriptionStorage">
    <storageModule configRelations="2" moduleId="org.eclipse.cdt.core.settings">
    <cconfiguration id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.2988.7805万">
    <storageModule buildSystemId="org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.configurationDataProvider" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.2988.7805万" moduleId="org.eclipse.cdt.core.settings" name="Debug">
    <externalSettings/>
    <extensions>
    <extension id="com.ti.CCStudio.binaryparser.CoffParser" point="org.eclipse.cdt.core.BinaryParser"/>
    <extension id="org.eclipse.cdt.core.gmakeErrorParser" point="org.eclipse.cdt.core.ErrorParser"/>
    <extension id="com.ti.CCStudio.errorparser.CoffErrorParser" point="org.eclipse.cdt.core.ErrorParser"/>
    <extension id="com.ti.CCStudio.errorparser.AsmErrorParser" point="org.eclipse.cdt.core.ErrorParser"/>
    <extension id="com.ti.CCStudio.errorparser.LinkErrorParser" point="org.eclipse.cdt.core.ErrorParser"/>
    </extensions>
    </storageModule>
    <storageModule moduleId="cdtBuildSystem" version="storageModule.0"> 4.0
    配置artifactExtension="out”artifactName="${ProjName}" buildProperties="" cleanCommand="${CG_clean_CMD}" description="com.ti.CCStudio.buildArtefinitions.Debug.2.9887万Cs" name="Base805" parent="com.ti.ccstom.icom.microsoft.com;{quot_root_quot_jot/model.jot_jot_jot_debug.Debug.2.9887万cscs &bin"{quot_parents"{quot_parents&trutfutfuts&bin"{quot_fut}&trutfut}&trutfutfect{quot_{quot_{quot_{quot_{quot_{quot_{quot_futfutfutfutfut}{quot_{quot_jut}{quot_jectedDefinitfut}&{quot_{quot_jectedDefinit &quot;${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin&quot;">
    <folderInfo id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.2988.7805万." name="/" resourcePath="">
    <toolchain id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.DebugToolchain.1413321859" 20.2 name="TI Build Tools" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.DebugToolch" 20.2 Definitions="com.ti.icstudio .buildexe.tms4.7393万.dexe.dlink_Debug 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_tags.1186284058" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_tags" ValueType="stringList">
    <listOptionValue builtin="false" value="device_configuration_ID=Cortex M.TM4C1233H6PGE"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="device_core_ID=Cortex_M4_0"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="device_endiannes=lit"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="output_format=ELL"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="linker _command_file=tm4c1233h6pge.cmd"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="Runtime_support_library=libc.a"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="output_type=executable"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="CCS_MBS_version=CCS.3"/> 6.1
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_CodeGen_version.6.33343291亿" name="Compiler version" name="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_CodeGen_version" value="ValueType="string"/> 20.2
    <targetPlatform id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_PlatformDebug.1470.3105万" 20.2 name="Platform" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_PlatformDebug"/> 20.2
    <buildPath="${BuildDirectory}" id="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.builderDefinitions.1753679376"tmskeepEnvironmentInBuildfile="false" name="gnu bandem" BuildNumber="true"并行20.2 "optimal" 20.2
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp 20.2.exe.compilerDebug.1413904078" name="Arm Compiler" 20.2.exe.compilerDebug">
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.silit_version.8.52444868亿" 20.2 name="Target processor version (--silite_version,-mv)" superclass="com.ti.ccm4.buildDefinitions.ue470_tms.compilerID.silit_version" 20.2 valuel.com.scilit_scalti_version.tms.scalti.scalti.scalment.scalti.scalti.scaliti.scoretie.com.scutie.com.scutie.com. 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.compilerID.code_State.6.86615903亿" 20.2 name="Designate code state, 16-bit (thum) or 32-bit (--code_state)" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_Application.compilerID.abI.295.05万" 20.2 name="Application二进制接口。 (--abi)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.abi" value="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.abi.eabi" 20.2 20.2 type="enumered"/>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.float_support.9832.9332万" 20.2 name="specify floating point support (--float_support)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.float_support" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_gcc.compilerID.gcc.5.07068544亿" 20.2 name="Enable support for gcc extensions (depreceded)(--gcc)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_gcc.compilerID.gcc" 20.2 val="true" val" value"
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMScompilerID.definite.1382817670" 20.2 name="Pre-define name (--definite,-D)" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="CCS"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="target_is_TM4C123_RB1"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="CCS=&quot;CCS&quot;"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="part _TM4C1233H6PGE"/>
    </option>
    <option id="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.litte_ENDIAN.4.30243852亿" 20.2 name="little endian code [请参阅'常规'页进行编辑](--litte_endian,-m)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDIDefinitions.tms470_tmse.little Value= 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.opt_level.1160728128" 20.2 name="Optimization Level (--opt_level,-O)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerid.opt_level" 20.2 ValuseScannerf="fle.com.scannerfut_studio .build="fut.intel/"> 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMScompilerID.include_path.1906185431" name="add dir to #include search path (--include_path,-i)" 20.2 include.linkedefine.buildID" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/Library/driverlib"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJEMENT_LOC}/Analog "/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Boot"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Buffer"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/Commands"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Common"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Controller"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/datastreams"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/GPI"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/HAL"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Hardware"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJEMENT_LOC}/HighVoltage"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Memory"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Scanner"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/Shared"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/USB"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library/inc"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library/ti-CGT-ARM_LTS.5.LTS/include"/> 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="${project_LOC}/Library/usbib"/>
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsudel.compilerID.advanced__POWER.1600127724" name="Enable Checking of 20.2 power rules (--advertion:Power)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.ue.com_tmsue.compilerID.advanced__POWER" values="3470&quot; 20.2 12.1 3,10 5.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsuda.compilerID.advances__POWER_severity.1172308086" 20.2 name="set error category for ULP power rules (--advication:POWER_severity)" 20.2 .compuele.com_valerity.com.com_buildutie.com_build_ 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.compilerID.debugging_model.1973519042" 20.2 name="Debugging model" superclass="com.ti.CCStudio.builduddUG.EB470_TMS470_TMScompilerID.debuging_model" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.c_dialect.2117170499" 20.2 name="C dialect" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.compilments.470_tms.icl.icelect" 20.2 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMScompilerID.DIAG_warning.1301765419" 20.2 name="Treat diagnostic &buillt;id&gt; as warning (--diag_warning,-pdsw)" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="225"/>
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.compilerID.DIAG_wrap.1080006377" 20.2 name="Wrap diagnostic messages (--diag_wrap)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMScompilerID.DIAG_wrap" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsup.compilerID.display_error_number.1563428335" 20.2 name="emit diagnostic identifier numbers (--display_error_number,-pden)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_boole.error_numerID.display_error_number= 20.2 "boolean Value" value" value" value"
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms70_tms.compiler.inputType__C_SRCS"/> name="C sources" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__C_SRCS.1225397662" 20.2
    <inputType id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms470 20.2.compiler.inputType__CPP_SRCS.1180807634" name="C++ sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__CPP_SRCS"/>
    <inputType 20.2.compiler.inputType__ASM_SRCS.1326456381" name="Assembly sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__ASM_SRCS"/>
    <inputType 20.2.compiler.inputType__ASM2_SRCS.1263765758" name="Assembly sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__ASM2_SRCS"/>
    </tool>
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.linkerDebug.5478.6393万" 20.2 name="Arm Linker" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.linkerDebug"> 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.map_file.3.05214127亿" 20.2 name="Link information (MAP) listed into &lt;file&gt;(--map_file,-m)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.val470_tms.profile.map_file.file." file.file.t_file. 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.stack_size.8.42311674亿" 20.2 name="set C system stack size (--stack_size,-stack)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tmsue.stack_size" 20.2 val="512" Type>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.heap_size.7.48201854亿" 20.2 name="Heap size for C/C++ dynamic memory allocation (--heap_size,-heap)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.堆 大小="heap/strue" 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.output_file.1316197138" 20.2 name="specify output file name(--output_file,-o)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.ue470_tms.linkerID.output_file" 20.2 val="${Projfile" out"="string">
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.linkerID.library.1243224364" 20.2 name="include library file or command file as input (--library,-l)" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library/driverlib/CCS/Debugg/driverlib"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library/usbib/CCS/Debugg/usbib.lib"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="libc.a"/>
    </option>
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.linkerID.search_path.5.83251045亿" 20.2 name="add &uelt;dir&gt; to library search path (--search_path,-I)" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="${CG_TOOL_ROOT}/lib"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${CG_TOOL_ROOT}/include"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="${PROJUTE_LOC}/Library/ti-CGT-arm_LTS.5.LTS/lib"/> 20.2
    </option>
    Option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.DIAG_wrap.1067393242" 20.2 name="Wrap diagnostic messages (--diag_wrap)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.DIAG_wrap" val="com.diag/diag.tom.tom_studio 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.display_error_number.6.53857914亿" 20.2 name="emit diagnostic identifier numbers (--display_error_number)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_boole.linkerID.display_error_number" 20.2 valuel="true">
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_verbose.linkerID.verbose_diagnostics.1945847904" 20.2 name="Verbose diagnostics (--verbose_diagnostics)" superclass=com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_verbose.linkerID.verbose_diagnostics" 20.2 value_value="true"Value/
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.xml_link_info.1876843930" 20.2 name="detailed link information data-base into &lt;file&gt;(--xml_link_info,-xml_link_info)" superCLASS="com.ti.ccStudio.buildDefinition.xml_profile=_linue.xml_information.xml_link.xml_data.xml_value= 20.2
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD_SRCS.2088256597" name="Linker命令文件" 20.2 superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD_SRCS"/>
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD2_SRCS.9.42615326亿" name="Linker命令文件" 20.2 superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD2_SRCS"/>
    <inputType id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp 20.2.exeLinker.inputType__GEN_CMDS.1286432457" name="generated Linker Command Files" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exeLinker.inputType__GEN_CMDS"/>
    </tool>
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_hex.9.36241641亿" 20.2 name="Arm Hex Utility" 20.2 .hex"/>
    </toolchain>
    </folderInfo>
    <sourceEntes>
    <entry flags="value_workspace_path|resolved" kind ="SOURCEPATH" name="Software/Library/ti-CGT-arm_CGT.5.LTS/include/libcxx/include"/> 20.2
    <entry flags="value_workspace_path|resolved" kind ="SOURCEPATH" name="Software/Library/ti-CGT-arm_RIBUN.5.LTS/include/libcxx/support/runtime 20.2 "/>
    <entry exceed="tm4c1233h6pge.cmd|USB/usbVCOM.c|模拟器|RemoteSystemsTempFiles|Library/ti-CGT-arm_ARM.5.LTS/include/xlocal|Library/ti-CGT-ARM_ARW_AR_ARM-ART.3pet_STRITE_UVA/THROM.BIA_IB_IBRAT_ST_VAR_STRITE/IBRAT_VAR.5|CM.IBRAT_CAMP_UVTO_ST_ST_VAR_VAR/IBRATE_VAR_VAR_VAR_VAR_VAR_123LT_STEP.311.8_US_US_VAR_VAR_VAR_STEP.311.8_US_UST.4PLAT_US_VAR_VAR_US_VAR_VAR_STEP.311.8_US_US_US_US_UST.311.8_UST.1|CA.3MP_STE_US_VAR_US_US_US_VAR_US_VAR_US_STEP.311.311.311. 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2
    </sourceEntes>
    </configuration>
    </storageModule>
    <storageModule moduleId="org.eclipse.cdt.core.externalSettings"/>
    /cconfiguration>
    <cconfiguration id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.2988.7805万.196100926</xmt-block>1.96100926亿 ">
    <storageModule buildSystemId="org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.configurationDataProvider" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.Embedd" 2988.7805万.196100926</xmt-block>1.96100926亿 moduleId="org.eclipse.cdt.core.settings" name="Embedded Testing">
    <macros>
    <stringMacro name="BuildArtifactFilePath" type="value_path_file" value="C:/Dev/PC/Ciris/ConHardware/Debugge/common_hardware.bin"/>
    <stringMacro name="BuildArtifactFileName" type="value_text" value="${ProjName}.bin"/>
    <stringMacro name="BuildArtifactFileExt" type="value_text" value="bin"/>
    </macros>
    <externalSettings/>
    <extensions>
    </extensions>
    </storageModule>
    <configuration artfactExtension="out”artfactName="${ProjName}" buildProperties="" cleanCommand="${CG_clean_CMD}" description="" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMSDebug.Debug.TMS470" 2988.7805万.196100926</xmt-block>1.96100926亿 name="Embedded Definitions" parent="com.CCStudio.build470">
    <folderInfo id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470.Debug.TMS." 2988.7805万.196100926</xmt-block>1.96100926亿 name="/" resourcePath="">
    <toolchain id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMSToolchain.exe.DebugToolchain.2.81315851亿" name="TI Build Tools" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.exe.DebugToolchain" 20.2 20.2 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_tags.9.42207186亿" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_tags" ValueType="stringList">
    <listOptionValue builtin="false" value="device_configuration_ID=Cortex M.TM4C123GH6PGE"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="linker _command_file=common_hardware.cmd"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="products=""/>
    <listOptionValue builtin="false" value="product_macro_Imports={}"/>
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_CodeGen_version.3.43974718亿" name="Compiler version" superCLASS="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.core.opt_CodeGen_version" value="ValueType="string"/> 20.2
    <targetPlatform id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_PlatformDebug.1803739997" 20.2 name="Platform" 20.2 调试"/>
    <buildPath="${BuildDirectory}" id="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.builder.6.82545432亿" ParallelkeepEnvironmentInDebug dfile="false" name="gnu make“BuildNumber="true" BuilizationDefinitions="optimal" superclass="optimal" 20.2 class="com.derti.ccupdStudio.edupd70" 20.2
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp 20.2.exe.compilerDebug.1279399800" name="Arm Compiler" 20.2.exe.compilerDebug">
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.silit_version.1674252218" 20.2 name="Target processor version (--silite_version,-mv)" superclass="com.ti.ccm4.buildDefinitions.ue470_tms.compilerID.silit_version" 20.2 valuel.com.scilit_scalti.microsoft.com/version.tms7.scalti.microsoft.com/tms.microsoft.com 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.compilerID.code_State.5.17334221亿" 20.2 name="Designate code state, 16-bit (thum) or 32-bit (--code_state)" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_Application.compilerID.abI.4755.1419万" 20.2 name="Application二进制接口。 (--abi)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.abi" value="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.abi.eabi" 20.2 20.2 type="enumered"/>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.float_support.1163992637" 20.2 name="specify floating point support (--float_support)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.flout_support" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_gcc.compilerID.gcc.2.19520733亿" 20.2 name="Enable support for gcc extensions (depreceded)(--gcc)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_gcc.compilerID.gcc" 20.2 val="true" val" value" val" Value="true"或"valueType"
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMScompilerID.definite.1800076979" 20.2 name="Pre-define name (--definite,-D)" 20.2
    <listOptionValue builtin="false" value="part _TM4C123GH6PGE"/>
    <listOptionValue builtin="false" value="EMBEDDEDTESTing"/>
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.litte_ENDIAN.1254488039" 20.2 name="little endian code [请参阅'常规'页进行编辑](--litte_endian,-m)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmslitte_Value.comet_Valueline.="tran 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMScompilerID.include_path.1.53694862亿" name="add dir to #include search path (--include_path,-i)" 20.2 include.linkedefine.buildID" 20.2
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMScompilerID.debugging_model.3.88697938亿" 20.2 name="Debugging model" superclass="com.ti.CCStudio.buildedDefinitions.TMS470_TMS470_TMScompilerID.debuging_model" 20.2 20.2
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compilerID.DIAG_warning.5.59081756亿" 20.2 name="Treat diagnostic buillt;id&gt; as warning (--diag_warning,-pdsw)" superclass= 20.2
    </option>
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS470_TMS.compilerID.DIAG_wrap.2.11046812亿" 20.2 name="Wrap diagnostic messages (--diag_wrap)" superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS470_TMSValue.DIAG_wrap" 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsup.compilerID.display_error_number.1108075750" 20.2 name="emit diagnostic identifier numbers (--display_error_number,-pden)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_boole.error_numerID.display_error_number= 20.2 "boolean Value" value" value" value"
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms70_tms.compiler.inputType__C_SRCS"/> name="C sources" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__C_SRCS.1628271020" 20.2
    <inputType id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms470 20.2.compiler.inputType__CPP_SRCS.1476733721" name="C++ sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__CPP_SRCS"/>
    <inputType 20.2.compiler.inputType__ASM_SRCS.9.46501423亿" name="Assembly sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__ASM_SRCS"/>
    <inputType 20.2.compiler.inputType__ASM2_SRCS.1165088293" name="Assembly sources" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.compiler.inputType__ASM2_SRCS"/>
    </tool>
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exe.linkerDebug.1771660381" 20.2 name="Arm Linker" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.exe.linkerDebugg"> 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.map_file.1003096631" 20.2 name="Link information (MAP) listed into &lt;file&gt;(--map_file,-m)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.Val470_tms.projID.map_file.file." file.file.t_file. 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.stack_size.2022917836" 20.2 name="set C system stack size (--stack_size,-stack)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms_tmsage.linkerID.stack_size" 20.2 val="1024" string/
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.heap_size.4.13721488亿" 20.2 name="Heap size for C/C++ dynamic memory allocation (--heap_size,-heap)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp.linkerID.堆 大小="heap 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.output_file.1121152397" 20.2 name="specify output file名称(--output_file,-o)" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.ue470_tms.linkerID.output_file" 20.2 val="${Projfile" out="string">
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.TMS470_TMS4.linkerID.library.1373599260" 20.2 name="include library file or command file as input (--library,-l)" 20.2
    </option>
    <option is_BUILTIN_empty="false" is_value_empty="false" id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.search_path.5.32352911亿" 20.2 name="add &lt;dir&gt; to library search path (--search_path,-i)" 20.2
    </option>
    Option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.DIAG_wle.2083316489" 20.2 name="Wrap diagnostic messages (--diag_wling" superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.DIAG_wlap" val="com.diag.diag_stom.tom.tom.tom.tom_diag.tom.tom.tom.tom_value.tmswlute.linkId 20.2 20.2
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsue.linkerID.display_error_number.3.88062925亿" 20.2 name="emit diagnostic identifier numbers (--display_error_number)" superclass="com.ti.ccStudio.buildueDefinitions.tms470_valerID.display_error_number" 20.2 value="true"
    <option id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tms.linkerID.xml_link_info.2118224564" 20.2 name="detailed link information data-base into &lt;file&gt;(--xml_link_info,-xml_link_info)" superclass="com.ti.ccStudio.buildName.link_profile.xml_value= 20.2
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD_SRCS.1345842091" name="Linker命令文件" 20.2 superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD_SRCS"/>
    <inputType 20.2 id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD2_SRCS.6.45884938亿" name="Linker命令文件" 20.2 superclass="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_TMS.exeLinker.inputType__CMD2_SRCS"/>
    <inputType id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_tmsp 20.2.exeLinker.inputType__GEN_CMDS.7.05285901亿" name="generated Linker Command Files" 20.2 superclass="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470_tms.exeLinker.inputType__GEN_CMDS"/>
    </tool>
    <tool id="com.ti.CCStudio.buildDefinitions.tms470_hex.2087747767" 20.2 name="Arm Hex Utility" 20.2 .hex"/>
    </toolchain>
    </folderInfo>
    <sourceEntes>
    <entry exc="tm4c1231h6pge.cmd|软件/扫描仪|软件/高电压|软件/硬件|软件/GPI|软件/控制器|软件/通用|软件/命令|软件/缓冲器|软件/引导|软件/模拟|软件/内存|软件/USB/usbVCOM.c|软件/启动器/SDXMP/SDL|Software/SDUMP/SDL|Software/SDUMP/SDL|Software/USB/SDUMP/Software/SDL|Software/SDUMP/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDUMP/SDL|Software/SDL|Software/US/SDL|Software/SDL|Software/US/US/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/SDL|Software/US/US/US/
    <entry flags="value_workspace_path|resolved" kind ="SOURCEPATH" name="Software/Analog /__history "/>
    </sourceEntes>
    </configuration>
    </storageModule>
    /cconfiguration>
    </storageModule>
    <storageModule moduleId="org.eclipse.cdt.core.LanguageSettingsProviders"/>
    <project id="tms470" common_hardware.com.ti.ccstudio.buildDefinitions.TMS470.ProjectType.1756522369" projecttype="com.ti.ccStudio.buildDefinitions.tms470.ProjectType"/>
    </storageModule>
    <storageModule moduleId="org.eclipse.cdt.make.core.buildtargets"/>
    <storageModule moduleId="RefreshScope" versionNumber="2">
    <configuration configurationName="Embedded Testing">
    <resource resourcetype="project" workspacePath="/common_hardware"/>
    </configuration>
    <configuration configurationName="Debug">
    </configuration>
    </storageModule>
    <storageModule moduleId="org.eclipse.cdt.internal.ui.text.commentOwnerProjectMappings"/>
    <storageModule moduleId="scannerConfiguration"/>
    </cproject>
    <entry flags="value/cother_workspace/workst/workst/"path/"="value_path_/securk/c="k/cand_/securs="lk/c="k/k/k/cand_/securs="lk/k/k/c4068 flags="value/cother_workspace/workst/workst/"path/"="value_path_/securk/c="k/cand_/securs="lk/c="k/k/k/cand_/securs="lk/k/k/c 20.2
    <entry flags="value_workspace_path|resolved" kind ="SOURCEPATH" name="Software/Library/ti-CGT-arm_RIBe.5.LTS/include/libcxx/support/runtime 20.2 "/>
    此路径是否存在于项目文件夹中:
    Software/Library/ti-CGT-arm_LTS.5.LTS/include/libcxx/include 20.2
    对于没有问题的工作项目,您是否还可以仅共享.cproject文件?
    KI
    我的项目文件夹中似乎不存在这些路径。 我是否应该从.cproject中删除这些行? 我目前没有其他项目可为您提供来自的.cproject。
    我在以下设置中看到它们:
    通常不使用这些设置。 您是否在此处添加了这些内容?
    我不记得增加这些内容。 由于我们遇到一些问题,可能是由于某些原因在初始设置中添加了它们。 我可以删除这些权利吗?
    尝试删除它们。 但我希望您可能仍有未定义的错误。
    生成后,请提供实际生成控制台的输出(而不是“问题”视图)
    下面是生成控制台视图。 我已经能够消除未定义的错误,并且无法重现该问题。 我不知道是什么原因造成的。
    ****配置的纯净构建项目common_hardware的调试****
    "C:\\ti\\ccs1110\\cs\\utils\\bin\\gmake "-j 12 Clean -O
    DEL /F "common_hardware.bin" common_hardware.out
    del /F "STARTUP.CCS.OBJ""Analog \aADC.OBJ""Analog \ADAC.OBJ""Boot\btDriverInit.obj" Buffer\bBuffer.OBJ""Commands\cAnteriorBoot.OBJ""Commands\cAnteriorMeasure.Handler""Command\Common Control.Obj"\Common Control."\"Controler."\Common,"Control.Obj"\Common,"Control.Obj"\"\"Control.Control."\"\"\"\"Control."."Controler".".".".".Control".Control".Control".".".".Control".".Control".".Error""."."."."."."."."."."."."."."".".".".".".".".".".""".".".".".".Control".".".".".".".".".
    DEL /F "HAL\TIVA\halTIVA_DMA.OBJ""HAL\TIVA\halTIVA_DebugBits.obj""HAL\TIVA\halTIVA_DMA.UAR""HAL\TIVA.OBJ\THA\THAL\THAL\THALIA_TIVA.T.UTIVA."UTIFOR\THIA.UTACA"HAVA.UTOBJAL\THA"HA\THIA\THIA_UTOBJAL\UTTO.TO.UTACA"HAVA.UTTO.VA"
    del /F "Library\driverlib\emac.obj" Library\driverlib\FPU.ib" Library\driverlib\epi.obj.obj" Library\driverlib\driverlib\fu.epu.ib"Library\driverlib\lib\driverlib\lib\lib.dbo"Library\driverlib\driverlib\lib.obj.obj.obj"Library\driverlib\lib\lib\lib\lib\lib"Library\driverlib\lib\lib\lib"lib\lib\lib"lib\lib"lib\lib\lib"lib"lib\driverlib"lib\lib"lib\lib"lib"lib\lib"lib"lib\driverlib\lib"lib\lib"lib"lib\lib"lib"lib"lib"lib"lib"lib\lib"lib"lib"lib\lib"lib"lib"lib"lib\driverlib\driverlib\lib"\lib\lib"lib"lib"\lib\lib"lib"\driverlib"lib"\lib"\lib"
    del /F "Library\usbib\device\usbdenum.obj" Library\usbib\device\usbdhid.obj" Library\usbib\device\usbib\usbib\usbib\devic\usbdhidgamepad.hub" Library\usb\usb\objib\usbib\objib\ubibib\hostibibib\usbibibibibib\usbibobib\obib\usbibib\ubibibibibibibibibibibibibobb\ubibibibibobbibibobb\ubibusibobb\ubibibobbibibobb\ubibusubibobbibibusubib\ubibobbibibibibibobjub\ubibusubibobb\ubibobj
    del /F "STARTUP.CCS.d""Analog \aADC.d""Analog \ADAC.d""Boot\btDriverInit.d""Buffer\bBuffer.d""Commands\cAnteriorBoot.d""Commands\cAnteriorMeasure.d""Commands\candlator\commands."Common Controld\Common Controld"Controld\"Controld\cex"Controld"Controld\Common Controld"Control"Control"\c"Control"Control"\c"Control"\c"\cand"."Control"Control"\c"Control"\c"."."."."Control"\c"\c"Control"."."."."Control"."."."Control"."."."Control"."."."."."Control".".""."."."Control"Control"."\c"."."."".".""".Control".Control""".".Control".""""""""""
    del /F "HAL\TIVA\halTIVA_I2C.d""HAL\TIVA\halTIVA_IA_IAP.d""HAL\TIVA\halTIVA_Pin.d""HAL\TIVA_Halif\TIVA_Util_Half\TL\TIVA.\TLHAL\TIVA\THOR_Port.d"HAL\TIVA.Util\THA\THIA\THIA\THORIVA.\THOR\TIVA.\THOR\THIVA\THOR\TIVA.\THOR\THA\THOR\TIVA.\THA\THOR\THOR\TIVA.\THA\THA\THOR\TIVA.\THA\THAWAL.UT\UT\THAWAX.0""HAL\THAVA_HAL\THIA_HAL\THIA_HALIFIVA.\UT\THIA_HALIFIVA_HAL.UT\UT\UT\THA\UT\UT\UT\THAWAX.0""HAL\THIA_HAL\
    del /F "Library\driverlib\mpu.d" Library\driverlib\i2c.d" Library\driverlib\lc.d" Library\driverlib\mpu.d" Library\driverlib\driverlib\lib\lib\lib\driverlib\lib\lib\lib"Library\driverlib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\driverlib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib\lib\lib\lib"lib\lib\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"\lib"
    del /F "Library\usbib\device\usbdmsc.d" Library\usbib\host\usbibliid.d" Library\usbib\host\usbhhid.d" Library\usbib\host\usbhhhidkeyboard.d" Library\usb\usb\b\usbd\usbd\b\usbd\b"Library\usbd\usbd"Library\b"Library\b\usbd\usbd\usbd"Library\b\usbd"Library\b\usbd\usbd"Library\b\usbd"Library\b\usbd\usbd"Library\b\usbd"Library\b\usbd"Library\b\usbd\usbd"Library\b\usd"Library\b\usd"Library\b\usd"Library\b\usbd\usbd"Library\b\usbd\usd"Library\b\usbd\usbd\usbd"
    DEL /F "Library\driverlib\epi_workworkworkworkworkating_CCS.d"
    找不到C:\Dev\PC\Cirris\CommonHardware\Software\Debug \Library\driverlib\ep_workworkworkaring_CCS.d
    已完成清洁
    ****构建已完成****
    ****配置构建项目common_hardware的调试****
    "C:\\ti\\ccs1110\\cs\\utils\\bin\\gmake "-j 12 all -O
    生成文件:"../STARTUP.CCS.c"
    正在调用:ARM编译器
    “c:/ti/Ccs1110/CCS/tools/compiler/ti-CGT-arm_CommonCommonCommon_6.LTS/bin/armcl" 20.2 -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -ME -Ooff --include_path="C:/Dev/C/C/C/C/C/Ciris/Dev_Dev/Commonv/Sp_Drive/PC=-/C/C/Choris/硬件/硬件/软件/路径-/C/C/C/软件/配置/sp/c=-cirris/c/C/c/C/cirris/c" 20.2 5.2 12.1
    已完成构建:"../STARTUP.CCS.c"
    构建文件:"../Analog /ADAC.c"
    正在调用:ARM编译器
    "C:\Dev\PC\Cirris\CommonHardware\Software\Common\..\..\..\Easywire\PC\CXSpecific \Enumers\enumTCommandResponse.txt",第11行:警告#1-D:文件的最后一行结束时不带换行
    已完成构建:"../模拟/ADAC.c"
    构建文件:"../Analog /aADC.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../模拟/aADC.c"
    生成文件:"../Commands/cAnteriorBoot.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Commands/cAnteriorBoot.c"
    构建文件:"../Common/main.c"
    正在调用:ARM编译器
    "..\Common\..\..\..\Easywire\PC\CXSpecific \Enumers\enumTCommandResponse.txt",第11行:警告#1-D:文件的最后一行以不带换行结束
    已完成建筑:"../通用/主要.c"
    生成文件:"../Common/xEmbCrcCalc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成的建筑:"../Common/xEmbCrcCalc.c"
    生成文件:"../Common/xErrorHandler.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Common/xErrorHandler.c"
    生成文件:"../Commands/cAnteriorScanner.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Commands/cAnteriorScanner.c"
    构建文件:"../Commands/cAnteriorMeasure.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Commands/cAnteriorMeasure.c"
    生成文件:"../Commands/cSearch.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Commands/cSearch.c"
    生成文件:"../Common/xSearch.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Common/xSearch.c"
    正在构建文件:"../Buffer/bBuffer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Buffer/bBuffer.c"
    生成文件:"../Boot/btDriverInit.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Boot/btDriverInit.c"
    生成文件:"../Commands/cSelfTest.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Commands/cSelfTest.c"
    生成文件:"../Common/xGlobals.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成的建筑:"../Common/xGlobals.c"
    生成文件:"../Common/xSelfTest.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Common/xSelfTest.c"
    生成文件:"../Common/xSemaphore.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../公共/xSemaphore.c"
    生成文件:"../Common/xFixedPoint.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../通用/xFixedPoint.c"
    生成文件:"./Common/xTypes.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../通用/xTypes.c"
    生成文件:"../Common/xTimer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../通用/xTimer.c"
    生成文件:"../Common/xAnteriorCommandProcessor.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../通用/xAnteriorCommandProcessor.c"
    生成文件:"../Common/xPosteriorCommandProcessor.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Common/xPosteriorCommandProcessor.c"
    生成文件:"../Common/xUtilities.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Common/xUtilities.c"
    生成文件:"../CController/CalibrationData.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../控制器/校准数据.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_ADC.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_ADC.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_I2C.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_I2C.c"
    生成文件:"../Controller/AssortedCommands.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../控制器/AssortedCommands.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_SPI.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_SPI.c"
    构建文件:"../控制器/MeasureCapacitance.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../控制器/测量电容.c"
    生成文件:"../datastreams/dsStream.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../datastreams/dsStream.c"
    正在构建文件:"../GPIO/GPIOPort.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../GPIO/GPIOPort.c"
    构建文件:"../控制器/测量电感。c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../控制器/测量电感。c"
    正在构建文件:"../GPIO/GPIOPin.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../GPIO/GPIOPin.c"
    构建文件:"../Controller/Measure.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../控制器/测量.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_Timer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_Timer.c"
    构建文件:"../控制器/测量阻力.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../控制器/测量阻力.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_UART.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/etest_halTIVA_UART.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_DMA.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_DMA.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_ADC.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../HAL/TIVA/halTIVA_ADC.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_IA.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../HAL/TIVA/halTIVA_IAP.c"
    正在构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_DebugBits.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_DebugBits.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_I2C.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_I2C.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_PWM.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_PWM.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_System.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_System.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_Port.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../HAL/TIVA/halTIVA_Port.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_SPI.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_SPI.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_Timer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_Timer.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_Pin.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_Pin.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_UART.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_UART.c"
    生成文件:"../HAL/ecPrintMessages.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/ecPrintMessages.c"
    构建文件:"../HAL/TIVA/halTIVA_USB.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/TIVA/halTIVA_USB.c"
    生成文件:"../HAL/ecTestFramework.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/ecTestFramework.c"
    生成文件:"../HAL/ecAssert.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/ecAssert.c"
    构建文件:"../HAL/halDAC7563.c"
    正在调用:ARM编译器
    竣工:"../HAL/halDAC7563.c"
    生成文件:"../HAL/halHDC1050.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../HAL/halHDC1050.c"
    生成文件:"../HAL/halMCP4725.c"
    正在调用:ARM编译器
    竣工:"../HAL/halMCP4725.c"
    生成文件:"../HAL/xStringUtils.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../HAL/xStringUtils.c"
    正在构建文件:"../Hardware/hwAFE.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../硬件/hwAFE.c"
    正在构建文件:"../Hardware/hwRelay.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../硬件/hwRelay.c"
    正在构建文件:"../Hardware/hwCurrentSource.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Hardware/hwCurrentSource.c"
    生成文件:"../Hardware/hwLatc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../硬件/hwLatc."
    正在构建文件:"../Hardware/hwSourceSinkSense.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../Hardware/hwSourceSinkSense.c"
    构建文件:"../HighVoltage/SineGenerator.c"
    正在调用:ARM编译器
    竣工:"../高压/SineGenerator.c"
    构建文件:"../HighVoltage/EnvelopeRegulator.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../高电压/信封稳压器.c"
    构建文件:"../HighVoltage/SineTable.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../高压/SineTable.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/cpu.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/cpu.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/comp.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/comp.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/crc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/crc.c"
    正在构建文件:"../高电压/高电压稳压器.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成建筑:"../高电压/高电压稳压器.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/AES.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/AES.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/epi_workworkworkworkating_CCS.s"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/epi_workworkworkaring_CCS.s"
    构建文件:"../Library/driverlib/adc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../Library/driverlib/adc.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/des.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/des.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/can.c"
    正在调用:ARM编译器
    "../Library/driverlib/can.c",第344行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标志轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第366行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标志轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第391行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标志轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第1105行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第1123行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第1504行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第1882行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标志轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第2049行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    "../Library/driverlib/can.c",第2094行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用CAN_IF1CRQ_BUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    已完成的建筑:"../Library/driverlib/can.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/eepro.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/eepro.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/FPU.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/FPU.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/epi.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/epi.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/flash.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/flash.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/interrupT.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/interrup.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/MPU.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/mpu.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/EMAC.c"
    正在调用:ARM编译器
    "../Library/driverlib/EMAC.c",第3626行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用EMAC_TARGNANO_TRGTBUSY进行的标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    完成的建筑:"../Library/driverlib/EMAC.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/hibernate.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/hibernate.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/onewire.c"
    正在调用:ARM编译器
    "../Library/driverlib/onewire.c",第208行:备注#1528-D:(ULP 3.1)检测到使用ONEWIRE_CS_BUSY进行轮询的标志。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    完成的建筑:"../Library/driverlib/onewire.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/lc.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/lc.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/gPI.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/gPI.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/i2c.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/i2c.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/QEI.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/QEI.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/shamd5.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/shamd5.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/wm.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/wm.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/SSI.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/ssy.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/SW_CRC.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/SW_CRC.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/sysexc.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/sysexc.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/Systick.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../Library/driverlib/Systick.c"
    正在构建文件:"../Library/driverlib/watchdog.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/watchdog.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/udma.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/udma.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/timer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/timer.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/sysctl.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/sysctl.c"
    构建文件:"../Library/driverlib/UART.c"
    正在调用:ARM编译器
    "../Library/driverlib/UART.c",第565行:备注#1528-D:(ULP 3.1)使用UART_FR_BUSY检测到标记轮询。 建议将中断与输入LPMx和ISR结合使用
    已完成构建:"../Library/driverlib/UART.c"
    构建文件:"../HighVoltage/HVSupply.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成建筑:"../高压/HVSupply.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdcdesc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdcdesc.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdaudio.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdaudio.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdbulb.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdbulb.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdconfig.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdconfig.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdhandler.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdhandler.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbddfu-rt.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbddfu-rT.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdcomp.c"
    正在调用:ARM编译器
    "../Library/usbib/device/usbdcomp.c",第1040行:警告#552-D:已设置变量"ui32FixINT",但从未使用
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdcomp.c"
    生成文件:"../Library/driverlib/usb.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/driverlib/usb.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdhidgamepad.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdhidgamepad.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdc.dc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdc.dc.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdhidmouse.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdhidmous.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdhidkeyb.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdhidkeyb.c"
    生成文件:"../Library/usbib/host/usbhhidkeyboard.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/host/usbhhidkeyboard.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/host/usbhhid.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/host/usbhhid.c"
    生成文件:"../Library/usbib/host/usbhhidmous.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/host/usbhhidmous.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdhid.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdhid.c"
    构建文件:"../Library/usbib/host/usbhaudio.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/host/usbhaudio.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdenum.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdenum.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/host/usbhmsc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/host/usbhmsc.c"
    生成文件:"../Library/usbib/host/usbhscsi.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/host/usbhscsi.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/host/usbhhub.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/host/usbhub.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbdesc.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbdesc.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/device/usbdmsc.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/device/usbdmsc.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbkeyboardmap.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbkeyboardmap.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbbuffer.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/usbbuffer.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbtick.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbtick.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbringbuf.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbringbuf.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbulpi.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbulpi.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbmode.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/usbmode.c"
    生成文件:"../Shared/shGlobals.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../shared/shGlobals.c"
    生成文件:"../shared/shTypes.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../shared/shTypes.c"
    生成文件:"../USB串行_结构.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../USB/USB_serial_structs.c"
    构建文件:"../Library/usbib/usbdma.c"
    正在调用:ARM编译器
    完成的建筑:"../图书馆/usbib/usbdma.c"
    构建文件:"../Scanner/Point.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../扫描仪/Point.c"
    正在构建文件:"../Library/usbib/host/usbhostene.c"
    正在调用:ARM编译器
    已完成构建:"../Library/usbib/host/usbhostene.c"
    构建目标:"common_hardware.out "
    调用:ARM链接器
    c:\ti/ccs1110/cs/tools/compiler/ti-CGT-arm_lav.6.ls/bin/armcl" 20.2 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me -Ooff --advis:power ="3,4,cc,9,10,cmc" 5.2 --advice:power:gdiag_super -fav/spdi=fe=fav/spdag-m=gccp-fit_m=fit_m=from-gccp-from-from-gp-from_spdar_m=gccp-from-from_m=from-gccp-from-gccp-from-from-drom_m=drom-gccp-gccp-from_lav_m.ccp-from-from_drom-gcc=drom_m=from-gcc=from-clus_m=from_gccp-gccp=from_lav_drom 12.1 20.2 20.2 20.2 warn_sections --xml_link_info="common_hardware_linkInfo.xml"-- rom_model -o "common_hardware.ut"./startup_css.obj"./Analog /aADC.obj"./Analog /ADAC.obj"./Boot/btDriverInit.Buffer"./Buffer/Buffer/bob.ob.""./"./Common/Stimro/"共同命令".Sty/Styob.Sty/"."/".Styob.Sty/".Sty/".Stim/".Sty.Sty/".Sty/".Styob.".Sty/".".Stim/".Sty/".".Styob/".".Stim/".".Styob."."."."."."."."./search/".""共同命令".""共同命令".""共同命令".""共同命令".""共同命令".""共同/".""共同命令/".""共同/".""共同命令".""共同/".""共同/".""共同命令 "./HAL/TIVA/halTIVA_Timer.obj""./HAL/TIVA/halTIVA_UAR.OBJ""./HAL/VIA_USB.OBJ""./HAL/ecAssert.UtilRelator."/.HVAC/HDOBJ/Highob.Resource.HAL/Resource.HAV/21 ".Voltage.HAL/Rese"/".Resource.HAV/HAV/HAV/HAR/21,HAV/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,H19,H19,HAR/21,HAR/21,HAR/21,HAR/21,12 "./Library/driverlib/UDMA.obj""/./Library/driverlib/USB.obj""./Library/usbib/device/usbdaudio.obj""./Library/usb/usbib/usbib/usbib/usbib/device/ddb/dbib/dbib/dbib/dbiblib/dbib/dbib/dbib/dbib/dbibbib/dbibibib/dbib/dbib/dbibibibbib/dbib/dbibbibbibbib/dbib/dbibbib/dbib/dbibbib/dbibbib/dbib/dbib/dbibbib/dbib/usobb.obj/us/设备库"
    链接>
    已完成构建目标:"common_hardware.out "
    “C:/ti/ccs1110/cs/utils/tiobj2bin/tiobj2bin”“common_hardware.out”“common_hardware.bin”“C:/ti/ccs1110/cs/tools/compiler/ti-CGT-arm_mkls.6.mcs/bin/arms/armofd" 20.2 C:/ti/ccs/ccs1110/bin/ctrs/jls/jl始 码/cm/cm/cm/f_tools/ks/f_tools/ks/f_jls/ks/f_ks/f_ks/jls/jls/ks/f_ks/f_ks/f_ks/jlss/cm/cm/cm/cm/ 20.2
    ****构建已完成****
    这些消息表明构建成功。 或许只需要消除这些道路。 现在的问题是,当您合并回repo时,问题是否会再次发生。如果问题再次发生,请告诉我。
    会的。 我应该在接下来的几天内重新合并代码。
