[参考译文] CCS 如何将新程序加载到由 DCSM 锁定的 MCU。
Guru**** 2933630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1019294/how-does-ccs-load-a-new-program-to-a-mcu-that-is-locked-by-dcsm
器件型号:CCSTUDIO-C2000
各位专家:
我发现一个非常好的帖子"CCS/TMS320F28388D:CCS 如何解锁被 DCSM 锁定的 MCU?"
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944501/ccs-tms320f28388d-how-does-ccs-unlock-a-mcu-that-is-locked-by-dcsm
我了解了如何在调试模式下解锁 MCU。
让我澄清一下 、如果在"终止"调试模式后再次按下"debug"按钮来擦除和刷写新程序是可行的。
感谢您的检查。
Hitoshi
    Hitosi-San、
    [引用 userid="15918" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1019294/how-does-ccs-load-a-new-program-to-a-mcu-that-is-locked-by-dcsm "]让我澄清一下 ,如果在"终止"调试模式后再次按下'debug'按钮,擦除和刷写新程序是可行的。
    在这种情况下可能无法正常工作、因为如果您的器件已编程安全密码、并且应用程序正在安全存储器中运行、则不允许 CCS 连接。 您需要使用等待引导模式设置、然后只有它可以工作。
    Vivek Singh
