[参考译文] Code Composer Studio 无法正常工作
Guru**** 2590340 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/977071/code-composer-studio-not-working
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
CCS V 9.3.0.00012 直到昨天工作正常。 它从不打开 CCS 现有工作区开始。 我必须删除我的 CCS 工作区、创建一个新工作区并将我的项目导入到新工作区中、以便 CCS 正常工作。 一段时间后、它不允许我构建软件或将软件加载到目标中。 我已卸载并重新安装 CCS V 9.3.0.00012。 安装成功。 但是、现在它为我提供了不同的错误、它不允许我构建或加载。 错误为:
'CrashTrackerJob'遇到问题。
在"CrashTrackerJob"期间发生内部错误。
无法初始化类 com.ti.utility.filesystem。DirectoryService$SingletonHolder
请告诉我如何解决这个问题吗?
这是工作区日志文件的内容:
!会议2021-02-05 09:27:34.694 -------------------------------------------------------
Eclipse.buildId=4.8.0.I20180611-0500
java.version=1.8.0_144
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_US
框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.egit.core 2 0 2021-02-05 09:27:39.766
!消息 Builtin LFS support not present / detected
!堆栈0
java.lang.ClassNotFoundException:org.eclipse.jgit。lfs.BuiltinLFS 无法由 org.eclipse.egit .core_5.0.201806131550-r 找到
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:508)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:419)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:411)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:150)
 在 java.lang.classloader.loader.loadClass (未知来源)
 在 java.lang.Class.forName0 (本机方法)
 在 java.lang.Class.forName (未知来源)
 在 org.eclipse.egit.core.Activator.registerBuiltinLFS (Activator.Java:279)
 在 org.eclipse.egit.core.Activator.start (Activator.Java:212)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:779)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:1)
 java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:772)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:729)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.startWorker0(EquinoxBundle.java:1002)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:354)
 在 org.eclipse.OSGi.container.Module.doStart (Module.Java:581)
 在 org.eclipse.OSGi.container.Module.start (Module.Java:449)
 org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.start(SecureAction.java:468)
 org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:114)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:505)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.findLocalClass(ModuleClassLoader.java:328)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:392)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.sources.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:36)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:454)
 请访问 org.eclipse.egit.ui.Activator$RepositoryChangeScanner。 (activator.java:921)
 org.eclipse.egit.ui.Activator.setupRepoChangeScanner(Activator.java:1034)
 在 org.eclipse.egit.ui.Activator.start (Activator.Java:336)
 org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClassInternal(BundleLoader.java:470)
 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.loadClass(EquinoxBundle.java:609)
 org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:177)
 org.eclipse.core.internal.registry.ExtensionRegistry.createExecutableExtension(ExtensionRegistry.java:931)
 org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElement.createExecutableExtension(ConfigurationElement.java:243)
 org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElementHandle.createExecutableExtension(ConfigurationElementHandle.java:60)
 org.eclipse.ui.internal.services.WorkbenchServiceRegistry.getSourceProviders(WorkbenchServiceRegistry.java:174)
 org.eclipse.ui.internal.services.SourceProviderService.readRegistry(SourceProviderService.java:104)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench$34.runWithException(Workbench.java:2378)
 org.eclipse.ui.internal.StartupThreading$StartupRunnable.run(StartupThreading.java:32)
 在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:233)
 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:144)
 在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4567)
 org.eclipse.ui.internal.StartupThreading.runWithoutExceptions(StartupThreading.java:95)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.initializeDefaultServices(Workbench.java:2373)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.init(Workbench.java:1654)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:2859)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:654)
 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:597)
 在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:148)
 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656)
 在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:592)
 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498)
!Entry com.ti.common.core 1 0 2021-02-05 09:27:40.611
!message path=ccs_base/DebugServer
!message debugServerDir=C:/ti/ccs930/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2021-02-05 09:27:46.524
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/Application/RenderationElement/tags/Add]{ChangedElement=org.eclipse.e4.f1.e4.primaryDataStack=e4.eclipse.e4.e4.e4.e4.e4.edl.ed.ed.Partstack.ender.ed.ed.edrulg.ed.ed.ed.PartStacket@@488ed.edrechnull.ed.ed.ed.ed.ed.track.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.org.e1.tages: track.track.track.ed.track.ed.ed.ed.ed.track.ed.ed.ed. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.basic.impl.PartStackImpl@48188d23 (标签:[e1.org.edature.edature.org.editore1.ature.edature.edature.org.ed.edature.ed.edature.at 最大化]、渲染器 URI:空)(小部件:CTabFolder{}、分担人:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@5d9d8ecf、toBeRened:true、ontop:false、可见:true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@64710a6
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:65)
 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler$1.run(UIEventObjectSupplier.java:64)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:212)
 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:61)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:196)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230)
 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39)
 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60)
 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374)
 在 org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification (EcoreEList.java:249)
 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:304)
 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200)
 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:138)
 在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkWindowAdvisor.Java:190)
 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:572)
 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:782)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:55)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1005)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:137)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:93)
 org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:74)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1507)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.getActiveWorkbenchWindow(Workbench.java:1478)
 com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.TargetStatusManager.addStatusBar(TargetStatusManager.java:379)
 com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.TargetStatusBar.fill(TargetStatusBar.java:44)
 com.ti.ccstudio.debug.ui.targetStatus.statusBar.CCSStatusBar.createControl(CCSStatusBar.java:39)
 org.eclipse.ui.menus.WorkbenchWindowControlContribution.delegateCreateControl(WorkbenchWindowControlContribution.java:105)
 org.eclipse.ui.internal.menus.CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.construct(CompatibilityWorkbenchWindowControlContribution.java:90)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:412)
 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:345)
 位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:214)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:108)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:74)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:51)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolControlContribution.createControl(ToolControlContribution.java:53)
 在 org.eclipse.jface.action.ControlContribution.fill (ControlContribution.Java:101)
 在 org.eclipse.jface.action.ToolBarManager.update (ToolBarManager.Java:343)
 位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolBarManagerRenderer.subscribeTopicUpdateToBeRenaled(ToolBarManagerRenderer.Java:213)
 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown 来源)
 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:346)
 在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarContributionRecord.updateVisibility (ToolBarContributionRecord.Java:71)
 网址为 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRender$2.changed(ToolBarManagerRenderer.java:479)
 org.eclipse.e4.core.internal.contexts.TrackableComputationExt.update(TrackableComputationExt.java:114)
 org.eclipse.e4.core.internal.contexts.EclipseContext.runAndTrack(EclipseContext.java:344)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processAddition(ToolBarManagerRenderer.java:471)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRenderer.generateContributions (ToolBarManagerRenderer.Java:447)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolBarManagerRenderer.processContribution(ToolBarManagerRenderer.java:416)
 位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.ToolBarManagerRenderer.createWidget (ToolBarManagerRenderer.Java:376)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1012)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:672)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:778)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:749)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:743)
 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:727)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeChildrenHandler(PartRenderingEngine.java:308)
 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor5.invoke(Unknown 来源)
 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:88)
 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356)
 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:340)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ContributionsAnalyzer.processAddition(ContributionsAnalyzer.java:441)
 在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.TrimBarRenderer.addTrimContributions (TrimBarRenderer.Java:164)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:136)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:686)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:557)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:541)
 org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:722)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1096)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1059)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667)
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
 org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:63)
 org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:47)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:160)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:411)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:397)
 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:976)
 在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:719)
 在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximize (MinMaxAddon.Java:690)
 在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:381)
 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1.invoke(Unknown 来源)
 (笑声) 150多
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2021-02-05 09:27:46.777
!描述符类型 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 缺少启用表达式
!Entry org.eclipse.core.net 4 0 2021-02-05 09:27:46.824
!消息 WinHTTP.GetProxyForUrl for PAC failed with error 'the handle is invalid。
'第6条。
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 02021-02-05 09:27:46.824
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供程序缺少消息启用表达式
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2021-02-05 09:27:46.863
!消息在自动激活 bundle com.ti.ccstudio.ErrorReporting (59)时发生错误。
!堆栈0
bundle com.ti.ccstudio 的 com.ti.ccstudio 中出现 org.osgi.framework.BundleException:异常 ErrorReportingPlugin.start()。
 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:800)
 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPlugin.lambda$0(WorkbenchPlugin.java:288)
 在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:54)
 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPlugin.createExtension(WorkbenchPlugin.java:285)
 org.eclipse.ui.internal.EarlyStartupRunnable.run(EarlyStartupRunnable.java:53)
 org.eclipse.ui.internal.Workbench$40.run(Workbench.java:2758)
 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60)
原因:java.lang.UnsatisfiedLinkError:C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:找不到相关库
 在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
 在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
 在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
 在 java.lang.Runtime.load0 (未知源代码)
 在 java.lang.System.Load(未知来源)
 com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
 com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
 com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
 位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:26)
 位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:9)
 位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService$SingletonHolder。 (DirectoryService.Java:44)
 com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
 网址为 com.ti.ccstudio。ErrorReportation.ErrorReportJob。 (ErrorReportJob.Java:41)
 网址为 com.ti.ccstudio。ErrorReportation.ErrorReportingPlugin.startCrashTracker (ErrorReportingPlugin.Java:56)
 网址为 com.ti.ccstudio。ErrorReportation.ErrorReportingPlugin.singletonInit (ErrorReportingPlugin.Java:39)
 com.ti.common.ui.BaseTIUIPlugin.start(BaseTIUIPlugin.java:44)
 (笑声) 27个以上
根异常:
java.lang.UnsatisedLinkError:C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:找不到相关库
!Entry org.eclipse.ui.workbench4 2 2021-02-05 09:27:46.868
!从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.ui.workbench"。
!堆栈1
org.eclipse.core.runtime.CoreException:插件 com.ti.ccstudio 错误导入无法加载类 com.ti.ccstudio 错误导入.ErrorDialogStartup。
 org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.throwException(RegistryStrategyOSGI.java:197)
 org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:179)
原因:java.lang.ClassNotFoundException:自动激活 bundle com.ti.ccstudio 时出错(59)。
 org.eclipse.osgi.internal.hooks.EclipseLazyStarter.postFindLocalClass(EclipseLazyStarter.java:123)
 (笑声) 再增加10个
原因:bundle com.ti.ccstudio 的 com.ti.ccstudio 中出现 org.osgi.framework.BundleException:异常 ErrorReportation.ErrorReportingPlugin.start()。
 (笑声) 再增加20个
 (笑声) 27个以上
!子条目1 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2021-02-05 09:27:46.869
!消息插件 com.ti.ccstudio 错误导入无法加载类 com.ti.ccstudio 错误导入.ErrorDialogStartup。
!堆栈0
java.lang.ClassNotFoundException:自动激活 bundle com.ti.ccstudio 错误导入(59)时发生错误。
 (笑声) 再增加20个
 (笑声) 27个以上
!堆栈0
 (笑声) 再增加20个
 (笑声) 27个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2021-02-05 09:27:46.874.
!消息无法为由'com.ti.ccstudio.ErrorReportation'插件提供的 org.eclipse.ui.IStartup 扩展执行早期启动代码。
!堆栈1
 (笑声) 再增加10个
 (笑声) 再增加20个
 (笑声) 27个以上
!子条目1 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2021-02-05 09:27:46.875
!堆栈0
 (笑声) 再增加20个
 (笑声) 27个以上
!entry com.ti.ccstudio.webcontent 4 0 2021-02-05 09:27:48.230
!message C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\DebugServer\bin\ti_xpcom.dll:找不到相关库
!堆栈0
java.lang.UnsatisfiedLinkError:C:\ti\ccs930\ccs\ccs_base\DebugServer\bin\ti_xpcom.dll:找不到相关库
 com.ti.xpcom.internal.JavaXPCOMMethods.registerJavaXPCOMMethods(JavaXPCOMMethods.java:53)
 com.ti.xpcom.internal.MozillaImpl.initialize(MozillaImpl.java:52)
 com.ti.xpcom.Mozilla.initialize(Mozilla.java:124)
 com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:122)
 位于 com.ti.logger.impl.DSLogger。 (DSLogger.Java:27)
 com.ti.logger.impl.DSLogger.instance(DSLogger.java:41)
 在 com.ti.logger.impl.DSLogger.getLogger (DSLogger.Java:54)
 com.ti.cloudagent.Agent.instance(Agent.java:41)
 网址为 com.ti.ccstudio。webcontent.cloudagent.CloudAgent.getagent (CloudAgent.Java:33)
 网址为 com.ti.ccstudio。webcontent.cloudagent.CloudAgent。 (CloudAgent.Java:22)
 网址为 com.ti.ccstudio。webcontent.cloudagent.CloudAgent。 (CloudAgent.Java:18)
 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.ABrowserExtension.init(ABrowserExtension.java:29)
 com.ti.ccstudio.webcontent.cloudagent.CloudAgentBrowserExtension.init(CloudAgentBrowserExtension.java:24)
 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.CommonBrowserExtensionContributor.init(CommonBrowserExtensionContributor.java:29)
 com.ti.browser.internal.TIBrowser$1.run(TIBrowser.java:100)
 com.ti.chromium.browser.JxBrowser$3.onScriptContextCreated(JxBrowser.java:343)
 com.teamdev.jxbrowser.chromium.Browser$d.b(SourceFile:3647)
 com.teamdev.jxbrowser.chromium.Browser$d.onMessageReceived(SourceFile:5616)
 com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.q.a(SourceFile:1084)
 com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.ipc.r.run(SourceFile:68)
 com.teamdev.jxbrowser.chromium.internal.r.run(SourceFile:79)
 java.util.并 发.executiper$RunnableAdapter.call(Unknown 源代码)
 java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown 来源)
 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown 来源)
 在 java.util.并 发.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown 源代码中)
 java.lang.Thread.run(Unknown 来源)
!entry com.ti.ccstudio.webcontent 4 0 2021-02-05 09:27:48.240
!消息 com.ti.xpcom.internal.XPCOMImpl.getComponentManager()Lcom/ti/xpcom/interfaces/nsIComponentManager;
!堆栈0
java.lang.UnsatisfiedLinkError:com.ti.xpcom.internal.XPCOMImpl.getComponentManager()Lcom/ti/xpcom/interfaces/nsIComponentManager;
 com.ti.xpcom.internal.XPCOMImpl.getComponentManager(Native 方法)
 位于 com.ti.xpcom.mozilla.getComponentManager (mozilla.java:141)
 com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:179)
!堆栈0
 网址为 com.ti.ccstudio。webcontent.cloudagent.CloudAgent.getAgentPort (CloudAgent.Java:26)
 com.ti.ccstudio.webcontent.cloudagent.CloudAgentBrowserExtension.init(CloudAgentBrowserExtension.java:27)
!堆栈0
 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.DebugUIBrowserExtension.init(DebugUIBrowserExtension.java:110)
 com.ti.ccstudio.webcontent.internal.CommonBrowserExtensionContributor.init(CommonBrowserExtensionContributor.java:30)
