[参考译文] TI-Clang &CC2652P 生成二进制输出
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, UNIFLASH, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1158507/ti-clang-cc2652p-generate-binary-output
主题中讨论的其他器件:CC2652PUNIFLASHSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
使用 CCS 编译器(TI v20.2.5 LTS)添加 CCS 编译->编译后处理步骤(如下所示) 会生成.bin 文件。
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtiftFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd.exe ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex.exe ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe
如何让 TI-Clang 生成相同的二进制文件?
我们使用 sblAppEx.exe 的修改版本对 CC2652P  (内置在串行引导加载程序中的器件)进行编程、因此需要一个.bin。
因为 UniFlash 似乎不支持使用串行/引导加载程序对 CC2652P 进行编程、仅支持片上/调试探针。
(我们使用 UniFlash 对 CC32xx (串行/引导加载程序)进行编程
    Johan、您好!
    以下内容用于从 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.20中的 TI-clang 工程生成十六进制和二进制映像:
    ${CG_TOOL_HEX} -order MS --memwidth=8 --romwidth=8 --intel -o ${ProjName}.hex ${ProjName}
    ${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.bin ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmofd ${CG_TOOL_ROOT}/bin/tiarmhex ${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin
    请告诉我这是否适用于您的构建。
    Ryan
