[参考译文] C2000链接器生成的"bin"文件以 MB 为单位非常大
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1018972/the-c2000-linker-generated-bin-file-is-very-huge-in-mb
主题中讨论的其他器件:F28M35H52C
我们需要创建.bin 文件 来执行固件升级。 二进制文件的大小比 out 或.hex 文件大得多
十六进制文件大约为141 KB、而.bin 大约为2.4 MB。
详细信息如下:
我们使用 F28M35H52C -升级适用于 DSP 部件。 我们使用 Code Composer Studio 和 C2000工具链进行编译、编译和链接。
CCS 版本:  版本:7.0.0.00043
二进制文件用零填充、我们不会在所需的存储器位置归档数据。 例如:当我们看到映射文件时、我们看到地址0x001081F0处有函数。
当我们检查十六进制文件的内容时、它在该位置全为0。
我们已查看以下论坛:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/403847/ccs-v5-5-c2000-how-to-configure-the-bin
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/472718/i-am-getting-large-bin-file
我们已经完成了所有设置-但它仍然没有帮助。
请告诉我们如何将二进制文件调整为实际预期大小。
Lakshmi
    必须在已初始化段之间存在较大的存储器间隙。  此间隙可能会被.stack 等未初始化的段占用、或者根本没有任何内容。  要了解二进制文件为什么用0填充与之类似的缝隙、请参阅 文章二进制文件简介。  该修复程序是使所有初始化的段在存储器中彼此靠近。  实现这一目的的最佳方法因情况而异。  请将链接器命令文件和链接器映射文件放入 zip 文件中、然后将该 zip 文件附加到下一篇文章中。
    谢谢、此致、
    乔治
     您好、George、
    我们已经尝试过上述您的建议 、结果与我们获得 bin 文件大小之前的结果相同。 随函附上.map 文件和 cmd 文件供您参考、请查看这些文件。
    您能不能帮助我们解决这个问题、并提前感谢您为我们提供宝贵的时间。
    抱歉、我无法附加 zip 文件。 这是命令文件 FYI。
    CMD 文件:
    /*-*- C -*-
    //文件:F28M35H52C1_c28.cmd
    //标题:F28M35H52C1器件的链接器命令文件
    //$TI 发行版:F28M35x 驱动程序库 vBeta1 $
    //$Release Date:2011年8月31日$
    //适用于 Code Composer Studio V2.2和更高版本
    //除了该内存链接器命令文件外,
    //将头文件链接器命令文件直接添加到工程中。
    //链接时需要标头链接器命令文件
    //将外设结构设置到内部的适当位置
    //存储器映射。
    //在中找到了头文件链接器文件 \F28M35x_headers\cmd
    //对于 BIOS 应用程序添加:F28M35x_Headers_BIOS.cmd
    //对于非 BIOS 应用程序添加:F28M35x_Headers_nonBIOS.cmd
    /*定义 F28M35x 的内存块开始/长度
    PAGE 0将用于组织程序段
    第1页将用于组织数据段
    注:
    F28M35x 上的存储器块是一致的(也是相同的
    物理存储器)。
    不应该是相同的存储器区域
    同时为 PAGE 0和 PAGE 1定义。
    这样做将导致程序损坏
    和/或数据。
    可以是连续的 SARAM 存储器块或闪存扇区
    组合在一起以创建更大的存储器块。
    存储器
    第0页:/*程序内存*/
    /*内存(RAM/FLASH/OTP)块可移动到第1页进行数据分配*/
    /*RAML0:origin = 0x008000,length = 0x001000*/*片上 RAM 块 L0 */
    /*RAML1:origin = 0x009000,length = 0x001000*/*片上 RAM 块 L1 */
    /* XXX 请检查第1页上的叠层*/
    RAMFUNC:origin = 0x008000、length = 0x002200 //片上 RAM 块 L0和 L1 */
    /* RAML2:origin = 0x009000,length = 0x001e00*/
    /* DMARAML2:origin = 0x00ae00,length = 0x000200*/
    /* CAPTURERAM:origin = 0x00B000、length = 0x003000 on page 1 -注使用 FLASHRAM 覆盖*
    FLASHRAM:origin = 0x00D000、length = 0x001000 //共享 RAM S0-S1与捕捉缓冲区 RAM 重叠*/
    //工作代码
    开始:origin = 0x104000,length = 0x000002 /*扇区 L*/
    闪存:origin = 0x104002,length = 0x035ffd /*片上闪存扇区 N-D 片上闪存*
    //图像 A (扇区 J (32k)、I (32k)和 H (32k))
    //开始:origin = 0x108000,length = 0x000002 //*扇区 J*/
    //闪存:origin = 0x108002,length = 0x017ffe //扇区 J-H 片上闪存*
    //图像 B (扇区 G (32k)、F (32k)和 E (32k))
    //开始:origin = 0x120000,length = 0x000002 //*扇区 G*/
    //闪存:origin = 0x120002,length = 0x017ffe //扇区 J-H 片上闪存*/
    /*不带引导加载程序*/
    //FLASHL:origin = 0x104000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    //FLASHK:origin = 0x106000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    /*Image-A*/
    //FLASHJ:origin = 0x108000、length = 0x008000 //片上闪存*/
    //FLASHI:origin = 0x110000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    //FLASHH:origin = 0x118000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    /*Image-B*/
    //FLASHG:origin = 0x120000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    //FLASHF:origin = 0x128000、length = 0x008000 //片上闪存*/
    //FLASHE:origin = 0x130000,length = 0x008000 //片上闪存*/
    //FLASHD:origin = 0x138000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    //FLASHC:origin = 0x13A000,length = 0x002000 //片上闪存*/
    //工作代码
    FLASHA:origin = 0x13E000、length = 0x001F80 //片上闪存*/
    csm_RSVD:origin = 0x13FF80,length = 0x000070 // FLASHA 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
    重定向:origin = 0x13FFF0,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
    FLASH_EXT_ONLY _P0:origin = 0x13FFF2,length = 0x000002/* FLASHA 的一部分。 闪存只执行 FLASHA 中的位置*/
    ECSL_PWL_P0:origin = 0x13FFF4,length = 0x000004 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 ECSL 密码位置*/
    CSM_PWL_P0:origin = 0x13FFF8,length = 0x000008 // FLASHA 的一部分。 FLASHA 中的 CSM 密码位置*/
    //引导加载程序代码
    //FLASHD:origin = 0x138000、length = 0x001F80 //片上闪存*/
    //csm_RSVD:origin = 0x139F80,length = 0x000070 // FLASHD 的一部分。 当 CSM 正在使用时、使用所有0x0000进行编程。 *
    //重定向:origin = 0x139FF0,length = 0x000002/* FLASHD 的一部分。 用于"引导至闪存"引导加载程序模式。 *
    //FLASH_EXT_ONLY _P0:origin = 0x139FF2,length = 0x000002/* FLASHD 的一部分。 闪存只执行 FLASHD 中的位置*/
    //ECSL_PWL_P0:origin = 0x139FF4,length = 0x000004 // FLASHD 的一部分。 FLASHD 中的 ECSL 密码位置*/
    //csm_PWL_P0:origin = 0x139FF8,length = 0x000008 // FLASHD 的一部分。 FLASHD 中的 CSM 密码位置*/
    FPUTABLES:origin = 0x3FD258,length = 0x0006A0 //引导 ROM 中的 FPU 表*/
    IQTABLES:origin = 0x3FD8F8,length = 0x000B50 //引导 ROM 中的 IQMath 表*
    IQTABLES2:origin = 0x3FE448,length = 0x00008C //引导 ROM 中的 IQMath 表*
    IQTABLES3:origin = 0x3FE4D4,length = 0x0000AA /*引导 ROM 中的 IQMath 表*/
    BootROM:origin = 0x3FEDA8,length = 0x001200 //引导 ROM */
    PIEMISHNDLR:origin = 0x3FFFBE,length = 0x000002/*部分引导 ROM *
    复位:origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002 //引导 ROM 的部分*/
    向量:origin = 0x3FFFC2,length = 0x00003E //引导 ROM 的部分*/
    第1页:/*数据存储器*/
    /*内存(RAM/FLASK/OTP)块可被移动至 PAGE0以进行程序分配*/
    /*寄存器保留在第1页中*/
    BOOT_RSVD:origin = 0x000000,length = 0x000050 // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
    RAMM01:origin = 0x000050,length = 0x0007B0 //片上 RAM 块 M0 *
    /* RAMFUNC:origin = 0x008000,length = 0x001200 on page 0*/
    //RAML2:origin = 0x00a200,length = 0x001c00 //片上 RAM 块 L2 */
    //DMARAML2:origin = 0x00ae00,length = 0x000200
    //RAML3:origin = 0x00B000、length = 0x001000 //片上 RAM 块 L3 *
    //CAPTURERAM:origin = 0x00C000、length = 0x002000 //片上 L3 +共享块 S0-S1 *
    /* FLASHRAM:origin = 0x00D000,length = 0x001000 on page 0 --注意使用 CAPTURERAM 的覆盖请确保捕获 RAM 至少为0x2000非覆盖*/
    RAML2:origin = 0x009200、length = 0x001c00 //片上 RAM 块 L2 */
    DMARAML2:origin = 0x00be00,length = 0x000200
    RAML3:origin = 0x00C000、length = 0x001000 //片上 RAM 块 L3 *
    CAPTURERAM:origin = 0x00D000、length = 0x001000 //片上 L3 +共享块 S0-S1 *
    /*请注意、共享块 S4、S5、S6和 S7用于 mcfifo 缓冲区*/
    /*RAML3:origin = 0x00B000,length = 0x001000*/*片上 RAM 块 L3 */
    /*RAMS0:origin = 0x00C000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S0 */
    /*RAMS1:origin = 0x00D000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S1 */
    /*RAMS2:origin = 0x00E000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S2 */
    /*RAMS3:origin = 0x00F000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S3 */
    /*RAMS4:origin = 0x010000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S4 */
    /*RAMS5:origin = 0x011000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S5 */
    /*RAMS6:origin = 0x012000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S6 */
    /*RAMS7:origin = 0x013000,length = 0x001000*/*片上共享 RAM 块 S7 */
    CTOMRAM:origin = 0x03F800,length = 0x000360 // C28 to M3 Message RAM */
    shared_DEF:origin = 0x03FB60、length = 0x000020 // ARM 的环境变量*
    MTOCRAM:origin = 0x03FC00,length = 0x000380 // M3到 C28消息 RAM */
    LWIP_STAT:origin = 0x03FF80,length = 0x00007C/* M3到 C28消息 RAM *
    MacID:origin = 0x03FFFC,length = 0x000004 // M3到 C28消息 RAM */
    /*不带引导加载程序*/
    //FLASHB:origin = 0x13C000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASHN:origin = 0x100000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    FLASHM:origin = 0x102000、length = 0x002000 //片上闪存*/
    /*将段分配给内存块。
    注:
    DSP28_CodeStartBranch.asm 中用于重定向代码的 codestart 用户定义段
    闪存时执行
    ramfuncs 用户定义的段来存储将从闪存复制到 RAM 中的函数
    部分
    /*分配计划领域:*/
    .cinit:>闪存页= 0
    .pinit:> FLASH,PAGE = 0
    .text:>> flash page = 0
    codestart:> begin page = 0
    codereDirect:>重定向页= 0
    #ifdef __TI_Compiler_version__
    #if __TI_Compiler_version__>=15009000
    ramfuncs /*。TI.ramfunc */
    {-l F021_API_C28x_FPU32.lib}
    }负载=闪存,
    运行= RAMFUNC、
    load_start (_RamfuncsLoadStart)、
    load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
    load_size (_RamfuncsLoadSize)、
    run_start (_RamfuncsRunStart)、
    PAGE = 0
    其他
    闪存函数
    }负载=闪存,
    运行= FLASHRAM、
    load_start (_FlashfuncsLoadStart)、
    load_end (_FlashfuncsLoadEnd)、
    load_size (_FlashfuncsLoadSize)、
    run_start (_FlashfuncsRunStart)、
    PAGE = 0
    #endif
    #endif
    flashexeonly:> flash_exe_only_p0 page = 0
    ecslpasswds:>ECSL_PWL_P0 page = 0
    csmpasswds:>csm_PWL_P0 page = 0
    csm_rsvd:>csm_RSVD page = 0
    //#ifdef __TI_Compiler_version__
    //#if __TI_Compiler_version__>=15009000
    ramfuncs:{}>RAMFUNC,PAGE = 0
    //#else
    // ramfuncs:>RAMFUNC,page = 0
    //#endif
    //#endif
    /*使用 IPC API 驱动程序时需要以下部分定义*/
    组:> CTOMRAM,页= 1
    PUTBUFFER
    PUTWRITEIDX
    GETREADIDX
    C28_MSGRAM_FIFO
    C28_FIFO_PTRS
    shared_def:> shared_DEF、page = 1
    组:> MTOCRAM,页= 1
    GETBUFFER:TYPE = DSECT
    GETWRITEIDX:TYPE = DSECT
    PUTREADIDX:TYPE = DSECT
    M3_MSGRAM_FIFO:类型= DSECT
    M3_FIFO_PTRS:类型= DSECT
    组:> LWIP_STAT,页= 1
    lwip_stats:type = DSECT
    组:> MACID,页= 1
    MacID:type = DSECT
    /*分配未初始化的数据段:*/
    .cio:>RAMM01 page = 1,type = NOINIT
    .stack:>RAMM01 page = 1,type = NOINIT
    .ebss:>> RAML2|RAML3 PAGE = 1,TYPE = NOINIT
    .esysmem:>RAML2 page = 1,type = NOINIT
    /*初始化段进入闪存*/
    /*要使 SDFlash 对这些内容进行编程、必须将它们分配到第0页*/
    econst:>闪存页= 0,align (4)//>FLASHC 页= 0 SPN,2012年12月10日
    .switch:>闪存页= 0,align (4)
    /*分配 IQ 数学区域:*/
    IQMath:>闪存页= 0 /*数学代码*/
    IQmathTables :>IQTABLES,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
    /*分配 FPU 数学区域:*/
    FPUmathTables:> FPUTABLES,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
    capture_buffer:> CAPTURERAM,page = 1,type = DSECT
    enva :> FLASHN,page = 1 type = DSECT
    envb:> FLASHM,page = 1 type = DSECT
    DMARAM:>DMARAML2,PAGE = 1
    DMARAML2:>RAML2,PAGE = 1
    DMARAML3:>RAML3,PAGE = 1*/
    /*闪存编程缓冲器*/
    BufferDataSection:>RAML3,PAGE = 1,ALIG(4)
    /*如果调用 IQNexp()或 IQexp(),请取消注释以下部分
    库中的函数、以便利用
    引导 ROM 中的相关 IQ Math 表(这可以节省空间和引导 ROM
    1个等待状态)。 如果此部分未注释、则为 IQmathTables2
    将被加载到其他存储器(SARAM、闪存等)中并将采用
    上行空间、但0等待状态是可能的。
    IQmathTables2:> IQTABLES2,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
    IQMath.lib (IQmathTablesRam)
    /*如果调用 IQNasin ()或 IQasin (),请取消注释以下部分
    库中的函数、以便利用
    上行空间、但0等待状态是可能的。
    IQmathTables3:> IQTABLES3,PAGE = 0,TYPE = NOLOAD
    /*.reset 是编译器使用的标准段。 它包含*/
    /* C 代码_c_int00起始地址。 /*
    /*当使用引导 ROM 时,此部分和 CPU 矢量*/
    /*不需要表。 因此、默认类型设置为*/
    /* DSECT */
    .reset:> reset,page = 0,type = DSECT
    VECTORS:> VECTORS PAGE = 0,TYPE = DSECT
    EOF 命令文件。
    映射文件:
    秘书长的报告
    TMS320C2000链接器 PC v16.9.1.
    秘书长的报告
    >> 2021年7月16日、星期五、14:16:44
    输出文件名:
    入口点符号:"_c_int00"地址:00111751
    存储器配置
    名称源长度使用未使用的属性填充
    第0页:
    RAMFUNC 00008000 00002200 000016a9 00000b57 RWIX
    FLASHRAM 0000d000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    开始00104000 00000002 00000002 00000000 RWIX
    闪存00104002 00035ffd 0000dfc3 0002803a RWIX
    FLASHA 0013e000 00001f80 00000000 00001f80 RWIX
    csm_RSVD 0013ff80 00000070 00000070 00000000 RWIX
    重定向0013fff0 00000002 00000002 00000000 RWIX
    FLASH_EXT_ONLY P0 0013fff2 00000002 00000002 00000000 RWIX
    ECSL_PWL_P0 0013fff4 00000004 00000004 00000000 RWIX
    CSM_PWL_P0 0013fff8 00000008 00000008 00000000 RWIX
    FPUTABLES 003fd258 000006a0 00000000 000006a0 RWIX
    IQTABLES 003fd8f8 00000b50 00000000 00000b50 RWIX
    IQTABLES2 003fe448 0000008c 00000000 0000008c RWIX
    IQTABLES3 003fe4d4 000000aa 00000000 000000aa RWIX
    Bootrom 003feda8 00001200 00000000 00001200 RWIX
    PIEMISHNDLR 003fffbe 00000002 00000000 00000002 RWIX
    重置003fffc0 00000002 00000000 00000002 RWIX
    矢量003fffc2 0000003E 00000000 0000003E RWIX
    第1页:
    BOOT_RSVD 00000000 00000050 00000000 00000050 RWIX
    RAMM01 00000050 000007b0 00000600 000001b0 RWIX
    DEV_EMU 00000880 00000180 00000048 00000138 RWIX
    CSM 00000ae0 00000020 00000016 0000000a RWIX
    ADC1_RESULT 00000b00 00000020 00000010 00000010 RWIX
    ADC2_Result 00000b40 00000020 00000010 00000010 RWIX
    CPU_TIMER0 00000c00 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_Timer1 00000c08 00000008 00000008 00000000 RWIX
    CPU_TIMER2 00000c10 00000008 00000008 00000000 RWIX
    PIE_CTRL 00000ce0 00000020 0000001a 00000006 RWIX
    PI_VECT 00000d00 00000100 000000f8 00000008 RWIX
    PI_VECT_CP 00000e00 00000100 000000f8 00000008 RWIX
    DMA 00001000 00000200 000000e0 00000120 RWIX
    ASHSCTRLCONFIG 00001700 00000080 00000078 00000008 RWIX
    HWBIST 00001780 00000040 00000000 00000040 RWIX
    FLASH_REGS 00004000 00000300 00000182 0000017e RWIX
    FLASH_ECC 00004300 00000040 00000024 0000001c RWIX
    M3PLL 00004400 00000040 00000008 00000038 RWIX
    EP_regs 00004440 00000010 00000000 00000010 RWIX
    RAM_REGS 00004900 00000080 0000003E 00000042 RWIX
    RAM_ERR_regs 00004a00 00000080 0000003E 00000042 RWIX
    CM_MC_IPC 00004e00 00000040 00000040 00000000 RWIX
    MCBSPA 00005000 00000040 00000024 0000001c RWIX
    EPWM1 00005100 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM2 00005180 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM3 00005200 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM4 00005280 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM5 00005300 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM6 00005380 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM7 00005400 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM8 00005480 00000080 00000080 00000000 RWIX
    EPWM9 00005500 00000080 00000080 00000000 RWIX
    eCAP1 00005a00 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP2 00005a20 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP3 00005a40 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP4 00005a60 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP5 00005a80 00000020 00000020 00000000 RWIX
    ECAP6 00005aa0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    EQEP1 00005b00 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP2 00005b40 00000040 00000022 0000001e RWIX
    EQEP3 00005b80 00000040 00000022 0000001e RWIX
    GPIOG1CTRL 00005f80 00000040 00000040 00000000 RWIX
    GPIOG1DAT 00005fc0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    GPIOG1TRIP 00005fe0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    COMP1 00006400 00000020 00000007 00000019 RWIX
    COMP2 00006420 00000020 00000007 00000019 RWIX
    COMP3 00006440 00000020 00000007 00000019 RWIX
    COMP4 00006460 00000020 00000007 00000019 RWIX
    COMP5 00006480 00000020 00000007 00000019 RWIX
    COMP6 000064a0 00000020 00000007 00000019 RWIX
    GPIOG2CTRL 00006f80 00000040 0000003c 00000004 RWIX
    GPIOG2DAT 00006fc0 00000020 00000020 00000000 RWIX
    系统00007010 00000020 0000001d 00000003 RWIX
    SPIA 00007040 00000010 00000010 00000000 RWIX
    SCIA 00007050 00000010 00000010 00000000 RWIX
    NMIINTRUPT 00007060 00000010 00000006 0000000A RWIX
    XINTRUPT 00007070 00000010 00000010 00000000 RWIX
    ADC1 00007100 00000080 00000050 00000030 RWIX
    ADC2 00007180 00000080 00000050 00000030 RWIX
    I2CA 00007900 00000040 00000022 0000001e RWIX
    RAML2 00009200 00001c00 00001be0 00000020 RWIX
    DMARAML2 0000be00 00000200 00000000 00000200 RWIX
    RAML3 0000c000 00001000 00000140 00000ec0 RWIX
    CAPTURERAM 0000d000 00001000 00000000 00001000 RWIX
    CTOMRAM 0003f800 00000360 00000228 00000138 RWIX
    SHARD_DEF 0003fb60 00000020 00000010 00000010 RWIX
    MTOCRAM 0003fc00 00000380 00000000 00000380 RWIX
    LWIP_STAT 0003ff80 0000007c 00000000 0000007c RWIX
    MacID 0003fffc 00000004 00000000 00000004 RWIX
    FLASHN 00100000 00002000 00000000 00002000 RWIX
    FLASHM 00102000 00002000 00000000 00002000 RWIX
    FLASH_EXT_ONLY 0013fff2 00000002 00000002 00000000 RWIX
    ECSL_PWL 0013fff4 00000004 00000004 00000000 RWIX
    CSM_PWL 0013fff8 00000008 00000008 00000000 RWIX
    部分分配映射
    输出属性/
    段页原点长度输入段
    codestart
    * 0 00104000 00000002
    00104000 00000002 F28M35x_CodeStartBranch.obj (codestart)
    RAMfuncs 0 00104002 00001696运行 ADDR = 00008000
    00104002 00000593 control.obj (ramfuncs)
    00104595 000002a9 firmwareupgrde.obj (ramfuncs)
    0010483e 00000257 emp.obj (ramfuncs)
    00104a95 00000101 flash.obj (ramfuncs)
    00104b96 000000ca capture.obj (ramfuncs)
    00104c60 00000023 DEV_init.obj (ramfuncs)
    00104c83 0000000f faults.obj (ramfuncs)
    00104c92 00000004 F28M35x_usDelay.obj (ramfuncs)
    00104c96 00000340 F021_API_C28x_FPU32.lib:FlashStateMachine.obj (.text)
    00104fd6 000002dc:read.obj (.text)
    001052b2 000001c8:Program.obj (.text)
    0010547a 000000a8:utilities.obj (.text)
    00105522 0000007b:BlankCheck.obj (.text)
    0010559d 00000071:FlashStateMachine.obj (.text)
    0010560e 00000034:Init.obj (.text)
    00105642 0000002b:ASYNC.obj (.text)
    0010566d 0000001e:Verify.obj (.text)
    0010568b 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010568c 0000000c:Init.obj (.ebss)[填充= 0]
    .cinit 0 00111b12 000004b3
    00111b12 0000011c dspsock_def.obj (.cinit)
    00111c2e 000000b6 control_def.obj (.cinit)
    00111ce4 0000007c comm_def.obj (.cinit)
    00111d60 00000077 raW_def.obj (.cinit)
    00111dd7 00000060 motor_def.obj (.cinit)
    00111e37 00000035 faults_def.obj (.cinit)
    00111e6c 0000002d emp.obj (.cinit)
    00111e99 00000024 capture_def.obj (.cinit)
    00111ebd 00000023 fault.obj (.cinit)
    00111e0 0000001f var.obj (.cinit)
    00111eff 0000001a control.obj (.cinit)
    00111f19 00000017 root.obj (.cinit)
    00111f30 00000014 test_def.obj (.cinit)
    00111f44 00000013 coro_test.obj (.cinit)
    00111f57 00000013 shared_def.obj (.cinit)
    00111f6a 00000012 firmwareupgrde.obj (.cinit)
    00111f7c 0000000e rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.cinit)
    00111f8a 0000000a Coro.obj (.cinit)
    00111f94 00000009 firmwareupgrde_def.obj (.cinit)
    00111f9d 00000008 comm.obj (.cinit)
    00111fa5 00000008 motor.obj (.cinit)
    00111fad 00000005 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.cinit:_lock)
    00111fb2 00000005:_lock.obj (.cinit:__unlock)
    00111fb7 00000004 env.obj (.cinit)
    00111fbb 00000004 rts2800_fpu32.lib:errno.obj (.cinit)
    00111fbf 00000004 web.obj (.cinit)
    00111fc3 00000002 --hole --[填充= 0]
    .pinit 0 00104002 00000000未初始化
    csm_rsvd 0 0013ff80 00000070
    0013ff80 00000070 F28M35x_CSMPassword.obj (csm_rsvd)
    代码直接
    0 0013fff0 00000002
    0013fff0 00000002代码重定向.obj (代码直接)
    仅限闪存
    0 0013fff2 00000002
    0013fff2 00000002 F28M35x_CSMPassword.obj (仅限闪存)
    ecslpasswds
    0 0013fff4 00000004
    0013fff4 00000004 F28M35x_CSMPassword.obj (ecslpasswds)
    csmpasswds
    0 0013fff8 00000008
    0013fff8 00000008 F28M35x_CSMPassword.obj (csmpasswds)
    C28_MSGRAM_FIFO
    1 0003f800 00000200未初始化
    0003f800 00000200 mcfifo.obj (C28_MSGRAM_FIFO)
    C28_FIFO_PTRS
    1 0003fa00 00000028未初始化
    0003fa00 00000028 mcfifo.obj (C28_FIFO_PTRS)
    shared_def
    1 0003fb60 00000010未初始化
    0003fb60 00000010 shared_def.obj (shared_def)
    M3_MSGRAM_FIFO
    * 0 0003fc00 00000200 DSECT
    0003fc00 00000200 mcfifo.obj (M3_MSGRAM_FIFO)
    M3_FIFO_PTRS
    * 0 0003fe00 00000028 DSECT
    0003fe00 00000028 mcfifo.obj (M3_FIFO_PTRS)
    lwip_stats
    0 0003ff80 00000000 DSECT
    MacID 0 0003fffc 00000004 DSECT
    0003fffc 00000004 emp.obj (.MacID)
    econst 0 001056698 000072e6
    00105698 0000207d commands.obj (.econst:.string)
    00107715 00000001 --hole --[填充= 0]
    00107716 000007c4 dspsock_def.obj (.econst:_dspsock_vars)
    00107eda 000007b3 control_def.obj (.econst:.string)
    0010868d 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010868e 00000658 control_def.obj (.econst:_control_vars)
    00108ce6 00000646 raW_def.obj (.econst:.string)
    0010932c 000005f3 motor_def.obj (.econst:.string)
    0010991f 00000001 --hole --[填充= 0]
    00109920 000005e8 comm_def.obj (.econst:_comm_vars)
    00109f08 000004a0 comm_def.obj (.econst:.string)
    0010a3a8 00000452 raW_def.obj (.econst:_raW_vars)
    0010a7fa 000003fd firmwareupgrde.obj (.econst:.string)
    0010abf7 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010abf8 000003b8 motor_def.obj (.econst:_motor_vars)
    0010afb0 00000351 dspsock_def.obj (.econst:.string)
    0010b301 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010b302 000002e3 var.obj (.econst:.string)
    0010b5e5 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010b5e6 000002c0 commands.obj (.econst:_all_commands)
    0010b8a6 00000249 faults_def.obj (.econst:.string)
    0010baef 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010baf0 0000015e faults_def.obj (.econst:_faults_vars)
    0010bc4e 0000010a capture_def.obj (.econst:_capture_vars)
    0010bd58 00000101 rts2800_fpu32.lib:ctype.obj (.econst:.string:_ctypes_)
    0010be59 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010be5a 000000ff Coro_test.obj (.econst:.string)
    0010bf59 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010bf5a 000000f8 F28M35x_PieVect.obj (.econst:_PieVectTableInit)
    0010c052 000000de env.obj (.econst:.string)
    0010c130 000000ca faults.obj (.econst:.string)
    0010c1fa 000000a6 dspsock.obj (.econst:.string)
    0010c2a0 0000009d web.obj (.econst:.string)
    0010c33d 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c33e 0000008e capture_def.obj (.econst:.string)
    0010c3cc 0000008c test_def.obj (.econst:_test_vars)
    0010c458 00000080 comm.obj (.econst:.string:_asciable)
    0010c4d8 0000007e root.obj (.econst:_root_vars)
    0010c556 0000006e capture.obj (.econst:.string)
    0010c5c4 00000062 shared_def.obj (.econst:_shared_vars)
    0010c626 0000005f shared_def.obj (.econst:.string)
    0010c685 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c686 0000004e test_def.obj (.econst:.string)
    0010c6d4 00000045 tcnsl.obj (.econst:.string)
    0010c719 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c71a 00000044 console.obj (.econst:.string)
    0010c75e 0000003e root.obj (.econst:.string)
    0010c79c 00000036 firmwareupgrde.obj (.econst:_flash_sector_API)
    0010c7d2 0000002a wareupgrde_def.obj (.econst:_firmwareupgrde_vars)
    0010c7fc 00000029 firmwareupgrde_def.obj (.econst:.string)
    0010c825 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c826 00000014 rts2800_fpu32.lib:strtod.obj (.econst:_digits)
    0010c83a 00000011 comm.obj (.econst:.string:_Letters)
    0010c84b 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c84c 0000000e web_commands.obj (.econst:.string)
    0010c85a 0000000e capture_def.obj (.econst:_capture_struct)
    0010c868 0000000e comm_def.obj (.econst:_comm_struct)
    0010c876 0000000e control_def.obj (.econst:_control_struct)
    0010c884 0000000e dspsock_def.obj (.econst:_dspsock_struct)
    0010c892 0000000e Faults_def.obj (.econst:_Faults_struct)
    0010c8a0 0000000e firmwareupgrde_def.obj (.econst:_firmwareupgrde_struct)
    0010c8ae 0000000e motor_def.obj (.econst:_motor_struct)
    0010c8bc 0000000e raW_def.obj (.econst:_raW_struct)
    0010c8ca 0000000e root.obj (.econst:_root_struct)
    0010c8d8 0000000e shared_def.obj (.econst:_shared_struct)
    0010c8e6 0000000e test_def.obj (.econst:_test_struct)
    0010c8f4 0000000d Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T20$23)
    0010c901 00000001 --hole --[填充= 0]
    0010c902 0000000c rts2800_fpu32.lib:strtod.obj (.econst:_powerof10)
    0010c90e 0000000c _prtfi.obj (.econst)
    0010c91a 0000000a _prtfi.obj (.econst:.string)
    0010c924 00000008 flash.obj (.econst:_$P$T0$1)
    0010c92c 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T0$3)
    0010c931 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T11$14)
    0010c936 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T13$16)
    0010c93b 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T15$18)
    0010c940 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T16$19)
    0010c945 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T18$21)
    0010c94a 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T2$5)
    0010c94f 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T3$6)
    0010c954 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T5 8)
    0010c959 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T7$10)
    0010c95e 00000005 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T9$12)
    0010c963 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T1美元4)
    0010c966 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T10$13)
    0010c969 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T12$15)
    0010c96c 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T14$17)
    0010c96f 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T17$20)
    0010c972 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T19$22)
    0010c975 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T4$7)
    0010c978 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T6$9)
    0010c97b 00000003 Coro_test.obj (.econst:.string:_$P$T8$11)
    .stack 1 00000050 00000600未初始化
    00000050 00000600 --孔--
    CAPTURE_BUFFER
    1 0000d000 00003000 DSECT
    0000d000 00003000 capture.obj (capture_buffer)
    ENVA 1 00100000 00002000 DSECT
    00100000 00002000 env.obj (enva)
    Envb 1 00102000 00002000 DSECT
    00102000 00002000 env.obj (envb)
    闪存函数
    * 0 0000969 00000013
    000096600000013 env.obj (flashfuncs)
    .text 0 0010c97e 00005194
    0010c97e 0000097d var.obj (.text)
    0010d2fb 00000918 _prtfi.obj (.text)
    0010dc13 00000739 commands.obj (.text)
    0010e34c 00000659 Coro_test.obj (.text)
    0010e9a5 0000062b motor.obj (.text)
    0010efd0 00000532 emp.obj (.text)
    0010f502 0000041b comm.obj (.text)
    0010f91d 000003ee env.obj (.text)
    0010fd0b 000003b8 dspsock.obj (.text)
    001100c3 0000035f F28M35x_DefaultIsr.obj (.text:retain)
    00110422 00000264 capture.obj (.text)
    00110686 0000022d DEV_init.obj (.text)
    001108b3 000001d9 control.obj (.text)
    00110a8c 000001af mcfifo.obj (.text)
    00110c3b 000001a3 emp.obj (.text:retain)
    00110dde 00000174 firmwareupgrde.obj (.text)
    00110f52 0000011d rts2800_fpu32.lib:strtod.obj (.text)
    0011106f 000000de:strtol.obj (.text)
    0011114d 000000d8 tcnsl.obj (.text)
    00111225 000000bc console.obj (.text)
    001112e1 000000b3 rts2800_fpu32.lib:strtoul.obj (.text)
    00111394 000000aa flash.obj (.text)
    0011143e 00000096 Coro.obj (.text)
    001114d4 0000008b rts2800_fpu32.lib:fd_div28.obj (.text)
    0011155f 00000088:fs_div28.obj (.text)
    001115e7 00000083:fd_mpy28.obj (.text)
    0011166a 0000007b F28M35x_CpuTimers.obj (.text)
    001116e5 0000006c snprntf.obj (.text)
    00111751 00000056 rts2800_fpu32.lib:boot28.obj (.text)
    001117a7 0000004c prntf.obj (.text)
    001117f3 00000038 fault.obj (.text)
    0011180000002b 31 rts2800_fpu32.lib:atoi.obj (.text)
    0011185c 0000002d F28M35x_PIECTRL.obj (.text)
    00111889 0000002a rts2800_fpu32.lib:fd_cmp28.obj (.text)
    001118b3 0000002a:l_div28.obj (.text)
    001118dd 00000029:exit.obj (.text)
    00111906 00000027 root.obj (.text)
    0011192d 00000026 F28M35x_PieVect.obj (.text)
    00111953 00000024 rts2800_fpu32.lib:cpy_tbl.obj (.text)
    00111977 00000023:fd_tofsfpu32.obj (.text)
    0011199a 00000022:i_div28.obj (.text)
    001119bc 0000001f co_resume.obj (.text)
    001119db 0000001e rts2800_fpu32.lib:memcpy.obj (.text)
    001119f9 0000001e:strncpy.obj (.text)
    00111a17 0000001c:fs_tofdfpu32.obj (.text)
    00111a33 00000019:args_main.obj (.text)
    00111a4c 00000018 raw.obj (.text)
    00111a64 00000018 rts2800_fpu32.lib:ll_aox28.obj (.text)
    00111a7c 00000018:strncmp.obj (.text)
    00111a94 00000013 F28M35x_Memcopy.obj (.text)
    00111aa7 0000000d rts2800_fpu32.lib:strpbrk.obj (.text)
    00111ab4 0000000c:memset.obj (.text)
    00111ac0 0000000b:isdigit.obj (.text)
    00111acb 0000000b:isspace.obj (.text)
    00111ad6 0000000b:u_div28.obj (.text)
    00111ae1 0000000a:strcmp.obj (.text)
    00111aeb 00000009:_lock.obj (.text)
    00111af4 00000009:fd_neg28.obj (.text)
    00111afd 00000008:strlen.obj (.text)
    00111b05 00000005:strcpy.obj (.text)
    00111b0a 00000005 shared.obj (.text)
    00111b0f 00000002 rts2800_fpu32.lib:pre_init.obj (.text)
    00111b11 00000001:startup.obj (.text)
    DevEmuRegsFile
    1 00000880 00000048未初始化
    00000880 00000048 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (DevEmuRegsFile)
    CsmRegsFile
    1 00000ae0 00000016未初始化
    00000ae0 00000016 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CsmRegsFile)
    AdcResultFile
    1 00000b00 00000010未初始化
    00000b00 00000010 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (AdcResultFile)
    Adc1ResultFile
    00000b00 00000010 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Adc1ResultFile)
    Adc2ResultFile
    1 00000b40 00000010未初始化
    00000b40 00000010 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Adc2ResultFile)
    CpuTimer0RegsFile
    1 00000c00 00000008未初始化
    00000c00 00000008 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer0RegsFile)
    CpuTimer1RegsFile
    1 00000c08 00000008未初始化
    00000c08 00000008 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer1RegsFile)
    CpuTimer2RegsFile
    1 00000c10 00000008未初始化
    00000c10 00000008 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CpuTimer2RegsFile)
    PieCtrlRegsFile
    1 00000ce0 0000001a 未初始化
    00000ce0 0000001a F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (PieCtrlRegsFile)
    PieVectTableFile
    1 00000d00 000000f8未初始化
    00000d00 000000f8 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableFile)
    EMUKeyVar
    1 00000d00 00000000未初始化
    EMUBModeVar
    FlashCallbackVar
    FlashScalingVar
    PieVectTableCopyFile
    1 00000e00 000000f8未初始化
    00000e00 000000f8 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (PieVectTableCopyFile)
    DmaRegsFile
    1 00001000 000000e0未初始化
    00001000 000000e0 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (DmaRegsFile)
    AnalogSysctrlRegsFile
    1 00001700 00000078未初始化
    00001700 00000078 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (AnalogSysctrlRegsFile)
    FlashCtrlRegsFile
    1 00004000 00000182未初始化
    00004000 00000182 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (FlashCtrlRegsFile)
    FlashEccRegsFile
    1 00004300 00000024未初始化
    00004300 00000024 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (FlashEccRegsFile)
    M3PllRegsFile
    1 00004400 00000008未初始化
    00004400 00000008 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (M3PllRegsFile)
    RAMRegsFile
    1 00004900 0000003e 未初始化
    00004900 0000003e F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (RAMRegsFile)
    RAMErrRegsFile
    1 00004a00 0000003e 未初始化
    00004a00 0000003e F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (RAMErrRegsFile)
    CtoMIPCRegsFile
    1 00004e00 00000040未初始化
    00004e00 00000040 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CtoMIPCRegsFile)
    McbspaRegsFile
    1 00005000 00000024未初始化
    00005000 00000024 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (McbspaRegsFile)
    EPwm1RegsFile
    1 00005100 00000080未初始化
    00005100 00000080 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm1RegsFile)
    EPwm2RegsFile
    1 00005180 00000080未初始化
    00005180 00000080 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm2RegsFile)
    EPwm3RegsFile
    1 00005200 00000080未初始化
    00005200 00000080 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm3RegsFile)
    EPwm4RegsFile
    1 00005280 00000080未初始化
    00005280 00000080 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm4RegsFile)
    EPwm5RegsFile
    1 00005300 00000080未初始化
    00005300 00000080 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm5RegsFile)
    EPwm6RegsFile
    1 00005380 00000080未初始化
    00005380 00000080 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm6RegsFile)
    EPwm7RegsFile
    1 00005400 00000080未初始化
    00005400 00000080 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm7RegsFile)
    EPwm8RegsFile
    1 00005480 00000080未初始化
    00005480 00000080 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (EPwm8RegsFile)
    EPwm9RegsFile
    1 00005500 00000080未初始化
    00005500 00000080 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EPwm9RegsFile)
    ECap1RegsFile
    1 00005a00 00000020未初始化
    00005a00 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap1RegsFile)
    ECap2RegsFile
    1 00005a20 00000020未初始化
    00005a20 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap2RegsFile)
    ECap3RegsFile
    1 00005a40 00000020未初始化
    00005a40 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap3RegsFile)
    ECap4RegsFile
    1 00005a60 00000020未初始化
    00005a60 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap4RegsFile)
    ECap5RegsFile
    1 00005a80 00000020未初始化
    00005a80 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap5RegsFile)
    ECap6RegsFile
    1 00005aa0 00000020未初始化
    00005aa0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (ECap6RegsFile)
    EQep1RegsFile
    1 00005b00 00000022未初始化
    00005b00 00000022 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EQep1RegsFile)
    EQep2RegsFile
    1 00005b40 00000022未初始化
    00005b40 00000022 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EQep2RegsFile)
    EQep3RegsFile
    1 00005b80 00000022未初始化
    00005b80 00000022 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EQep3RegsFile)
    GpioCtrlRegsFile
    1 00005f80 00000040未初始化
    00005f80 00000040 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioCtrlRegsFile)
    GpioG1CtrlRegsFile
    00005f80 00000040 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioG1CtrlRegsFile)
    GpioDataRegsFile
    1 00005fc0 00000020未初始化
    00005fc0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioDataRegsFile)
    GpioG1DataRegsFile
    00005fc0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioG1DataRegsFile)
    GpioTripRegsFile
    1 00005fe0 00000020未初始化
    00005fe0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioTripRegsFile)
    GpioG1TripRegsFile
    00005fe0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioG1TripRegsFile)
    COMP1RegsFile
    1 00006400 00000007未初始化
    00006400 00000007 F28M35x_GlobalDefableVarios.obj (Comp1RegsFile)
    COMP2RegsFile
    1 00006420 00000007未初始化
    00006420 00000007 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Comp2RegsFile)
    COMP3RegsFile
    1 00006440 00000007未初始化
    00006440 00000007 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Comp3RegsFile)
    Comp4RegsFile
    1 00006460 00000007未初始化
    00006460 00000007 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Comp4RegsFile)
    Comp5RegsFile
    1 00006480 00000007未初始化
    00006480 00000007 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Comp5RegsFile)
    COMP6RegsFile
    1 000064a0 00000007未初始化
    000064a0 00000007 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Comp6RegsFile)
    GpioG2CtrlRegsFile
    1 00006f80 0000003c 未初始化
    00006f80 0000003c F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioG2CtrlRegsFile)
    GpioG2DataRegsFile
    1 00006fc0 00000020未初始化
    00006fc0 00000020 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (GpioG2DataRegsFile)
    SysCtrlRegsFile
    1 00007010 0000001d 未初始化
    00007010 0000001d F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (SysCtrlRegsFile)
    SpiaRegsFile
    1 00007040 00000010未初始化
    00007040 00000010 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (SpiaRegsFile)
    SciaRegsFile
    1 00007050 00000010未初始化
    00007050 00000010 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (SciaRegsFile)
    NmiIntertRegsFile
    1 00007060 00000006未初始化
    00007060 00000006 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (NmiIntertRegsFile)
    XIntrauptRegsFile
    1 00007070 00000010未初始化
    00007070 00000010 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (XIntertRegsFile)
    AdcRegsFile
    1 00007100 00000050未初始化
    00007100 00000050 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (AdcRegsFile)
    Adc1RegsFile
    00007100 00000050 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (Adc1RegsFile)
    Adc2RegsFile
    1 00007180 00000050未初始化
    00007180 00000050 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (Adc2RegsFile)
    I2caRegsFile
    1 00007900 00000022未初始化
    00007900 00000022 F28M35x_GlobalDefVariable.obj (I2cRegsFile)
    .ebss.1 1 00009200 000019fc 未初始化
    00009200 00000c80 Coro_test.obj (.ebss)
    00009e80 00000640 motor.obj (.ebss)
    0000a4c0 0000021a capture_def.obj (.ebss)
    0000a6da 00000020 faults.obj (.ebss)
    0000a6fa 00000006 firmwareupgrde_def.obj (.ebss)
    0000a700 0000011a dspsock_def.obj (.ebss)
    0000a81a 0000001e var.obj (.ebss)
    0000a838 00000006 rts2800_fpu32.lib:exit.obj (.ebss)
    0000a83e 00000002:_lock.obj (.ebss:_lock)
    0000a840 000000c8 web.obj (.ebss)
    0000a908 00000032 faults_def.obj (.ebss)
    0000a93a 00000003 comm.obj (.ebss)
    0000a93d 00000001 env.obj (.ebss)
    0000a93e 00000002 rts2800_fpu32.lib:_lock.obj (.ebss:__unlock)
    0000a940 000000c0 emp.obj (.ebss)
    0000aa00 000000b4 control_def.obj (.ebss)
    0000aab4 0000000c Coro.obj (.ebss)
    0000aac0 00000090 tcnsl.obj (.ebss)
    0000ab50 0000001a control.obj (.ebss)
    0000ab6a 00000014 root.obj (.ebss)
    0000ab7e 00000001 rts2800_fpu32.lib:errno.obj (.ebss)
    0000ab7f 00000001 --孔--
    0000ab80 0000007c firmwareupgrde.obj (.ebss)
    .ebss.2 1 0000ac00 0000007a 未初始化
    0000ac00 0000007a comm_def.obj (.ebss)
    .ebss.3 1 0000ac80 00000074未初始化
    0000ac80 00000074 raW_def.obj (.ebss)
    .ebss.4 1 0000ad00 00000078未初始化
    0000ad00 00000060 capture.obj (.ebss)
    0000ad60 00000018 F28M35x_CpuTimers.obj (.ebss)
    .ebss.5 1 0000ad80 0000007e 未初始化
    0000ad80 0000005e motor_def.obj (.ebss)
    0000adde 00000012 test_def.obj (.ebss)
    0000adf0 0000000e dspsock.obj (.ebss)
    BufferDataSection
    1 0000c000 00000140未初始化
    0000c000 00000140 firmwareupgrde.obj (BufferDataSection)
    .reset 0 003fffc0 00000002 DSECT
    003fffc0 00000002 rts2800_fpu32.lib:boot28.obj (.reset)
    向量0 003fffc2 00000000 DSECT
    FlashExeOnlyFile
    1 0013fff2 00000002未初始化
    0013fff2 00000002 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (FlashExeOnlyFile)
    EcslPwlFile
    1 0013fff4 00000004未初始化
    0013fff4 00000004 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (EcslPwlFile)
    CsmPwlFile
    1 0013fff8 00000008未初始化
    0013fff8 00000008 F28M35x_GlobalVariableDefs.obj (CsmPwlFile)
    模块总结
    模块代码初始化数据未初始化数据
    commands.obj 1849 9021 0
    coro_test.obj 1625 369 3200
    control_def.obj 0 3791 180
    dspsock_def.obj 0 3135 282
    control.obj 3327 26
    firmwareupgrde.obj 1734 1093 444
    var.obj 2429 770 30
    motion.obj 1579 8 1600
    EMP.obj 2947 45 192.
    raW_def.obj 0 2845 116
    COMM_def.obj 0 2834 122
    Motor_def.obj 0 2585 94
    _prtfi.obj 2328 22 0
    ENV.obj 1025 226 1.
    capture.obj 1016 110 96
    Com.obj 1051 153 3.
    dspsock.obj 952 166 14.
    FAULTS def.obj 0 1002 50
    caption_def.obj 0 458 538
    mcfifo.obj 431 0 552
    flash.obj 684 8 0
    DEV_init.obj 627 0 0
    tcnsl.obj 216 69 144
    web.obj 0 161 200
    fault.obj 86 237 32.
    root.obj 39 225 20.
    test_def.obj 0 252 18
    console.obj 188 68 0
    shared_def.obj 0 226 16.
    Coro.obj 150 10 12.
    firmwareupgrde_def.obj 0 106 6
    snprntf.obj 108 0 0
    prntf.obj 76 0 0
    CO_RESUME.obj 31 0 0
    raw.obj 24 0 0
    web_commands.obj 0 14 0
    shared.obj 5 0 0
    CodeRedirect.obj 2 0
    共计:24529 30035 7988
    \f28m35x\source\
    F28M35x_GlobalVariableDefs.obj 0 3893
    F28M35x_DefaultIsr.obj 863 0 0
    F28M35x_PieVect.obj 38 248 0
    F28M35x_CpuTimers.obj 123 0 24
    F28M35x_CSMPassword.obj 0 126 0
    F28M35x_PIECTRL.obj 45 0
    F28M35x_Memcopy.obj 19 0
    F28M35x_usDelay.obj 8 0
    F28M35x_CodeStartBranch.obj 2 0
    共计:1098 374 3917
    C:/Project/Soliton Gen2.2/PPS 软件_ver02.02.0/exite_c28/f28m35x/lib/F021_API_C28x_FPU32.lib
    FlashStateMachine.obj 1890 0
    read.obj 1464 0
    program.obj 912 0 0 0
    utilities.obj 336 0 0
    BlankCheck.obj 246 0 0
    init.obj 104 24 0
    ASYNC.obj 86 0 0
    验证.obj 60 0 0
    总计:5098 24 0
    C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-C2000-16.9.1.LTS \lib\rts2800_fpu32.lib
    strtod.obj 285 32 0
    ctype.obj 0 257 0
    strtol.obj 222 0 0
    strtoul.obj 179 0 0
    fd_div28.obj 139 0 0
    fs_div28.obj 136 0
    fd_mpy28.obj 131 0 0
    boot28.obj 86 0
    exit.obj 41 14 6.
    atoi.obj 49 0 0
    fd_cmp28.obj 42 0 0
    L_div28.obj 42 0 0
    cpy_tbl.obj 36 0 0
    fd_tofsfpu32.obj 35 0
    I_DIV28.obj 34 0 0
    memcpy.obj 30 0 0
    strncpy.obj 30 0
    fs_tofdfpu32.obj 28 0
    args_main.obj 25 0 0
    LL_aox28.obj 24 0 0
    strncmp.obj 24 0 0
    _lock.obj 9 10 4
    strpbrk.obj 13 0 0
    memset.obj 12 0 0
    isdigit.obj 11 0 0
    isspace.obj 11 0 0
    U_div28.obj 11 0 0
    strcmp.obj 10 0 0
    fd_否定28.obj 9 0 0
    strlen.obj 8 0
    errno.obj 0 4 1
    strcpy.obj 5 0
    pre_init.obj 2 0 0
    startup.obj 1 0 0
    共计:1720 317 11
    堆栈:0 0 1536
    总计:32445 30750 13452
    全局数据符号:按数据页排序
    地址数据页名
    00000050 1 (00000040)_stack
    00000880 22 (00000880)_DevEmuRegs
    00000ae0 2b (00000ac0)_CsmRegs
    00000b00 2c (00000b00)_Adc1结果
    00000b00 2c (00000b00)_AdcResult
    00000b40 2D (00000b40)_Adc2Result
    00000c00 30 (00000c00)_CpuTimer0Regs
    00000c08 30 (00000c00)_CpuTimer1Regs
    00000c10 30 (00000c00)_CpuTimer2Regs
    00000ce0 33 (00000cc0)_PieCtrlRegs
    00000d00 34 (00000d00)_PieVectTable
    00000e00 38 (00000e00)_PieVectTableCopy
    00001000 40 (00001000)_DmaRegs
    00001700 5c (00001700)_AnalogSysctrlRegs
    00004000 100 (00004000)_FlashCtrlRegs
    00004300 10c (00004300)_FlashEccRegs
    00004400 110 (00004400)_M3PllRegs
    00004900 124 (00004900)_RAMRegs
    00004a00 128 (00004a00)_RAMErrRegs
    00004e00 138 (00004e00)_CtoMIPCRegs
    00005000 140 (00005000)_McbspaRegs
    00005100 144 (00005100)_EPwm1Regs
    00005180 146 (00005180)_EPwm2Regs
    00005200 148 (00005200)_EPwm3Regs
    00005280 14a (00005280)_EPwm4Regs
    00005300 14c (00005300)_EPwm5Regs
    00005380 14e (00005380)_EPwm6Regs
    00005400 150 (00005400)_EPwm7Regs
    00005480 152 (00005480)_EPwm8Regs
    00005500 154 (00005500)_EPwm9Regs
    00005a00 168 (00005a00)_ECap1Regs
    00005a20 168 (00005a00)_ECap2Regs
    00005a40 169 (00005a40)_ECap3Regs
    00005a60 169 (00005a40)_ECap4Regs
    00005a80 16A (00005a80)_ECap5Regs
    00005aa0 16A (00005a80)_ECap6Regs
    00005b00 16c (00005b00)_EQep1Regs
    00005b40 16d (00005b40)_EQep2Regs
    00005b80 16e (00005b80)_EQep3Regs
    00005f80 17e (00005f80)_GpioCtrlRegs
    00005f80 17e (00005f80)_GpioG1CtrlRegs
    00005fc0 17f (00005fc0)_GpioDataRegs
    00005fc0 17f (00005fc0)_GpioG1DataRegs
    00005fe0 17f (00005fc0)_GpioG1TripRegs
    00005fe0 17f (00005fc0)_GpioTripRegs
    00006400 190 (00006400)_Comp1Regs
    00006420 190 (00006400)_Comp2Regs
    00006440 191 (00006440)_Comp3Regs
    00006460 191 (00006440)_Comp4Regs
    00006480 192 (00006480)_Comp5Regs
    000064a0 192 (00006480)_Comp6Regs
    00006f80 1be (00006f80)_GpioG2CtrlRegs
    00006fc0 1bf (00006fc0)_GpioG2DataRegs
    00007010 1C0 (00007000)_SysCtrlRegs
    00007040 1c1 (00007040)_SpiaRegs
    00007050 1c1 (00007040)_SciaRegs
    00007060 1c1 (00007040)_NmiIntrauptRegs
    00007070 1c1 (00007040)_XIntrauptRegs
    00007100 1c4 (00007100)_Adc1Regs
    00007100 1c4 (00007100)_AdcRegs
    00007180 1c6 (00007180)_Adc2Regs
    00007900 1e4 (00007900)_I2caRegs
    00008000 200 (00008000)_control_update
    00008592 216 (00008580)_reset_vars
    00008593 216 (00008580)_firmwareupgrde_update
    000085ca 217 (000085c0)_example_CallFlashAPI
    00008662 219 (00008640)_Example_Error
    00008668 219 (00008640)_example_done
    0000866b 219 (00008640)_Fapi_BlockRead
    00008699 21a (00008680)_Fapi_BlockProgram
    00008787 21e (00008780)_Fapi_BlockErase
    00008827 220 (00008800)_Flash_Erase_Check
    0000883c 220 (00008800)_Control
    00008a93 22a (00008a80)_Fapi_serviceWatchdogTimer
    00008a95 22a (00008a80)_Fapi_setupEepromSectorEnable
    00008ae8 22b (00008ac0)_Fapi_setupBankSectorEnable
    00008b0b 22c (00008b00)_FlashGainPump
    00008b18 22c (00008b00)_FlashLeavePump
    00008b77 22d (00008b40)_sflash_write
    00008b94 22E (00008b80)_CAPTURE_UPDATE
    00008c5e 231 (00008c40)_InitFlash
    00008c81 232 (00008c80)_faults_update
    00008c90 232 (00008c80)_DSP28x_usDelay
    00008c94 232 (00008c80)_Fapi_getFsmStatus
    00008c9a 232 (00008c80)_Fapi_connectFlashPumpToCpu
    00008c9f 232 (00008c80)__Fapi_issueFsmCommand
    00008ccc 233 (00008cc0)_fapi_issueFsmSuspendCommand
    00008ceb 233 (00008cc0)_Fapi_writeEwaitValue
    00008d0f 234 (00008d00)_Fapi_enableBanksForOtpWrite
    00008d24 234 (00008d00)_Fapi_disableBanksForOtpWrite
    00008d34 234 (00008d00)__Fapi_setupSectorsForWrite
    00008fb0 23E (00008f80)_Fapi_setActiveFlashBank
    00008fd4 23f (00008fc0)_Fapi_flushPipeline
    00008FEA 23f (00008fc0)__Fapi_loopRegionForValueByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0000901f 240 (00009000)__Fapi_loopRegionForValue
    0000909e 242 (00009080)__Fapi_checkRegionForValue
    0000911d 244 (00009100)__Fapi_checkRegionForValueByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0000919c 246 (00009180)_Fapi_doMarginiad
    00009222 248 (00009200)_print_fifo
    0000923e 248 (00009200)_Fapi_doMarginReadByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    00009280 24a (00009280)_print_Buf
    000092b0 24a (00009280)_Fapi_issueProgrammingCommand
    00009462 251 (00009440)_Fapi_issueProgramming CommandForEccAddresses
    00009478 251 (00009440)__Fapi_divedUnsignedLong
    000094a4 252 (00009480)_Fapi_calculateFletcherChecksum
    000094d3 253 (000094c0)__Fapi_calculateOtpChecksum
    000094de 253 (000094c0)__Fapi_scaleCycles
    000094eb 253 (000094c0)_Fapi_calculateEcc
    00009506 254 (00009500)_Fapi_waitDelay
    00009520 254 (00009500)_Fapi_doBlankCheck
    00009561 255 (00009540)_Fapi_doBlankCheckByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0000959b 256 (00009580)_Fapi_isAddressEcc
    000095c0 257 (000095c0)_fapi_remapEccAddress
    00009600 258 (00009600)_Fapi_checkFsmForReady
    0000960c 258 (00009600)_Fapi_initializeAPI
    00009640 259 (00009640)_Fapi_issueCommand19预扣地址
    00009660 259 (00009640)_Fapi_issueO监测 命令
    0000966b 259 (00009640)_Fapi_doVerify
    0000967a 259 (00009640)_Fapi_doVerifyByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0000968a 25A (00009680)_Fapi_GlobalInit
    00009e80 27A (00009e80)_MOTOR_EOT
    00009e81 27A (00009e80)_gu8BuzzerEn
    0000a4c0 293 (0000a4c0)_CAPTURE_def
    0000a6fa 29B (0000a6c0)_firmwareupgrde_def
    0000a700 29C (0000a700)_dspsock_def
    0000a81a 2a0 (0000a800)_dspbuf_idx
    0000a81c 2a0 (0000a800)_dspbufs
    0000a838 2a0 (0000a800)__TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    0000a83a 2a0 (0000a800)__TI_clean_ptr
    0000a83c 2a0 (0000a800)_TI_dptors _ptr
    0000a83e 2a0 (0000a800)_lock
    0000a840 2A1 (0000a840)_errs
    0000a880 2a2 (0000a880)_web
    0000a908 2A4 (0000a900)_faults_def
    0000a93e 2A4 (0000a900)__unlock
    0000a940 2a5 (0000a940)_g_FirstTimeBoot
    0000a941 2a5 (0000a940)_gu8OneTimeExecute
    0000a942 2a5 (0000a940)_gu8Ignitekill
    0000a944 2a5 (0000a940)_u16ReadTestData
    0000a948 2a5 (0000a940)_noSteps
    0000a94a 2a5 (0000a940)_u32PulseCount
    0000a950 2a5 (0000a940)_epwm5_info
    0000a95a 2a5 (0000a940)_mcfifo_serial0
    0000a968 2a5 (0000a940)_mcfifo_www
    0000a980 2a6 (0000a980)_mcfifo_console
    0000a9c0 2a7 (0000a9c0)_static_array
    0000aa00 2a8 (0000aa00)_control_def
    0000aab4 2AA (0000aa80)_co_current
    0000aab6 2AA (0000aa80)_co_main
    0000aac0 2AB (0000aac0)_tcnsl
    0000ab50 2ad (0000ab40)_retval
    0000ab51 2ad (0000ab40)_u8IgbtLoop
    0000ab52 2ad (0000ab40)_u8IgbtBufFul
    0000ab53 2ad (0000ab40)_onetimeflag
    0000ab54 2ad (0000ab40)_prev_total_pulse_cnt
    0000ab56 2ad (0000ab40)_g_fIgbt_ON_us
    0000ab6a 2ad (0000ab40)_root_def
    0000ab7e 2ad (0000ab40)_errno
    0000ab81 2AE (0000ab80)_u32CurrentActivePartition
    0000ab84 2AE (0000ab80)_Buffer32
    0000abc0 2af (0000abc0)_c28_r_w_array
    0000ac00 2b0 (0000ac00)_comm_def
    0000ac80 2B2 (0000ac80)_raW_def
    0000ad60 2B5 (0000ad40)_CpuTimer1
    0000ad68 2B5 (0000ad40)_CpuTimer2
    0000ad70 2B5 (0000ad40)_CpuTimer0
    0000ad80 2B6 (0000ad80)_moter_def
    0000adde 2B7 (0000adc0)_test_def
    0000adf0 2B7 (0000adc0)_mcfifo_dspsock
    0000c000 300 (0000c000)_c28_r_array
    0000c040 301 (0000c040)_Buffer
    0000d000 340 (0000d000)_CAPTURE_BUFFER
    0003f800 fe0 (0003f800)_c28_msgram_FIFOs
    0003fb60 FED (0003fb40)_shared_def
    0003fc00 ff0 (0003fc00)_m3_msgram_FIFOs
    0003fffc fff (0003ffc0)_ethernet_macid1
    0003fffe fff (0003ffc0)_ethernet_macid0
    00100000 4000 (00100000)_enva
    00102000 4080 (00102000)_envb
    0010bd58 42f5 (0010bd40)__ctypes_
    0010bf5a 42fd (0010bf40)_PieVectTableInit
    0010c79c 431e (0010c780)_flash_sector_API
    0010c85a 4321 (0010c840)_capt_struct
    0010c868 4321 (0010c840)_comm_struct
    0010c876 4321 (0010c840)_control_struct
    0010c884 4322 (0010c880)_dspsock_struct
    0010c892 4322 (0010c880)_faults_struct
    0010c8a0 4322 (0010c880)_firmwareupgrde_struct
    0010c8ae 4322 (0010c880)_motor_struct
    0010c8bc 4322 (0010c880)_raW_struct
    0010c8ca 4323 (0010c8c0)_root_struct
    0010c8d8 4323 (0010c8c0)_shared_struct
    0010c8e6 4323 (0010c8c0)_test_struct
    0013fff2 4fff (0013ffc0)_FlashExeOnly
    0013fff4 4fff (0013ffc0)_EcslPwl
    0013fff8 4fff (0013ffc0)_CsmPwl
    全局符号:按名称按字母顺序排序
    页地址名称
    abs ffffff .text
    0 001118dd C$$$EXIT
    000111889 FD$CMP
    0 00111114d4 FD$$DIV
    0 001115e7 FD$$MPY
    0 00111af4 FD$$NEG
    000111977 FD$TOFS
    00011155f FS$$DIV
    0 00111a17 FS$$TOFD
    00011199a i 美元 DIV
    0 001119ab i$MOD
    0 001118b3 L$$$DIV
    0 001118c2 L$$MOD
    0 00111a64 LL$$$AND
    0 00111a6c LL$$OR
    0 00111a74 LL$$XOR
    0 00111ad6 U$$$DIV
    0 00111adb U$$MOD
    0 001118d0 UL$$DIV
    0 001118d7 UL$MOD
    0 00110181 _ADCINT1_ISR
    0 0011018b _ADCINT2_ISR
    0 00110357 _ADCINT3_ISR
    0 00110361 _ADCINT4_ISR
    0 0011036b _ADCINT5_ISR
    0 00110375 _ADCINT6_ISR
    0 0011037f _ADCINT7_ISR
    0 00110389 _ADCINT8_ISR
    0 0010f0e0 _ADC_Config
    1 00007100 _Adc1Regs
    1 00000b00 _Adc1结果
    1 00007180 _Adc2Regs
    1 00000b40 _Adc2Result
    1 00007100 _AdcRegs
    1 00000b00 _AdcResult
    1 00001700 _AnalogSysctrlRegs
    1 0000c040 _Buffer
    1 0000ab84 _Buffer32
    0 001103CF _CFLFSM_ISR
    0 001103c5 _CFLSINGERR_ISR
    0 001103e3 _CRAMACCVIOL_ISR
    0 001103d9 _CRAMSINGERR_ISR
    1 00006400 _Comp1Regs
    1 00006420 _Comp2Regs
    1 00006440 _Comp3Regs
    1 00006460 _Comp4Regs
    1 00006480 _Comp5Regs
    1 000064a0 _Comp6Regs
    0 001116ab _ConfigCpuTimer
    0 0000883c_Control
    1 0000ad70 _CpuTimer0
    1 00000c00 _CpuTimer0Regs
    1 0000ad60 _CpuTimer1
    1 00000c08 _CpuTimer1Regs
    1 0000ad68 _CpuTimer2
    1 00000c10 _CpuTimer2Regs
    1 0013fff8 _CsmPwl
    1 00000ae0 _CsmRegs
    0 00110892_CsmUnlock
    1 00004e00 _CtoMIPCRegs
    0 001100d7 _datalog_isr
    0 001102f3 _DINTCH1_ISR
    0 001102fd _DINTCH2_ISR
    0 00110307 _DINTCH3_ISR
    0 00110311 _DINTCh4_ISR
    0 0011031b _DINTCH5_ISR
    0 00110325 _DINTCH6_ISR
    0 00008c90 _DSP28x_usDelay
    1 00000880 _DevEmuRegs
    0 00110686 _DeviceInit
    1 00001000 _DmaRegs
    0 0011025d _ECAP1_INT_ISR
    0 00110267 _ECAP2_INT_ISR
    0 00110271 _ECAP3_INT_ISR
    0 0011027b _ECAP4_INT_ISR
    0 00110285 _ECAP5_INT_ISR
    0 0011028f _ECAP6_INT_ISR
    1 00005a00 _ECap1Regs
    1 00005a20 _ECap2Regs
    1 00005a40 _ECap3Regs
    1 00005a60 _ECap4Regs
    1 00005a80 _ECap5Regs
    1 00005aa0 _ECap6Regs
    0 00110401 _empty_ISR
    0 001100eb _EMUINT_ISR
    0 0011020d _EPWM1_INT_ISR
    0 001101bd _EPWM1_TZINT_ISR
    0 00110217 _EPWM2_INT_ISR
    0 001101c7 _EPWM2_TZINT_ISR
    0 00110221 _EPWM3_INT_ISR
    0 001101d1 _EPWM3_TZINT_ISR
    0 0011022b _EPWM4_INT_ISR
    0 001101db _EPWM4_TZINT_ISR
    0 00110235 _EPWM5_INT_ISR
    0 001101e5 _EPWM5_TZINT_ISR
    0 0011023f _EPWM6_INT_ISR
    0 001101ef _EPWM6_TZINT_ISR
    0 00110249 _EPWM7_INT_ISR
    0 001101f9 _EPWM7_TZINT_ISR
    0 00110253 _EPWM8_INT_ISR
    0 00110203 _EPWM8_TZINT_ISR
    0 001102c1 _EPWM9_INT_ISR
    0 00110299 _EPWM9_TZINT_ISR
    1 00005100 _EPwm1Regs
    1 00005180 _EPwm2Regs
    1 00005200 _EPwm3Regs
    1 00005280 _EPwm4Regs
    1 00005300 _EPwm5Regs
    1 00005380 _EPwm6Regs
    1 00005400 _EPwm7Regs
    1 00005480 _EPwm8Regs
    1 00005500 _EPwm9Regs
    0 001102a3 _EQEP1_INT_ISR
    0 001102ad _EQEP2_INT_ISR
    0 001102b7 _EQEP3_INT_ISR
    1 00005b00 _EQep1Regs
    1 00005b40 _EQep2Regs
    1 00005b80 _EQep3Regs
    1 0013fff4 _EcslPwl
    0 00111880_EnableInterrupts
    0 000085ca _example_CallFlashAPI
    0 00008668 _example_done
    0 00008662 _Example_Error
    0 00110dde _fmstat_FAIL
    0 00008787 _Fapi_BlockErase
    0 00008699 _Fapi_BlockProgram
    0 0000866b _Fapi_BlockRead
    0 0000968a _Fapi_GlobalInit
    0 000094eb _Fapi_calculateEcc
    0 000094a4 _Fapi_calculateFletcherChecksum
    0 00009600 _Fapi_checkFsmForReady
    0 00008c9a _Fapi_connectFlashPumpToCpu
    0 00008d24 _Fapi_disableBanksForOtpWrite
    0 00009520 _Fapi_doBlankCheck
    0 00009561 _Fapi_doBlankCheckByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0 0000919c _Fapi_doinMargad
    0 0000923e _Fapi_doMarginReadByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0 0000966b _Fapi_doVerify
    0 0000967a _Fapi_doVerifyByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0 00008d0f _Fapi_enableBanksForOtpWrite
    0 00008fd4 _Fapi_flushPipeline
    0 00008c94 _Fapi_getFsmStatus
    0 0000960c _Fapi_initializeAPI
    0 0000959b _Fapi_isAddressEcc
    0 00009660 _Fapi_issueODEOV0150.0命令
    0 00009640 _Fapi_issue19 CommandWithAddress
    0 00008ccc _Fapi_issueFsmSuspendCommand
    0 000092b0 _Fapi_issueProgrammingCommand
    0 00009462 _Fapi_issueProgramming CommandForEccAddresses
    0 000095c0 _Fapi_remapEccAddress
    0 00008a93 _Fapi_serviceWatchdogTimer
    0 00008fb0 _Fapi_setActiveFlashBank
    0 00008ae8 _Fapi_setupBankSectorEnable
    0 00008a95 _Fapi_setupEepromSectorEnable
    0 00009506 _Fapi_waitDelay
    0 00008ceb _Fapi_writeEwaitValue
    1 00004000 _FlashCtrlRegs
    1 00004300 _FlashEccRegs
    1 0013fff2 _FlashExeOnly
    0 00008b0b _FlashGainPump
    0 00008b18 _FlashLeavePump
    0 00008827 _Flash_Erase_Check
    1 00005f80 _GpioCtrlRegs
    1 00005fc0 _GpioDataRegs
    1 00005f80 _GpioG1CtrlRegs
    1 00005fc0 _GpioG1DataRegs
    1 00005fe0 _GpioG1TripRegs
    1 00006f80 _GpioG2CtrlRegs
    1 00006fc0 _GpioG2DataRegs
    1 00005fe0 _GpioTripRegs
    0 0011032f _I2CINT1A_ISR
    0 00110339 _I2CINT2A_ISR
    1 00007900 _I2caRegs
    0 001100ff _ILLEGAL_ISR
    0 001100c3 _INT13_ISR
    0 001100cd _INT14_ISR
    0 0011166a _InitCpuTimers
    0 0010f2c5 _InitECapture
    0 00008c5e _InitFlash
    0 0011185c _InitPieCtrl
    0 0011192d _InitPieVectTable
    0 00110dfb _InitialateFwUpgValidity
    0 001103f7 _LUF_ISR
    0 001103ed _LVF_ISR
    0 0010f552 _M3In0
    0 0010f66f _M3Out0
    1 00004400 _M3PllRegs
    0 001102df _MRINTA_ISR
    0 00110393 _MTOCIPC_INT1_ISR
    0 0011039d _MTOCIPC_INT2_ISR
    0 001103a7 _MTOCIPC_INT3_ISR
    0 001103b1 _MTOCIPC_INT4_ISR
    0 001102e9 _MXINTA_ISR
    1 00005000 _McbspaRegs
    0 00111a94 _Memcopy
    0 001100f5 _NMI_ISR
    1 00007060 _NmiIntrauptRegs
    0 0011040e _PIE_RESERVED
    0 0010f359 _PWM_Config
    1 00000ce0 _PieCtrlRegs
    1 00000d00 _PieVectTable
    1 00000e00 _PieVectTableCopy
    0 0010bf5a _PieVectTableInit
    1 00004a00 _RAMErrRegs
    1 00004900 _RAMRegs
    0 001100e1 _RTOSINT_ISR
    ABS 001056698_RamfuncsLoadEnd
    ABS 00001696 _RamfuncsLoadSize
    ABS 00104002 _RamfuncsLoadStart
    ABS 00008000 _RamfuncsRunStart
    0 00110343 _SCIRXINTA_ISR
    0 0011034d _SCITXINTA_ISR
    0 001102cb _SPIRXINTA_ISR
    0 001102d5 _SPITXINTA_ISR
    1 00007050 _SciaRegs
    0 00110de1 _shared_RAM_dataRad_c28
    1 00007040_SpiaRegs
    1 00007010 _SysCtrlRegs
    0 001101a9 _TINT0_ISR
    0 00110163 _USER10_ISR
    0 0011016d _USER11_ISR
    0 00110177 _USER12_ISR
    0 00110109 _User1_ISR
    0 00110113 _User2_ISR
    0 0011011d _User3_ISR
    0 00110127 _User4_ISR
    0 00110131 _USER5_ISR
    0 0011013b _USER6_ISR
    0 00110145 _USER7_ISR
    0 0011014f _USER8_ISR
    0 00110159 _USER9_ISR
    0 001101b3 _WAKEINT_ISR
    0 00110ecc _WriteHexRecord2Flash
    0 00110195 _XINT1_ISR
    0 0011019f _XINT2_ISR
    0 001103bb _XINT3_ISR
    1 00007070 _XIntrauptRegs
    0 000094d3 __Fapi_calculateOtpChecksum
    0 0000909e __Fapi_checkRegionForValue
    0 0000911d __Fapi_checkRegionForValueByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0 00009478 __Fapi_divedUnsigedLong
    0 00008c9f __Fapi_issueFsmCommand
    0 0000901f __Fapi_loopRegionForValue
    0 00008FEA __Fapi_loopRegionForValueByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByByBy
    0 000094de __Fapi_scaleCycles
    0 00008d34 __Fapi_setupSectorsForWrite
    1 00000650 _STACK_END
    ABS 00000600 __STACK_SIZE
    1 0000a83a __TI_clean_ptr
    1 0000a83c __TI_dptors _ptr
    1 0000a838 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    abs ffffffff __TI_pprof_out_hndl
    abs ffffffff __TI_prof_data_size
    abs ffffff __TI_propof 数据开始
    abs ffffff __binit __
    abs ffffff __c_args__
    0 00111b12 __cinit__
    0 00111469 __co_wrap
    abs ffffff __etext__
    abs ffffff __Pinit __
    0 0010db54 __prtfi
    abs ffffff __text__
    0 00111a33 _args_main
    0 0010bd58 __ctypes_
    1 0000a83e _lock
    0 00111af3 _nop
    0 00111aef __register_lock
    0 00111aeb _register_unlock
    1 00000050 __stack
    0 00111b11 __system_post_cinit
    0 00111b0f __system_pre_init
    1 0000a93e __unlock
    0 001118dd _abort
    0 00110c82 _ADC1_ISR
    0 0011182b _atoi
    1 0003f800 _c28_msgram_FIFOs
    1 0000c000 _c28_r_array
    1 0000abc0 _c28_r_w_array
    0 00111751 _c_int00
    0 0000d000 _CAPTURE_BUFFER
    1 0000a4c0 _CAPTURE_def
    0 00110540 _CAPTURE_INIT
    0 0010c85a _captate_struct
    0 00008b94 _CAPTURE_UPDATE
    0 0010efad _cmd_b蜂 鸣器_off
    0 0010efa3 _cmd_b蜂 鸣器_on
    0 0011058d _cmd_capture
    0 00110585 _cmd_captate_clear
    0 001105c7 _cmd_captate_ls
    0 001105f2 _cmd_captate_start
    0 0011067d _cmd_captate_stop
    0 0010d150 _cmd_cd
    0 00110a7c _cmd_clear
    0 0010fc01 _cmd_closeenv
    0 0010e955 _cmd_corotest
    0 0010dec3 _cmd_disable
    0 0010e154 _cmd_disable_HV
    0 00110057 _cmd_dspsock_ip
    0 0010ef9a _cmd_empty
    0 0010dea5 _cmd_enable
    0 0010e101 _cmd_enable_HV
    0 0010fcb6 _cmd_env
    0 0010dee0 _cmd_getchargevolt
    0 0010df6d _cmd_getcriticalparams
    0 0010def8 _cmd_gedigbtvalue
    0 0010dfb0 _cmd_getnoncriticalparams
    0 0010ef90 _cmd_goi
    0 0010dcf3 _cmd_help
    0 00110a4b _cmd_ignite
    0 0010ef86 _cmd_installed
    0 00110a69 _cmd_kill
    0 0010fcd7 _cmd_loadenv
    0 0010d0e2 _cmd_ls
    0 0010d111 _cmd_lsall
    0 0010efb6 _cmd_motorhome
    0 0010ddd0 _cmd_motormove
    0 0010dd38 _cmd_motorstatus
    0 0010fbe2 _cmd_openenv
    0 0010d140 _cmd_pwd
    0 0010d200 _cmd_read
    0 0010e19d _cmd_read_gpio
    0 0010d2c5 _cmd_readb
    0 0010e072 _cmd_readfan
    0 0010ef7c _cmd_remove
    0 0010d0b1 _cmd_set
    0 0010df3a _cmd_setchargevolt
    0 0010fc29 _cmd_setenv
    0 0010dff0 _cmd_setfan
    0 0010df10 _cmd_setproctype
    0 0010d092 _cmd_show
    0 00111211 _cmd_tcnsl_status
    0 001112cc _cmd_test
    0 0010fc88 _cmd_unsetenv
    0 0010dd2a _cmd_version
    0 001117f4 _cmd_why
    0 0010f865 _cmd_writeFPGA
    0 0010e1f7 _cmd_write_gpio
    0 00111479 _co_create
    1 0000aab4 _co_current
    0 0010e400 _co_delete
    0 0010e449 _co_exit
    0 0010e428 _co_exit_to
    1 0000aab6 _co_main
    0 001119bc _co_resume_asm
    1 0000ac00 _comm_def
    0 0010f808 _COMM_MOTOR_COMMAND
    0 0010f6f6 _comm_send_message
    0 0010f740 _comm_start_pulse
    0 0010c868 _comm_struct
    0 0010dcc4 _commands_exec
    0 0010dc13 _commands_lookup
    0 0010dd1b _commands_usage
    0 00111243 _console_Busy
    0 001112b9 _console_check_output
    0 0011123c _console_flush
    0 0011123b _console_init
    0 001112b6 _console_read_ack
    0 001112b1 _console_read_nonblock
    0 001112b3 _console_read_ready
    0 001112a4 _console_update
    0 00111246 _console_write
    0 00111262 _console_write_block
    1 0000aa00 _control_def
    0 00110a3e _control_init
    0 0010c876 _control_struct
    0 00008000 _control_update
    0 0010db3d _convert_result
    0 00111953 _copy_in
    0 001117a7 _cprntf_putchars
    0 0010f533 _crc4word
    1 0000a81a _dspbuf_idx
    1 0000a81c _dspbufs
    1 0000a700 _dspsock_def
    0 0010ffd8 _dspsock_init
    0 0010c884 _dspsock_struct
    0 0010ff8c _dspsock_update
    0 00110cdb _eCAP1_ISR
    0 00110d22 _ecap2_ISR
    0 00110d69 _ecap3_ISR
    0 0010faa8 _env_itER
    0 0010fbcc _env_load
    0 0010fb3f _env_set
    0 00100000 _enva
    0 00102000 _envb
    1 0000a950 _epwm5_info
    0 00110c3b _epwm5_ISR
    1 0000ab7e _errno
    1 0000a840 _errs
    0 0003fffe _ethernet_macid0
    0 0003fffc _ethernet_macid1
    0 001118df _exit
    1 0000a908 _faults_def
    0 001117f3 _faults_init
    0 0010c892 _faults_struct
    0 00008c81 _faults_update
    0 0010e3d0 _fifo_get
    0 0010e389 _fifo_init
    0 0010e3a5 _fifo_put
    1 0000a6fa _firmwareupgrde_def
    0 0010c8a0 _firmwareupgrde_struct
    0 00008593 _firmwareupgrde_update
    0 0010c79c _flash_sector_API
    0 0010cac5 _float2vp
    1 0000a940 _g_FirstTimeBoot
    1 0000ab56 _g_fIgbt_ON_us
    1 00009e81 _gu8BuzzerEn
    1 0000a942 _gu8Ignitekill
    1 0000a941 _gu8OneTimeExecute
    0 0010f6a8 _hex2asci16
    0 0010ffec _inet_addr
    0 0010cdea _int_val
    0 00111ac0 _isdigit
    0 00111acb _isspace
    0 0010d2fb _ltoa
    0 0003fc00 _m3/msgram_FIFO
    0 0010efe9 _main
    0 0010dc4f _make_argc
    0 00110bb3 _mcfifo_available
    1 0000a980 _mcfifo_console
    1 0000adf0 _mcfifo_dspsock
    0 00110bd3 _mcfifo_empty
    0 00110b9a _mcfifo_get_elems
    0 00110b6f _mcfifo_get_nonblock
    0 00110c0f _mcfifo_get_nonblock_chars
    0 00110aa4 _mcfifo_init
    0 00110b48 _mcfifo_put 非块
    0 00110be8 _mcfifo_put_nonblock_chars
    1 0000a95a _mcfifo_serial0
    1 0000a968 _mcfifo_www
    0 001119db _memcpy
    0 00111ab4 _memset
    1 00009e80 _MOTOR_EOT
    1 0000ad80 _moter_def
    0 0010ef5c _moter_init
    0 0010ea8c _moter_move
    0 0010ea84 _MOTOR_MOVE_LIMIT
    0 0010c8ae _motor_struct
    0 0010ee9b _moter_update
    1 0000a948 _noSteps
    1 0000ab53 _onetimeflag
    1 0000ab54 _prev_total_pulate_cnt
    0 001117f0 _prflush
    1 00009280 _print_Buf
    1 00009222 _print_fifo
    0 001117e3 _prntf
    1 0000ac80 _raW_def
    0 00111a60 _raW_init
    0 0010c8bc _raW_struct
    0 00111a4c _raW_update
    0 0010d266 _readb
    0 00110d87 _redundantFlow_Timer
    0 00008592 _reset_vars
    1 0000ab50 _retval
    1 0000ab6a _root_def
    0 0010c8ca _root_struct
    0 00110418 _rsvd_isr
    0 00111427 _sflash_read
    0 00111401 _sflash_valid
    0 00008b77 _sflash_write
    1 0003fb60 _shared_def
    0 00111b0a _shared_init
    0 0010c8d8 _shared_struct
    0 0010efc8 _sleep
    0 00111741 _snprntf
    1 0000a9c0 _static_array
    0 00111ae1 _strcmp
    0 00111b05 _strcpy
    0 00111afd _strlen
    0 00111a7c _strncmp
    0 001119f9 _strncpy
    0 00111aa7 _strpbrk
    0 00110f52 _strtod
    0 00110f52 _strtof
    0 0011106f _strtol
    0 001112e1 _strtoul
    0 00111906 _struct_lookup
    0 0010e50a _T1
    0 0010e4df _t1_1
    0 0010e58a _T2
    0 0010e54c _t2_1
    0 0010e571 _t2_2
    0 0010e5fb _T3
    0 0010e5db _t3_1
    0 0010e672 _T4
    0 0010e647 _T4_1
    0 0010e78b _T5
    0 0010e6ab _T5_1
    0 0010e7f9 _T6
    0 0010e7e9 _T6_1
    0 0010e858 _t7
    0 0010e83c _t7_1
    0 0010e8d7 _T8
    0 0010e89f _T8_1
    0 0010e8bc _T8_2
    0 0010e92a _t9
    0 0010e910 _t9_1
    1 0000aac0 _tcnsl
    0 0011115b _tcnsl_init
    0 001111c1 _tcnsl_read
    1 0000adde_test_def
    0 0010c8e6 _test_struct
    1 0000a944 _u16ReadTestData
    1 0000ab81 _u32CurrentActivePartition
    1 0000a94a _u32 PulseCount
    1 0000ab52 _u8IgbtBufFul
    1 0000ab51 _u8IgbtLoop
    0 0010ce18 _uint_val
    0 0010cb19 _ulong2vp
    0 0010d1df _valid_int
    0 0010d1bc _var_init
    0 0010cf9f _var_locate
    0 0010cffb _var_lookup
    0 0010cb5c _var_print_Byvar
    0 0010ce37 _var_set_Byvar
    0 0010cca2 _var_snprint_Byvar
    0 0010c9dc _var_type_id
    0 0010d1c2 _varname2struct
    0 001117d2 _vfprntf
    0 0010ca73 _vp2float
    0 0010ca2f _vp2ulong
    1 0000a880 _web
    abs ffffff 活页夹
    0 00111b12 cinit
    0 0013fff0 code_redirect
    0 00104000 CODE_START
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    全局符号:按符号地址排序
    页地址名称
    0 0000883c_Control
    0 00100000 _enva
    0 00102000 _envb
    0 0010cdea _int_val
    0 0010d0b1 _cmd_set
    0 0010d0e2 _cmd_ls
    0 0010d140 _cmd_pwd
    0 0010d150 _cmd_cd
    0 0010d266 _readb
    0 0010d2fb _ltoa
    0 0010db54 __prtfi
    0 0010e449 _co_exit
    0 0010e4df _t1_1
    0 0010e50a _T1
    0 0010e54c _t2_1
    0 0010e571 _t2_2
    0 0010e58a _T2
    0 0010e5db _t3_1
    0 0010e5fb _T3
    0 0010e647 _T4_1
    0 0010e672 _T4
    0 0010e6ab _T5_1
    0 0010e78b _T5
    0 0010e7e9 _T6_1
    0 0010e7f9 _T6
    0 0010e83c _t7_1
    0 0010e858 _t7
    0 0010e89f _T8_1
    0 0010e8bc _T8_2
    0 0010e8d7 _T8
    0 0010e910 _t9_1
    0 0010e92a _t9
    0 0010ef90 _cmd_goi
    0 0010efc8 _sleep
    0 0010efe9 _main
    0 0010f552 _M3In0
    0 0010f66f _M3Out0
    0 0010fb3f _env_set
    0 0010fcb6 _cmd_env
    0 001100f5 _NMI_ISR
    0 001103ed _LVF_ISR
    0 001103f7 _LUF_ISR
    0 00110f52 _strtod
    0 00110f52 _strtof
    0 0011106f _strtol
    0 001112e1 _strtoul
    00011155f FS$$DIV
    0 001115e7 FD$$MPY
    0 00111741 _snprntf
    0 00111751 _c_int00
    0 001117d2 _vfprntf
    0 001117e3 _prntf
    0 001117f0 _prflush
    0 001117f4 _cmd_why
    0 0011182b _atoi
    000111889 FD$CMP
    0 001118b3 L$$$DIV
    0 001118c2 L$$MOD
    0 001118d0 UL$$DIV
    0 001118d7 UL$MOD
    0 001118dd C$$$EXIT
    0 001118dd _abort
    0 001118df _exit
    0 00111953 _copy_in
    000111977 FD$TOFS
    00011199a i 美元 DIV
    0 001119ab i$MOD
    0 001119db _memcpy
    0 001119f9 _strncpy
    0 00111a17 FS$$TOFD
    0 00111a64 LL$$$AND
    0 00111a6c LL$$OR
    0 00111a74 LL$$XOR
    0 00111a7c _strncmp
    0 00111a94 _Memcopy
    0 00111aa7 _strpbrk
    0 00111ab4 _memset
    0 00111ac0 _isdigit
    0 00111acb _isspace
    0 00111ad6 U$$$DIV
    0 00111adb U$$MOD
    0 00111ae1 _strcmp
    0 00111af3 _nop
    0 00111af4 FD$$NEG
    0 00111afd _strlen
    0 00111b05 _strcpy
    0 00111b12 cinit
    1 00000050 __stack
    1 00000ae0 _CsmRegs
    1 00000b00 _Adc1结果
    1 00001000 _DmaRegs
    1 00004900 _RAMRegs
    1 00007040_SpiaRegs
    1 00007100 _AdcRegs
    1 0000a81c _dspbufs
    1 0000a83e _lock
    1 0000a840 _errs
    1 0000a880 _web
    1 0000a93e __unlock
    1 0000a948 _noSteps
    1 0000aab6 _co_main
    1 0000aac0 _tcnsl
    1 0000ab50 _retval
    1 0000ab7e _errno
    1 0000ac80 _raW_def
    1 0000adde_test_def
    1 0000c040 _Buffer
    1 0013fff4 _EcslPwl
    1 0013fff8 _CsmPwl
    abs ffffff .text
    abs ffffff __text__
    abs ffffff 活页夹
    ABS FFFFFF etext
    Abs ffffff 引脚
    [527个符号]
    EOF 映射文件
    您能否查看上述文件、并向我们提供解决问题的建议。
    我可以指出已初始化段之间的两个较大间隙。  您需要对链接器命令文件进行更改以避免这些更改。  我无法帮助您决定进行这些更改的最佳方式。
    第一个已初始化的段是地址0x00009696上的闪存函数。  长度仅为0x13字。  直到下一个初始化段0x00104000处 codestart 时为止、有一个很长的间隔。  此部分是否应位于该地址?  它看起来非常不合适。
    codestart 和接下来的几个初始化段都在内存中相邻、以.text 结束。  text 段从0x0010c97e 开始、到0x00111b12结束。
    然后、初始化段之间存在第二长间隔。  下一个初始化段是0x0013ff80处的 csm_rsvd。  之后又有四个初始化的段、所有这些段都相邻。
    因此、需要考虑两个较大的间隙。  一个在 flashfuncs codestart 之间、另一个在.text 和 csm_rsvd 之间。  如果您无法决定更改链接器命令文件以避免这些差距的最佳方法、请告诉我。  我将通知 C28x 专家、他们可能会提供帮助。
    谢谢、此致、
    乔治
    您好、George、
    遗憾的是、我们仍然无法减小二进制文件的大小。 我们仍然看到一个填充了大量空穴的二进制文件、该文件无法用于固件升级。
    您能为我们提供有关链接器命令文件设置的帮助吗?
    这对项目变得越来越重要、我们会请求您的支持。
    Lakshmi
    Lakshmi、
    您能否对工程的优化设置进行注释?(右键单击工程、然后在编译器部分下单击属性并查找优化) 我们通常建议将2设置作为起点、 但我们可以尝试将其更改为大小(较小的数字)、以查看这是否会减小孔洞。
    另一个选项是将为闪存阵列分配的大小减小到根据映射文件所需的大小、以限制链接器放置代码的范围。
    最棒的
    Matthew
    Lakshmi、
    我需要更正我的上一篇文章、我们要进行的优化是针对编译器的速度输入选项、而不是代码优化本身(我们应将其保留为2)。
    我已经从 CCS 发布了一个窗口图像、其中显示了要更改的窗口(滑块控制的变量是我们要设置为0的变量)、
    最棒的
    Matthew
