[参考译文] 禁用新工作区上的"入门"页
Guru**** 2914350 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1159462/disable-the-getting-started-page-on-new-workspaces
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSERCCStudio
你(们)好
我使用 COdecomposer 已经有很多年了、工作流得到了简化、因此每次我需要使用新功能时、我都有一个脚本来创建工作区并导入项目(以及一些 git 填充)。
但是、我没有找到禁用"入门"布局/选项卡的方法、最大程度地减小了项目浏览器和输出组。
当您启动工作区编号245时、我必须单击 Close start-tab、然后每次都在另外两个部分上单击 Restore、这会有点烦人。
那么、是否有方法可以在创建项目(使用 eclipsec.exe)或通过简单的文件写入来禁用此行为?
注意:这一些人看到的"Getting Started"选项卡无法关闭的错误无关。 这与预期有关、但令人厌烦的行为。
    您好 Martin、
    浏览至:
    \ccs\eclipse\plugins\com.ti.ccstudio.branding_[version]
    在文本编辑器中打开"plugin_customization.ini"
    在第2行中、将"org.eclipse.ui/showIntory"的值更改为"false"
    Ki
