[参考译文] 用于 TI J721E EVM Jcinto 的 GUI 工具、用于监控 CPU 和放大器;GPU 活动并记录布线
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1043940/gui-tools-for-ti-j721e-evm-jcinto-to-monitor-cpu-gpu-activity-and-record-the-trace
你好
我们在 TI EVM 板上运行用于物体检测的深度学习模型、并希望使用 GUI 工具观察 CPU 和 GPU 活动、例如利用率、许多进程、子进程、线程和进程调度。 我们尝试了 PVRTune、但它不符合要求。 您可以在下图中看到、它显示了 CPU 的总体利用率、但我们需要有关这些进程的更深入的信息。
e2e.ti.com/.../PVR_5F00_TUNE_5F00_DEMO_5F00_OD.mp4
    PVRTune 最适合于监控 GPU 活动而不是 CPU。 此外、深度学习不涉及 TI SoC 上的 GPU。  您使用的是什么操作系统? 我们没有 GPU CPU 性能评测工具、但您可以为您的操作系统选择任何性能评测选项。 Linux 根据您的需求提供了一些选项。
    我将让合适的专家评论有关加速器的 DL 性能评测。
    Hemant
    尊敬的 Bhargav:
       请告诉我您是否正在查看与 DL 性能评测相关的任何信息。
    安州
