[参考译文] CODECOMPOSER:如何使用与 CCS11 Java 不同的 Eclipse 插件
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1051364/codecomposer-how-to-use-eclipse-plugins-that-don-t-like-ccs11-java
器件型号:CODECOMPOSER
我想使用 mylyn 和 PlantUML 等 Eclipse 插件。 在 CCS11之前、我没有任何问题。
现在、在 CCS11上、它们不起作用、尽管它们都支持 Eclipse 4.19。
搜索原因(特别是 Mylyn),我发现问题可能是 Java 框架的问题,在这里,我意识到 CCS11不是随 OracleJDK 而来,而是随 AdoptOpenJDD-11一起出现。
为了将这些插件与 CCS11配合使用、我该怎么办?
Dimitar Devedzhiev
    您好、Dimitar、
    您看到的确切问题是什么? 他们的各种视图是否不可用/缺失? 或者、您在尝试使用它们时是否遇到特定错误?
    Ki
    您好 Ki、
    让我们来谈谈 mylyn。
    尽管我已在“Window->Preferences->Generation->Capabilities ”中选中它,但在“Window->Preferences”中没有 Mylyn 部分,在视图中没有 Mylyn 任务视图。
     Errog 日志中还有几个错误条目:"!message FrameworkEvent error":
    !Entry org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed 4 0 2021-11-08 19:09:40.489
    !消息框架事件错误
    !堆栈0
    org.osgi.framework.BundleException:无法解析模块:org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed [741]
    由于违反使用约束,分发包未解析。
    org.apache.Felix.resoler.reason.ReasonException:使用约束违规。 无法解析资源 org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed [OSGi.identity;OSGi.identity="org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed"; type="OSGi.bundle";版本:Version="1.17.2.v20200813-0821";Singleton:="true"],因为它暴露在从资源 BIND javax.xml.bind [OSGi.v1.821.dit";版本:OSG22.1.821.dle.identity.unayakarta;版本:OSG22.2.3"OSg.identity.fordit.ality.unayakes=";v2.1.6"OSg.xml.identity.unchain.unchain.fordage="OSg.ality.g.unchain.ality.ality.g.unchain.ality.g.unchain.ality.unchain.g.ality.ford= 2:unchina.i.g.ality.g.ality.g.
    链1:
    org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed [OSGi.identity;OSGi.identity="org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed"; type="OSGi.bundle";版本:Version="1.17.2.v20200813-0821";singleton:="true"]
    要求:(&(OSGi.wiring.bundle=javax.xml.bind)(bundle-version>=2.2.0))
    提供:OSGi.wiring.bundle:javax.xml.bind
    javax.xml.bind [OSGi.identity;OSGi.identity="javax.xml.bind;type="OSGi.bundle";version:Version="2.2.0.v201105210648"]
    链2:
    要求:(&(OSGi.wiring.bundle=com.sun.xml.bind)(bundle-version>=2.2.0))
    提供:OSGi.wiring.bundle;bundle-version:Version="2.3.v20201118-18";OSGi.wiring.bundle="com.sun.xml.bind
    com.sun.xml.bind [OSGi.identity;type="OSGi.bundle";版本:Version="2.3.v20201118-1818";OSGi.identity="com.sun.xml.bind "]
    导入:(&(OSGi.wiring.package=javax.xml.bind)(&(version>=2.3.3)(!(version>=2.3.4))))
    导出:OSGi.wiring.package:javax.xml.bind
    Jakarta.xml.bind [OSGi.identity;type="OSGi.bundle";版本:Version="2.3.v20201118-1818";OSGi.identity="Jakarta.xml.bind "]
    位于 org.eclipse.OSGi.container.Module.start (Module.Java:463)
    在 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainerStartLevel 2.run(ModuleContainer.java:1845上)
    org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainerAdaptor$1$1.execute(EquinoxContainerAdaptor.java:136)
    请访问 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1838)
    请访问 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1779)
    在 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainerStartLevel.doContainerStartLevel (ModuleContainer.Java:1743)
    在 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainerStartLevel.dispatchEvent (ModuleContainer.Java:1665)
    在 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainerStartLevel.dispatchEvent (ModuleContainer.Java:1)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:345)
    !entry org.eclipse.mylyn.context.tas.ui 4 0 2021-11-08 19:09:40.526
    !消息框架事件错误
    !堆栈0
    org.osgi.framework.BundleException:无法解析模块:org.eclipse.mylyn.context.tasks.ui [750]
    未解析的要求:require-Bundle:org.eclipse.mylyn.tasks.ui;bundle-version="3.8.0"
    -> Bundle-SymbolicName:org.eclipse.mylyn.tasks.ui;bundle-version="3.25.2.v20200814-0512";singleton:="true"
    org.eclipse.mylyn.tasks.ui [764]
    未解析的要求:require-Bundle:org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed; bundle-version="1.0.0"
    -> Bundle-SymbolicName:org.eclipse.mylyn.commons.notifications.feed; bundle-version="1.17.2.v20200813-0821";singleton:="真"
    没有分发包的解决报告。 由于违反使用约束,分发包未解析。
    链1:
    链2:
    !entry org.eclipse.mylyn.tasks.bugs 4 0 2021-11-08 19:09:40.542
    !消息框架事件错误
    !堆栈0
    org.osgi.framework.BundleException:无法解析模块:org.eclipse.mylyn.tasks.bugs [759]
    未解析的要求:require-Bundle:org.eclipse.mylyn.tasks.ui;bundle-version="[3.8.0.4.0.0)"
    链1:
    链2:
    !entry org.eclipse.mylyn.tasks.ui 4 0 2021-11-08 19:09:40.556
    !消息框架事件错误
    !堆栈0
    org.osgi.framework.BundleException:无法解析模块:org.eclipse.mylyn.tasks.ui [764]
    链1:
    链2:
    !entry org.eclipse.mylyn.team.ui 4 0 2021-11-08 19:09:40.572
    !消息框架事件错误
    !堆栈0
    org.osgi.framework.BundleException:无法解析模块:org.eclipse.mylyn.team.ui [765]
    链1:
    链2:
    Dimitar
    我在 CCS 11和 CCS 10.4中安装了 Mylyn 插件。 我认为 mylyn 视图在10.4中可用但在 CCS 11中不可用的情况与您相同。
    我尝试将 JRE 从 Oracle 交换到我的 CCS 11安装、但这似乎没有帮助。 我需要将此问题上报给工程部门进行进一步分析。 感谢您共享日志、它们将会有所帮助。 我会随时向您发布我收到的更新。
    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10627
    有关该问题的更多详细信息以及可能的解决方法、请参阅上述链接。
    Ki
