[参考译文] DSS 硬件断点-启用/禁用
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/972422/dss-hardware-breakpoints---enable-disable
你(们)好
创建断点后、我一直在尝试启用/禁用 DSS 中的断点。 添加断点后、将存储其句柄、我假设会这样做
应遵循以下内容:
debugSession.breakpoint(handle).setBoolean("enabled",true 或 false)
但我似乎可以获得正确的语法、您能提供帮助吗?
Jason
    您好 Jason、
    没有用于禁用/启用断点的显式 DSS API。 这是因为它与添加/删除 API 有些冗余。 当使用 CCS IDE 进行调试时、启用/禁用功能很有用。 禁用断点将从目标中删除断点、但会保留 IDE 中的断点属性、以便在启用断点时轻松重新应用断点。 在自动化环境中、这通常不是问题。
    Ki
