[参考译文] 代码生成工具更新错误
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1107815/code-generation-tools-updates-error
我遇到 代码生成工具更新错误。
当我尝试构建项目时 、需要更新代码生成工具。
我在  CCS 中尝试了通过工具更新进行代码生成工具更新、但出现了以下错误。
需要 HTTP 代理身份验证: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv11/Updates/content.xml
尝试通过浏览器访问、出现以下相同错误。
抱歉! 我们目前正在进行现场维护。
TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。
由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。
请告诉我如何解决。
Kasuya
    Kasuya、
    无法  通过浏览器访问 software-dl.ti.com/.../content.xml。  这是一个由 CCS 更新工具读取的文件。  TI 似乎要求您提供身份验证以访问该位置。
    如果您知道相关信息、则可以在 CCS 的首选项对话框中指定该信息。  转至常规下的网络连接。  然后选择 http、然后单击编辑按钮。 然后、您可以填写所需的代理信息。
    如果您不知道代理信息、则也可以从 TI.com 单独下载编译器。
    我不确定您需要哪种编译器、但您可以转至 :https://www.ti.com/tool/TI-CGT
    然后单击所需编译器的链接:arm、c2000...
    然后将出现一个下载选项按钮。  单击它。  默认情况下、它将向您显示最新版本、但您可以单击链接以显示所有版本。
    John
