[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 云加载失败
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1129869/codecomposer-ccs-cloud-failing-to-load
器件型号:CODECOMPOSER
当我尝试登录 CCS Cloud IDE 时、页面加载失败、并显示以下错误消息:
Unable to start IDE instance.
Error: Cannot create.Cannot create./api/start
我已经尝试清除 TI.com Cookie、但它仍然为我提供错误。
还值得注意的是、我最初成功登录到更新的 CCS 云版本、并尝试过渡到旧视图、然后开始出现此错误。
Munan
    Munan、您好!
    您的问题已被工程人员检测到、并且显然已得到解决。
    是否可以再次尝试确认问题已解决?
    Ki
