[参考译文] CCS/TMDSLCDK6748:可以#39;t 运行裸机应用
Guru**** 2952440 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978525/ccs-tmdslcdk6748-can-t-run-baremetal-apps
器件型号:TMDSLCDK6748
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我正在努力运行裸机应用程序。 首先、我遇到了连接程序问题、现在终于通过了该阶段、我得到:
C674x_0:文件加载器:验证失败:地址0x00700001上的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
C674x_0:GEL:文件:C:\Users\afons\Desktop\Tese\workspace_v9\ledblink_BareMetal\Debug\ledblink_BareMetal.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
我的 rtsc 应用程序可以正常工作、但我不知道为什么 LED 无法更改状态、因此我正在尝试在裸机应用程序中进行更改。
似乎代码已上载到电路板并进行初始化、则会发生此错误。
请帮帮我。
Afonso Silva
    阿丰索
    查看在 C6748 LCDK 的 GEL 文件中定义的存储器映射、看起来像0x00700001是 ROM。
    GEL_MapAddStr (0x00700000、0、0x00100000、"R|W|AS4"、0);   // DSP L2 ROM
    查看默认链接器命令文件时也是如此:
      DSPL2ROM   o = 0x00700000 l = 0x00100000  // 1MB L2内部 ROM */
    您的程序是否在那里放置了东西?  您能否检查项目中的链接器命令(.cmd)文件以查看它是否在该文件中放置了什么?  Debug 文件夹中的.map 文件还应显示是否有任何内容。
    John
    链接器是否报告格式警告#10247-D:创建输出段" "没有章节规范?
    如果是、链接器会将该段放置在"随机"存储器区域中、这会导致在尝试加载或运行程序时出错。
    我认为这可能与我在链接时选择的库有关...
    但是、是的、ROM 位于该地址中、但我不知道是否有任何程序加载在该地址中、看起来不是这样
    不、我没有得到该错误、上面的部分中显示了所发生的情况、电路板初始化、我得到该错误。
    它可能与我使用的.ae674文件有关?
    [quote user="Afonso Silva">也许与我使用的.ae674文件有关吗?您是否能够发布由链接器创建的.map 文件?
    这将有助于确定地址 0x00700001处的内容以及哪个库/目标文件。
    这是该文件
    它似乎没有被使用
    这不是正确的文件、抱歉、是的、ROM 似乎被使用了、但它不被替代?
    秘书长的报告
    TMS320C6x 链接器 PC v8.3.5
    秘书长的报告
    >> 2021年2月12日、星期五、19:06:27
    链接输出文件名:
    入口点符号:"_c_int00"地址:8000d1a0
    内存配置
    名称 原点长度 已使用 未使用的属性填充
    DSPL2ROM 00700000 00100000 00000220 000ffde0 RWIX
    DSPL2RAM 00800000 00040000 00000000 00040000 RWIX
    DSPL1PRAM 00e00000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    DSPL1DRAM 00f00000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    SHDSPL2ROM 11700000 00100000 00000000 00100000 RWIX
    SHDSPL2RAM 1180000 00040000 00000000 00040000 RWIX
    SHDSPL1PRAM 11e00000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    SHDSPL1DRAM 11f00000 00008000 00000000 00008000 RWIX
    EMIFACS0 40000000 20000000 00000000 20000000 RWIX
    EMIFACS2 60000000 02000000 00000000 02000000 RWIX
    EMIFACS3 62000000 02000000 00000000 02000000 RWIX
    EMIFACS4 64000000 02000000 00000000 02000000 RWIX
    EMIFACS5 66000000 02000000 00000000 02000000 RWIX
    SHRAM 8000000 00020000 00011db6 0000e24a RWIX
    DDR2 c0000000 20000000 00000000 20000000 RWIX
    段分配映射
    运行源站加载源站长度初始化长度 attrs 成员
    00700000 00700000 00000220 00000220 r-x
    00700000 00700000 00000220 00000220 r-x .CSL_vect
    80000000 8000000e460 r-x
    8000000000 8000000000 8000000460 0000e460 0000e460 r-x .text
    460 800000000000000000000003214 0000800800000080000000000 8000080000000000 800008000000 -
    80000000008000000 8000000 800008000000
    - 8000008000008000000.0000
    farfc data
    80011678 80011678 000002ca 000002ca r--
    80011678 80011678 000002ca 000002ca r--.const
    80011948 80011948 00000120 00000000 rw-
    80011948 80011948 00000120 00000000 rw-.fc CIO
    11a68 80011a00000068 80000000068 800a800r- 800r- 800a11ffc
    交换机
    80011b64 80011b64 00000084 00000000 rw-
    80011b64 80011b64 00000058 00000000 rw-.bss
    cin11bbc 80011bbc 0000002c 00000000 rw-.neardata
    80011be8 80011be8 000001d8 000001d8 r-
    80011be8 000001d8 r- 80011be8 000001d8 r- 80011be8 80011b8 000001d0001d8映
    射输出段 属性/
    书帖页面来源 长度 输入段
    .text 0 80000000 0000e460
    8000000 00002040 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_TI_printfi)
    80002040 000006e0 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_V0_hwiIntFxn$0)
    80002720 00000660 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_pconv_a)
    80002d80 000005e0 :divd.c.obj (.text:__c6xabi_divd)
    80003360 000004a0 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_pinmux.oe674 (.text:Board_pinmuxConfig)
    80003800 00000460 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_open_V0)
    80003c60 00000420 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcHwControl.oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcHwControl)
    80004080 00000400 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_write2_V0)
    80004480 00000400 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_pconv_g)
    80004880 000003e0 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_read2_V0)
    80004c60 000003c0 rts6740_elf.lib:memory.c.obj (.text:free)
    80005020 00000380 TI.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_setConfig_V0)
    800053a0 00000320 TI.CSL.ae674:CSL_tmrHwControl.oe674 (.text:CSL_section:tmr:CSL_tmrHwControl)
    800056c0 00000300 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_pll.oe674 (.text:Board_CorePLLConfig)
    800059c0 000002e0 rts6740_elf.lib:fputs.c.obj (.text:fputs)
    80005ca0 000002c0 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_pll.oe674 (.text:Board_DDRPLLConfig)
    80005f60 000002a0 TI.osal.ae674:Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_HwiPCreate)
    80006200 000002a0 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_pconv_e)
    800064a0 000002a0 :_printfi.c.obj (.text:fcvt)
    80006740 00000260 :imath64.c.obj (.text:__c6xabi_divull)
    800069a0 00000260 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcOpen.oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcOpen)
    80006c00 00000240 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_clock.oe674 (.text:Board_moduleClockEnable)
    80006e40 00000220 ti.csl.intc.ae674:_CSL_intcCombEventDispatcher。oe674 (.text:CSL_section:INTC:CSL_intcEvent0Dispatcher)
    80007060 00000220 :_CSL_intcCombEventDispatcher。oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcEvent1Dispatcher)
    80007280 00000220 :_CSL_intcCombEventDispatcher。oe674 (.text:CSL_section:INTC:CSL_intcEvent2Dispatcher)
    800074a0 00000220 :_CSL_intcCombEventDispatcher。oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcEvent3Dispatcher)
    800076c0 00000200 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_v0_hwiFxn$0)
    800078c0 00000200 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_readPolling_V0$0)
    80007ac0 00000200 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_ltostr)
    80007cc0 000001e0 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_clock.oe674 (.text:Board_moduleClockSyncReset)
    80007ea0 000001c0 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_init_v0$0)
    80008060 000001c0 rts6740_elf.lib:imath40.c.obj (.text:_c6xabi_divul)
    80008220 000001c0 ti.csl.intc.ae674:_cSL_intcDispatcher。oe674 (.text:cSL_section:intc:cSL_intcDispatcher)
    800083e0 000001c0 rts6740_elf.lib:fputc.obj (.text:fputc)
    800085a0 000001c0 :frexp.c.obj (.text:frexp)
    80008760 000001c0 :memory.c.obj (.text:malloc)
    80008920 000001c0 :setvbuf.c.obj (.text:setvbuf)
    80008ae0 000001a0 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_DDR.oe674 (.text:Board_DDR3Init)
    80008c80 000001a0 rts6740_elf.lib:hostrename.c.obj (.text:HOSTrename)
    80008e20 000001a0 TI.osal.ae674:RegisterIntr_nonos.oe674 (.text:OSAL_RegisterInterrupt)
    80008fc0 00000180 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138.oe674 (.text:Board_init)
    80009140 00000180 TI.osal.ae674:SemaphoreP_nonos.oe674 (.text:SemaphoreP_create)
    800092c0 00000180 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcInit.oe674 (.text:CSL_section:intc:CSL_intcInit)
    80009440 00000180 rts6740_elf.lib:ldexp.c.obj (.text:ldexp)
    800095c0 00000160 TI.osal.ae674:delay.oe674 (.text:delay_32kFClk)
    80009720 00000160 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.text:gpioSetIntrType_V0)
    80009880 00000140 ti.csl.intc.ae674:_cSL_intcIntInEnDisres.oe674 (.text:cSL_SECTION:inTC)
    800099c0 00000140 TI.CSL.ae674:CSL_tmrHwSetup.oe674 (.text:CSL_section:tmr:CSL_tmrHwSetup)
    80009b00 00000140 hello.obj (.text)
    80009c40 00000120 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_pinmux.oe674 (.text:Board_configEmifPinMux)
    80009d60 00000120 TI.osal.ae674:SemaphoreP_nonos.oe674 (.text:SemaphoreP_pend)
    80009e80 00000120 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.text:_pconv_f)
    80009fa0 00000120 :getdevice.c.obj (.text:getdevice)
    8000a0c0 00000100 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_clock.oe674 (.text:Board_moduleClockInit)
    8000a1c0 00000100 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_enableInt_v0$0)
    8000a2c0 00000100 :GPIO_V0.oe674 (.text:GPIO_TOGGLE_V0)
    8000a3c0 00000100 :GPIO_V0.oe674 (.text:GPIO_WRITE_V0)
    8000a4c0 00000100 TI.osal.ae674:Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_getHandle)
    8000a5c0 00000100 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_READ_V0)
    8000a6c0 00000100 :UART_V0.oe674 (.text:UART_writePolling_V0$0)
    8000a7c0 00000100 :UART_V0.oe674 (.text:UART_WRITE_V0)
    8000a8c0 00000100 rts6740_elf.lib:fclose.c.obj (.text:_TI_closefile)
    8000a9c0 00000100 :copy_decompress_rle.c.obj (.text:__TI_decompress_rle_core)
    8000aac0 00000100 :_printfi.c.obj (.text:_mcpy)
    8000abc0 00000100 :atoi.c.obj (.text:atoi)
    8000acc0 00000100 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcPlugEventHandler.oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcPlugEventHandler)
    8000adc0 00000100 rts6740_elf.lib:fseek.c.obj (.text:fseek)
    8000aec0 000000e0 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_setCallback_V0)
    8000afa0 000000e0 rts6740_elf.lib:hostlsee.c.obj (.text:HOSTlseek)
    8000b080 000000e0 :hostopen.c.obj (.text:HOSTopen)
    8000b160 000000e0 :hostwrite.c.obj (.text:HOSTwrite)
    8000b240 000000e0 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_CLOSE_V0)
    8000b320 000000e0 :UART_V0.oe674 (.text:UART_readCancelNoCB0)
    8000b400 000000e0 rts6740_elf.lib:_ltoa.c.obj (.text:_TI_ltoa)
    8000b4e0 000000e0 :_io_perm.c.obj (.text:_TI_wrt_ok)
    8000b5c0 000000e0 :close.c.obj (.text:close)
    8000b6a0 000000e0 TI.CSL.ae674:CSL_tmrGetHwStatus.oe674 (.text:CSL_SECTION:tmr:CSL_tmrGetHwStatus)
    8000b780 000000e0 rts6740_elf.lib:exit.c.obj (.text:exit)
    8000b860 000000e0 :memset.c.obj (.text:memset)
    8000b940 000000e0 :printf.c.obj (.text:printf)
    8000ba20 000000c0 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_disableInt_v0$0)
    8000bae0 000000c0 rts6740_elf.lib:hotread.c.obj (.text:HOSTread)
    8000bba0 000000c0 :hostunlink.c.obj (.text:HOSTunlink)
    8000bc60 000000c0 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_charPut 0)
    8000bd20 000000c0 :uart_stdio.oe674 (.text:uart_stdioInit)
    8000bde0 000000c0 :UART_V0.oe674 (.text:UART_writeCancelNoCB0)
    8000bea0 000000c0 rts6740_elf.lib:autobinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit:__TI_auto_init_nibinit_nopinit)
    8000bf60 000000c0 :fflush.c.obj (.text:_TI_doflush)
    8000c020 000000c0 :divu.asm.obj (.text:__divu)
    8000c0e0 000000c0 ti.csl.intc.ae674:cSL_intcClose。oe674 (.text:cSL_SECTION:intc:cSL_intcClose)
    8000c1a0 000000c0 TI.CSL.ae674:CSL_tmrOpen.oe674 (.text:CSL_section:tmr:CSL_tmrOpen)
    8000c260 000000c0 rts6740_elf.lib:memory.c.obj (.text:mremove)
    8000c320 000000c0 :tls.c.obj (.text:tls:init:_TI_tls_init)
    8000c3e0 000000a0 :hostclose.c.obj (.text:HOSTclose)
    8000c480 000000a0 TI.osal.ae674:SemaphoreP_nonos.oe674 (.text:SemaphoreP_POST)
    8000c520 000000a0 TI.drv.UART.ae674:UART_drv.oe674 (.text:UART_init)
    8000c5c0 000000a0 :UART_V0.oe674 (.text:UART_V0_callback)
    8000c660 000000a0 rts6740_elf.lib:fopen.c.obj (.text:_TI_cleanup)
    8000c700 000000a0 :_printfi.c.obj (.text:_ecpy)
    8000c7a0 000000a0 TI.CSL.ae674:CSL_timerGetBaseAddress.oe674 (.text:CSL_section:tmr:CSL_tmrGetBaseAddress)
    8000c840 000000a0 rts6740_elf.lib:getdevice.c.obj (.text:finddevice)
    8000c8e0 000000a0 :memcpy64.asm.obj (.text:memcpy)
    8000c980 000000a0 :memory.c.obj (.text:minsert)
    8000ca20 00000080 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_clock.oe674 (.text:CSL_PSC_setModuleNextState0)
    8000caa0 00000080 TI.osal.ae674:EventCombinerP_nonos.oe674 (.text:EventCombinerP_dispatchPlug)
    8000cb20 00000080 :EventCombinerP_nonos.oe674 (.text:EventCombinerP_getHwi)
    8000cba0 00000080 :EventCombinerP_nonos.oe674 (.text:EventCombinerP_getIntNum)
    8000cc20 00000080 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.text:gpioSetDirMode_V0)
    8000cca0 00000080 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.text:gpio_clearInt_V0)
    8000cd20 00000080 :GPIO_V0.oe674 (.text:GPIO_READ_V0)
    8000cda0 00000080 TI.osal.ae674:Hwip_nonos.oe674 (.text:Hwip_delete)
    8000ce20 00000080 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_oneTimeInit)
    8000cea0 00000080 :RegisterIntr_nonos.oe674 (.text:OSAL_DeleteInterrupt)
    8000cf20 00000080 :SemaphoreP_nonos.oe674 (.text:SemaphoreP_DELETE)
    8000cfa0 00000080 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_charPut_V0)
    8000d020 00000080 :uart.oe674 (.text:uart_fIFOConfig_V0)
    8000d0a0 00000080 rts6740_elf.lib:trgm.g.c.obj (.text:_TI_readmsg)
    8000d120 00000080 :llshift.c.obj (.text:_c6xabi_llshl)
    8000d1a0 00000080 :boot.c.obj (.text:_c_int00)
    8000d220 00000080 :unlink.c.obj (.text:unlink)
    8000d2a0 00000060 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.text:gpioPinWrite_V0)
    8000d300 00000060 TI.osal.ae674:RegisterIntr_nonos.oe674 (.text:OSAL_ClearInterrupt)
    8000d360 00000060 :Utils_nonos.oe674 (.text:OSAL_getHwAttrs)
    8000d3c0 00000060 :SemaphoreP_nonos.oe674 (.text:SemaphoreP_Params_init)
    8000d420 00000060 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_DIVORLatchWrite_V0)
    8000d480 00000060 :uart.oe674 (.text:uart_dvisorValCompute V0)
    8000d4e0 00000060 :uart.oe674 (.text:uart_fifoWait_V0)
    8000d540 00000060 :uart.oe674 (.text:uart_lineCharacConfig_V0)
    8000d5a0 00000060 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_readCancel_V0)
    8000d600 00000060 :UART_V0.oe674 (.text:UART_writeCancel_V0$0)
    8000d660 00000060 rts6740_elf.lib:trgm.g.c.obj (.text:_TI_writemsg)
    8000d6c0 00000060 :llshift.c.obj (.text:__c6xabi_llshru)
    8000d720 00000060 :imath64.c.obj (.text:_subcul)
    8000d780 00000060 :lseek.c.obj (.text:lseek)
    8000d7e0 00000060 :memccpy.c.obj (.text:memccpy)
    8000d840 00000060 :write.c.obj (.text:write)
    8000d8a0 00000040 TI.osal.ae674:EventCombinerP_nonos.oe674 (.text:EventCombinerP_disableEvent)
    8000d8e0 00000040 :EventCombinerP_nonos.oe674 (.text:EventCombinerP_enableEvent)
    8000d920 00000040 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.text:gpioIntrClear _V0)
    8000d960 00000040 :gpio.oe674 (.text:gpioIntraDisable_V0)
    8000d9a0 00000040 :gpio.oe674 (.text:gpioIntraEnable_V0)
    8000d9e0 00000040 :gpio.oe674 (.text:gpioPinOutValueRead_V0)
    8000da20 00000040 :gpio.oe674 (.text:gpioPinRead_V0)
    8000da60 00000040 ti.drv.gpio.ae674:gpio_drv.oe674 (.text:gpio_setCallback)
    8000daa0 00000040 :GPIO_drv.oe674 (.text:GPIO_toggle)
    8000dae0 00000040 :GPIO_drv.oe674 (.text:GPIO_write)
    8000db20 00000040 TI.osal.ae674:Hwip_nonos.oe674 (.text:Hwip_create)
    8000db60 00000040 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_HwipDelete)
    8000dba0 00000040 :Utils_nonos.oe674 (.text:OSAL_DebugP_assert)
    8000dbe0 00000040 :RegisterIntr_nonos.oe674 (.text:OSAL_RegisterInterrupt_initParams)
    8000dc20 00000040 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_breakCtl_V0)
    8000dc60 00000040 :uart.oe674 (.text:uart_charGetNonBlocking2_V0)
    8000dca0 00000040 :uart.oe674 (.text:uart_intDisable_V0)
    8000dce0 00000040 :uart.oe674 (.text:uart_intEnable_V0)
    8000dd20 00000040 :uart.oe674 (.text:uart_intIdentityGE_V0)
    8000dd60 00000040 :uart.oe674 (.text:uart_loopbackModeControl_V0)
    8000dda0 00000040 TI.drv.UART.ae674:UART_drv.oe674 (.text:UART_open)
    8000dde0 00000040 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_readLineStatus_V0)
    8000de20 00000040 rts6740_elf.lib:frcmpyd_div.c.obj (.text:__TI_frcmpyd_div)
    8000de60 00000040 :isinf.c.obj (.text:_c6xabi_isinf)
    8000dee0 00000040 :_printfi.c.obj (.text:_c6xabi_isnan)
    8000dee0 00000040 :strasg.asm.obj (.text:__strasgi_64plus)
    8000df20 00000040 :args_main.c.obj (.text:_args_main)
    8000df60 00000040 :wcslen.c.obj (.text:wcslen)
    8000dfa0 00000020 ti.board.ae674:lcdkOMAPL138_pll.oe674 (.text:Board_PLLInit)
    8000dfc0 00000020 :lcdkOMAPL138_LLD_init.oe674 (.text:Board_uartStdioInit)
    8000dfe0 00000020 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcAsmUtils.oe674 (.text:CSL_dint)
    8000e000 00000020 :csl_intcAsmUtils.oe674 (.text:csl_rint)
    8000e020 00000020 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.text:GPIOIntrClearMask_V0)
    8000e040 00000020 :gpio.oe674 (.text:gpioIntrastatusMask_V0)
    8000e060 00000020 TI.drv.gpio.ae674:gpio_soc.oe674 (.text:gpio_socGetNumPinsPorts)
    8000e080 00000020 TI.osal.ae674:Hwip_nonos.oe674 (.text:Hwip_Params_init)
    8000e0a0 00000020 :Hwip_nonos.oe674 (.text:Hwip_clearInterrupt)
    8000e0c0 00000020 :MuxIntcP_nonos.oe674 (.text:MuxIntcP_clearInEvent)
    8000e0e0 00000020 :MuxIntcP_nonos.oe674 (.text:MuxIntcP_create)
    8000e100 00000020 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_clearInterrupt)
    8000e120 00000020 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_getEventId)
    8000e140 00000020 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_globalDisableInterrupt)
    8000e160 00000020 :Aru_util.oe674 (.text:OsalAru_globalRestoreInterrupt)
    8000e180 00000020 :delay.oe674 (.text:OSAL_delay)
    8000e1a0 00000020 TI.drv.UART.ae674:UART_drv.oe674 (.text:UART_Params_init)
    8000e1c0 00000020 :UART_V0.oe674 (.text:UART_CONTRAL_V0)
    8000e1e0 00000020 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_DIVORLatchDisable_V0)
    8000e200 00000020 :uart.oe674 (.text:uart_fIFOCharPut_V0)
    8000e220 00000020 :uart.oe674 (.text:uart_fifoEmpty_V0)
    8000e240 00000020 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.text:UART_INIT_V0)
    8000e260 00000020 TI.CSL.ae674:UART.oe674 (.text:UART_operatingModeSelect_V0)
    8000e280 00000020 :uart.oe674 (.text:uart_preumConfig_V0)
    8000e2a0 00000020 rts6740_elf.lib:errno.c.obj (.text:_c6xabi_errno_addr)
    8000e2c0 00000020 :push.asm.obj (.text:_pop_rts)
    8000e2e0 00000020 :push.asm.obj (.text:__push_rts)
    8000e300 00000020 :_lock.c.obj (.text:_nop)
    8000e320 00000020 :printf.c.obj (.text:_outc)
    8000e340 00000020 :printf.c.obj (.text:_outs)
    8000e360 00000020 :signbit.c.obj (.text:_signbit)
    8000e380 00000020 :startup.c.obj (.text:_system_post_cinit)
    8000e3a0 00000020 :pre_init.c.obj (.text:_system_pre_init)
    8000e3c0 00000020 :exit.c.obj (.text:abort)
    8000e3e0 00000020 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcHookIsr.oe674 (.text:CSL_SECTION:INTC:CSL_intcHookIsr)
    8000e400 00000020 :_CSL_intcNmiDummy.oe674 (.text:CSL_section:INTC)
    8000e420 00000020 rts6740_elf.lib:copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
    8000e440 00000020 :copy_decompress_rle.c.obj (.text:decompress:rle24:__TI_decompress_rle24)
    .far 0 8000e460 00001d10 未初始化
    8000e460 00000b40 (.common:GPIO_intCfgs)
    8000efa0 00000500 (.common:semStructs)
    8000f4a0 00000480 TI.drv.GPIO.ae674:GPIO_V0.oe674 (.far:gpioCallbackInfo0)
    8000f920 00000320 TI.osal.ae674:arc_util.oe674 (.far:hwiStructs 0美元)
    8000fc40 00000204 (.common:UartObjects)
    8000fe44 00000004 -孔--
    8000fe48 00000140 (.common:_TI_tmpnams)
    8000ff88 00000140 :Arar_util.oe674 (.far:gEventRecord$0)
    800100c8 00000098 :Arar_util.oe674 (.far:gContext$0)
    80010160 00000008 (.common:gTmrObj)
    80010168 00000008 (.common:parmbuf)
    .stack 0 80010170 00000800 未初始化
    80010170 00000008 rts6740_elf.lib:boot.c.obj (.stack)
    80010178 000007f8 --hole --
    .sysmem 08001097000000800 未初始化
    80010970 00000008 rts6740_elf.lib:memory.c.obj (.sysmem)
    80010978 000007f8 --hole --
    .fardata 080011170 00000504 未初始化
    80011170 000001e0 rts6740_elf.lib:defs.c.obj (.fardata:_ftable)
    80011350 000000fc TI.drv.UART.ae674:UART_SoC.oe674 (.fardata:uartInitCfg)
    8001144c 00000004 rts6740_elf.lib:_lock.c.obj (.fardata:_lock)
    80011450 000000a0 :write.c.obj (.fardata:_stream)
    800114f0 00000078 :write.c.obj (.fardata:_device)
    80011568 00000060 ti.drv.gpio.ae674:gpio_soc.oe674 (.fardata:gpio_v0_hwAttrs)
    800115c8 00000030 TI.drv.UART.ae674:UART_SoC.oe674 (.fardata:UART_CONFIG)
    800115f8 00000030 TI.osal.ae674:Utils_nonos.oe674 (.fardata:Gosal_HwAttrs)
    80011628 00000014 hello.obj (.fardata:GPIO_V0_CONFIG)
    8001163c 0000000c rts6740_elf.lib:exit.c.obj (.fardata)
    80011648 00000008 hello.obj (.fardata:gpioCallbackFunctions)
    80011650 00000008 hello.obj (.fardata:gpioPinConfigs)
    80011658 00000008 rts6740_elf.lib:memory.c.obj (.fardata)
    80011660 00000008 TI.drv.UART.ae674:UART_stdio.oe674 (.fardata:UART_stdio)
    80011668 00000004 rts6740_elf.lib:_lock.c.obj (.fardata:_unlock)
    8001166c 00000004 :defs.c.obj (.fardata)
    80011670 00000004 :errno.c.obj (.fardata)
    .const 0 80011678 000002ca
    80011678 00000101 rts6740_elf.lib:ctype.c.obj (.const:.string:_ctypes_)
    80011779 00000003 --hole --[填充= 0]
    8001177c 00000054 hello.obj (.const:.string)
    800117d0 00000048 TI.osal.ae674:delay.oe674 (.const:$P$T0$1)
    80011818 00000040 TI.drv.UART.ae674:UART_drv.oe674 (.const:UART_defaultParams)
    80011858 00000030 :UART_V0.oe674 (.const:UART_FxnTable_V0)
    80011888 00000024 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.const:.string)
    800118ac 00000024 TI.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.const:gpio_FxnTable_V0)
    800118d0 00000024 :GPIO_SoC.oe674 (.const:GPIO_CONFIG)
    800118f4 00000020 TI.osal.ae674:SemaphoreP_nonos.oe674 (.const:.string)
    80011914 00000018 :Hwip_nonos.oe674 (.const:.string)
    8001192c 0000000c TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.const:.string)
    80011938 0000000a :uart_stdio.oe674 (.const:.string:$P$T1$2$0)
    .cio 0 80011948 00000120 未初始化
    80011948 00000120 rts6740_elf.lib:trgmsg.c.obj (.cio)
    .bss 0 80011b64 00000058 未初始化
    80011b64 0000004c ti.csl.intc.ae674:_cSL_intcResource.oe674 (.bss:cSL_SECTION:intc:uninit)
    80011bb0 00000008 :_CSL_intcResource.oe674 (.bss:CSL_SECTION:intc:init)
    80011bb8 00000004 (.common:gTmrHandle)
    .switch 0 80011a68 000000fc
    80011a68 00000040 TI.CSL.ae674:CSL_tmrHwControl.oe674 (.switch:CSL_tmrHwControl)
    80011aa8 00000038 rts6740_elf.lib:_printfi.c.obj (.switch:_TI_printfi)
    80011ae0 00000020 TI.CSL.ae674:gpio.oe674 (.switch:gpioSetIntrType_V0)
    80011b00 0000001c ti.csl.intc.ae674:CSL_intcHwControl.oe674 (.switch:CSL_intcHwControl)
    80011b1c 00000014 TI.CSL.ae674:CSL_tmrGetHwStatus.oe674 (.switch:CSL_tmrGetHwStatus)
    80011b30 00000014 TI.drv.UART.ae674:UART_V0.oe674 (.switch:UART_open_V0)
    80011b44 00000010 ti.csl.intc.ae674:CSL_intcOpen.oe674 (.switch:CSL_intcOpen)
    80011b54 00000010 TI.CSL.ae674:CSL_timerGetBaseAddress.oe674 (.switch:CSL_tmrGetBaseAddress)
    .cinit 0 80011be8 000001d8
    80011be8 00000182 (.cinit、.fardata.load)[加载映像、压缩= rle]
    80011d6a 00000016 (.cinit、.nearddata.load)[加载映像、压缩= rle]
    80011d80 0000000b (.cinit、.far.load)[加载映像、压缩= rle]
    80011d8b 00000009 (.cinit、.bss.load)[加载映像、压缩= RLE]
    80011d94 00000008 (__TI_handler_table)
    80011d9c 00000004 --hole --[填充= 0]
    80011da0 00000020 (__TI_cinit_table)
    .init_array
    * 0 80000000 00000000 未初始化
    .neeardata
    * 0 80011bbc 0000002c 未初始化
    80011bbc 00000019 TI.osal.ae674:Utils_nonos.oe674 (.neardata)
    80011bd5 00000003 :Arar_util.oe674 (.neardata)
    80011bd8 00000005 ti.drv.gpio.ae674:gpio_v0.oe674 (.neardata)
    80011bdd 00000003. -孔--
    80011be0 00000004 ti.drv.uart.ae674:uart_drv.oe674 (.neardata)
    80011be4 00000004 ti.osal.ae674:delay.oe674 (.neardata)
    .csl_vect
    * 0 00700000 00000220
    00700000 00000220 ti.csl.intc.ae674:_CSL_intcIsrDispatch.oe674 (.CSL_vect)
    模块摘要
    模块 代码 ro 数据 RW 数据
    您好.obj 320 84 36.
    总计: 320 84 36.
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/board/lib/lcdkOMAPL138/c674/release/ti.board.ae674
    lcdkOMAPL138_pll.oe674 1504 0 0
    lcdkOMAPL138_pinmux.oe674 1472 0 0
    lcdkOMAPL138_clock.oe674 1440 0
    lcdkOMAPL138_DDR.oe674 416. 0 0
    lcdkOMAPL138.oe674 384 0 0
    lcdkOMAPL138_LLD_init.oe674 32 0 0
    总计: 5248 0 0
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl/lib/omapl138/c674/release/ti.csl.ae674
    UART.oe674 1248 0 0
    GPIOe674 960 32 0
    CSL_tmrHwControl.oe674 800 64 0
    CSL_tmrHwSetup.oe674 320 0 0
    CSL_tmrGetHwStatus.oe674 224. 20. 0
    CSL_tmrOpen.oe674 192. 0 0
    CSL_timerGetBaseAddress.oe674 160 16. 0
    总计: 3904 132. 0
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/csl/lib/omapl138/c674/release/ti.csl.intc.ae674
    _CSL_intcCombEventDispatcher。oe674 2176 0 0
    CSL_intcHwControl.oe674 1056 28. 0
    CSL_intcOpen.oe674 608 16. 0
    _cSL_intcIsrDispatch。oe674 544 0 0
    _cSL_intcDispatcher。oe674 448 0 0
    CSL_intcInit.oe674 384 0 0
    _cSL_intcIntrEnDisres.oe674 320 0 0
    CSL_intcPlugEventHandler.oe674 256 0 0
    CSL_intcClose。oe674 192. 0 0
    _cSL_intcResource.oe674 0 0 84
    CSL_intcAsmUtils.oe674 64 0 0
    _cSL_intcNmiDummy.oe674 32 0 0
    CSL_intcHookIsr.oe674 32 0 0
    总计: 6112 44. 84
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/drv/gpio/lib/omapl138/c674/release/ti.drv.gpio.ae674
    GPIO_V0.oe674 3296 36. 1157.
    GPIO_SoC.oe674 32 36. 2976.
    GPIO_drv.oe674 192. 0 0
    总计: 3520 72. 4133.
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/drv/uart/lib/omapl138/c674/release/ti.drv.uart.ae674
    UART_V0.oe674 7424 0
    UART_SoC.oe674 0 0 816
    UART_drv.oe674 256 64 4.
    UART_stdio.oe674 192. 10. 8.
    总计: 7872 154. 828
    C:/ti/pdk_omapl138_1_0_11/packages/ti/osal/lib/nonos/omapl138/c674/release/ti.osal.ae674
    arch_util.oe674 1248 0 1275
    SemaphoreP_nonos.oe674 1056 32. 1280
    RegisterIntr_nonos.oe674 704. 0 0
    EventCombinerP_nonos.oe674 512 0 0
    delay.oe674 384 72. 16.
    Hwip_nonos.oe674 256 24 0
    utils_nonos.oe674 160 0 73.
    MuxIntcP_nonos.oe674 64 0 0
    总计: 4384 128. 2644.
    C:\ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-C6000_8.3.5\lib\rts6740_elf.lib
    _printfi.c.obj 13536 92. 0
    memory.c.obj 1760 0 8.
    divd.c.obj 1504 0 0
    Defs.c.obj 0 0 804.
    fputs.c.obj 736 0 0
    imath64.c.obj 704. 0 0
    trgmsg.c.obj 224. 0 288
    fputc.obj 448 0 0
    frexp.c.obj 448 0 0
    getdevice.c.obj 448 0 0
    imath40.c.obj 448 0 0
    setvbuf.c.obj 448 0 0
    hostrename.c.obj 416. 0 0
    ldexp.c.obj 384 0 0
    write.c.obj 96 0 280
    copy_decompress_rle.c.obj 288 0 0
    printf.c.obj 288 0 0
    exit.c.obj 256 0 12.
    ctype.c.obj 0 257. 0
    atoi.c.obj 256 0 0
    fclose.c.obj 256 0 0
    fseek.c.obj 256 0 0
    hostopen.c.obj 224. 0 8.
    _io_perm.c.obj 224. 0 0
    _ltoa.c.obj 224. 0 0
    close.c.obj 224. 0 0
    hostlseek.c.obj 224. 0 0
    hostwrite.c.obj 224. 0 0
    llshift.c.obj 224. 0 0
    memset.c.obj 224. 0 0
    autoinit.c.obj 192. 0 0
    divu.asm.obj 192. 0 0
    fflush.c.obj 192. 0 0
    hotread.c.obj 192. 0 0
    hostunlink.c.obj 192. 0 0
    tls.c.obj 192. 0 0
    fopen.c.obj 160 0 0
    hostclose.c.obj 160 0 0
    memcpy64.asm.obj 160 0 0
    boot.c.obj 128 0 0
    unlink.c.obj 128 0 0
    lseek.c.obj 96 0 0
    memccpy.c.obj 96 0 0
    args_main.c.obj 64 0 0
    frcmpyd_div.c.obj 64 0 0
    isinf.c.obj 64 0 0
    push.asm.obj 64 0 0
    strasg.asm.obj 64 0 0
    wcslen.c.obj 64 0 0
    _lock.c.obj 32 0 8.
    errno.c.obj 32 0 4.
    copy_decompress_none.c.obj 32 0 0
    pre_init.c.obj 32 0 0
    signbit.c.obj 32 0 0
    startup.c.obj 32 0 0
    总计: 27648 349 1412.
    堆: 0 0 2048
    堆栈: 0 0 2048
    链接器生成: 0 468 0
    总计: 59008 1431 13233
    链接器生成的复制表
    __TI_cinit_table @ 80011da0记录:4,大小/记录:8,表大小:32
    .fardata:load addr=80011be8,load size=00000182字节,run addr=80011170,run size=00000504字节,compression=rle .far
    数据:load addr=800r=11bytes=800rb,run addr=800r=800r=800rb,run abrgb 大小=800r=800rb。
    load addr=80011d80、load size=0000000b bytes、run addr=8000e460、run size=00001d10 bytes、compression=RLE
    .bss:load addr=80011d8b、load size=00000009 bytes、run addr=80011b64、run size=00000058 bytes、compression=R80011d8bss:load addr=80011d8b
    、load size=00000009 b9 bytes=d9 bytes_decoms
    、press handler:
    _ decors_decom_d4:_d94:t_decors_decom_d4:_d4:t_decors_decom_d4:_d
    按名称
    地址名称的字母顺序排序
    800056c0 Board_CorePLLConfig
    80008ae0 Board_DDR3Init
    80005cA0 Board_DDRPLLConfig
    8000dfa0 Board_PLLInit
    80009c40 Board_configEmifPinMux
    80008fc0 Board_init
    80006c00 Board_moduleClockEnable
    8000a0c0 Board_moduleClockInit
    80007cc0 Board_moduleClockSyncReset
    80003360 Board_pinmuxConfig
    8000dfc0 Board_uartStdioInit
    8000e3c0 C$$EXIT
    8000d6b8 C$IO$$
    00700200 CSL_Entry
    8000dfe0 CSL_Dint
    80011bb0 CSL_intcAllocMask
    8000c0e0 CSL_intcClose
    80011b64 CSL_intcCpuIntTable
    80008220 CSL_intcDispatcher
    80006e40 CSL_intcEvent0Dispatcher
    80007060 CSL_intcEvent1调度程序
    80007280 CSL_intcEvent2Dispatcher
    800074a0 CSL_intcEvent3调度程序
    80011bac CSL_intcEventHandlerRecord_p
    80011bb4 CSL_intcEventOffsetMap
    80009938 CSL_intcGlobalDisable
    80009918 CSL_intcGlobalEnable
    800099ac CSL_intcGlobalExcelepClear
    80009984 CSL_intcGlobalExcepteEnable
    80009998 CSL_intcGlobalExtExcepteEnable
    80009970 CSL_intcGlobalNmiEnable
    80009958 CSL_intcGlobalRestore
    8000e3e0 CSL_intcHookIsr
    80003c60 CSL_intcHwControl
    800092c0 CSL_intcInit
    800098d0 CSL_intcInterruptClear
    800098b0 CSL_intcInterruptDisable
    80009890 CSL_intcInterruptEnable
    800098ec CSL_intcInterruptRestore
    800098e0 CSL_intcInterruptSet
    80009880 CSL_intcIvpSet
    8000e400 CSL_intcNmiDummy
    80011ba8 CSL_intcNumEvents
    800069a0 CSL_intcOpen
    8000acc0 CSL_intcPlugEventHandler
    80009904 CSL_intcQueryInterruptStatus
    8000e000 CSL_Rint
    8000c7a0 CSL_tmrGetBaseAddress
    8000b6a0 CSL_tmrGetHwStatus
    800053a0 CSL_tmrHwControl
    800099c0 CSL_tmrHwSetup
    8000c1a0 CSL_tmrOpen
    80009b00延迟
    800095c0 delay_32kFClk
    8000d8a0 EventCombinerP_disableEvent
    8000caa0 EventCombinerP_dispatchPlug
    8000d8e0 EventCombinerP_enableEvent
    8000cb20 EventCombinerP_getHwi
    8000cba0 EventCombinerP_getIntNum
    8000e020 GPIOIntrClearMask_V0
    8000d920 GPIOIntra_V0
    8000d960 GPIOIntrDisable_V0
    8000d9a0 GPIOIntraEnable_V0
    8000e040 GPIOIntraStatusMask_V0
    8000d9e0 GPIOPinOutValueRead_V0
    8000da20 GPIOPinRead_V0
    8000d2a0 GPIOPinWrite_V0
    8000cc20 GPIOSetDirMode_V0
    80009720 GPIOSetIntrType_V0
    800118ac GPIO_FxnTable_V0
    800118d0 GPIO_CONFIG
    8000e460 GPIO_intCfgs
    8000da60 GPIO_setCallback
    8000e060 GPIO_socGetNumPinsPorts
    8000da0 GPIO_toggle
    80011628 GPIO_V0_CONFIG
    80011568 GPIO_V0_hwAttrs
    8000dae0 GPIO_WRITE
    8000c3e0 HOSTclose
    8000afa0 HOSTlseek
    8000b080 HOSTopen
    8000bae0 HOSTread
    80008c80 HOSTrename
    8000bba0 HOSTunlink
    8000b160 HOSTwrite
    8000e080 Hwip_Params_init
    8000e0a0 Hwip_clearInterrupt
    8000db20 Hwip_create
    8000cda0 Hwip_delete
    8000e140 Hwip_disable
    8000e120 Hwip_getEventId
    8000a4c0 Hwip_getHandle
    8000e160 Hwip_restore
    8000e0c0 MuxIntcP_clearInEvent
    8000e0e0 MuxIntcP_create
    80005f60 OsalArc_HwiPCreate
    8000db60 OsalArar_HwipDelete
    8000e100 OsalArar_clearInterrupt
    8000e120 OsalArar_getEventId
    8000a4c0 OsalArc_getHandle
    8000e140 OsalAru_globalDisableInterrupt
    8000e160 OsalAru_globalRestoreInterrupt
    8000ce20 OsalAru_oneTimeInit
    8000d300 OSAL_ClearInterrupt
    80011bd4 OSAL_DebugP_ASSERT_Val
    8000dba0 OSAL_DebugP_assert
    8000cea0 OSAL_DeleteInterrupt
    80008e20 OSAL_RegisterInterrupt
    8000dbe0 OSAL_RegisterInterrupt_initParams
    8000e180 OSAL_DELAY
    8000d360 OSAL_getHwAttrs
    8000d3c0 SemaphoreP_Params_init
    80009140 SemaphoreP_create
    8000cf20 SemaphoreP_DELETE
    80009d60 SemaphoreP_PEND
    8000c480 SemaphoreP_POST
    80011858 UART_FxnTable_V0
    8000e1a0 UART_Params_init
    8000dc20 UART_breakCtl_V0
    8000dc60 UART_charGetNonBlocking2_V0
    8000cfa0 UART_charPut V0
    800115c8 UART_CONFIG
    80011818 UART_defaultParams
    8000e1e0 UART_DIVORLatchDisable_V0
    8000d420 UART_DIVORLatchWrite_V0
    8000d480 UART_DIVORValCompue_V0
    8000e200 UART_fIFOCharPut_V0
    8000d020 UART_fIFOConfig_V0
    8000e220 UART_FIFO Empty_V0
    8000d4e0 UART_FifoWait_V0
    8000c520 uart_init
    8000dca0 UART_intDisable_V0
    8000dce0 UART_intEnable_V0
    8000dd20 UART_intIdentityGE_V0
    8000d540 UART_lineCharacConfig_V0
    8000dd60 UART_loopbackModeControl_V0
    8000dda0 UART_OPEN
    8000e260 UART_operatingModeSelect_V0
    8000e280 UART_p圈 Config_V0
    8000dde0 UART_readLineStatus_V0
    8000bd20 UART_stdioInit
    8000c5c0 UART_V0回调
    8000fc40 UartObjects
    00700000 _CSL_intcVectorTable
    80011948 __CIOBUF_
    80011da0 __TI_CINIT_Base
    80011dc0 __TI_CINIT_LIMIT
    80011d94 __TI_Handler_Table_Base
    80011d9c __TI_Handler_Table_Limit
    80010970 __TI_STACK_END
    00000800 _TI_STACK_SIZE
    80011b64 __TI_STATUS_BASE
    00000800 _TI_SYSMEM_SIZE
    UNDEFED __TI_TLS_INIT_Base
    UNDEFED __TI_TLS_INIT_LIMIT
    8000bea0 __TI_auto_init_nobinIT_nopinit
    8000c660 __TI_clean
    8001163c __TI_clean_ptr
    8000a8c0 __TI_closefile
    8000e420 __TI_decompress_none
    8000e440 __TI_decompress_rle24
    8000bf60 __TI_dushflush
    80011640 __TI_dptors _ptr
    80011644 __TI_ENABLE_EXIT_PROFILE_OUTPUT
    8000de20 __TI_frcmpyd_div
    8001166c _TI_ft_end
    8000b400 __TI_ltoa
    FFFFFFFF __TI_pprof_out_hndl
    80000000 __TI_printfi
    FFFFFFFF __TI_PRof _DATA_SIZE
    FFFFFFFF _TI_PROD_DATA_START
    8000d0a0 _TI_readmsg
    8000c320 __TI_TLS_INIT
    8000fe48 __TI_tmpnams
    8000d660 __TI_writemsg
    8000b4e0 _TI_wrt_ok
    FFFFFFFF __binIT__
    80002d80 __c6xabi_divd
    8000c020 __c6xabi_divu
    80008060 __c6xabi_divul
    80006740 __c6xabi_divull
    8000e2a0 __c6xabi_errno_addr
    8000de60 __c6xabi_isinf
    8000d120 __c6xabi_llshl
    8000d6c0 __c6xabi_llshru
    8000e2c0 __c6xabi_pop_rts
    8000e2e0 __c6xabi_push_rts
    8000dee0 __c6xabi_strasgi_64plus
    FFFFFFFF __c_args__
    8000c020 __divu
    80011670 _errno
    8000e2c0 __pop_rts
    8000e2e0 __push_rts
    8000dee0 __strasgi_64plus
    8000df20 _args_main
    8000d1a0 _c_int00
    80011678 _ctypes_
    800114f0 _device
    80011170 _ftable
    8001144c _lock
    8000e300 _nop
    8000e360 _signbit
    80010170 _stack
    80011450 _stream
    8000d720 _subcull
    80010970 _sys_memory
    8000e380 _system_post_cinit
    8000e3a0 _system_pre_init
    80011668 _unlock
    8000e3c0中止
    8000abc0 atoi
    FFFFFFFF 二进制文件
    8000b5c0关闭
    80011670错误号
    8000b780出口
    8000c840查找设备
    800083e0输出
    800059c0 fputs
    80004c60免费
    800085a0 frexp
    800085a0 frexpl
    8000adc0 fseek
    80011bcc gOsalHwiAlloccnt
    80011bd0 gOsalHwiPeak
    80011bbc gOsalSemAllocCnt
    80011bc0 gOsalSemPeak
    80011bc4 gOsalTimerAlloccnt
    80011bc8 gOsalTimerPeak
    800115f8 Gosal_HwAttrs
    80011bb8 gTmrHandle
    80010160 gTmrObj
    80009fa0 getdevice
    80011648 gpioCallbackFunctions
    80011650 gpioPinConfigs
    80009440 ldexp
    80009440 ldexpl
    8000d780 lseek
    80009b38主要
    80008760 malloc
    8000d7e0 memcpy
    8000c8e0 memcpy
    8000b860内存集
    80010168 parmbuf
    8000b940打印
    800083e0推杆
    8000d220删除
    80009440标量
    80009440分频器
    8000efa0半结构
    80008920 setvbuf
    80011350 uartInitCfg
    80011660 UART_stdio
    8000d220取消链接
    8000df60 wcslen
    8000d840写入
    全局符号:按符号地址
    名称排序
    00700200 CSL_Entry
    80004c60免费
    800059c0 fputs
    800083e0输出
    800083e0推杆
    800085a0 frexp
    800085a0 frexpl
    80008760 malloc
    80008920 setvbuf
    80008c80 HOSTrename
    80008fc0 Board_init
    80009440 ldexp
    80009440 ldexpl
    80009440标量
    80009440分频器
    80009b00延迟
    80009b38主要
    80009fa0 getdevice
    8000abc0 atoi
    8000adc0 fseek
    8000afa0 HOSTlseek
    8000b080 HOSTopen
    8000b160 HOSTwrite
    8000b400 __TI_ltoa
    8000b4e0 _TI_wrt_ok
    8000b5c0关闭
    8000b780出口
    8000b860内存集
    8000b940打印
    8000bae0 HOSTread
    8000bba0 HOSTunlink
    8000bf60 __TI_dosflush
    8000c020 __divu
    8000c3e0 HOSTclose
    8000c520 uart_init
    8000c5c0 UART_V0回调
    8000c660 __TI_clean
    8000c840查找设备
    8000c8e0 memcpy
    8000ce20 OsalArco_oneTimeInit
    8000d1a0 _c_int00
    8000d220删除
    8000d220取消链接
    8000d6b8 C$IO$$
    8000d720 _subcull
    8000d780 lseek
    8000d7e0 memcpy
    8000d840写入
    8000da0 GPIO_toggle
    8000dae0 GPIO_WRITE
    8000dda0 UART_OPEN
    8000df20 _args_main
    8000df60 wcslen
    8000dfe0 CSL_Dint
    8000e000 CSL_Rint
    8000e140 OsalArar_globalDisableInterrupt
    8000e180 OSAL_DELAY
    8000e2c0 __pop_rts
    8000e2e0 __push_rts
    8000e300 _nop
    8000e360 _signbit
    8000e3c0 C$$EXIT
    8000e3c0中止
    8000efa0半结构
    80010160 gTmrObj
    80010168 parmbuf
    80010170 _stack
    80011170 _ftable
    8001144c _lock
    80011450 _stream
    800114f0 _device
    80011660 UART_stdio
    80011668 _unlock
    8001166c _TI_ft_end
    80011670 _errno
    80011670错误号
    80011678 _ctypes_
    80011948 __CIOBUF_
    80011bb8 gTmrHandle
    FFFFFFFF __binIT__
    FFFFFFFF __c_args__
    FFFFFFFF 二进制文件
    [255个符号]
    秘书长的报告
    秘书长的报告
    链接输出文件名:
    内存配置
    段分配映射
    farfc data
    交换机
    射输出段 属性/
    书帖页面来源 长度 输入段
    .init_array
    .neeardata
    .csl_vect
    模块摘要
    模块 代码 ro 数据 RW 数据
    您好.obj 320 84 36.
    总计: 320 84 36.
    总计: 5248 0 0
    UART.oe674 1248 0 0
    GPIOe674 960 32 0
    总计: 3904 132. 0
    总计: 6112 44. 84
    总计: 3520 72. 4133.
    总计: 7872 154. 828
    总计: 4384 128. 2644.
    divd.c.obj 1504 0 0
    Defs.c.obj 0 0 804.
    fputs.c.obj 736 0 0
    fputc.obj 448 0 0
    frexp.c.obj 448 0 0
    ldexp.c.obj 384 0 0
    atoi.c.obj 256 0 0
    fseek.c.obj 256 0 0
    tls.c.obj 192. 0 0
    fopen.c.obj 160 0 0
    boot.c.obj 128 0 0
    lseek.c.obj 96 0 0
    isinf.c.obj 64 0 0
    push.asm.obj 64 0 0
    wcslen.c.obj 64 0 0
    _lock.c.obj 32 0 8.
    errno.c.obj 32 0 4.
    总计: 27648 349 1412.
    堆: 0 0 2048
    堆栈: 0 0 2048
    链接器生成: 0 468 0
    链接器生成的复制表
    、press handler:
    按名称
    地址名称的字母顺序排序
    80008fc0 Board_init
    8000e3c0 C$$EXIT
    8000d6b8 C$IO$$
    00700200 CSL_Entry
    8000dfe0 CSL_Dint
    8000e000 CSL_Rint
    80009b00延迟
    8000da0 GPIO_toggle
    8000dae0 GPIO_WRITE
    8000c3e0 HOSTclose
    8000afa0 HOSTlseek
    8000b080 HOSTopen
    8000bae0 HOSTread
    80008c80 HOSTrename
    8000bba0 HOSTunlink
    8000b160 HOSTwrite
    8000e180 OSAL_DELAY
    8000c520 uart_init
    8000dda0 UART_OPEN
    8000c5c0 UART_V0回调
    80011948 __CIOBUF_
    8000c660 __TI_clean
    8001166c _TI_ft_end
    8000b400 __TI_ltoa
    8000b4e0 _TI_wrt_ok
    FFFFFFFF __binIT__
    FFFFFFFF __c_args__
    8000c020 __divu
    80011670 _errno
    8000e2c0 __pop_rts
    8000e2e0 __push_rts
    8000df20 _args_main
    8000d1a0 _c_int00
    80011678 _ctypes_
    800114f0 _device
    80011170 _ftable
    8001144c _lock
    8000e300 _nop
    8000e360 _signbit
    80010170 _stack
    80011450 _stream
    8000d720 _subcull
    80011668 _unlock
    8000e3c0中止
    8000abc0 atoi
    FFFFFFFF 二进制文件
    8000b5c0关闭
    80011670错误号
    8000b780出口
    8000c840查找设备
    800083e0输出
    800059c0 fputs
    80004c60免费
    800085a0 frexp
    800085a0 frexpl
    8000adc0 fseek
    80011bb8 gTmrHandle
    80010160 gTmrObj
    80009fa0 getdevice
    80009440 ldexp
    80009440 ldexpl
    8000d780 lseek
    80009b38主要
    80008760 malloc
    8000d7e0 memcpy
    8000c8e0 memcpy
    8000b860内存集
    80010168 parmbuf
    8000b940打印
    800083e0推杆
    8000d220删除
    80009440标量
    80009440分频器
    8000efa0半结构
    80008920 setvbuf
    80011660 UART_stdio
    8000d220取消链接
    8000df60 wcslen
    8000d840写入
    全局符号:按符号地址
    名称排序
    00700200 CSL_Entry
    80004c60免费
    800059c0 fputs
    800083e0输出
    800083e0推杆
    800085a0 frexp
    800085a0 frexpl
    80008760 malloc
    80008920 setvbuf
    80008c80 HOSTrename
    80008fc0 Board_init
    80009440 ldexp
    80009440 ldexpl
    80009440标量
    80009440分频器
    80009b00延迟
    80009b38主要
    80009fa0 getdevice
    8000abc0 atoi
    8000adc0 fseek
    8000afa0 HOSTlseek
    8000b080 HOSTopen
    8000b160 HOSTwrite
    8000b400 __TI_ltoa
    8000b4e0 _TI_wrt_ok
    8000b5c0关闭
    8000b780出口
    8000b860内存集
    8000b940打印
    8000bae0 HOSTread
    8000bba0 HOSTunlink
    8000c020 __divu
    8000c3e0 HOSTclose
    8000c520 uart_init
    8000c5c0 UART_V0回调
    8000c660 __TI_clean
    8000c840查找设备
    8000c8e0 memcpy
    8000d1a0 _c_int00
    8000d220删除
    8000d220取消链接
    8000d6b8 C$IO$$
    8000d720 _subcull
    8000d780 lseek
    8000d7e0 memcpy
    8000d840写入
    8000da0 GPIO_toggle
    8000dae0 GPIO_WRITE
    8000dda0 UART_OPEN
    8000df20 _args_main
    8000df60 wcslen
    8000dfe0 CSL_Dint
    8000e000 CSL_Rint
    8000e180 OSAL_DELAY
    8000e2c0 __pop_rts
    8000e2e0 __push_rts
    8000e300 _nop
    8000e360 _signbit
    8000e3c0 C$$EXIT
    8000e3c0中止
    8000efa0半结构
    80010160 gTmrObj
    80010168 parmbuf
    80010170 _stack
    80011170 _ftable
    8001144c _lock
    80011450 _stream
    800114f0 _device
    80011660 UART_stdio
    80011668 _unlock
    8001166c _TI_ft_end
    80011670 _errno
    80011670错误号
    80011678 _ctypes_
    80011948 __CIOBUF_
    80011bb8 gTmrHandle
    FFFFFFFF __binIT__
    FFFFFFFF __c_args__
    FFFFFFFF 二进制文件
    [255个符号]
    [引用 user="Afonso Silva"]
    00700200  CSL_Entry
    [/报价]
    看起来像一些 CSL 函数
